GasPee80 Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 11:03, Hegyi írta: Szia! Nem biztosíték probléma! Izzót kell cserélni benne! Ki kell szerelni az óra csoportot és a hátulján kicserélni a hozzá tartozó izzót. Köszönöm a választ,remélem igazad van és tényleg ez a probléma,esetleg azt is tudod,hogyan lehet szétszedni az órát, hol találok ilyen izzót? :) Előre is köszi. Üdv:GasPee
gyurigyerek Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 13:44, GasPee80 írta: Köszönöm a választ,remélem igazad van és tényleg ez a probléma,esetleg azt is tudod,hogyan lehet szétszedni az órát, hol találok ilyen izzót? :) Előre is köszi. Üdv:GasPee probáld így ;) https://docs.google.com/file/d/0B282mpwg7ZdOZjEyYWFmMGEtNTA0Ny00NjM5LWFiYmQtMzE5MzlhOTQ5YWFi/edit?hl=en_USRvbWFpbnxnYXN0cmFva29zc2Fnb2t8Z3g6MTAyNGMwN2YwMDNhODM4MA
ampervadasz Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 13:20, zolinho írta: Halihó. Az a problémám, hogy asszony 1.4 xep 2007-es Astráját, 2 hetes állás után próbálta indítani a járgányt, önindító motor megkapja a feszt egy kicsit meg is forgatja a motort, aztán lehal:( Megmértem az akksit, 11,45 V, rádió, világítás minden rendben. Az akksi, 5 év 3 hónapos. Kevés lenne a 11,45 V? Vagy esetleg önindító? Légyszi ha valakinek van ötlete segítsen. Köszi! Szia! Ha ezt mindenféle terhelés nélkül mérted, akkor az full le van merülve. Két lehetőség van, vagy behalt az akksi, vagy leszívta valami. Első körben fel kell tölteni, utána kiderül mit mutat.
Morpheus Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 13:20, zolinho írta: Halihó. Az a problémám, hogy asszony 1.4 xep 2007-es Astráját, 2 hetes állás után próbálta indítani a járgányt, önindító motor megkapja a feszt egy kicsit meg is forgatja a motort, aztán lehal:( Megmértem az akksit, 11,45 V, rádió, világítás minden rendben. Az akksi, 5 év 3 hónapos. Kevés lenne a 11,45 V? Vagy esetleg önindító? Légyszi ha valakinek van ötlete segítsen. Köszi! 5 éves akksinál ez már nem csoda! Egy csepptöltő segítene még pár évet ha nem akarsz nagyobb költségekbe verődni!
zolinho Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 15:07, ampervadasz írta: Szia! Ha ezt mindenféle terhelés nélkül mérted, akkor az full le van merülve. Két lehetőség van, vagy behalt az akksi, vagy leszívta valami. Első körben fel kell tölteni, utána kiderül mit mutat. Akkor nem keresem tovább a hibát, viszon az én Astrámon 12,3 V-ot mértem, (egyidős a két kocsi, csak én minden nap használom) akkor valszeg hamarosan ez is be fog halni. Köszi a segítséget!
zolinho Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 15:26, Morpheus írta: 5 éves akksinál ez már nem csoda! Egy csepptöltő segítene még pár évet ha nem akarsz nagyobb költségekbe verődni! Köszi a választ! Igazából mekkora az a töltés amivel még elindul?
potyo Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:27, zolinho írta: Akkor nem keresem tovább a hibát, viszon az én Astrámon 12,3 V-ot mértem, (egyidős a két kocsi, csak én minden nap használom) akkor valszeg hamarosan ez is be fog halni. Köszi a segítséget! Asszonyéban valószínűleg tényleg az akku halt meg. Tiéd még lehet, hogy elmegy 1-2 évet.
Dom Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:30, potyo írta: Asszonyéban valószínűleg tényleg az akku halt meg. Tiéd még lehet, hogy elmegy 1-2 évet. Még az is hozzá tartozik, hogy melegen áll-e az autó, vagy kint a hidegben. Ha ilyen ritkán használja érdemes kivenni, és bevinni a lakásba.
potyo Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:29, zolinho írta: Köszi a választ! Igazából mekkora az a töltés amivel még elindul? Az nem csak feszültségfüggő, vagyis főleg nem az. Inkább attól függ, mennyi indítóáramot tud adni az akku. A 11.45V csak annyit jelent, hogy teljesen le van merülve, valószínűleg azért, mert már csak nagyon kevés töltést tud megtartani és a kétheti állás készenléti áramfelvétele is lemerítette. De ha pl. átrakod a tiédből az akkut a övébe, beindítod, bekapcsolod a lámpákat és mondjuk a hátsóablak párátlanítóját, és úgy az akkun 13,8V alatt mérsz feszültséget, akkor nem jó a töltése, az a gond. Ha 13,8V felett van, és nem maradt semmi nagyobb fogyasztó bekapcsolva, akkor az akku elért az élettartama végére. Ugyanezt a mérést a tiéden is megejtheted elővigyázatosságként.
potyo Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:34, Dom írta: Ha ilyen ritkán használja érdemes kivenni, és bevinni a lakásba. Igen, ez egy tipikus rossz tanács, mint ahogy az is, hogy sokat futott motorba "vastagabb" olaj kell. Nemtudom, ki találta ki, de kérlek, ne terjesz tovább. Az akku ha nincs használva, akkor minél hidegebb helyen kell, hogy legyen, mert az önkisülése a hőmérséklettel arányos. Egy nyári 40 fokon levő teljesen jó akku már akár egy hónap alatt is indításképtelenre tud merülni az önkisülése miatt. Télen viszont ha áll három hónapot -20-ban, attól semmi baja sincs. Az más kérdés, hogy ha hideg az akku, akkor csökkent kapacitást és indítóáramot tud produkálni, emiatt mondjuk nehezebben indul a motor. De egy álló autóban ezekre semmi szükség. Arra annál inkább, hogy ne merüljön le a saját önkisülésétől, mert 75% töltöttség alatt elindul a szulfátosodás, és az nemigazán visszafordítható folyamat, inkább csak megállítható, ha ismét feltöltöd. Tehát csak ésszel, nem bedőlni minden hülyeségnek, amit terjesztenek. Ami okos dolog: ha tudod, hogy mondjuk reggel indítani kell, akkor este beviszed az akkut a melegre, és reggel meleg akkuval indítasz, mert akkor ott az indítóáram kell. De ez is inkább csak nagyobb dízeleknél, vagy nehezebben induló motoroknál számít. Jó állapotú benzines motort ha az akku hidegen nem indítja be, ott már más gond is van.
GasPee80 Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 14:13, gyurigyerek írta: probáld így ;) https://docs.google....wN2YwMDNhODM4MA Köszönöm a segítséget,megpróbálom megcsinálni! Izzó nem tudod milyen kell bele? Üdv:GasPee
Dom Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:40, potyo írta: Igen, ez egy tipikus rossz tanács. Nemtudom, ki találta ki, de kérlek, ne terjesz tovább. Az akku ha nincs használva, akkor minél hidegebb helyen kell, hogy legyen, mert az önkisülése a hőmérséklettel arányos. Egy nyári 40 fokon levő teljesen jó akku már akár egy hónap alatt is indításképtelenre tud merülni az önkisülése miatt. Télen viszont ha áll három hónapot -20-ban, attól semmi baja sincs. Az más kérdés, hogy ha hideg az akku, akkor csökkent kapacitást és indítóáramot tud produkálni. De egy álló autóban ezekre semmi szükség. Arra annál inkább, hogy ne merüljön le a saját önkisülésétől, mert 75% töltöttség alatt elindul a szulfátosodás, és az nemigazán visszafordítható folyamat, inkább csak megállítható, ha ismét feltöltöd. Tehát csak ésszel, nem bedőlni minden hülyeségnek, amit terjesztenek. Nem akarok hülyeséget terjeszteni, csak azért írtam, mert annak az akkunak már úgy is mindegy. De Te ezt tudod Te vagy a szaki :icon1:
Hegyi Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:57, GasPee80 írta: Köszönöm a segítséget,megpróbálom megcsinálni! Izzó nem tudod milyen kell bele? Üdv:GasPee Ilyen: http://www.mullerauto.net/izzok/338-muszerfal-izzo-2w.html
Morpheus Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:43, gyurigyerek írta: - Nekem is ez a véleményem.. :icon13:
zolinho Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 16:36, potyo írta: Az nem csak feszültségfüggő, vagyis főleg nem az. Inkább attól függ, mennyi indítóáramot tud adni az akku. A 11.45V csak annyit jelent, hogy teljesen le van merülve, valószínűleg azért, mert már csak nagyon kevés töltést tud megtartani és a kétheti állás készenléti áramfelvétele is lemerítette. De ha pl. átrakod a tiédből az akkut a övébe, beindítod, bekapcsolod a lámpákat és mondjuk a hátsóablak párátlanítóját, és úgy az akkun 13,8V alatt mérsz feszültséget, akkor nem jó a töltése, az a gond. Ha 13,8V felett van, és nem maradt semmi nagyobb fogyasztó bekapcsolva, akkor az akku elért az élettartama végére. Ugyanezt a mérést a tiéden is megejtheted elővigyázatosságként. Ez jól hangzik, holnap csinálok egy tesztet:) Köszi!
imy Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 Ha az első futómű nyikanik fekvőrendőrön, akkor minek lehet gondja?
Davee Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 24. at 9:41, haric írta: Kormányomon a duda gomb egyik oldalon ki van szakadva, elég ronda mit lehetne vele csinálni hogyan lehetne mivel lehetne kijavítan hogy ne kelljen levenni valakinek van ötlete! Így meg tudod oldani: http://opelmuhely.co...ushiba__csereje Mielőtt még elkezdenétek itt is beszólni, igen tgabika leírása és ezt ő saját kezűleg hozta létre az oldalon és ez úton is köszönöm neki.
Morpheus Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 18:36, imy írta: Ha az első futómű nyikanik fekvőrendőrön, akkor minek lehet gondja? Szilentek....
bocs Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 25. at 20:10, Geopake írta: Én még úgy tanultam az iskolában,hogy 1-est csak álló autónál kapcsolunk. Ott a pont! :icon13:
gyurigyerek Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 18:36, imy írta: Ha az első futómű nyikanik fekvőrendőrön, akkor minek lehet gondja? On 2013. 01. 26. at 18:58, Morpheus írta: Szilentek.... Gömbfejek, kutyacsont stb stb.... :D
imy Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 20:14, gyurigyerek írta: Gömbfejek, kutyacsont stb stb.... :D Gömbfejek nyikkanak? Csak fekvőrendőr, vagy nagyobb kályú esetén nyikkanik. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy melyik? Mert van egypár...
Morpheus Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 20:14, gyurigyerek írta: Gömbfejek, kutyacsont stb stb.... :D Fekve rendőr gumibotja ha bekapja a gépszíj...:D (az is tud nyikk nyakk-olni..)
Morpheus Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 20:26, imy írta: Gömbfejek nyikkanak? Csak fekvőrendőr, vagy nagyobb kályú esetén nyikkanik. Hogyan lehet ellenőrizni, hogy melyik? Mert van egypár... Autószerelő / szervíz Torziós pad.... vagy Gömbfej: Házilag, 2 emberes, egy bent ül nagyon piciket "rángatja" ide oda mozgatod de csak 2-3 cm-t a kormányt a másik sasolja a gömbfejeket.. de ha rámarkol mint csöves a pálinkásüvegre akkor érezhető is.... Szilent : ugyanez, vagy egy betörős pájszerral befeszíteni olyan helyekre úgy hogy ha a szilentet rendeltetésszerű terhelés érné úgy mozogjon és akkor szemre lehetne vételezni... De egy szaki pikk pakk megmondja..
Hegyi Elküldve Január26, 2013 Elküldve Január26, 2013 On 2013. 01. 26. at 18:36, imy írta: Ha az első futómű nyikanik fekvőrendőrön, akkor minek lehet gondja? Szia! Első soron nézd meg a stab pálca szillentjeit! Az szokott megnyekergősödni általában! Szilikonzsírral lehet rajta segíteni ideig óráig.
