Hello!
Egy 1.2-es benzines (1998, 48kW) Astra G tulajdonosa vagyok. Aprobléma a kocsival hogy indítás után, ha felmelegszik a motor, nagyobb gázadásnál/padlógáznál kigyullad a műszerfalon a sárga Check Engine lámpa, és a motornak teljesen elmegy az ereje (a fordulatszám sem emelkedik), egészen addig amíg fel nem engedem a gázpedált 1-2 másodpercre. utána "teljes erővel" dolgozik a motor, de ha nagyobb gázt adok ismételten lámpa felvillan, erő elmegy. Így csak negyedgázon tudok menni az autóval, ami megnehezíti az előzéseket, emelkedőkön való feljutásokat. Szerelőnél volt, hibakódolvasás után azt mondta Lambdaszonda csere, de a csere (utángyártott) után is ugyanúgy előjön a probléma. A fogyasztása nem nőtt, 6 liter alatt van. A válaszokat köszönöm előre is!
valszeg légtömegmérő :)
csak bosch ha cserés ;)
Persze jó volna tudni a hibakódot is. Segít megtalálni a hiba okát és sokat elárul a szerelő szakmai felkészültségéről/hozzáállásáról.
Csak annyit mondott hogy Lambdaszonda, és hogy amikor bemelegszik a motor, nem ad jelet, vagy valami ilyesmit mondott.
A légtömegmérő cserés, vagy javítható/kiiktatható valahogy?
Az első futóművel lenne kapcsolatos a kérdésem. Most az autóm úgy áll, mint amit fenékbe billentettek, a hátulja égnek áll. Megmértem a kerékjárati doboknál az abroncs és a felső perem között távolságot, és elöl 2 cm-el lejebb van a sárvédőív, mint hátul. Különösebben nem is zavarna, ha nem akadna bele minden járdaszegélybe a spoiler.
Megjegyzem, a szomszédomnak is van egy ilyen járgánya, mint az enyém - Caravan - de neki elöl-hátul akkora a távolság, mint nekem hátul.
Kérdésem, hogy lehet-e állítani az első futóművön, hogy feljebb emelkedjen a kasztni? Ha nem, akkor mit lehet csinálni (azon kívül, hogy nem állok a járdára, és nem az elejes szakad le, hanem a kilógó hátuljába mennek bele :sneaky: )?
A válaszokat előre is köszönöm: P.S.
Nekem a toronycsapágy szilentek cseréjével emelkedett 1,5 centit az eleje. Így már sokkal ritkábban akadok el.
Most centiztem le a kerékív felső szélének talajtól mérhető távolságát:
Bal első: 62 cm
Jobb első: 64 cm
Bal hátsó: 66 cm
Jobb hátsó: 66 cm
Ez lehet a toronycspágy szilenttől? A bal első és a hátsók között 4 cm !!! de a két első között is 2 cm !!! különbség van.
Módosítva : piratson
Bal első: 62 cm
Jobb első: 64 cm
Bal hátsó: 66 cm
Jobb hátsó: 66 cm
Nekem elől 64cm hátul 63,5cm. Bal oldalon mértem!
185/65R15-ös gumival. És nincs az autóban senki és semmi.
Ebből az látszik, hogy neked inkább följebb van hátul. Elől pedig elsősorban a rugó és a torony csapágy/szilent/rögzítés határozza meg a magasságot.... Elől valószínűleg akkor nincs baj.
Hátul nem tudom miért van fentebb. Azt sem tudom, hogy az enyém jó-e. Eddig annak gondoltam.
Kösz a mérést! Ahogy most írtad,Igazad lehet a toronycsapággyal és szilenttel, mert kormányzáskor is hallható egy nyekergő hang előről. Azt hiszem csereérett lett :shame: .
ezért írtam a légtömegmérőt ,mert lambda hibára szinte midig lambdát cserélnek és közben meg a légtömegmérő a sz@r :)
a légtömegmérő az cserés ... nem javítható
de közel sem biztos hogy az a baj :)
gépen élőadatokat nézve sok minden kiderülne
Segítsetek egy kicsit, folyamatosan világít a műszerfalon az AIR Bag lámpája
Szerintetek mi lehet a gond?
valamelyik csatalakozási pont kontakt hibás
mi lett piszkálva/bontva/mozgatva/kiszedve ?
Hát ami azt illeti nagy takarítás volt a kocsiban, minden belső küszöb + a váltót és a kéziféket körülölelő műanyagot leszedtem + be kellett húznom egy új RCA kábelt a mélynyomóhoz,
egyébhez nem nyúltam.
aha..
én valamelyik ülés alatti csatira gondolnák ...
oldal légzsák van?
Az ülések alatt van csatlakozó megnézem, oldal légzsákom nincs
amit tehetsz..
aksi sarú le vársz pár percet..
széthúzod a csatit befújod kontat spray-el (nem wd40 :) )
és reménykedsz hogy jó lesz :)
amit tehetsz..
rendben köszönöm a tanácsokat megpróbálom :)
Ellenőriztem az ülések alatti csatlakozókat ki húztam visszadugtam, sajnos a lámpa még mindig világít, viszont még van egy kis probléma valami leszívja az aksimat :(
Ötlet?
Nekem még a fehérben egyszercsak tönkrement az átvezető ami a kormányban van, onnantól kezdve mindig égett :(
Ötlet?
A légzsákhibát jelző pirosat csak géppel lehet kiütni,nem múlik el magától!
lehet hogy ez autó függő ,mert nekem elaludt magàtól... Amint rendben volt
Vagy kiment az izzó :D olyan sokáig világított!Én mindenesetre úgy tudom,hogy csak műszerrel lehet
a légzsák hibát törölni!
