Általános műszaki problémák!
úgy lett kibontva egy másik kocsiból!
Ugyan úgy Siemens siemens 5wk9 606 légtömegmérő!
Nem értem akkor!
Ott valami nagyon nem ok az SÚLYÓS nálad? :D engem a P1600-as hiba ijesztett meg!
Csinálj egy akksi levételt, majd menjél vele. Ha elöjön, akkor ott ott nagyobb gond van, akkor a régi légtömegmérőt kellene visszatenni.
P1600 Engine control module (ECM) - program error
Vagy az ECU memóriája sérült?
Csináltam le volt véve kb 5 órára...
Vissza raktam és a hiba megmaradt a légtömegmérő biztos megy P0170 de tovább nem tudtam olvasni mert sietnem kellet...
Holnap kiolvasom végig!
A régi légtömegmérőm rossz volt mert egy száll hiányzott belőle.. de úgy közlekedtem vele egy jó ideig... mert mondom majd megy műszakira és akkor ráköltök...
(csak egy pillangószelep takarítás után hibám lett)
Mentem vele iszonyatosan halk.. egyenletes az alapjárat húz is... jobban mint előtte.. stb..stb.. nem veszek észre hibát!
Mert előtte rángatott dadogott a motor alapjáraton mint ha egy henger kihagyott volna!
Lehet meg kellene próbálnom a hibát kiütni computerrel, hogy újra elő jön e!
Van egy Z14XE motorkódú, 1.4 16 szelepes G Opel Astrám. A visszatérően a következő hibát produkálja: elindítás után egy kis utat megtéve, kb. 1-2 km. után a műszerfalon kigyullad a narancssárga motor diagnosztikai lámpa és gyorsítás során folyamatosan villog, a motornak pedig olyan hangja van mintha egy henger nem menne. A motort leállítva és újra indítva a hiba megszűnik. Az esetek többségében a hiba aznap már nem is jelentkezik újra. A hibakódot kiolvasva gyújtáskimaradást jelez különböző hengerekben. A kompressziómérés után, mivel a 4. hengerben jelentősen csökkent a kompresszió, a motort megbontva kiderült, hogy a 4. hengerben lévő egyik kipufogó szelep elégett. A szelepek cseréje után a motorban lévő összes szelep megtisztításra, felcsiszolásra került és a szelepszár szimeringekek kicseréltük. A hiba sajnos ezzel nem szűnt meg. Egy kis idő után ugyan ezt a hibát produkálta, de a kompresszió teljesen jó volt, három hengerben 14.5, egy hengerben pedig 15. Kicseréltük már a gyújtótrafót, de az sem oldotta meg a problémát. Az autó 2004. decemberi gyártású és ebben a szériában már nincs EGR szelep sem, ami még esetleg hasonló hibát okozhatna.
A szerelők csak tippelgetnek, hogy mi okozhatja a gondot, de megnyugtatót nem tudtak mondani. Ha esetleg valaki már találkozott hasonló jelenséggel, ami állítólag az ilyen típusú Opeleknél és az ugyan ilyen motorral szerelt Lacettiknél típushiba, legyen szíves ossza meg velem.
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Esetleg nem lehet hogy üzemanyag ellátási probléma, s azért tiltja le azt a hengert, mert nem megfelelő égést tapasztal? Gondolom gyertya csere megvolt...
Ha szelepek jók, zárnak, nyitnak rendesen, akkor nem tudom, hogy mi más lehetne.
Sziasztok.
köszi a segítségeket.
januárban lesz fékcsere első tengelyen.
Bosch tárcsát és betétet vettem.
átnézésnél, amikor a kocsit vettem, a szerelő toronycsapágyakat és toronygumi cserét javasolt.
a kérdésem, hogy mi lehet esetleg még cserés amikor azok is cserélődnek?
gondolom a toronycsapágy cseréhez le kell bontani a felfüggesztést is.
milyen alkatrészek szoktak ott elfáradni?
mire számíthatok esetleg, hogy még cserélni kell?
stab pálca? vagy valami gumiharang?
valami szilent?
kinek mi a tapasztalata?
2005.12 havi a kocsi és 207000km van benne.
Köszi,
Balázs
Sziasztok.
valami szilent?
Köszi,
Balázs
Egyszerűbb elvinni egy futóműveshez, mint látatlanban találgatni. ;) Bármi elfáradhat ezeken a sz@r utakon, pl a jobb stabpálcát nekem 20-25000km után cserélnem kell, a bal tovább bírja. A toronycsapágyhoz, -szilenthez le kell húzni a gólyalábakat, a többihez nem, azokat egyszerűen lehet cserélni.
Nálad mennyivel volt kisebb a kompresszió a 4-es hengerben?
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=225&page=1521#entry968661
Abban a hengerben amibe szelepet kellett cserélni, jelentősen kisebb, 1.3 volt a kompresszió. Miután megbontottuk a motort kiderült, hogy az egyik kipufogó szelep ék alakban kiégett, így zárt állapotban is elengedte a nyomást. A kompresszió mérés után feltöltötték a hengert levegővel, de zárt állapotban is a kipufogón keresztül elment a nyomás, ebből már gondoltuk, hogy valami komolyabb gond lehet vele.
Köszönöm a tippet.
Gyertyákat cseréltem, azzal biztosan nincs gond. Az üzemanyag tartályba már két alkalommal töltöttem befecskendező rendszer tisztító folyadékot. A következő lépés, hogy kiszedjük a befecskendező szelepeket, talán egy alaposabb tisztítás után többet tudunk.
Sziasztok.
valami szilent?
Köszi,
Balázs
Stabpálca és ha gyári a lengéscsillapító, akkor az is lehet fáradt már 130k km környékén is (Magyar utak)... Ha fogy a stabpálca, akkor ott a lengéscsillapító is fáradt, annak a jele. (Télen összébb esik a lengéscsillapítóban a gáz, akkor lehet látni felemelve az autót. Amikor nincs terhelés alatt a futómű.) A gond az, hogy ha ki lesz cserélve a toronyszillent és a csapágy de a lengécsill. és/vagy stabpálca kevés már, akkor megint a torony kap túlzott terhelést rossz úton... Nálam 124k km-nél nyekkent valami. Szerelő mondta, hogy toronyszilent (csapágy ennyi km alatt elvileg nem mehet tönkre). Amikor szétszedte (ott előttem), a lengéscsill. a saját súlyától visszacsúszott. 2db Sachs lengécsill. + 2db Meyle stabpálca + 2db Ruville toronyszilent 60e Ft szereléssel együtt. Dec. elején pont fincsi volt... (Bár ez bármikor szép összeg...)
U2108 hibakód mire utalhat?
Probléma visszatérő, nem mindig fordul elő, valamikor napokig, akár hetekig nincs.
Gyújtás ráad, világit a szervz kulcs, abs, tc. Beindul, elindul, megy a kocsi, nem méri a kilomátert, sem a sebességet se.
Ez volt eddig, mad még olyan is volt, hogy a BC több funkcióján F betú volt (nem állandoan). Menet közbe szevizkulcs elaludt, helyette motorvezérlő rendszer, abs, tc még mindig világit.
Még egy hiba a légtömegmérő feszültség alacsony, ami van.
szia
nem akarok kötekedni ,de az opel gyári lengéscsillapitoja olajos!!
pííííííííísssssssssszzzzzzzz :D :icon13:
Hm. Én csak abból gondoltam hogy gázos, mivel sem a Cromax sem az Unix nem is ajánlott hozzá olajos variánst. Kértem ajánlatot mindkét helyről Sachs-ra, Kayaba-ra, Monroe-ra de a /14-28ezer Ft/db-ig terjedő/ listában egy olajos sem volt (ill. a szerelő sem említette hogy ne gázos rendeljek mert olajos kell. Felmerült most bennem, hogy esetleg nem is kellett volna cserélni? Eddigi autóim gázosak voltak, ott nem volt olyan hogy a saját súlyától visszacsúszik a lengéscsillapító szára kiszerelt állapotban, hiába volt érezhetően gyengébb téli időszakban).... Hát, remélem attól még a választott Sachs-al nem nyúltam mellé (tartósságban/tudásban sem)... (Vagy nekem már ez nem is gyári volt ami benne volt? Bár 124k km-nél csak nem a második széria kell bele...)
GM OBD Error Code Details for U2108
CAN Bus Error ABS
ABS vezérlő körül lehet a bibi, nem? Amúgy passz.
CAN Bus Error ABS
találtam egy ilyet pl.:
http://www.opelforum.hu/?showtopic=1022&page=202 #4033
Ja és nekem is merül az akssim, nem durván, de másfél hete kb. 40km mentem összesen.
Ma mikor ráraktuk az OP-COM-ot írta, hogy 11,7v majd, mikor beindul akkor 12,5 is volt a gépen. Lehetett hallani, hogy nem simán indít, de még azért nem kellett erőltetni. Hazajöttem, kivettem, és most fenn van töltőn. Holnap próba, és akkor rá is mérünk. Igaz kb. 4 éves az akksi, már nem mai darab.
szia
gyári:
https://cromax.hu/80000000-futomu-kormanymu/80200000-elso-futomu-alkatreszek/80200048-elso-lengescsillapito/186677-j_e_-lengescsillapito-opel-astra-g-olajos
ennyit nem ér!!!!!!!
én se vettem az enyémbe gyárit , ebben az árban már jóval többet tudó, kétcsöves gázas csillapitók vannak!jó a sachs!!szerintem annyi a külömbség az olajos és a gázas között, hogy szerintem a gázas keményebb! de csak ez az én véleményem! :D
szia
gyári:
Viszonylag hirtelen kellettek anno az alkatrészek, nem nézegettem a már említett alkatrészellátók oldalait. Email-ben kértem részletes ajánlatot (mit és mennyiért ajánlanak a típushoz), abban nem volt "olajos" lehetőség... :icon1: Kora du. írtam nekik, este átfutottam a válaszokat/lehetőségeket, reggel rácsörögtem a szerelőre és mentem a Sachs-ért az Unix-ba.
Lenne egy "apró" problémám:
A vezető oldali szőnyeg alja, a szivacsos rész csurom víz, ma műtöttem ki a kocsiból, itt szárad mellettem.
Kitörölgettem alatta, de a pedálok mögött lévő szürke (alján az is szivacsos), gondolom hangszigetelő cucc is vizes, ha megnyomom csepeg belőle...
Cseppet bosszantó a dolog. Pont téli időszakban ilyen, sosem fog kiszáradni.
Honnan jöhet ez a víz és hogy szüntessem meg? Mit kezdjek a vizes hangszigetelővel? Feküdjek a kocsiba egy hajszárítóval? <_<
Szerk.:
Csak a vezető oldalon ilyen.
Szerk.:
Hűtőből nem fogyott a víz?
Ha nem, akkor valahol befolyik, szélvédőt tudom elképzelni még, mert ha a szellőzésből jönne, akkor az utas oldali lenne.
Szerk.:
Mikori évjárat? Valószínűleg elszállt a fűtéscsapod!
Kb 2-3 hete cseréltem termosztátot, azóta mentem kb 900km-t, szerintem a hűtővíz rendben van, de majd ránézek.
Szélvédővel mit lehet kezdeni? Kívülről körbe kell nyomni valami tömítő ragaccsal? Vagy jobb ha elviszem valami üvegeshez?
Illetve hogy tudom kideríteni, hogy tényleg ott folyik e?
gezoli
2006-os
Fűtéscsap? Az mi fán terem? :D
Behr fűtés van az autóban, Cromax árakat nézve talán "jól járok" ha tényleg ez a baja.
gezoli
2006-os
Akkor ez kizárva! 2006-osban már nincs fűtéscsap!
Mostad az autót mostanában, vagy esett felétek eső!
Ha igen akkor sajnos a szélvédőt ki kell venni! (Én úgy tudom)
Régóta nem mostam szegény autót, eső se esett már régóta (miskolci vagyok). Max az ablakokat mostam körbe.
Szélvédőt biztosan meg kell bontani? :icon2:
Ahogy Imy ajánlotta, nézd meg a hűtővized. Ez adni fog egy kis segítséget, hogy merre indulj el!
Esetleg szagold meg a szőnyeget, hogy milyen illata van. A fagyállónak édeskés!
