Van egy furcsa probléma, aminek nem tudok rájönni az okára. Időnként (kb. félévente 1-2 alkalommal) tapasztalom, hogy viszonylag kis tempónál (30-50 km/h) óvatosan rálépve a fékre (tehát nem blokkoló satuféknél) bekapcsol az ABS, vagy legalábbis olyan, mint amikor blokkolásnál visszalökdösi a pedált, pedig alig lassítok, ráadásul ma is megtörtént, és ebben a 35-40 fokos melegben viszonylag kevés jég van az aszfalton. :D
Van valami ötletetek, hogy mi okozhatja? Gondoltam már arra is, hogy a tárcsafék rozsdája, de akkor elindulást követően az első egy-két fékezésnél kellene csinálni, vagy rosszul gondolom? :icon1:
ez nálam is elő szokott fordulni, de hogy mitől...
Konkrétan be is kapcsol, vagy csak a pedálon érzed? Mert ha csak ott, akkor lehet mechanikai baj is. Gondolok itt pl a minimálisan deformálódott tárcsafékre.
Mivel kis tempóról, és épphogy fékeztem, azt nem tudom, hogy valóban dolgozott-e, de a pedálon éreztem. Tényleg, nem is néztem még, hogy olyankor műszerfalon jelez-e. :icon1: (Yarisnál úgy rémlik, hogy villogott a visszajelzője működés közben.)
Mondjuk valóban nem lehetetlen, hogy a jeladó vacakol, magával a fék teljesítményével nincs bajom (leszámítva a kéziféket, amitől még el tudok indulni, bár azt viszont valószínűleg csak állítani kellene... :D ), így nem hiszem, hogy a fék lenne a ludas.
Szép napot mindenkinek...
Van 1 G astram 1998 évjárat.Mikor még hidegen gyújtást szeretnék kapcsolni elsőnek bekapcsol műszerfalon az elektronika.
Kilométeróránál valamiért nem az aktuálist megtett utat mutatja hanem át vált betűre ,kb 5 másodpercre .
Ezt írja ki.. : INSP... és el is tűnik.Remélem semmi komoly anyagi vonzata nem lesz ennek a dolognak.
Kérem segítsetek. köszönöm előre is.
Tartsd benyomva a napi km számláló nullázó gombját, majd add rá a gyújtást, várj néhány másodpercet mielőtt elengeded, és el fog tűnni a felirat. Amúgy szervíz-intervallumot jelez, olajcsere meg ilyenek. Ha nem szervizelteted rendesen, akkor nincs jelentősége
Sziasztok
opel astra g tempomat kar
mit kell megnéznem ill. mi kell ahoz, hogy utólag tempomatos legyen a kocsim?
Elég csak a kart cserélnem?
Opel Astra G CC F48_, F08_ 2001 1,6 16V 101Le
kösz Árpi
Tisztelt Urak!
A probléma röviden:a motor 1.6 8V X16SZR motorkodú 99 es G Astra és 1-4 henger nem megy.
A hibatároló üzenete:trafó hiba 1-4 henger nem gyújt,jelen van.simán indul,van alapjárat is fordulatra kiegyenesedik a járás
Amit tettünk idáig:2db bontott trafóval próbáltuk semmi változás,gyertyák cserélgetve semmi változás
gyertyakábelek másik autóról átrakva semmi változás
A hiba előszőr pár másodpercig állt fent,majd mégegyszer aztán jó volt,ment 100km-t,majd 1 indítás után és azóta ez van
Mondták a felső holtpont jeladót,lehetséges?
Nem holtpont jeladó a gond,motorvezérlő lehet a hibás,40 ezer a javítás
Mennyire tipushiba ez?X16SZR Multec
https://sites.google...lccled/tempomat
Ha X-es motorkód, akkor: léptetőmotor (10-20e), tempomatos kar (7e), kuplung pedálkapcsoló (6e), 4 érintkezős fékpedál kapcsoló (4e).
Ha Z-s, akkor: tempomatos kar (7e), kuplung pedálkapcsoló (6e), 4 érintkezős fékpedál kapcsoló (4e), és Tech2-vel engedélyezni (5-10e)
Kösz!
Z16XE a kód
ha jól értelmezem ide csak a kar kell :icon1: ?
Kösz!
Z16XE a kód
Meg kuplungpedál kapcsoló, ha nincs, és féklámpakapcsoló, ha nem 4 vezetékes. És nézd meg előtte, hogy be van-e kábelezve gyárilag, mert az még megbonyolíthatja. Egy kicsi 4 vezetékes csatlakozót kell keresned a kormányburkolat alatt (lehet mélyen vissza van csúszva, alaposan át kell nézni), és a kuplungkapcsolónak is kell lennie egy kétvezetékes csatlakozónak a kuplungpedál környékén.
szerk.: Ja, és a féklámpa kapcsolóról húzd le a csatlakozót, mert csak úgy látszik, hogy tényleg 4 érintkezős-e. Attól, hogy a csatiban benne van a 4 vezeték még nem biztos, hogy a kapcsolón is megvan az ellenpárja.
Szép napot mindenkinek!
Ma reggelre elég szépen lehűlt az idő, párásodtam is rendesen... mikor maxra csavartam kapcsolót, érdekes hang szűrődött a kesztyűtartó felől! Berregett, kattogott, kicsit mintha fütyült is volna, valaki találkozott már ilyen problémával? Sajnos nem tudtam rendesen megnézni és meghallgatni, mert tesóm elkérte a kocsit mára. Ha jól tudom a kesztyűtartóban van a pollenszűrő, lehet nincs rendesen a helyén? vagy rossz a keringető motor?
Segítségre lenne szükségem Tőletek, mert a szerelőkön már kifogott a vas.
A probléma, hogy menet közben rángat, ami inkább inkább ilyen pillanatnyi megtorpanásokra emlékeztet. Főleg 2-3-4-es fokozatban lehet észre venni, de nem függ a motorhőmérséklettől, csinálja hidegen, melegen. Gyújtótrafó cserélve, gyertya cserélve, EGR szelep egy éves benne, üzemenyagnyomás jó. Nem jönnek rá a hibájára. Természetesen hibajel nincs.
Ha valaki tud segíteni ötlettel, nagyon hálás lennék, mert így nem szeretnék nekimenni majd az ősznek-télnek.
Előre is köszi a segítséget mindenkitől!
Szép napot!
Mérd ki a kapcsolót, és a biztosítékot. Ha nem az, akkor lehet a vezetékezés az ajtónál akár...
Köszönöm a választ, de a vezetékben egészen addig van áram ameddig a csomagtér világításnak azt a kapcsolóját (ami a csomagtér ajtóban van) ki nem lazítom a csavart és ki nem szedem (de arról a vezetékeket nem húzom le), csak ilyenkor van bent áram, de ha az égőt berakom, akkor nem világít ha meg visszarakom akkor meg már nincs bent áram.
A furcsaság, hogy a belső világítás is tegnap óta nem világít próbáltam izzót cserélni, de nem lett jó
Mit csavartál maxra?
A párásodás valószínűleg a külső-belső levegőt záró szervo (zsalu) meghibásodása okozza.
Két fajta szellőztető rendszert építettek Astra G-be.
Behr rendszerűnél: https://sites.google...cled/behrupdate
Delphi rendszerűnél: https://sites.google...ed/delphi-servo
Vagy elromlott a zsalu, vagy csak eltörött a működtető szára.
A berregés, kattogás lehet a kívülről belehullott levelektől, ami a ventilátorból nem tud kifújni.
Köszönöm a leírást, a hétvégén meg is nézem!
A pontos hiba:motorvezérlőben egyik végfok ment ki végülis 25 ezerből megvolt a javítás...
1:Nézd meg, hogy a kesztyűtartóban világít-e a lámpa! (K155 relé, Multitimer 425, F1.28 7,5A biztosíték)
2:Nézd meg, hogy az utastérben, világítanak a lámpák. (X1/52 piros/fehér, X49-es csatlakozók)
Ha minden megy, akkor innen kell végigmenni a vezetéken, mivel innen viszik hátra ezt a szálat.
Remélem, hogy sima izzót tettél a foglalatba, és nem LED-es izzót! (fordított irányban nem világít!!!)
Mivel mérted meg az áramot??? Mennyi áram volt benne???
ugyan olyat mint a gyári izzok voltak és 12,7 volt körül
a kesztyűtartót meg holnap megnézem, de ha ott sem világít akkor hol lehet a baj?
köszönöm a választ!!
2007-es évjáratú Astra Classic II Optima 1.4 Twinportom van, és az elmúlt napokban azt a hibát észleltem, hogy a klíma működtetésekor és annak kikapcsolása után valamilyen folyadék - szintelen, szagtalan, szerintem kondenzvíz - a műszarfal alatti középső részen a jobb első utas lábteréhez az utastérbe folyik be. A klíma ettől függetlenül megfelelően üzemel, illetve hűt. Érdeklődnék, hogy mi lehet a hiba oka és a megoldása? Továbbá a bal oldali visszapillantómból kiesett a tükörlap. Mivel tudom hatékonyan visszaragasztani? Előre is köszönöm a válaszokat.
