2001 G ASTRA Z14XE
3HENGEREZIK
ÜDV.
Az én problémám is ugyan ez.
De letörték a bajcom.
Nálam 3 éve újra jelentkező TÉLI probléma .Végig jártam az utat , hogy elmebetegnek nézessem magam:
olajcsere-szűrő
légszürő
gyertyák
komplett trafó
üzamanyag szürő
benzin pumpa
tanktisztittás ( ez nem semmi volt)
agr szelep lezárás, kiiktatás , aztán vissza
agr szelep csere
MOST TARTOK OTT , HOGY TÖBB HELYRŐL KAPOM AZ INFÓT HOGY , SZELEPSZORULÁS OKOZZA A HIBÁT.( HENGERFEJ LE BEMÉRNI , A VELE JÁRÓK , STB. 250.000 HUF)
NA EZT NEM ---------------- EGY 100 EZER KM-ES AUTÓ
----------------SZENVEDJEN VELE MÁS IS -----------ELEGEM VAN
GYŰLÖLÖM
Üdv.Köszi az infót.Megadod a telefonszámodat?
olvasom a hozzászólásokat és megdöbbenve ülök itt a gép előtt. Valóban ilyen gondokat okozhat az ha valaki alacsony fordulatszámon közlekedik az autóval? Mi számít itt alacsonynak? 2000-alatt?
Azt sem értem (vagyis értem hogy lerakódik a sok korom meg minden) de miért kell ennyire pörgetni a gépet, hiszen nem 2 ütemű motor dolgozik benne hogy 4-5000-es fordulat lenne a normális tartománya.
De akkor az egész lényege az hogy 2-3000 között tartani a fordulatot és így megúszni egy több 100e Ft-ot kóstáló felújítást?
Én még csak 58.000 km-nél járók, nem szeretnék később így járni <_< Vagy ez már csak az újabb Opeleknél gond? Vagy mindegyiknél? Hogy is van ez pontosan?
Ahogy tgabika is írja fentebb, ez a probléma - márkafüggetlenül - az újabb 16 szelepes technika velejárója.
Sokáig nekem se esett kezemre/lábamra a motor relatíve magasabb fordulaton tartása, de pár éve belecsúsztam egy motorgenerálba: az egyik dugattyúm teteje beolvadt, mikor felizzott rajta a lerakódott korom és koksz, egy tempósabb menet után (160 ezer km körül volt ez).
Előtte eszegette már az olajat is. Akkor még 10W40-est használtam bele, mondván, ha úgyis eszi, hát olcsóbban meg lehet úszni az utántöltögetést.
Hát, én láttam szétborítva a motoromat, siralmas látvány volt... Nem tudom, ha a belevaló olajat használom, ilyen mértékű lett volna-e a kokszolódás és akkor is bekövetkezett volna-e ez..., de szerintem nem éri meg okoskodni az olajon, meg a szerelő mit mond, meg a Jóska bácsi mit mond, meg majd én azért is 10W40 Castrolt rakok bele...
Szóval, én ezóta fordulaton tartom a gépet, nem váltok el alacsony fordulaton és 10.000 km-enként lecserélem az olajamat a gyártóművi előírásoknak megfelelőre.
Olvasd el ezt a Népítéletben! Hátha segít!
Liqui Moly spray PILLANGÓ SZELEP TISZTITTÓ ? SZERINTEM AZ ÍRÓ MAGA SE HISZI EL AMIT ÍRT!!!!!!!!!
MI KÖZE ANNAK A LÖTTYNEK A KIPUFOGÓ SZELEP SZORULÁSHOZ. ÉS ÖRÖKRE JÓ LETT ? EZ VICC !
DE AZÉRT KÖSZ
ÉS , HOGY MAGYARÁZOM MEG EGY NŐNEK, HOGY TOLD NEKI, PÖRGESD.
KI UGRIK VELE A HOLDRA !
Gyakorlat teszi a mestert... én se tudok mondjuk palacsintát sütni, de nem is erőltetem, mert folyton elb@sznám. Két megoldás van, ha már mindenáron magam akarom megsütni a palacsintámat: vagy megtanulom rendesen elkészíteni, vagy folyamatosan dobálom ki a szemétre amit csinálok. ;)
Autót vezetni se kötelező, de ha nem is akar megtanulni rendesen, akkor ne panaszkodjon ha sokat kell javíttatni a verdát... vagy ahogy én is mással süttetem a palacsintát, úgy lehet közlekedni utasként vagy busszal, taxival is.
Te valószínűleg sehogy, ha te sem tudod kikapcsolni a nagybetűs írásmódot...
T Geopake!
Z motorkódtól a GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 a követelmény, de inkább az aktuális GM Dexos 2-t teljesítő motorolaj.
Szerelőtől, baráttól, jóakarótól, - néha kézikönyvtől - függetlenül.
A 10W-40-es tud olyat?
Én is ezt mondom a kollégámnak:)Mondjuk keres bőven van pénze javíttatni:)
Valószínű, hogy a kivételek egyike, ami nem akar kifeküdni a félszintetikus olajtól. :icon1:
Vagy már készülődik, csak jól álcázza? :blink:
Egyik barátomnak van egy x20dtl-es G Astrája, két kérdésem lenne ezzel kapcsolatban:
- nagyon párásodik az autó, pedig klímás, de az se tudja párátlanítani, sőt attól talán még jobban bepárásodik, ha bekapcsolja. Azt hallottam, a klíma vízkivezető csöve lehet eldugulva, ha van egyéb ötletetek, szívesen fogadom. Ill. érdekel, hogyan lehet kitakarítani azt a csövet, hol lehet hozzáférni.
- érdekelne, milyen olajat, és milyen sűrűn cserélve ajánlotok hozzá?
nézzétek meg a zsalut .. és annak a vákuum vezetékeit és vezérlését (asszem az még vákuumos)
ja hogy gastra ... :)
akkor a zsalut nézzétek meg hogy mozog-e a gomb nyomásra
Még mindig nem tudom eldönteni hogy jo e a termosztát.A mutató szerint 85fok nál kezd melegedni az alsó cső.Addig hideg és a felső csőnek a hütőre menő szakasza is hideg(nagyobb szakasza a termosztátnál, még éppen meg lehet fogni..De sok idő kell neki mire eléri, legutóbb itt valaki azt irta 5 percet kell várni.
Ő azért tud bánni a gézpedállal nő létére. ;)
Nem vagyok kenéstechnikai szakember, de a félszintetikus olaj is olaj, kenésre van az is kitalálva, szerintem ha nem tapossa nagyon a gázpedált, nem várja meg az olajcsere ciklus végét, nem extrém módon használja az autót (pl. sok rövid út hideg motorral, vagy épp az ellentéte, folyamatos 150 autópályán), akkor nem hiszem, hogy rá lehet mondani, hogy bármi is közvetlenül az olaj nem megfelelősége miatt ment tönkre.
Öt perc az nem sok, szerintem rendben van a termosztát. Menet közben már jól tartja a hőmérsékletet, nem esik vissza a mutató?
Pont ez az menet közbe lemegy 75 ig, majd 75-82 között ingázik.
Szerintem itthon a "sok rövid út hideg motorral"-használat igen elterjedt, sőt jellemző, mely során szedjük össze a kopás 80-90%-át. Szóval nagyon is fontos a hideg viszonyok közötti kenés. De a kenés az egy dolog.
A másik, amit a szétszedett motoromnál is láttam, az az intenzív lerakódás képződés. Ha már vannak kisebb-nagyobb tömítettségi gondok a motorban, pláne nem mindegy, hogy az elégő olaj milyen tulajdonságú, mennyire "jól ég", mennyi szutykot hagy maga után. Ráadásul a csodálatos AGR-en keresztül a motort a saját salakanyagával visszaetetjük, amiben szintén van olajszármazék (persze ennek pl. a katalizátor se örül).
Szóval ebből a szempontból se mindegy a dolog. Persze a "károkozás" kifejlődése lassú folyamat, a jellemzően kis hazai futásteljesítményeknél kevésszer "borul ki a bili", de ettől még van.
(Lehet, túlmisztifikálom a dolog jelentőségét, de a motorgenerálom ára azért kiábrándító volt...)
Sziasztok!:
1 olyan kérdésem lenne hogy a külsö hörmésékletet nem jelzi ki jó volt aztán meg kergült ijen 55-60 fokokat mutatott de mos meg semmi az első lőkősbe van a mérő ha jól tudom ?
ez most cserés annak a jele vagy mit lehet vele csinálni szerintetek?
valakinek volt már ijen?
Sziasztok!:
1 Helyre írunk 1 kérdést!!!!! :omg: :excl:
Sziasztok!:
Igen jól tudod, nagyon látható helyen van, nem lehet eltéveszteni. A csere megoldja a problémát.
Értem akkor meg is nézem holnap.
köszönöm a segítséget és a gyors válaszotokat!!:)
Van egy 2002-es 1.4-es G astrám aminek a két hátsó ajtajába az előző tulaj beszerelt gyári elektromos ablakemelőt. Az ajtóba megvan a hozzá tartozó vezeték, ott az ablakemelő rá is van kötve. Viszont a b oszlopban lévő vezetékben már nincs ott az ablakemelő vezetéke.
Ha veszek hozzá nem gyári vezetéket (gyárit nem tudok sehol szerezni) úgy megoldható valahogy? ha igen hová kell bekötni hogy működjön?
Remélem valaki tud segíteni mert elég idegesítő hogy nem használható a hátsó ablak.
