balage08 Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Kívülről jövő levegőt az ECU szabályozná? Kötve hiszem. Azt a lábad szabályozza a pillangószelepen keresztül, az ECU ehhez állítja hozzá a befecskendezett benzin mennyiségét. De az ECU-ban van megadva,az intervallum(-tól;-ig)és mivel az AGR zárva így az onnan érkező levegőt nem pótolja semmi!Úgy tudom ez miatt kell a programfrissítés az ECU-n,vagy valami változtatás,ennek még utána kell néznem! Link to comment Megosztás: More sharing options...
szopcsi13 Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Hali! Kollegám z16xe zafirájából szedtem ki ezt: 0400 Ha minden igaz, akkor Kipufogógáz-visszavezetés funkció-rendellenesség. Ez az oly gyakran emlegetett AGR koszolódást takarhatja? Link to comment Megosztás: More sharing options...
Korzika Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Hali! Kollegám z16xe zafirájából szedtem ki ezt: 0400 Ha minden igaz, akkor Kipufogógáz-visszavezetés funkció-rendellenesség. Ez az oly gyakran emlegetett AGR koszolódást takarhatja? igen-da :) Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gonczgabi Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 De az ECU-ban van megadva,az intervallum(-tól;-ig)és mivel az AGR zárva így az onnan érkező levegőt nem pótolja semmi!Úgy tudom ez miatt kell a programfrissítés az ECU-n,vagy valami változtatás,ennek még utána kell néznem! Ezekszerint lehetséges, hogy az én rángatásomat és alapjárat bohóckodásomat a ledugózott egr és a régi ecu software frissítése megoldja? Ki az aki otthon van ebben? Link to comment Megosztás: More sharing options...
KGR Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Sziasztok, Múlt héten volt 2 éve, hogy nálam van az autó. Ennek örömére tegnap megajándékozott egy sárga lámpával. Félreálltam, leállítottam, újraindítottam, utána már nem égett. Kivillogtattam és ezt a számsort tudtam lejegyezni: 4051 Sajnos sehol nem találom a megfelelőjét. Tudna valaki segíteni? A héten lesz műszaki vizsgám is. Jól tudom, hogy csak akkor bukik meg, ha ég valamelyik visszajelző? Tehát a tárolt hibakódokat nem olvassák ki? Link to comment Megosztás: More sharing options...
szopcsi13 Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 igen-da :) Köszi! Akkor holnap meló után kipucoljuk! Link to comment Megosztás: More sharing options...
balage08 Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Ezekszerint lehetséges, hogy az én rángatásomat és alapjárat bohóckodásomat a ledugózott egr és a régi ecu software frissítése megoldja? Ki az aki otthon van ebben? Van egy srác az egyik tuning oldalon akinek az adatlapján olvastam,hogy AGR lezárva,szoftver frissítve!Valahogy felveszem vele a kapcsolatot és ha megtudok valamit,mindenképp ideírom! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gonczgabi Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Van egy srác az egyik tuning oldalon akinek az adatlapján olvastam,hogy AGR lezárva,szoftver frissítve!Valahogy felveszem vele a kapcsolatot és ha megtudok valamit,mindenképp ideírom! Előre is köszönöm a kedvességedet Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gonczgabi Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Beírom még1szer, hátha. ( az utóbbi 1 hétben a jelenség mérséklődött egy kicsit) Szeretném nálam tájékozottabbak tanácsát kérni. Mindenféle fantom hibát produkál a gépem, fizikailag nincs semmi hiba, többen is ECU -ra gyanakodnak, mert szerintük már semmi már nem lehet Z14XE és rángat, össze vissza jár, stb Egy barátomnak volt a polcon egy ECU-ja, régebben szedték ki egy g astrából, de csak arra emlékszik, hogy benzines volt Ezeket lehet olvasni rajta: D98004 CYNB 09355909 DJ HFSI-C Kérdés: Ez a vas fölprogramozható úgy, hogy vezérelje az én motoromat? (Z14XE@2002) Illetve egy esetleges ECU cserének milyen további vonzatai vannak? A jelenlegi motorvezérlőmön ezek a feliratok vannak: D03024 DNHL 12214850 LE Vagy próbálkozzam csak ECU rom frissítéssel, a lezárt EGR miatt? Előre is köszönöm szépen Link to comment Megosztás: More sharing options...
imy Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Beírom még1szer, hátha. ( az utóbbi 1 hétben a jelenség mérséklődött egy kicsit) Szeretném nálam tájékozottabbak tanácsát kérni. Mindenféle fantom hibát produkál a gépem, fizikailag nincs semmi hiba, többen is ECU -ra gyanakodnak, mert szerintük már semmi már nem lehet Z14XE és rángat, össze vissza jár, stb Egy barátomnak volt a polcon egy ECU-ja, régebben szedték ki egy g astrából, de csak arra emlékszik, hogy benzines volt Ezeket lehet olvasni rajta: D98004 CYNB 09355909 DJ HFSI-C Kérdés: Ez a vas fölprogramozható úgy, hogy vezérelje az én motoromat? (Z14XE@2002) Illetve egy esetleges ECU cserének milyen további vonzatai vannak? A jelenlegi motorvezérlőmön ezek a feliratok vannak: D03024 DNHL 12214850 LE Vagy próbálkozzam csak ECU rom frissítéssel, a lezárt EGR miatt? Előre is köszönöm szépen wesszt kérdezted? Link to comment Megosztás: More sharing options...
egyhapsi Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 A "Z" motor ECU-t biztos tudja frissíteni Wessz. Az "X"-es a bizonytalan ami nekem is van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
balage08 Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Beírom még1szer, hátha. ( az utóbbi 1 hétben a jelenség mérséklődött egy kicsit) Szeretném nálam tájékozottabbak tanácsát kérni. Mindenféle fantom hibát produkál a gépem, fizikailag nincs semmi hiba, többen is ECU -ra gyanakodnak, mert szerintük már semmi már nem lehet Z14XE és rángat, össze vissza jár, stb Egy barátomnak volt a polcon egy ECU-ja, régebben szedték ki egy g astrából, de csak arra emlékszik, hogy benzines volt Ezeket lehet olvasni rajta: D98004 CYNB 09355909 DJ HFSI-C Kérdés: Ez a vas fölprogramozható úgy, hogy vezérelje az én motoromat? (Z14XE@2002) Illetve egy esetleges ECU cserének milyen további vonzatai vannak? A jelenlegi motorvezérlőmön ezek a feliratok vannak: D03024 DNHL 12214850 LE Vagy próbálkozzam csak ECU rom frissítéssel, a lezárt EGR miatt? Előre is köszönöm szépen Gabi,ha esetleg te is jutsz valamire,légyszi oszd meg velem is,hátha okosabbak leszünk! :lol: Előre is köszi! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Gonczgabi Elküldve Augusztus22, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus22, 2011 Gabi,ha esetleg te is jutsz valamire,légyszi oszd meg velem is,hátha okosabbak leszünk! :lol: Előre is köszi! Természetesen Link to comment Megosztás: More sharing options...
csicsó Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 2 hete vásárolt 1.6 benzines autómnál azt vettem észre,hogy a vizhőfokmérő nagyon lassan indul felfelé(hidegindítás után 30 fokban) kb.5km után mozdul meg,de 80-90 fokot eléri,tehát a termosztát jó lehet Ez a normális? Link to comment Megosztás: More sharing options...
imy Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 2 hete vásárolt 1.6 benzines autómnál azt vettem észre,hogy a vizhőfokmérő nagyon lassan indul felfelé(hidegindítás után 30 fokban) kb.5km után mozdul meg,de 80-90 fokot eléri,tehát a termosztát jó lehet Ez a normális? Termosztát nem hiszem hogy jó, inkább a vízhőfok mérőd ami jó. Termosztátot úgy tudod ellenőrizni, hogy amikor hideg a motor, elindítod, s pár perc múlva megfogod a hűtő felé vezető csövet. Ha az is kezd melegedni, akkor termosztátcsere. (ami szerintem valószínűleg a hiba lesz) Link to comment Megosztás: More sharing options...
PGA Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 e85 + a stílusom miatt eszik :lol: Emisszió 4 éve lett utoljára mérve, akkor alig volt káros cucc benne (megintcsak e85 miatt) Nekem annó úgy lett megoldva, hogy csavarhúzó+kalapács, katalizátor szétver, gyári "bojler test" szétvág, új univerzális katalizátor megvesz 12.000Ft-ért haverom méretre csinálta és visszahegesztette a helyére, majd a gyári varratokat leköszörülte és újra hegesztette, meg nem mondja senki, hogy barkács.... Ha érdekel a dolog megkérdezhetem vállal-e ilyen munkát. Köszi az infót! :lol: Vasas ember már lesz a környezetemben, ha oda kerülök. Link to comment Megosztás: More sharing options...
lacika1000 Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Sziasztok segítsetek nekem,megtudja valaki mondani,hogy hol találom a szín kodót a kocsin.Vagy valaki megmondaná hogy a fehér színnek mi a kódja.A visszapillantó tükröt kéne elvinnem fényeztetni. Gondolom G astra fehér színből csak egy fajta létezik.2003-as a gép ha ez segítség köszönöm. :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Naív dolog lenne azt feltételezni hogy csak egyféle fehér létezik a G Astrában, mert annál jóval több. Gyári színkódok szerint: Mineralweiß Schneeweiß Chamonixweiß Brillantweiß Polarweiß Casablancaweiß Coloradoweiß Cremeweiß Perlweiß Alpineweiß, stb. És még ez is csak ízelítő. A színkódot a menetirány szerinti jobb oldalon a B-oszlopon találod, az anyósoldali ajtót ki kell nyitni hozzá és egy ilyen táblácskát keress az oszlopon: Ezen az utolsó sor első karaktersorozata (a képen éppen Z147) a színkód. Link to comment Megosztás: More sharing options...
imy Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 (edited) Naív dolog lenne azt feltételezni hogy csak egyféle fehér létezik a G Astrában, mert annál jóval több. Gyári színkódok szerint: Mineralweiß Schneeweiß Chamonixweiß Brillantweiß Polarweiß Casablancaweiß Coloradoweiß Cremeweiß Perlweiß Alpineweiß, stb. És még ez is csak ízelítő. A színkódot a menetirány szerinti jobb oldalon a B-oszlopon találod, az anyósoldali ajtót ki kell nyitni hozzá és egy ilyen táblácskát keress az oszlopon: [ig]http://www.opel-infos.de/typschilder/astra_g_01.jpg Ezen az utolsó sor első karaktersorozata (a képen éppen Z147) a színkód. Ezt nem hittem volna. Valahol össze van foglalva a színek nagy arzenálja? Amikor classic volt, 2 féle kék volt, egy normál, és egy metál változat, meg még egy G-set láttam világoskék metálban, semmi mást. Azt hittem szürkéből volt a legtöbb változat, de a fehérek sokasága nem semmi. Módosítva Augusztus24, 2011 : uhuhu Link to comment Megosztás: More sharing options...
lacika1000 Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Ezt nem hittem volna. Valahol össze van foglalva a színek nagy arzenálja? Amikor classic volt, 2 féle kék volt, egy normál, és egy metál változat, meg még egy G-set láttam világoskék metálban, semmi mást. Azt hittem szürkéből volt a legtöbb változat, de a fehérek sokasága nem semmi. Köszönöm akkor most már tudom de tényleg röhejes hogy fehér színből ennyi árnyalat van. Link to comment Megosztás: More sharing options...
lacika1000 Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 (edited) Naív dolog lenne azt feltételezni hogy csak egyféle fehér létezik a G Astrában, mert annál jóval több. Gyári színkódok szerint: Mineralweiß Schneeweiß Chamonixweiß Brillantweiß Polarweiß Casablancaweiß Coloradoweiß Cremeweiß Perlweiß Alpineweiß, stb. És még ez is csak ízelítő. A színkódot a menetirány szerinti jobb oldalon a B-oszlopon találod, az anyósoldali ajtót ki kell nyitni hozzá és egy ilyen táblácskát keress az oszlopon: [mg]http://www.opel-infos.de/typschilder/astra_g_01.jpg Ezen az utolsó sor első karaktersorozata (a képen éppen Z147) a színkód. köszönöm. Módosítva Augusztus24, 2011 : uhuhu Link to comment Megosztás: More sharing options...
Korzika Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Ezt nem hittem volna. Valahol össze van foglalva a színek nagy arzenálja? Amikor classic volt, 2 féle kék volt, egy normál, és egy metál változat, meg még egy G-set láttam világoskék metálban, semmi mást. Azt hittem szürkéből volt a legtöbb változat, de a fehérek sokasága nem semmi. köszönöm. A képeket vegyétek már ki az idézetből(az IMG-t kell csak kitörölni),köszi! :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
KGR Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Sziasztok, Múlt héten volt 2 éve, hogy nálam van az autó. Ennek örömére tegnap megajándékozott egy sárga lámpával. Félreálltam, leállítottam, újraindítottam, utána már nem égett. Kivillogtattam és ezt a számsort tudtam lejegyezni: 4051 Sajnos sehol nem találom a megfelelőjét. Tudna valaki segíteni? A héten lesz műszaki vizsgám is. Jól tudom, hogy csak akkor bukik meg, ha ég valamelyik visszajelző? Tehát a tárolt hibakódokat nem olvassák ki? Erre Valaki? :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Mc-elek Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 Erre Valaki? :lol: nincs 4051 Link to comment Megosztás: More sharing options...
Korzika Elküldve Augusztus24, 2011 Megoszt Elküldve Augusztus24, 2011 nincs 4051 Én sem találtam ilyet,pedig már az Új Zéland-i Vauxhall/opel fórumon is jártam! :lol: Link to comment Megosztás: More sharing options...
