  On 2013. 07. 30. at 18:11, atika08 írta:
Sziasztok! Olyan problémám lenne, hogy ma leállítottam a motort, majd miután újra ráadtam a gyújtást (kb 2 perc telt el)és fordítottam tovább a kulcsot, nem indult be az autó, nem is csinált semmit, egyszerűen a kulcs odaforgott, mint mikor normálisan beindul, de semmi, a gyújtás rajtamaradt. Kivettem a kulcsot, kicsit vártam vele, majd újra beindult. Ezután eltelt pár óra hossza, mentem is az autóval, majd most este ismét indítottam volna be, és ugyanígy nem csinált semmit, megnyomkodtam a kulcs helyét kézzel, aztán jó lett. Délelőtt az sem lehetett baj, hogy hideg indítás van, mivel előtte közvetlen mentem vele. Németbe járok ki, nem lenne jó így járni kint pálya melletti kutakon, illetve sehol sem. Valakinek valami ötlet, hogy mi lehet a baj? Még sosem csinált ilyet.
Opel Astra G 1.6 CDX (2000) 16V
Előre is köszönöm! Szép estét!
A gyújtáskapcsolód haldoklik sztem. Cseréltesd ki, mert ha ott maradsz akkor a tréler drágább lesz. ;)
nem tudja valaki, a napi számláló csak 1999 km ig számol és utána automatikusan kezdi előlről?
Hosszabb úton voltam, nem nulláztam le, de egyszer csak azt vettem észre, hogy 2 km-t mutat.
Köszönöm
Sziasztok cartársak!
"Régi újként" lenne egy kérdésem a minap érdekeset produkált a kocsi. Nehezen akart indulni, miután elindult a pótféklámpa folyamatosan vilagitott. Kivillogtattam a kódot és ezt dobta ki rá "P0571=Tempomat fékáramkör A funkció-rendellenesség".
Ebben csak az az érdekes, hogy nincs tempomattom és így most tanácstalan vagyok! Előre is köszönök mindennemű segítséget!
  On 2013. 07. 30. at 20:02, szürkeastra írta:
Köszönöm
Igen csak 1999ig számol sajnos.
Hogy lehet, hogy a szerelők szerint akikkel eddig beszéltem a kocsihoz a motorvezérlő elektronika (z14xe) újonnan 200-238e? A neten rákeresve 60-70 ezerért mennek. Illetve itt valaki 300-335ezret mondott rá ? Valami hiányzik a képből nekem. Érdemes bontottal próbálkozni?
köszi.
köszi.
Keresd veszt!!! Ő megcsinálja, ne más szerelővel foglalkozz, szerintem! De azt hiszem neked linkeltem. Újan tényleg 300e Ft környéke (az XEP, én azt írta,, nem tudtam hogy XE-d van, igaz azok a roszabbak)... Újan 60-70e-ért nem veszel, az 100%.
https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40870000-motor-erzekelokjeladok/40870490-motorvezerlo-modul/291573-motorvezerlo-modul-opel
  On 2013. 07. 30. at 16:50, jakab31 írta:
Köszi! Majd megpróbálom, de hibakódot nem fog beírni vakolás után?
Szívesen! Biztos, hogy fog nekem is folyamatsoan jelez, de ha jól tudom a te motorodnál le lehet programozni a szelepet és nem fogja keresni az elektronika. Nekem más a dolog mert bevan állva a szelep hiába pucoltam ki nem mozdul és le is van húzva a csatlakozó, de ha csak levakolod és a csatlakozót hagyod lehet nem fog jelezni. Nekem hosszabb motorfékezésnél jön elő kb 100 as tempónál leveszem a gázról a lábam és olyan 60-65 nél jelez be, én már megszoktam az az igazság.
ok. maradok nála, megy hozzá az autó. nagyon pozitív egyébként eddig minden tekintetben köszi a tippet. csak kiváncsi voltam miért szór ennyire az ára :)
Ezt az EGR levakolást nekem se ártana megcsinálni próba képen. A komp a szelep hatását nem méri, csak magát a szelepet "figyeli", h mozog-e?
Illetve ti hol csináltattátok az alátétet? Esetleg nincs vkinek képe róla?
Nem tudjátok, hogy hogyan hívják azt a kis zöld műanyagot, amibe a műszerfal rögzítésekor a csavart bele kell hajtani?Az egyik elveszett és baromira nem találom.
Házilag csináltuk szerintem legtöbben.
Bármilyen rozsdamentes lemez megteszi.
Én pl munkahelyemről hoztam egy darab saválló fémdarabot (villanyborotva kést stancolunk belőle többek között)
Körberajzoltam a szelepet rajta illetve az alatta lévő gyári alátétet., furatokat bejelöltem. Ki fúrtam. Szépen köszörűn kialakítottam az íveket és kész.
De próbaképpen, hogy beválik e esetleg sörösdobozból is vághatsz alá.
Kb így néz ki nekem is:
https://plus.google.com/photos/105855684805765680625/albums/5701501407978350001
Nincs mit!!!
Ha kész lesz, majd írd meg mi volt vele pontosan, mit mondott wessz, esetleg ha lehet a hibát is lefényképezhetnéd, ha látszik valami az ECU-n. (pl csatlakozó láb forr. hiba)
Köszönöm szépen. Szerzek vhonnan 1 lapot, és nekiesek. Gondolom a vastagág nem mind1, tekintettel arra, h van ott hő rendesen...
  On 2013. 07. 30. at 17:07, grofbandi írta:
Úgy kell lezárni, hogy a szelep működni tudjon. Csak épp a kipufogógáz áramlását akadályozzuk meg. Akkor nem lesz hibakód.
Köszi! Szombaton le is gyártom a "vakolót"!
Köszi! Szombaton neki is látok megcsinálni! Majd jelentkezem, hogy jó lett- e, vagy sem!
Ami nekem bent van most az durván 1mm vastag. Talán picit vékonyabb.
Szerintem 1-1,5mm vastagságú elég.
Kétlem hogy rövid időn belül átégne. Ha mégis akkor meg csere aztán egy darabig letudva.
Köszi! És ez mennyibe fáj ill. kb mennyi idő míg megcsinálják? Új kell, vagy tudják javítani??
A tempomat figyeli a féklámpakapcsolót, neked valószínűleg ez ment tönkre, ezért is világít a pótféklámpád.
Valószínűleg cserélned kell a kapcsolót a fékpedálnál.
kicseréltem minden motortartó bakot, sajna nem mondhatnám, hogy jó lett megmaradt a rezonancia!
Alapjáraton kellene a váltónak rezegni mozogni? gázpedálon még azt is érzem ha megyek az aszfalton és kicsit rozoga még azt is bevezeti valami.
Véleményetek?
Véleményetek?
Ezt úgy érted hogy alapjáraton mozog rezeg a váltókarod? Mert az enyém az nem mozog, sőt sebességben is. Azt nem mondom hogy valamennyire nem rezeg hiszen ha a motor rezonanciáját valamilyen szinten biztos hogy átveszi.
Igen rezeg sajna még a kormány is gázpedál is. H pl: megyek vele akkor is megvan bizonyos fordulaton...
  On 2013. 08. 01. at 5:18, DM101 írta:
Megvettem a Schillernél.Amit belinkeltél, ott 49Ft darabja.Én tegnap 340Ft-ért vettem darabját.
Ez a nem semmi!
Cromax-nál vettem motorháztető kitámasztó rúd rögzítő patentot 450 Ft-ért, a linkelt cégnél 125 Ft,- lett volna. :unsure:
