Üdv. Mindenkinek!
Segítséget kérnék egy hibaok kiderítésében. Adott egy 98-as Astra G melyben a mai napon kb. 100 km autózás után megszünt a sebességmérő müködése. Pár óra elteltével újra mentem vele néhány km-t és akkor időnként fel-fel ugrott a sebességmérő mutatója de csak erőtlen próbálkozás volt. Ezt a tünetet egyszer már csinálta kb. 1 éve, de akkor a kövtkező indulás után minden rendbe jött. Nem tudom van-e összefüggés de a mostani sebességmérő-halál után egy váltásnál még a motor is leállt. Sürgős lenne a hiba orvoslása mert a jövő héten mennék a családdal nyaralni, de így nem igazán merek elindulni. Mennyire nehéz és költséges kijavítani a hibát, vagy egy kis kézügyeséggel otthon is javítható, ill. cserélhető a hibás alkatrész. Köszönettel veszek minden tanácsot és segítséget.
A magam részéről erősen gyanakodnék a kerékcsapágyra, ugyanis abban van az ABS jeladója amiből a sebességértéket veszi az autó. Hogy pontosan melyik kerékcsapágy az, azt majd a többiek elmondják, de valamelyik oldali elülső lesz az. És igen, sajnos a komplett kerékcsapágyat cserélni kell ilyenkor, nem lehet belőle kiszedni a jeladót. Sajna jó drága.
Azt elfelejtettem jelezni, hogy az autóban nincs ABS. Ebben az esetben is a kerékcsapágyról kapja a jelet vagy estleg a sebváltóból?
Igen. Így viszont még egyszerűbb kideríteni hogy melyikről, ugyanis valamelyik oldali első kerékcsapágy így is ABS-es (egy vezeték jön ki belőle, innen lehet megismerni).
Esetleg valamelyik csatlakozó kontakthibája okozhatja-e a hibát, vagy mindenképp a kerékcsapágyra gyanakodjak?
jó lenne egy motor kód :)
elsőre szelepszorulásra vagy trafó hídra gondolnék ...
de ez csak nagy találgatás :)
egy hibakód is segítene sokat ..
ha Z akármi a motorkód eleje :
fék+gázpedál tövig nyom ,és nyomva tart folyamatosan és ráad a gyújtás..
és számolni mennyit villog a sárga gonosz
Z12XE a motorkód. A motorellenőrző lámpa folyamatosan világít.
(Trafó híd? A trafófedelet lemostam, na nem gőzborotvával, hanem víz ráönt és rongy, viszont utána mentem még, a hiba másnap jelentkezett)
Ezt a fék+gázpedált nem egészen értem, sőt egyáltalán nem :) se a kivitelezést se az értelmét.
Igen, esetleg okozhatja az is, de helyesbíteném kicsit amit tgabika írt, ugyanis 98-as évjáratú autóban még nem biztos, hogy ABS jeladóról veszi (egyébként ha arról, akkor a bal-elsőről). Ezt onnan tudom, hogy az enyém is 98-as, és nincs benne ABS-es kerékagy, a váltóról veszi a jelet. Ezt könnyen tudod ellenőrizni, hogy ha kitekered a kormányt, és benézel a kerék mögé, akkor látnod kéne a jeladó vezetékét ami a kerékagybamegy, ha nincs ilyen, akkor a tied is a váltóról veszi.
aha z12xe nem jellemző a trafóhíd behalása..
tehát
ez kell látnod közben :) ha villog a kulcs akkor jól csinálod
fék pedált nyomod tökig
gáz pedált nyomod tökig
majd gyújtás ráad
és számol mennyit villan :)
Ha világít a motorhiba lámpa, akkor eltárolt valamilyen hibakódot a motorvezérlő, amiből megtudható, hogy merre kéne keresni a hibát. Ezt úgy tudod kiolvasni, hogy benyomott fék és gázpedál mellett ráadod a gyújtást. Ekkor a motorellenőrző lámpa elkezd villogni, és a felvillanások számából tudod kiolvasni a hibakódot. Egy hibakódnál 4 számjegyet villog ki egymás után, 10 felvillanás 0-nak számít a többi értelem szerűen annyinak, ahányat villant. Ezt kéne előszöris eljátszanod, és bepötyögni ide a hibakódot.
tehát
majd gyújtás ráad
Hibakódom: 1530
z12xe
Rejtélyes okokból a klímám se jó, azaz szakember szerint minden jó de mégse jó de ez a kisebb gond.
Ha egyszerre 2 esetleg egymástól független hibám van melyik kódot kapom meg?
Hibakódom: 1530
z12xe
Itt van a hibakódok listája:
http://www.obd-diag....id=30&Itemid=49
Ilyen kódot ebben én nem látok. Biztos jól olvastad ki? (hopsz, közben látom a privát üzenetben, hogy már megtaláltad a jelentését, ezekszerint ez a lista nem teljes)
Ha több hibakódod is van, akkor egymás után kivillogja mindet.
Jól hangzik.
Ezt találtam hibakódokra:
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/index.php?threads/astra-mk4-g-reading-fault-codes.164990/page-6
Üdv Mindenkinek!
A következő jelenségre tud valaki magyarázatot adni? Vízhőfok klíma nélkül felmegy 90-ig és nem kapcsol be az egyetlen ventilátor, hogy hűtse a vizet, viszont 85 fok fölött ha rányomom a klímát akkor egyből bekapcsolt a venti is. Ez mitől lehet? Klíma nélkül miért nem kapcsol be? Ötlet?
Köszönöm!
Még annyi hogy a fagyállót ioncserélt vízre cseréltem és azután történt a dolog.
Ugye csak rosszul írtad, hogy nincs benne semmi fagyálló, csak sima víz?
Ha nincs benne, akkor lassan vehetsz egy vízpumpát is...
Hibakódom: 1530
z12xe
Z12XE
P1530 A/C relé feszültség alacsony
P1530 A/C relé feszültség magas
P1530 A/C relé nyitott áramkör
ez a három meghatározás van hozzá :)
sok sikert :)
Hy All
Tönkrement hirtelen az autómban a gyári akkumulátor, 2001 ASTRA G CARAVAN 1.7 DTI gyárilag valami 70a 400ah akkumulátor van benne.
Kérdésem az lenne mivel lehet ez helyettesíteni ami jó ?
Köszönöm a segítséget.
Az Astránk vezérműszíj csere előtt áll.
5,5éve van rajta egy szíj ami után gyártott, kb. 52ezret futott km-ben. 5 és fél éve természetesen volt cserélve vezérműszíj, feszítő és vezető görgők, vízpumpával és hosszbordás szíj is.
Szóval csak cserélnénk, ha lenne rá pénz. Azóta pihen a gép a garázsban (egy hónapja) lassan össze is gyűlik a cserére a pénz.
A lényeg:
Néha beindítom vagy 20percre vagy megyek vele egy kört hogy töltsek az akksira is.
Ha a motor eléri az üzemi hőfokot kb. akkor fordulatszám függvényében a vezérléstől visító hang jön ki.
Fordulat szám függvényében is hallható. Olyan, mintha egy tunig Astrám lenne, mintha kimpresszor lenne a motoron :)
Ez minek lehet az előjele?
Gondoltam a vízpumpára, néztem fogyott-e a vízből, talán a tartályban kevesebb is van, de régóta nem néztem, nem tudom mennyi volt benne, szóval ez nem mérv adó. Vagy a megnyúlt vezérműszíjnak a hangja ez?
Csak üzemi hőmérsékleten kezd rá. Ha leállítom a motort és lehűl, újra beindítom nem hallható a probléma.
Mi lehet a hiba?
Köszönöm előre is a válaszokat!
A lényeg:
Mi lehet a hiba?
Azt meg tudja mondani valaki, hogy annak a ketyerének és vezetéknek mi a neve, amit itthon is rá tudok kötni az autóra, hogy laptopon meg tudjam nézni a hibakódokat és esetleg ki is tudjam vele szedni azokat? Mintha itt a fórumon olvastam volna valahol, de nem tudom hol. Mert van egy olyan problémám, hogy mozgássérültként belehuppanok elég erősen az ülésbe és folyton kigyullad a légzsák visszajelzője. Na ezt szeretném kiszedni, hogy ne keljen folyton 2-3000-ret fizetnem, hogy kiszedessem. És esetleg azt is meg tudja valaki mondani, hogy hol és mennyiért lehet ilyet venni?
A segítséget előre is köszönöm!
nem kitörölni kell, hanem megcsinálni :),mert attól hogy kitörlik a hibát a baj még fenn áll
széthúz a csati az ülés alatt és befúj kontakt spray-el
Üdv. Mindenkinek!
Köszönöm mindenki segítségét, ma megtaláltam jeladót a váltón, de mivel nagyon idétlen helyen van csak a csatlakozó tisztítása, kontaktspray kezelése volt lehetőségem. Megtettem, jött a teszt: az első 5 km-en tökéletesen működött a sebességmérő aztán a következő 10 km-en ugrált 0 és aktuális sebesség között, 15 km után beállt a teljes halál. Úgy gondolom összefüggés van az üzemi hőfok elérése és a jeladó halála között. Hibakód kiolvasása után remélem okosabb leszek, de nem reménykedek a jeladó cseréjének elkerülésében. Ha esetleg valaki tud tippet mondani, hogy lehet kedvező áron újat beszerezni, azt szívesen veszem, vagy esetleg érdemes-e bontottat keresni.
Kiolvastam a hibakódokat: P0300, P0303, gyújtáskimaradás mint sokan másoknak. Van hogy jónak tűnik vagy csak ütemek maradnak ki, majd teljesen leállhat a 3-as henger mert erős rázás, + teljesítmény visszaesés. Rövid városi utakra használom és alacsony fordulaton. Benzinszűrő nem régi, a gyertyában 46ezer km van, tehát ezt gondolom cserélni kellene első körben.
Milyen gyertyát érdemes venni?
Ha ez nem használ akkor meghajtsam vagy inkább kipucolás? És pontosan miket kellene kipucolni?
