falabu Elküldve Április6, 2012 Elküldve Április6, 2012 Nekem is X14XE motorkóddal rendelkezik az autó. Vegyesben fogyaszt 7,4 litert. Ebben kb 60% autópálya, 40% város van. Ha csak autópályázok, akkor volt példa 6,5-ös fogyasztásra is.. Na ezaz, nekem a vegyes is 9 felett... most gázon 10 alá nem tudom levinni városban, de anno benzinen se ment mult nyáron... pályán 140es tempónál volt 8liter a fogyasztásom, az eddig a legjobb mióta megvan a kocsi... országúton, 80-90es tempónál 8liter gáz... ennek is max 7-7,2-nek kéne szerintem lenni.... teljesen tanácstalan vagyok.. lambda szondát mondták még hogy hibás lehet, és az akár 2litert is hozzátehet a fogyihoz...
timoboy Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 Konzervnyitóval bontsd meg kívülről az ajtót, és már cserélheted is a kütyüszt :D Tudtommal csak az ajtókárpit levételével oldható meg az ajtóhatároló cseréje. Ha a panel lent van, akkor a hangszóró ki, ott benyúlhatsz, és a rossz alkatrészt ki tudod venni a jót meg be tudod szerelni. Arra vigyázz, hogy az ajtóra felragacsolt nylont ne szakítsd ki, mert az oldallégzsák működéséhez szükség van rá! Köszi a válaszokat! Tudnátok valami segédletet adni az ajtó kárpit szétszedéséhez? Köszi :-)
adyy Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 Na ezaz, nekem a vegyes is 9 felett... most gázon 10 alá nem tudom levinni városban, de anno benzinen se ment mult nyáron... pályán 140es tempónál volt 8liter a fogyasztásom, az eddig a legjobb mióta megvan a kocsi... országúton, 80-90es tempónál 8liter gáz... ennek is max 7-7,2-nek kéne szerintem lenni.... teljesen tanácstalan vagyok.. lambda szondát mondták még hogy hibás lehet, és az akár 2litert is hozzátehet a fogyihoz... Csak városban nekem 9l körülre jött ki a fogyasztás (X14XE) sok rövid távval. Mivel Te gázzal használod, szerintem nem olyan egetverően sok az a 10l. Légszűrő és a gyertyák jó állapotúak?
Lazlo Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 Az a rossz széria... és az mit jelent? mert nem hinném hogy a láncal lenne a baj
imy Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 és az mit jelent? mert nem hinném hogy a láncal lenne a baj Ott a láncfeszítő alul volt méretezve...
Lazlo Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 Ott a láncfeszítő alul volt méretezve... és ez okozhat dieseles hangot? :blush:
imy Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 és ez okozhat dieseles hangot? :blush: Láncnak volt hangja... És ha az zörög, akkor van dieseles hangja is, youtubeon van fent pár videó....
astra 1 Elküldve Április7, 2012 Elküldve Április7, 2012 Sziasztok, Stabilizátort kell cserélnem a kocsiban. Kértem be ajánlatokat, de horror árakat mondtak rá (20-22 eFt). Arra gondoltam, hogy kicserélem magam. Nem tűnik bonyolultnak. Van valakinek tapasztalata a cserével kapcsolatban? Mire kell odafigyelni? Milyen márkájú stab rudat vegyek? (gyárira 10eFt/db-ot mondtak, Olasz utángyártott 2 eft/db, Delphi 6 eft/db) Továbbá most cserélném először az olajat (eddig mindig szervízben cseréltettem). Az üzemanyagszűrőt cseréjénél mire kell odafigyelni? Hallottam olyat, hogy a tömítést érdemes előre bekenni olajjal, hogy a meghúzásnál ne tudjon véletlenül sem megsérülni. Kézzel elegendő meghúzni, vagy mindenképpen szükséges a célszerszám hozzá? http://www.bondauto.hu/?mod=reszlet&id=2&oldal=1 én itt vettem a gyárit.cserélni párban kell. OPEL_ASTRA_G_igy_csinald_98_marciustol itt minden le van irval hogyan kell pontosan cserélni.keres meg a neten 160MB
Stofl Elküldve Április8, 2012 Elküldve Április8, 2012 Köszi a válaszokat! Tudnátok valami segédletet adni az ajtó kárpit szétszedéséhez? Köszi :-) Szia! Itt megtalálod: https://sites.google.com/site/gastraokossagok/karpit-szereles
ampervadasz Elküldve Április9, 2012 Elküldve Április9, 2012 Valaki cserélte már a kesztyűtartó ajtaján azokat a határoló műanyag kengyeleket? Nekem már törött mindkettő, és láttam hogy lehet ilyet külön kapni, csak nem nagyon látom hogy lehet a régit leszedni az ajtóról, az újat meg betenni. Képeken nekem úgy tűnik, hogy bepattintós lehet. Jól gondolom, vagy le kéne hozzá szedni valahogy az ajtó külső borítását?
sixday Elküldve Április9, 2012 Elküldve Április9, 2012 Rádióhoz kellene segítség: Philips CAR400, akksi levétel után kódot kér. Elméletileg meg is van a kód de nem tudom beírni, annyit írj a központi kijelzőn hogy SAFE és nem ad lehetőséget semmiféle inputra. Szerelési könyv szerint azt kellene kiírnia hogy 10SAFE, 9SAFE, stb. de nekem csak annyit ír hogy SAFE Valakinek valami ötlete? Az biztos hogy nem az autó eredeti rádiója van benne szóval félek hogy itt valaki előző gazda valamit már eltolt.
astra 1 Elküldve Április9, 2012 Elküldve Április9, 2012 Rádióhoz kellene segítség: Philips CAR400, akksi levétel után kódot kér. Elméletileg meg is van a kód de nem tudom beírni, annyit írj a központi kijelzőn hogy SAFE és nem ad lehetőséget semmiféle inputra. Szerelési könyv szerint azt kellene kiírnia hogy 10SAFE, 9SAFE, stb. de nekem csak annyit ír hogy SAFE Valakinek valami ötlete? Az biztos hogy nem az autó eredeti rádiója van benne szóval félek hogy itt valaki előző gazda valamit már eltolt. http://www.kephost.com/view3.php?filename=vgog73qibsr0uebfj7i6.jpg
sixday Elküldve Április9, 2012 Elküldve Április9, 2012 http://www.kephost.c...sr0uebfj7i6.jpg Működik, már szól is a rádióm, köszönöm. Hálám jeléül kívánom neked hogy szűzlányok kenegesség a talpadat masszázsolajjal :icon1:
piratson Elküldve Április9, 2012 Elküldve Április9, 2012 Valaki cserélte már a kesztyűtartó ajtaján azokat a határoló műanyag kengyeleket? Nekem már törött mindkettő, és láttam hogy lehet ilyet külön kapni, csak nem nagyon látom hogy lehet a régit leszedni az ajtóról, az újat meg betenni. Képeken nekem úgy tűnik, hogy bepattintós lehet. Jól gondolom, vagy le kéne hozzá szedni valahogy az ajtó külső borítását? Az ajtót nem kell levenni! Egy kis csavarhúzóval ki lehet pattintani a törtt kengyelt, az újat meg be. Nem ördöngősség.
ampervadasz Elküldve Április10, 2012 Elküldve Április10, 2012 Az ajtót nem kell levenni! Egy kis csavarhúzóval ki lehet pattintani a törtt kengyelt, az újat meg be. Nem ördöngősség. Köszi, sikerült kiszedni, mondjuk a kis csavarhúzónál kicsit brutálisabb módszerekhez kellett folyamodnom, mert egy darabban nem voltak hajlandóak kijönni :) (meg amúgy is inkább a már egyébként is törött kengyelt törtem darabokra, minthogy szétcsavarhúzózzam az ajtó belső műanyagját). Most már csak újat kéne venni helyette.
Lazlo Elküldve Április10, 2012 Elküldve Április10, 2012 Láncnak volt hangja... És ha az zörög, akkor van dieseles hangja is, youtubeon van fent pár videó.... Köszíí
ampervadasz Elküldve Április10, 2012 Elküldve Április10, 2012 Köszi, sikerült kiszedni, mondjuk a kis csavarhúzónál kicsit brutálisabb módszerekhez kellett folyamodnom, mert egy darabban nem voltak hajlandóak kijönni :) (meg amúgy is inkább a már egyébként is törött kengyelt törtem darabokra, minthogy szétcsavarhúzózzam az ajtó belső műanyagját). Most már csak újat kéne venni helyette. Ma megtörtént a beszerzés is, Cromax-ban 2400 Ft-ért adták a párt, úgyhogy mostmár megint gyári a kesztyűtartóm. (Már csak a ledesítés van hátra :) )
tgabika76 Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 ...megint gyári a kesztyűtartóm. Zár nem lesz rajta? Cabrióhoz lehetett kapni zárható kilincses kesztyűtartót, van is hozzá leírás hogy hogyan lehet átszerelni.
imy Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Zár nem lesz rajta? Cabrióhoz lehetett kapni zárható kilincses kesztyűtartót, van is hozzá leírás hogy hogyan lehet átszerelni. Felesleges... Ott ki tart értéket? Nekem a kocsi papírjai vannak, de semmi értékes, meg kesztyű, jégkaparó, törlőrongy, CD... Akinek kell vigye. Munkatársam a hátsó ülésen egy üres tescos táskát hagyott, és azért feltörték... :(
ampervadasz Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Zár nem lesz rajta? Cabrióhoz lehetett kapni zárható kilincses kesztyűtartót, van is hozzá leírás hogy hogyan lehet átszerelni. Nem gondolkoztam rajta, nem is tudtam, hogy van ilyen. Egyelőre nem tervezem, zárt kasznis autóban nem tartom olyan fontosnak.
tgabika76 Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Felesleges... Nem is azért mert értelme van, csak hogy legyen mit szerelni... én beraktam a gyári napszemüvegtartót is, pedig még sosem volt benne szemüveg. Most meg pl. ülésfűtés beépítésen gondolkodom, annak ellenére hogy október elején általában leteszem az autót...
Mc-elek Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Nem is azért mert értelme van, csak hogy legyen mit szerelni... én beraktam a gyári napszemüvegtartót is, pedig még sosem volt benne szemüveg. Most meg pl. ülésfűtés beépítésen gondolkodom, annak ellenére hogy október elején általában leteszem az autót... ennyi :) nekem annyi minden félbe van hagyva... :) kesztyű tartó hűtés is félbe van :) eccer :)
atis251 Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Sziasztok! Valaki tud megoldást a váltó kulissza "lötyögésére"? 1.7 dti autó.A gömb van kikopva szerintem de sehol nem találok hozzá semmit.Egyben meg nem valami olcsó...
szopcsi13 Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Nem is azért mert értelme van, csak hogy legyen mit szerelni... én beraktam a gyári napszemüvegtartót is, pedig még sosem volt benne szemüveg. Most meg pl. ülésfűtés beépítésen gondolkodom, annak ellenére hogy október elején általában leteszem az autót... Csak hogy legyen mit szerelni??? :o Atyaúristen! Egy éve beszart a hátsóablakspriccolóm, de még nem vitt rá a lélek, hogy szétszedjem. Csak akkor bosszankodok, amikor kellene.
GH Elküldve Április11, 2012 Elküldve Április11, 2012 Csak hogy legyen mit szerelni??? :o Atyaúristen! Egy éve beszart a hátsóablakspriccolóm, de még nem vitt rá a lélek, hogy szétszedjem. Csak akkor bosszankodok, amikor kellene. engem az bosszant, hogy hiába működik, lehetetlen beállítani rendesen :(
