Általános műszaki problémák!
nincs ismerős? elég ha a motorkód stimmel..
fogalmam sincs... :)
lehet hogy kilehet mérni...
mit hova?
és mennyi a jó érték?
Gyújtásrendszert leginkább oszcilloszkóppal szokás mérni, egy hozzáértő számára sokminden kiderül a gyújtás lefolyásának képéből. Olyan hibája nem hiszem hogy előfordul egy ilyen trafónak amit sima multiméterrel ki lehet mérni.
biztos ...
vannak valami ellenállási értékek... ha jól emlékszek..
sose folytam bele,mert nem javítható...
csere :)
Végülis ellenállásra meg lehet mérni a tekercseket. Tekercszárlat, szakadás kideríthető így.
Sajnos, ellenállásra méréssel, egy induktív alkatrészt, nem lehet biztonsággal kimérni, csak szakadásra!
Mivel, itt is nagyfeszültséget állít elő, a gyári trafó várható élettartama, kb 8-9 év.
Trafók mérésére, tesztelésére, kell, egy áramgenerátor, és egy kimeneti feszültség mérés.
A méréseket, csatornánként, üresen, és terheléssel megismételni. Az adatoknak, a négy csatornán meg kell egyezi!
Ha, eltérő adatokat kapunk, biztos hogy a trafó hibás. :wacko:
nem fontos hogy G legyen ...
a motor legyen ugyan az :)
még kérdés a Te motorkódod és merre vagy az országban ?
hátha van itt valaki aki tud segíteni
Ha esetleg Szolnok megye környékén van tudok segíteni feltéve ha z14xe motorról van szó, mert nekem van 1 tartalék trafósorom.
Hát igen, ezért írtam én is, hogy egy sima multiméterrel nem nagyon lehet ezt méregetni. Csak arra akartam kilyukadni, hogy ha megméri ellenállásra és szakadást, vagy nagyon eltérő ellenállásértékeket mér akkor az biztos kuka, de ettől függetlenül is lehet kuka :)
Nekem is z14xe a motorkódom ha jól emlékszem ! Nem Tudunk 1 olyat csinálni, hogy utánvételes postával elküldenéd nekem próbára ??? Így én fizetek mindent VAgy esetleg ha eladó akkor meg venném ! Na mit szólsz hozzá Hogy tudsz segíteni ?? Szabolcsmegyében lakom !
írtam pm et
Volt már valakinek olyan problémája, hogy: a váltó oldali főtengelyszimeringnél engedi az olajat a motor, de sajna a főtengely van elkopva, elkoptatta a szimering a főtengelyt.
Nem lehet valahogy orvosolni a főtengely cseréje nélkül? Melegítéssel hüvelyt húzni rá, más szimeringet rárakni utána? Vagy elcsúsztatni a szimeringet, persze ha lehetséges??
Köszi a segítséget, király az új fórum! :)
Üdv
Gábor
Üdv
Gábor
Új szimeringgel nem próbáltátok? Hátha a kopást korrigálja. Esetleg kisebb átmérőjűvel?
Azért az érdekes, hogy a szimering koptatja meg a főtengelyt.
Üdv minden sorstársnak:D
Kedves kis járművőmön a darthvödör féle mágikus levegőkeringető állító motor tuning sikeresen letudva:D
Viszont drága járművem újabb problémával rukkolt elő,Brutális rángatás,torpanás. Agr teljesen lefalazva,próbáltam lehúzni mindkét Lambdát,mert a szerelőm azt mondta szerinte lambda,fojtószelep kitisztítva,a szívósor kicsit dzsuvás de amennyire beértem finoman adtam neki féktisztítóval.
Dobál hibákat is,1405,0300,0304,és most már néha 3 hengerezik is ha odalépek neki. Ha a lambdákat lehúzom nem kéne vészüzemmódba kapcsolni neki?
Ha valakinek van valami ötlete ,előre is köszi.
Gyertya csere, trafó csere, szelep szorulás esetleg... Üzemanyag szűrőt nem írtam, mert már jártam úgy, hogy betankoltam vmi trutyit, ami hazavágta a 2hónappal előtte cserélt szűrőt...kegyetlenül rángatott az autó, 10%-os lejtőn alig akart felmenni, sík terepen is max. 50km/h és nem dobott hibakódot... :D
Gyertyák kb 20 ezret mentek,de ez lesz a következő mert 1 hibát legalább kiszűrök vele.
Trafót megpróbálok haveroktól kölcsönbe 1 próbára.
A lehúzott lambdákkal nem kéne neki valamit produkálnia? Mert mentem vele pár kilómért úgy hogy le voltak húzva de semmit sem vettem észre.
Így van, de ha kezdésnek csak felcseréled a gyertyákat és legközelebb nem a 4. hengerre dob hibakódot, hanem vmelyik másra, akkor egy fokkal valószínűbb, hogy gyertya-baj. Elég sok gondom volt az első pár évben az autóval, de lambda-szonda...nos, az pont nem, úgyhogy arról nincs semmilyen tapasztalatom. De egy "donor"-autó havertól/ismerőstől gyors és olcsó megoldás, hogy ne olyat cserélj, ami felesleges
Köszönöm a tippeket,a gáz az hogy a rángatás az idő múlásával 1re durvább,mostmár majdnem lefejelem a kormányt gyorsításkor,na és a 3 hengerezés nem túl jó neki.
A brutális rángatózást/3hengerezést az én esetemben anno az 1.hengernél egy megszorult kipufogó szelep okozta, ami a rárakódott koksz miatt nem tudott teljesen lezárni. De ehhez ugye hengerfej le stb., érdemes előtte a többi dolgot kipróbálni
1405: EGR hiba (ezt kaphatod a lezárás miatt is)
300: gyújtás kimaradás különbözö hengereknél
304: gyújtás kimaradás 4. hengernél
Nekem is trafó gyanus...
