Alex75 Elküldve Január2, 2012 Elküldve Január2, 2012 Pippo írta: Köszi szépen. Úgy néz ki vezérműtengely-jeladó meghibásodás........Van valakinek tapasztalata már erről?????mennyibe kerül mondjuk utángyártott alkatrészbe?????? Most cserélte a szerelő a komplett vezérlést, elképzelhető, hogy az ő hibájából hibásodott meg????mert már ugya adta vissza az autót h égve volt a műszerfalon a kis sárga motor ikon.....Vélemény???? Mindenképp először néz(es)d meg, hogy a jeladó rendesen a helyén van-e, ill. a csatlakozó rendesen vissza van-e dugva... Az utángyártottat (facet) nem ajánlom, nekem rossz tapasztalatom van vele. Szerintem ilyesmiből GM-et, igaz, húzós ára van.
kbkbkb Elküldve Január2, 2012 Elküldve Január2, 2012 imy írta: Háttérvilágítás van? Ha nincs, akkor: link Hátérvilágítás van.
imy Elküldve Január2, 2012 Elküldve Január2, 2012 kbkbkb írta: Hátérvilágítás van. Akkor azért bontsd szét, hátha valami kábel, de eddig ilyet nem olvastam itt. Másnem ezt találtam
Humannet Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 imy írta: Akkor azért bontsd szét, hátha valami kábel, de eddig ilyet nem olvastam itt. Másnem ezt találtam Érdekesség képp, nekem olyan volt hogy se háttérvilágítás semmi. kihúztam a biztit meg vissza és jólett.... furcsaság az egészbe hogy ugyan azon a biztin van mint a rádió és az meg jóvolt....
imy Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Humannet írta: Érdekesség képp, nekem olyan volt hogy se háttérvilágítás semmi. kihúztam a biztit meg vissza és jólett.... furcsaság az egészbe hogy ugyan azon a biztin van mint a rádió és az meg jóvolt.... Akkor csak a kijelző buggyant meg, mert az mindig fesz alatt van. Csináltál egy resetet. :lol:
DarthVödör Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Humannet írta: Érdekesség képp, nekem olyan volt hogy se háttérvilágítás semmi. kihúztam a biztit meg vissza és jólett.... furcsaság az egészbe hogy ugyan azon a biztin van mint a rádió és az meg jóvolt.... F1.34 20A valóban "reset"-elted a kijelzőt, és a rádiót. Ezt kbkbkb is kipróbálhatná. Hátha megjavul a kijelzője....
Highstore Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Hy All Astra G külső tükör burkolatot hogy tudom levenni ?
szopcsi13 Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Highstore írta: Hy All Astra G külső tükör burkolatot hogy tudom levenni ? Pattintós. Alá kell feszíteni kis csavarhúzóval. Óvatosan! Könnyen karcolódik!
gezoli Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Létezett nem ABS-es hátsó tárcsafék? Elgondolkodtam rajta, hogy ki kellene cserélni a dobféket csak az autómban nincs ABS.
Mc-elek Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 gezoli írta: Létezett nem ABS-es hátsó tárcsafék? Elgondolkodtam rajta, hogy ki kellene cserélni a dobféket csak az autómban nincs ABS. ha nincs... másnem nem lesz bekötve :lol:
Humannet Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Mc-elek írta: ha nincs... másnem nem lesz bekötve :lol: Ha komplett híd csere van akkor müszakin vajon mennyire tudják hogy adott autón nem tárcsa az eredeti?
Mc-elek Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Humannet írta: Ha komplett híd csere van akkor müszakin vajon mennyire tudják hogy adott autón nem tárcsa az eredeti? fogolmam sincs .. nemtudom milyen adatbázisuk van hogy rátudnak-e nézni vagy foglalkoznak-e vele.. szóval pasz :lol:
Alex75 Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Humannet írta: Ha komplett híd csere van akkor müszakin vajon mennyire tudják hogy adott autón nem tárcsa az eredeti? Ha valamiért gyanus lesz, adatbázisban utána tudnak nézni. x14xe nem volt hátsó tárcsával.
totipityu Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Sziasztok!!!! De rég jártam itt! Általában a dízelesben írogattam párszor... Viszont most ide vetett a sors.... Van egy gondom a 2001-es G kombimmal. Rettentően párásodik a kocsi, a fűtés meg sem birkózik vele, csak ha kicsit megnyitom valamelyik ablakot. Első körben arra gondolok, hogy a belső levegő keringetés lehet beakadva, mert álló motornál gyújtás mellett hiába kapcsolom ki/be, semmi hang nem jön a műszerfal alól. Valami kis hangnak kellene lenni nem??? Esetleg volt már valakinél párás gond??? Jah Behr -es klímás cucc van benne Ja és BUÉK utólag :-)
Hegyi Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 totipityu írta: Sziasztok!!!! De rég jártam itt! Általában a dízelesben írogattam párszor... Viszont most ide vetett a sors.... Van egy gondom a 2001-es G kombimmal. Rettentően párásodik a kocsi, a fűtés meg sem birkózik vele, csak ha kicsit megnyitom valamelyik ablakot. Első körben arra gondolok, hogy a belső levegő keringetés lehet beakadva, mert álló motornál gyújtás mellett hiába kapcsolom ki/be, semmi hang nem jön a műszerfal alól. Valami kis hangnak kellene lenni nem??? Esetleg volt már valakinél párás gond??? Jah Behr -es klímás cucc van benne Ja és BUÉK utólag :-) DarthVödör oldalán megtalálod a probléma orvoslását.
totipityu Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Hegyi írta: DarthVödör oldalán megtalálod a probléma orvoslását. Huhh, nagyon köszönöm a választű!!! Most viszont egy pancser kérdésem van: Merre találom DarthVödör oldalát? És azon belül?
adyy Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 totipityu írta: Sziasztok!!!! De rég jártam itt! Általában a dízelesben írogattam párszor... Viszont most ide vetett a sors.... Van egy gondom a 2001-es G kombimmal. Rettentően párásodik a kocsi, a fűtés meg sem birkózik vele, csak ha kicsit megnyitom valamelyik ablakot. Első körben arra gondolok, hogy a belső levegő keringetés lehet beakadva, mert álló motornál gyújtás mellett hiába kapcsolom ki/be, semmi hang nem jön a műszerfal alól. Valami kis hangnak kellene lenni nem??? Esetleg volt már valakinél párás gond??? Jah Behr -es klímás cucc van benne Ja és BUÉK utólag :-) Szia! A levegőelosztás kapcsolója hova van állítva? Ha csak a szélvédőre, akkor a belső keringetés nem működik. Szerintem ezzel kezd az ellenőrzést.
DarthVödör Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 totipityu írta: Huhh, nagyon köszönöm a választű!!! Most viszont egy pancser kérdésem van: Merre találom DarthVödör oldalát? És azon belül? https://sites.google.com/site/opelccled/behrupdate itt.
Qpack Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 adyy írta: Szia! A levegőelosztás kapcsolója hova van állítva? Ha csak a szélvédőre, akkor a belső keringetés nem működik. Szerintem ezzel kezd az ellenőrzést. ezt nem is értem mire írtad!? Attól nem párásodna...ahogy írta a csappantyú a gond....sajnos típushiba... vedd ki a kesztyűtartót és már láthatod is hogy áll a csappantyú inkább kintről jöjjön a levegő, valamint nem tudom mikor volt pollenszűrő csere, mert az is okozhat gondot..azt is ellenőrizd milyen állapotban van...
adyy Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Qpack írta: ezt nem is értem mire írtad!? Attól nem párásodna...ahogy írta a csappantyú a gond....sajnos típushiba... vedd ki a kesztyűtartót és már láthatod is hogy áll a csappantyú inkább kintről jöjjön a levegő, valamint nem tudom mikor volt pollenszűrő csere, mert az is okozhat gondot..azt is ellenőrizd milyen állapotban van... Arra, hogy ha abban az állásban van a kapcsoló, akkor nem is hallhatja a motor hangját, ha megnyomja a gombot. Az enyémben nincs semmi gond a csappantyúval, pollenszűrő új, mégis úgy párásodik, hogy csak légkondival lehet eltüntetni a párát, ha már ketten ülünk a kocsiban. Szóval nem csak a csappantyú okozhatja ezt.
totipityu Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 Nah köszönöm az útbaigazítást, hétvégén meg is csinálom a leírtak szerint.... Azért azzal szerencsére tisztában vagyok hogy csak szélvédő módban kizárólag kívülről szopja a levegőt, tehát természetesen nem abban az állásban próbáltam.... Azért gondolom hogy technikai hiba van, mert munkába menet jövet nálam nem kettő, hanem 4-5 fő szokott csövezni az autóba, és soha ilyen gondom nem volt. Ez a párásodás gyakorlatilag hétfőről-keddre jött, tehát ez indokolja a műszaki gondot.... Thanks mégegyszer...majd referálok
totipityu Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 totipityu írta: Nah köszönöm az útbaigazítást, hétvégén meg is csinálom a leírtak szerint.... Azért azzal szerencsére tisztában vagyok hogy csak szélvédő módban kizárólag kívülről szopja a levegőt, tehát természetesen nem abban az állásban próbáltam.... Azért gondolom hogy technikai hiba van, mert munkába menet jövet nálam nem kettő, hanem 4-5 fő szokott csövezni az autóba, és soha ilyen gondom nem volt. Ez a párásodás gyakorlatilag hétfőről-keddre jött, tehát ez indokolja a műszaki gondot.... Thanks mégegyszer...majd referálok Valszeg egyébként nálam az történhetett, hogy (láb-szélvédő) állásban (ezt használom 95% ban) egyszer átkapcsoltam belső keringésre, és ott szaródott el. Tehát hiába hajtogatom csak szélvédő állásra, nem tudja visszahúzni, jába akarja! Majd a vallatásnál úgyis kiderül....
DarthVödör Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 adyy írta: Arra, hogy ha abban az állásban van a kapcsoló, akkor nem is hallhatja a motor hangját, ha megnyomja a gombot. Az enyémben nincs semmi gond a csappantyúval, pollenszűrő új, mégis úgy párásodik, hogy csak légkondival lehet eltüntetni a párát, ha már ketten ülünk a kocsiban. Szóval nem csak a csappantyú okozhatja ezt. lehet, hogy nálad is belső keringetésen maradt a zsalu.... ezért párásodik.
adyy Elküldve Január3, 2012 Elküldve Január3, 2012 DarthVödör írta: lehet, hogy nálad is belső keringetésen maradt a zsalu.... ezért párásodik. Nálam az működik, más lehet a probléma.
jaygab Elküldve Január4, 2012 Elküldve Január4, 2012 Hello! Kicsit megijedtem a napokban, a véleményetekre lennék kíváncsi :lol: 2007.05. Egynégyes, twinport g astra, 50.000km-el. Mobil1 0w40 motorolajjal (10hónap-8e km az olajban) , sok városi rövidtávval ....hengerfejes lenne? A hűtővíz nem olajos, viszont csökkent a mennyisége, ~2deci fagyállót után kellett töltenem, eddig egyszer. Az olajbeöntő-nyílásnál ezt kellett látnom, csináltam pár képet. Más gond nincs, egyenletes jár a motor, nem eszi az olajat, nem nőtt a fogyasztásom. Bár az F astrám is hasonlóan nézett ki sokszor, de nem volt hengerfejes. Remélem ez sem az. Most figyelem a hűtővizet és letakarítottam a nyílást+sapkát és nézem mennyi idő múlva lesz olyan. Ezen kívül mit tudok még tenni?
