Sziasztok kérnék egy kis segítséget van egy 1.4 es G astrám menet közben sokszor úgy bepárásodik a szélvédőm h nem lehet kilátni rajta és csak klímával tudom lefújatni, a pollen szűrőt ki cseréltem pedig.
Mi lehet a baja?
Mi lehet a baja?
Triviális kérdés: belső levegő keringetőt kikapcsoltad?
Nem triviális: hallasz állandó zúgást a kesztyűtartó felől, amikor gyújtást adsz?
Szép napot mindenkinek.Sajnos újra kérdéssel fordulok opeles társaimhoz. Korábban jeleztem, hogy a G-s astrám hideg reggeli indításnál leejti a fordulatot 3-400-ra kb és dadog,majd megáll. A tanácsok közül a "kiégetést " már megtettem 5 ezres fordulaton kb 50 km-en keresztük,de nem volt eredménye. Kicseréltem a benzinszűrőt,de annak sem volt eredménye:-(. trafóhíd és gyertya csere is volt már , illetve főtengely jeladó is. Kitakarítottam a torkot is,de semmi. az injektor vizsgálat a jövőhéten lesz és még a benzinszivattyú lehet még. Valakinek más ötlete?
A dadogást csak hideg motornál csinálja.
A Transit is ezt csinálja amivel dolgozom.Reggel beindítom és leáll meg úgy rángat,hogy majd kiesek a kocsiból.Sőt van,hogy napközben is leáll ha indítom,van hogy 3.indításra indul be csak.EGR szelep a szar.Már párszor kipucolták a szervízben,de nem akarják kicserélni mert drága.
Sziasztok, szeretném kérdezni, hogy valaki tudja, hogy kell(-e) beállítani a hátsó dobfékeket?! Tisztítás után a kéziféket jóval magasabbra kell húzni... pedig csak az utánállító racsnikat csavargattam el, hogy könnyebben lejöjjön/felmenjen a dob :) Gondoltam egy pár erős fékre taposás után úgyis visszaracsnizza magát, de a jelek nem erre utalnak, pedig kipróbálva működnek rendesen a racsnik. Van a helyes beállításukra valami módszer? Vagy állítsak utána a kézifék bovdennek? De akkor előtte miért volt jó ugyanez a beállítás?
Köszi, ha válaszol valaki!
Volt érezhető hatása is? Vagy csak a tudat miatt szeretted?
Igen, volt valamennyi hatása meg sokáig birta, kb 100e km- t használtam és még utána is jól nézett ki aztán kocsival együtt elvitték....
Sziasztok ! Van egy kis problémàm ,így a hűvös hatàsàra ! Kocsim nagyon erősen pàràsodik ! 98-as G astra . (Belülről ) ez normàlis? Vagy lehet vele valamit kezdeni? Előre is köszönöm a segìtséget! :)
Nem olyan vészes az. Én egy sima keskeny fejű kombinált fogóval nyomtam össze picit és pikkpakk lejött.
Kicseréltem a benzinszürőt!
tényleg nem volt olyan vészes:)
meg a fogóval nekem is síkerült leszedni
köszi a segítséget
köszi a segítséget
Én majd tavasszal cserélem le, s majd szétvágom (nem flexxel :D )... Kíváncsi vagyok, hogy mennyi koszt fog meg. Az LPG szűrőim is szinte tiszták voltak....
Arra én is kíváncsi leszek, hogy milyen belül a tiéd. Érdekel, hogy másnál is olyan ótvarul néz e ki mint az enyém a nyáron :D :D
Köszi a linket, nekem is ez a problémám. Nálam megy a motor, hallani ha átváltom, csak semmi eredménye. Nekem csak annyi lenne a célom, hogy a csappantyút kézzel a külső állásba tegyem, nem használnám utána a belső keringetést. Ezt meg tudom oldani? Hozzáférek a kesztyűtartó felől? Merre keressem? Delphim van.
Hozzáférni. Kikapod a kesztyűtartot és pont szembenéz veled. :)
Én még soha nem vágtam szét de lehet megnézem én is menyire koszos :D
Azán majd jön még a tárcsa fékbetét csere!
ahhoz mi kell amúgy???
gondolom cseréltétek már páran!
meg idővel tervezem a toronycsapágy cserét is főleg ha lesz majd rugó összehuzatom is
köszi
A leg specialisabb szerszam a 7mm-es imbuszkulcs. Ha elso tarcsakrol van szo.
köszi
igen arról!!
hát az nem valami sok az fogja gondolom a féknyerget akkor úgye?
és a dugattyút viszza nyomni?
igen arról!!
Én egy sima asztalos szoritot használtam.
Sziasztok. Van egy ferdehatu z14 xep motoros g astram.Tudja valaki,hogy a hatso lengescsillapito csavarja mekkora meretu es hogy mekkora meretu torx krova kell a kicsavarashoz?Ahogy neztem az also csavar es a felso nem egyforma
Szia! E18 és E20 Az enyém ugyan lépcsőshátú, de gondolom ugyanaz kell hozzá.
Igen arra gondoltam én is!
de más akkor nem is kell hozzá??!
légteleníteni meg nem kell
ha jól tudom
Ehhez nem kell legteleniteni. Elso feknel eleg csak visszanyomni barmivel. Nekem a fa kalapacsnyellel is visszament. Csak a hatso feknel kell csavarni nyomas kozben.
Ha mar bontasz, akkor ellenorizd a dugattyu porvedojet, hogy nem-e serult, es a dugattyu szep-e. (mielott visszanyomod!)
Rez pasztaval nem art bekenni a felfekvesi pontokat es az uszo nyereg csuszkajat!
ha jól tudom
ha jól tudom
Szia! A dugattyú visszanyomásakor figyeld a fékfolyadék szintjét, meg fog emelkedni. Lehetőleg ne follyon ki, lehet hogy le kell szívni belőle.
sziasztok.Uraim arra lennék kiváncsi hogy valos adat-e az hogy az y-os motoroknak a vezérlés csere idejük 150000 km. vagy 10év . Most olvastam a hasznos informáciok cimü topikban .kösz a választ .ui. a vez . szijj elmegy 150000km-t?
Szerény véleményem szerint, ez olyan mint a 20 meg 25 ezres olajcsere.
Én 80 ezernél cseréltem először, és most meg 160 ezernél. Legközelebb 210-nél fogok.
Úgy tudom rövidíteni kell a csereperiódusokat, de majd a szakik megmondják.
Olajat 10eként cserélek. Az a tuti... Szerintem.......
köszi figyelni fogom akkor
és ha sok lesz akor a tartályból szívjak le?
Éertem köszi a segítséget! ellenörizni fogom
Hogy érted a Hátso féknél csavarni nyomás közbe?
Réz pasztát meg akkor szereznem kell majd vagy vennem még
A féknyereg meg a 7 es imbuszzal van felfogatva a tárcsa meg 1 csavarral azt kész
vagy van még valami amire oda kel fiygelni szétszedéskor?
köszi
