Kiolvastam a hibát!
P1555
P0352
Segítség?
De most még nem rángatott, nemsokára megyek vele megint biztos fog.és akkor kijön annak a hibája is! :( :(
Szevasztok srácok. Ennek igy kellene kinézni? Mind a két oldalon ennyire el van távolodva, vagy ez gyárilag ilyen és semmi gond?!
Az enyém is ilyen. Gyárilag biztos nem így néz ki, vagy a rugók fáradtak el valamennyire, vagy a toronyszilent. Különösebb problémát nem észleltem, talán rázós úton halkabb lenne a futómű, de kifejezett kopogás nincs, csak valamilyen szintű dübörgés.
Kiolvastam a hibát!
P1555
P0352
Segítség?
0352 - 2-es ( B ) trafó hiba.
Angolul találtam rá hibakeresést. Ha szükséges lefordítom :)
http://www.obd-codes.com/p0352
P1555 - Ez elvileg EVO kimenet hiba. Erre azt találtam, hogy fojtószelep takarítás az elsö lépés.
Már csak nekem kéne valahogy kiprüntyögni a hibám :)
Szerk: Kövezzetek meg, de ha jól tudom, akkor a hibát tárolja. Nem kell ahhoz hogy rángasson közben.
Mégvalami!
Neked ha hidegen ugrál és kicsit melegszik újraindítás után megszűnik a probléma? (mert nekem ilyent csinált akkor ha kicsit párás volt az idő, de 10-ből 2 szer)
Igen, elmúlik bemelegedésnél.
Ma jártam vele én is. Kb 15-20 perc után megszünik a remegés és nem is jelentkezett utána. Àltam kétszer kb fél órát de valószínüleg nem hült vissza azalatt.
Még amúgy akku töltésre is gyanakszom.
Köszi. Majd az ünnepek alatt, után jobban megnézem, szétkapom s kicserélem a szilenteket is, ha szükséges, bár nem kopog, s szemügyre veszem a lengéscsillapitot is. Azért igy nyugodtabb az ember, mégegyszer köszi.
Pénteken cseréltettem lengéscsillapítót és toronyszilentet (+ stabpálca). Most felfekszik, előtte nekem is ilyen volt...
Köszi. És mennyibe fájt a művelet?
Most már én is utána kerestem és elvileg jeladó probléma! (eddig sajnos csak telefonról tudtam netezni) De megpróbálom a takarítást mind a Pillangószelepnél és az AGR szelepet is kitakarítom!
A válasz a kérdésedre.. Igen tárolja a hibát "elvileg ha jól tudom akkor csak hibakiolvasóval lehet törölni a hibát". Ezért akarom én is megcsinálni szerda előtt! Mert akkor megyek hibakiolvasásra!
Nekem működött a kiolvasás pedálokkal, igaz 3ik próbálkozásra! :) :) :) próbáld te is többször!
Sajnálatos módon a z18xe motorhoz nem lehet külön fojtószelep jeladót venni? Csak kompletten vagy bontottan tudok venni?
Igazából még nem néztem meg, h pontosan milyen van az enyémben mert nem kellet még ott szerelnem hála isten.. De majd rálesek a problémára! :)
Ma délután egy 20 perces kocsikázás után (50es tempó max) megálltam, majd 10perc múlva indultam volna tovább, de furcsa volt, mintha nem menne egy henger, remegett az autó, pedig az alapjára a szokásos 750. Megálltam, bementem a boltba, majd mikor indultam haza, már nem produkálta a hibát, de nehezebben indult, nem a szokásos pöcc-röff. Itthon feltűnt, hogy néha eltűnik a gyújtás ráadáskor megszokott sípolós hang, helyette csak kattan egyet, de van, amikor sípol normálisan. Kivillogtatós módszerrel próbáltam hibát kiolvasni, hátha, de nem hozott eredményt, csak folyamatosan villogott (vagy ennek is van valami jelentése?). Semmi hibajelzés nem jelent meg a műszerfalon. Nemrég volt olajcsere, 9000km-rel ezelőtt pedig új GM gyertyákat kapott. Mi lehet a probléma? Holnap el merjek indulni vele egy kisebb útra? (40km)
Z14XEP
http://youtu.be/lHaisxO32iU
Helló!
Nekem EGR csere lett a vége.
Pályára fel és ha mázlid van kiég a retek belőle.
Üdv X
23e/db a Sach lengéscsillapító, 2990/db a Ruville toronyszilent. A szerelőnek van kedvezménye, így abban maradtunk, hogy 50ezer cserével együtt (bár még pl az üzemanyag szűrőt cseréltettem vele és meg megnéztünk az emelőn ezt-azt, az nem került semmibe)...
Köszi. Majd, ha szét lesz kapva kiderül mit kell cserélni. Bár a szilenteket már akkor is kicserélem, ha jó a lengéscsillapító, ha nem.
AGR (EGR) szelep hála a jó égnek nincs Z18XE motorban. Azt nem kell kitakarítanod :)
Ennek igazán örülök.. Bár a neten rákerestem z18xe motorokra és a képeken elég sok motoron rajta volt! :)
De majd megnézem! :D
Szép estét mindenkinek.
Pár napja hallok egy fura kerepelő hangot az utastérben. Sebességtől, fordulattól függetlenül, de mintha kanyarban csendesedne. Gondoltam befülelek a fedél alá hátha ott van valami.
Ezt kagylóztam bent. És ilyesmi hangot hallok az utastérben is, csak sokkal tompábbat.
Kérdés: Miért van ilyen varrógép hangja?
Sziasztok! Lenne egy kérdésem: a hátsó középső biztonsági öv nem jön ki, folyamatosan akad, gondolom a felcsévélő automata adta meg magát... Hogyan kell kiszerelni az ülésből ? Ha a kárpitot lebontottam a hátuljáról, van alatta egy csavar, 22es kulcs fogja. Kicsavartam, de az automata nem igen mozdul. Mi a trükkje a kiszerelésnek ? Köszi a választ előre is ! Üdv
A töltéssel eddig semmi problémám nem volt!
Most a hideg beálltával jött elő a zaj is egyik napról a másikra!
Majd meglátjuk elég lesz-e csak a csapágycsere!
Holnap nyakamba veszem a várost valami szaki után és majd kiderül...
Na ezt nem értem!!!
Mire lebeszéltem a szerelővel vasárnapra egy időpontot megszűnt a zaj is!
Elvittem hozzá,hátha ő észre vesz valami rendellenességet,de semmi...
Még sem nyikkant,normálisan járt a motor!
Azt mondta,hogy jelentkezzek mikor folyamatos lesz a zaj,mert így nem lát és nem hall rajta semmit!
Ez mitől lehet? A csapágy tud ilyet csinálni?
2 kérdésem lenne, hátha valaki tudja a megoldást, vagy a miértjét.
1.járó motornál tompított felkapcsolva.....tekerem a kormányt, és lepislákol a lámpa, gondolom a szervó motorja miatt.
ez így normális?
2.hátsó csomagtartó ajtót éppen lezárom, és a felénél, egyet-egyet lekapcsol, pislant, a csomagtér világítás lámpája, de csak a felénél.
megpiszkáltam az átvezető "gumikotont" de semmi, próbáltam a kapcsolóját is mozgatni, piszkálni, de semmi.
ha a felénél tovább hajtom be, akkor ég rendesen amíg teljesen le nem zárom.
Köszönöm az eddigi segítségeteket is!
Balázs
Na ezt nem értem!!!
Üdv.
amikor nekem generátor gondom volt, ahova elvittem ott sztetoszkóppal hallgatták meg.
akkor kiderűl mi a bibi.
csapágyat cseréltek, meg valami forgórészt is piszkáltak.
Üdv,
Balázs
Üdv.
Üdv,
Balázs
Aha,értem,köszi!
A hétvégén úgy is viszem még egy másik szerelőhöz is futómű javításra és ha addig nem lesz semmi hallható zaj,akkor felvetem neki az ötletet!
ez így normális?
Balázs
1, Igen, az természetes, mert az elektro-hidraulikus szervó akkor dolgozik
2, pedig az vezetéktörés gyanús... de lehet szét kellene szedni, de az nagyobb munka.
ez így normális?
Balázs
Amikor lecseréltem a kábelátvezető gumicsövet(mert kirepedezett) akkor olyan kép fogadott, amire azt mondtam hogy ba&meg.A vezetékekről a szigetelés le volt töredezve.Lehet hogy nálad is ez van.A gumicső cseréje egy jó fél nap.
ez így normális?
Balázs
Szeva!
A csomagtartóval nekem is megvolt ez a problémám. Nézd meg magát az izzófoglalat csatlakozásait!
Nekem ott volt a probléma, pedig szemmel láthatóan semmi baja sem volt, de amikor kézzel megmozgattam akkor láttam,
hogy ott a bibi. Ugyan így pislákolt a világításom miközben nyitottam fel a fedelet, én is a vezetékkötegre gyanakodtam, de végül nem az lett.
Pedig nem volt oxidálódva semmi sem a foglalatban, de átforrasztottam és azóta jól szuperál.
