Nem jó, ez maga az öv.
Az övfeszítőpatron a másik (bekötési) oldalon van, és csak a csattal együtt megvásárolható. Az új árát írtam fentebb.
valóban övfeszítőt ír :)
de azt hogy veszi észre hogy nem jó??
na majd megírja melyikre gondol :)
Mondjuk kiiugrott a csatból az a kis műanyag nyelv ami jelzi hogy elműködött korábban?
Igaz ami igaz, én a pirotechnikai övfeszítőre gondoltam, te meg arra a rugóra ami a biztonsági öv feszességét szabályozza üzemszerű körülmények között. Ahhoz valóban az kell amit te linkeltél.
majd megírja melyik kell neki :)
most már tud minden számot :)
a lényeg,lehet bontott mert az új horror :)
Még olyan kérésem lehetne, hogy valami rajz a szereléshez? beállításokhoz?ill a vezérléshez.
Előre is köszönöm!!
ebben nem tudok segíteni ..
célszerű vezérlésrögzítőt használni ...
EGR szelep gyanús :)
először takarítás
ha nem segít akkor csere vagy lefalazásze
Hali ! Az EGR tisztítva volt már . A rávezető cső belseje eléggé olajsaras és így vékonyabb a keresztmetszete ,az is probléma lehet ! A leblindelés nem okoz valami károsodást a motorban ?
tudomásom szerint bajt idáig nem okozott senkinek :)
érdemes a csövet is kitakarítani..
más ötletem nincs
s.o.s.
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy 1.2-es G astrám, 8 hónappal ezelőtt leégett az önindítóm, akkor kicserélték az önindítót+a gyújtás kapcsolót is (azt mondták ez opel betegség)
Eltelt 7 hónap és az autó néha ( kb. napi egyszer esetleg kétszer ) amikor indítóztam a motor beröffenése után még lehetett hallani olyasmi hangot mintha valami pörögne (kb. 3-4 másodpercig ) ,néha-néha meg indítózáskor úgy indul mintha sok üzemanyagot kapna a motor, nem röffenik be egyből ( nem tudom jó szó-e rá, erőtlenül de elindul a motor ) ez a probléma ritkábban jelentkezik mint az előző.
A szerelő azt mondta hogy önindító ( bendix ) miatt van ez a hang, fel lehet újítani, de jobban járnék egy újjal. Vettem rá egy új bosch önindítót és a legszebb az egészben, hogy még mindig ugyanúgy adja néha ezt a hangot, úgyhogy egyértelmű.hogy nem önindító hiba miatt van.A szerelő megnézte a fogaskoszorút, azt mondta tökéletes.
Hát itt most megállt a tudomány, nekem meg van két jó önindítóm. Már 120.000 ft-nál járok, de a gond még nem oldódott meg. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném.
Ja és ha valakinek kellene, akkor van egy eladó önindító.
Fékpad!? :w00t: Az emelővel megemeled és kézzel megforgatod! :P
Csak azért gondoltam a fékpadot,mert ha a féknyereg dugattyúja rossz,akkor talán más fékhatást mér a rendszer (gondolom én,persze mindez a gondolat annak függvényében született meg a pici agyamban,hogy sajna teljesen alfabéta vagyok az ilyen dolgokhoz.. :) )
De megpróbálom az általad leírt műveletet.
Még egyszer köszönöm a segítséget és az infót!
Sziasztok
valaki tudna segíteni abban hogy a trafósort hogyan lehet bemérni,hogy tényleg az a arossz-e az autóban?
Illetve,hogy a VELUX márkájú német utángyártott trafó mennyire megbízható az is 1 év garis
Válaszotok előre is köszönöm.
Sziasztok
GM vagy delphi ,mással nem érdemes próbálkozni
Kimérni talán oszcival lehet...
Nagyon laikus kérdésem lenne a nálam sokkal többet tudó urakhoz:
egyre hangosabban nyekereg-nyüszög (szerintem) az ékszíj. Hétfőn viszem egyéb okok miatt (is) a szervízbe, de addig is parázok. Ugye, lehet vele így járni? Még lámább kérdésem: klímázni is merjek?
2007-es 1.4 twinport kombi,taxi!Ma volt meg a 325.000 km!Egy kézifékbowden csere történt mert megy vizsgára!Meg sajna a eltörtek a kis rudacskák a szívótorokban,ezért ezt is cserélni kell mert nem az igazi,de 30.000ft-ért hoztak egy szinte újat,azt mondták jobb lesz mint új korában mert le van kormolódva az egész szívórész!Ja meg a múlt héten kicseréltettem a GYÁRI vízpumpát mert picit eresztett!A vezérműláncom is gyári és semmi hangja nincs,mondjuk ezen sokan csodálkoznak,szerintem a 15.000km-kénti olajcsere miatt,meg hát az enyém azért ritkán megy hidegen bár rengeteg az indítás!A futóműben is minden a gyári kivéve a kutyacsontokat!Soha sem állt meg,hibát nem jelzett!Nagyon szeretem,még mindig stabil és halk,sokan azt hiszik 80 ezer van benne,pedig a taxis élet elég megeröltető!Gondoltam megírom mert sokan fikázzák ezeket a motorokat,és magát a típust!Nálunk az összes vw konszernes autót viszik hengerfejezni 100 ezrenként,sőt legutobb még egy avensit is,igaz az diesel volt!Ez meg megy megy és megy és jelzem nálam 6-6,5-et eszik!Ha gyártanák kicsit több extrával megint vennék egyet!
Én elhiszem, hogy meg vagy elégedve az autóval, de ha ez a 100 000 kilóméterenkénti hengerfejezés igaz lenne, akkor már rég tönkrement volna a VW konszern...
egy nagy LIKE :icon13:
utoljára amikor írtál akkor még csak (talán) 255ekm volt benne :blush:
Valszeg cserélni kell a komplett olajszűrőházamat :( Szeretnék tőletek egy cikszámot kérni hogy utána tudjak érdeklődni! A válaszokért előre is thx!
Astra G 1.4 twinport motorszám: z14xep19hm8
Én elhiszem, hogy meg vagy elÉgedve az autóval, de ha ez a 100 000 kilómÉterenkÉnti hengerfejezÉs igaz lenne, akkor már rÉg tönkrement volna a VW konszern...
A taxiüzem meg a hétköznapi használat között azért van ám különbség... ;)
Az igaz, de akkor se hiszem el, hogy minden VW hengerfejes lesz 100 000 kilóméterenként...
Köszönöm a tegnapi övfeszítőpatronos kérdésemre adott válaszokat:Elek,Gabika és Ákos.Bontott lesz akkor
beépítve gazdasági okok miatt! :icon1:
Mi lett vele a probléma?
Akkor Elek elmélete megcáfolva. Többet kibír, és olcsó.
ha vissza olvasol ...
akkor fogod látni hogy kb 250ekm jelentkezett neki a twp probléma
már akkor is írta hogy sikerült jó áron ,jó állapotút venni ;)
de valójában tök mindegy...
de melyik kell ??? :)
úúúúgy izgulok :)
