Ha rendszeresen volt szerviz által szervizelve (elfogadott, bepecsételt), akkor lehetne a 12 év átrozsdásodás garit pedzegetni. Én megpróbálnám, semmit nem veszítesz vele. Ha a szerviz elhajt, lehet fordulni a pesti központhoz is, Sok sikert! A végeredmény érdekelne ... :)
Az autót 4 éves koráig az előtő tulaj mindig szakszervizbe vitte. Addig le is van pecsételve a szervízfüzet.
Én sajnos nem bízok ezekben a hivatalos márkaszerízekben (sok negatív dolgot hallottam róluk). Általam megbízhatónak tartott ismerőshöz szoktam mindig vinni.
Ígyhát az általad javasolt út nem valószínű hogy járható. De köszönöm a hozzászólást....
Helló Sziasztok !!!
Már,nem mostanában,de beszéltem valakivel,akinek ASTRA G 1.8 benzinhez van új közép dobja.....
Tud róla valaki valamit?
Nem tudom pontosan,hogy mikor lehetett.....
Előzmények: http://www.opelforum.hu/index.php?showtopic=1646&st=2980#entry906492
Szóval mára a kocsi nem indul, az indítómotor teker, de gyújtás nincs. Multiméterem ma nincs, holnap rámérek az akksira, ami télen egyszer már lemerült.
Viszont mikor benéztem a motortérbe, a pozitív sarun nagy adag zöld durva sószerű anyagot találtam, az micsoda? Kicsit levettem mindkét sarut, letakarítottam őket, pozitív vissza, és mikor a negatívot tettem vissza, szikrázott, ez normális?
Üdv,
Z
Előzmények: http://www.opelforum...980#entry906492
Üdv,
Z
a szikrázás normális
sok minden lehet :(
én még mindig a bedöglött injektorra gondolok .
vagy főtengely jeladó vagy vezérmű tengely jeladó .. vagy akármi
Üdv,
Z
Az is lehet, hogy benzin nincs. Kipufogó vége benzinszagú? Mert ha igen, akkor tényleg gyújtás nincs, ha nem, akkor viszont benzin nincs.
Ha az indítómotor fülre kb. normálisan teker, akkor biztos nem az akku van lemerülve
Az ott a szivárgó kénsav amikor találkozik porral, ezzel-azzal, akkor lesz ilyen. Úgy alapból nem tragikus a dolog, néha kicsit meg lehet tisztítani, de ha nem teszed, az sem okoz kárt.
A szikra normális, legalábbis bizonyos mértékű szikra.
Ne ezt majd megnézem, most a gyerkőce felügyelek :icon1:
Először még jó volt a hangja. Miután visszatettem a sarukat, elég lagymatagnak tűnt. Indítózás közben a műszerfalon az akksi ikon is világított.
Az mindig világít indítózás közben.
Nem nagy meló, érdemes megpróbálni: szedd le az injektort, fordítsd ki, és indítózz. Ha spriccel a benya, akkor ezt is kihúzhatod a hibalistáról. ECU-behaláskor is csinálhatja ezt a verda, de csak nem...
Ezt az injektor leszedést hogyan kellene? A pillangószelep ház előtt vannak?
Opel Astra G CC F48_, F08_ 2001 1,6 16V 101Le
A szerelő szerint a vezérlő computer melegedés miatt áll meg az autó/leálllítja a benzinadagolást. Hol lehet javítattni ill mennyiért? Esetleg botottat mennyiért lehet venni?
Kösz
sajnos mégsem a főtengely jeladó volt a hibás....
Van egy olyan problémám, hogy amikor kanyarodok jobbra, akkor a bal első kerék felől csörgő fémes hangot hallok.
Valakinek volt már ilyen?Tárcsafék lehet?
Kifejthetnéd bővebben, nem sokat értek így belőle...
van egy mérőcsonknak a helye a közös nyomó csövön ,fekete műanyag kupak van rajta
ha annak a közepét megnyomod akkor jön a benya
Nem sikerült megtalálnom amit mondtál, viszont a kocsi beindult. Első indítózásra semmi. Második-ötödikre úgy tűnt, csak 1 henger megy, le is fulladt. Utána beindult, viszont egy hengerben tuti nincs gyújtás, se benzinnel, se gázzal.
A legközelebbi szervizbe bejelentkeztem (Opel Triplex Budakalászon), ahol a tünetek alapján azt mondták, hogy vezérműtengely kopás gyanús, LPG-nél láttak már ilyet, de megnézik, aztán majd megmondják mit lehetne próbálni.
Nem sikerült megtalálnom amit mondtál...
Pedig nem bonyolult, úgy néz ki mint a sima autószelep a keréken.
Ez itt a képen éppen 1.8-asé, de hasonlót kell neked is keresned:
Kupak lecsavar, ha gyújtáson megnyomod a közepét, akkor spriccelnie kell a benzinnek.
Féltengelycsukló??Akkor szól(kattog)ha nyomod a gázt kanyarodás közben
Féltengelycsukló lehet.Akkor szól(kattog)ha nyomod a gázt kanyarodás közben
Fékbetét kopás esetleg?
