Glare68 Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Sziasztok! A hozzáértőket kérdezném,hogy melyik márkájú trafóhidat ajánlott megvenni még a gyárin kívül?Tudom régebben már olvastam itt erről de nem találom.( 2007-es.Z14 XEP). Köszönöm! Én 2007-ben vettem bele valami utángyártott "gagyi" kategóriába sorolt trafóhidat, 13 ezer volt. Azóta is szuperül működik. Tök felesleges a márkás és drága cucc, legalábbis a hiba nélkül eltelt 5 év is ezt bizonyítja.
Glare68 Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni: mitől lehet az, hogy ilyen esős, szutykos időben véleltlenszerűen fulladozik az autó? Konstans gázpedállás mellett hirtelen megtorpan, majd elkezd rángatni a motor, ami néhány másodperc elteltével megszűnik és ismét "erőre kap" az autó. Légszűrő, gyertyák, benzinszűrő kb 3000 km-t futottak. Száraz időben semmi gond. Hibakód nincs. Az ötleteket előre is köszönöm. Tacso Légtömegmérő hibára tippelek, legalább is nálam egyszer ez volt. A leggyakoribb hiba az, amikor a szenzorelem a lerakódott szennyező réteg miatt hibás légtömeg értékeket mér, a beszívott nedves levegőből lecsapódó pára ezen még ront is. Az érszékelő gyakorlatilag egy fűtőszál, amit az áramló levegő hűt. Ha a fűtőszálat a szennyeződés befedi (mint egy szigetelő anyag) és nem közvetlenül érintkezik vele a levegő, így a visszahűlés is kisebb lesz. Szennyeződött légtömegmérő így hibás értéket közvetít a motorvezérlőnek. Ezért a valós levegőmennyiséghez nem megfelelő mennyiségű tüzelőanyag kerül beporlasztásra. A motor ereje csökken, rángat és a fogyasztásra is rossz hatással lesz. A motorvezérlő elektronikába meg vannak adva szélső értékek, amin belül kell, hogy legyen a légtömegmérő által közölt adat. Ha az adatok ezen az értéken kívül esnek, a vezérlőelektronika vészüzem módba helyezi a motort. Ez esetben nem a légtömegmérőtől érkező adatok alapján számítja ki a beporlasztandó tüzelőanyag mennyiséget. Ezért is van az, hogy légtömegmérő nélkül is képes járni a motor. A légtömegmérő érzékelő tisztítását csak alkoholos tisztító spray-vel lehet csinálni, egyébként károsodhat. A légtömegmérő házba belenyúlni nem ajánlott semmivel, főleg nem az érzékelőkhöz. Amennyiben légtömegmérő túlzott mértékben szennyeződőt a motorvezérlő hibatárolójában erre utaló hibakód is található. Ha azonban a hiba csak pillanatnyi ideig áll fenn, hibakódként nincs is letárolva (legalább is nálam ez volt a tünet) Kipucoltam és jó lett.
imy Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Én 2007-ben vettem bele valami utángyártott "gagyi" kategóriába sorolt trafóhidat, 13 ezer volt. Azóta is szuperül működik. Tök felesleges a márkás és drága cucc, legalábbis a hiba nélkül eltelt 5 év is ezt bizonyítja. Azért már 13e Ft-ba kerül.... És az utángyártott tud furcsa hibákat okozni. Volt itt már ECU halál miatta... https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/40600000-gyujtasrendszer/40600489-gyujtas-modul/142038-gyujtas-modul-opel-astra-gh-corsa-cd-meriva-a-agila-a
PGA Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Én 2007-ben vettem bele valami utángyártott "gagyi" kategóriába sorolt trafóhidat, 13 ezer volt. Azóta is szuperül működik. Tök felesleges a márkás és drága cucc, legalábbis a hiba nélkül eltelt 5 év is ezt bizonyítja. Azért ez így kicsit erős... Inkább szerencséd volt vele. Lehet, hogy urban legend, de ugy. trafóhíd vitt már sírba ECU-t.
Pajzs89 Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Sziasztok! Valaki lenne szíves kisegíteni privát üziben, egy régóta feszegetett témában? Lényeg ,hogy x12xe motorkódú astratulajal szeretnék beszélni. A kocsi egy opel astra G sedan 1999-ből x12xe 1.2 16v 85000km-el. Előre is köszi :-D
dionaea Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 nekem 2007 óta van mg az autóm mentem vele 80 e km t és 2 szer kellett trafót cserélnem. elég zorkó utoljára 1 éve volt a csere természetesen gyrira. 62 e ft volt. azóta mentem max 1000 km t remélem kitart.a régi itt van nálam, de hogy mi baja azt nem tudni. elég szomorú hogy csak ennyit bírt
serac Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Légtömegmérő hibára tippelek, legalább is nálam egyszer ez volt. A leggyakoribb hiba az, amikor a szenzorelem a lerakódott szennyező réteg miatt hibás légtömeg értékeket mér, a beszívott nedves levegőből lecsapódó pára ezen még ront is. Az érszékelő gyakorlatilag egy fűtőszál, amit az áramló levegő hűt. Ha a fűtőszálat a szennyeződés befedi (mint egy szigetelő anyag) és nem közvetlenül érintkezik vele a levegő, így a visszahűlés is kisebb lesz. Szennyeződött légtömegmérő így hibás értéket közvetít a motorvezérlőnek. Ezért a valós levegőmennyiséghez nem megfelelő mennyiségű tüzelőanyag kerül beporlasztásra. A motor ereje csökken, rángat és a fogyasztásra is rossz hatással lesz. A motorvezérlő elektronikába meg vannak adva szélső értékek, amin belül kell, hogy legyen a légtömegmérő által közölt adat. Ha az adatok ezen az értéken kívül esnek, a vezérlőelektronika vészüzem módba helyezi a motort. Ez esetben nem a légtömegmérőtől érkező adatok alapján számítja ki a beporlasztandó tüzelőanyag mennyiséget. Ezért is van az, hogy légtömegmérő nélkül is képes járni a motor. A légtömegmérő érzékelő tisztítását csak alkoholos tisztító spray-vel lehet csinálni, egyébként károsodhat. A légtömegmérő házba belenyúlni nem ajánlott semmivel, főleg nem az érzékelőkhöz. Amennyiben légtömegmérő túlzott mértékben szennyeződőt a motorvezérlő hibatárolójában erre utaló hibakód is található. Ha azonban a hiba csak pillanatnyi ideig áll fenn, hibakódként nincs is letárolva (legalább is nálam ez volt a tünet) Kipucoltam és jó lett. Ez jól hangzik. Sajnos nekem is jelen van a sebesség tartásnál a rángatás, de mivel ismert 2-es lambdaszonda hibám van, (még csere előtt állok), azt hittem ez okozza. De ha már cseréltetni fogom, akkor ezt a tisztítást is megcsinálnám. Ha nem nyúlhatok bele akkor a spray-vel kell befújni vagy szét kell szerelni az légtömegmérő házat? Nincs fotód véletlen hol is található ez a motorban? Amúgy szintén Z14XE a motorom.
1.2 gcc Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 ma vettem észre, hogy elfolyik a hűtőfolyadék a kiegyenlitőtartályból. A héten megnézetem szerintem...
smartinho16 Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 nekem 2007 óta van mg az autóm mentem vele 80 e km t és 2 szer kellett trafót cserélnem. elég zorkó utoljára 1 éve volt a csere természetesen gyrira. 62 e ft volt. azóta mentem max 1000 km t remélem kitart.a régi itt van nálam, de hogy mi baja azt nem tudni. elég szomorú hogy csak ennyit bírt Én 98-as astrát hajtok, nekem is gyári van, de nem a Hüco. Delfi! :) Hatásos, és 55e km-t mentem vele én, de nem én raktam bele...
Hegyi Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 ma vettem észre, hogy elfolyik a hűtőfolyadék a kiegyenlitőtartályból. A héten megnézetem szerintem... :icon13: OK! :D
mantec Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 T barni! Normál minőség: EPS, Meat & Doria-Hoffer, Automega, Metzger, Era, Bremi, Sbr, Intermotor, Vemo Gyári minőség: Bosch, Beru, Hans-Pries, Hella, Hüco, Delphi, QH, Magneti-Marelli, Febi
dionaea Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 akkor km ben. megnéztem a szerviz füzit. tehát az első trafó sor csere 124.569 nél volt a második 194.230 kb 70 e km. lehet sok neki de nem kéne. most delphi van benne előtte is az volt kint van a gariba a polcon. bár nem tom rá van e írva de holnap megnézem
pnpogany Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Ja és még egy gyors de nem idevaló kérdés:fogyasztással hogy jössz ki? megoldódott a dolog, és le is írtam, hogy tudjon mindenki okulni belőle, amúgy kb 7lityi
Tacso Elküldve Február5, 2013 Elküldve Február5, 2013 Légtömegmérő hibára tippelek, legalább is nálam egyszer ez volt. A leggyakoribb hiba az, amikor a szenzorelem a lerakódott szennyező réteg miatt hibás légtömeg értékeket mér, a beszívott nedves levegőből lecsapódó pára ezen még ront is. Az érszékelő gyakorlatilag egy fűtőszál, amit az áramló levegő hűt. Ha a fűtőszálat a szennyeződés befedi (mint egy szigetelő anyag) és nem közvetlenül érintkezik vele a levegő, így a visszahűlés is kisebb lesz. Szennyeződött légtömegmérő így hibás értéket közvetít a motorvezérlőnek. Ezért a valós levegőmennyiséghez nem megfelelő mennyiségű tüzelőanyag kerül beporlasztásra. A motor ereje csökken, rángat és a fogyasztásra is rossz hatással lesz. A motorvezérlő elektronikába meg vannak adva szélső értékek, amin belül kell, hogy legyen a légtömegmérő által közölt adat. Ha az adatok ezen az értéken kívül esnek, a vezérlőelektronika vészüzem módba helyezi a motort. Ez esetben nem a légtömegmérőtől érkező adatok alapján számítja ki a beporlasztandó tüzelőanyag mennyiséget. Ezért is van az, hogy légtömegmérő nélkül is képes járni a motor. A légtömegmérő érzékelő tisztítását csak alkoholos tisztító spray-vel lehet csinálni, egyébként károsodhat. A légtömegmérő házba belenyúlni nem ajánlott semmivel, főleg nem az érzékelőkhöz. Amennyiben légtömegmérő túlzott mértékben szennyeződőt a motorvezérlő hibatárolójában erre utaló hibakód is található. Ha azonban a hiba csak pillanatnyi ideig áll fenn, hibakódként nincs is letárolva (legalább is nálam ez volt a tünet) Kipucoltam és jó lett. Szia! Köszönöm a tippet, hétvégén neki esem féktisztítóval (remélem az megfelel a célra)... Hibakódom nincs a légtömegmérőre vonatkozóan, csak néha kapok egy P0170-et az E85 átalakító miatt... Tacso
bami Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Köszönöm a hozzászólásokat! Csak érdeklődtem a típusok iránt,nem akarok rögtön trafóhidat cserélni,először a gyertyákkal kezdem.A hibajelenség egyébként: reggeli hidegindításnál rángatás,egyik henger nem megy.Motor leállít,újraindít azóta tökéletes.Az elmúlt héten kétszer fordult elő ugyanez.A hibakód is gyújtáshibára utal.(0300,0302).Egy éve fordult ilyen elő egyszer amikor kb. 2 hétig nem volt beindítva és nagyon párás volt az idő.Akkor is a következő indításnál megjavult.Lehet hogy most is ez okozta,bár most folyamatosan használom.
ha4nz Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Valaki meg tudná nekem mondani, hogy a Z14XEP-ben lévő egypólusú gyertyának mekkora csőkulcs kell? Autó elkészült, nagyon jól megy az új vezérműtengellyel! Nem kis meló volt, de megérte. Remélem az elkövetkezendő tíz évben békénhagyjuk egymást...
Pajzs89 Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Sziasztok! le szeretném vakolni az agr szelepemet. Az 1.2 16v-be (X12XE) olyan van mint a lenti linken, szóval ennél a fajtánál hogy kivitelezhető? Előre is köszi http://racing-bazar.hu/alkatresz/motor/5851057._opel_agr_szelep_uj_27400_ft
bami Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Valaki meg tudná nekem mondani, hogy a Z14XEP-ben lévő egypólusú gyertyának mekkora csőkulcs kell? Autó elkészült, nagyon jól megy az új vezérműtengellyel! Nem kis meló volt, de megérte. Remélem az elkövetkezendő tíz évben békénhagyjuk egymást... 16 mm :icon13: http://kepfeltoltes....ltoltes.hu_.jpg
smartinho16 Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 a delphi az ennyit tud ;) T.Elek! :) Arra gondolsz, hogy sokat? :D GM Delphi. Legalábbis ez van ráírva, ha jól tudom a Hüco elött ez volt. Összeesküvés elmélet szerint azért lett Hüco a Delphi helyett, mert a Delphi nem ment tönkre, és nem kellett cserélni (Oly sűrűn :D ) Lehet benne valami, nem? :P
Mc-elek Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 T.Elek! :) Arra gondolsz, hogy sokat? :D GM Delphi. Legalábbis ez van ráírva, ha jól tudom a Hüco elött ez volt. Összeesküvés elmélet szerint azért lett Hüco a Delphi helyett, mert a Delphi nem ment tönkre, és nem kellett cserélni (Oly sűrűn :D ) Lehet benne valami, nem? :P valamiért a delphi nem olyan tartós mint a bosch , de sajna a delphi a legtartósabb azok közül amit bele lehet rakni
bami Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 valamiért a delphi nem olyan tartós mint a bosch , de sajna a delphi a legtartósabb azok közül amit bele lehet rakni A Bosch-t miért nem lehet belerakni?Vagy nem jól értek valamit? :rolleyes:
szlaszlo Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Sziasztok, Tudnátok segíteni, hogy az X14XE szelepfedél műanyag burkolatának van-e valami gumibakja rezgéscsillapításra ami esetleg bepattan valahova? Vagy csak a két torx fejű csavar odahúzza és ennyi? Válaszokat előre is köszönöm! Üdv.
Mc-elek Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 A Bosch-t miért nem lehet belerakni?Vagy nem jól értek valamit? :rolleyes: ha talál belevaló bosch-t akkor lehet (neked gyárilag bosch van benne ,valszeg nem is fog megállni ) elvileg ez a delphi-nek a bosch megfelelője : BOSCH 0 986 221 039 090
Glare68 Elküldve Február6, 2013 Elküldve Február6, 2013 Sziasztok, Tudnátok segíteni, hogy az X14XE szelepfedél műanyag burkolatának van-e valami gumibakja rezgéscsillapításra ami esetleg bepattan valahova? Vagy csak a két torx fejű csavar odahúzza és ennyi? Válaszokat előre is köszönöm! Üdv. Elöl van a műanyagon két befelé néző karom, a hengerfejen meg két kis téglalap alakú középen lyukas gumibetét amibe a karom belemegy.
