Általános műszaki problémák!
Az rohadt sok olajfogyás!
Nincs alatta tócsa, hogy valamelyik főtengelyszimering lenne szar?
Ladánál jártunk úgy a múltkor, hogy az egyik szelepszárszimering elszakadt.
(Tudom, ez nem lada, de az elv ugyanaz.)
Ha nem elfolyatja (nincs tócsa alatta) akkor a szelepszár szimering, vagy valamelyik olajlehúzó gyűrű lehet ludas.
Mennyi km van a kocsidban?
Mekkora meló a kormánymű cseréje ?
Milyen tünetei vannak ha a szervószivattyú rossz ?
A tünetem az, lassú tempónál a kormányt tekerve kihagyázok, apró kattogások érződnek.
A toronycsapágyak tegnap voltak cserélve, a futómű maga kifogástalan.
Nézted a kutyacsontot? Sokan gondltuk, hogy szar a kormányművünk, közben meg csak egy kutyacsont kellett.
A kutyacsontra nem gondoltam.
Illetve a szerelő arra nem mondott semmit, hogy rossz lenne.
Elvileg átnézte a múltkor, rendben találta..
Mit kell a kutyacsonton nézni ? Akkor is lehet rossz, ha megrángatva nem lötyög ?
Esetleg képet kaphatnék ?
Megrángatva nekem sem kattogott, de menet közben úthibán, meg álló helyzetben rángatva a kormányt már igen.
Erről van szó. Szar műanyag, ezért nem bírja sokáig.
Na ez az..
Megrángatom a kormányt, akkor érzem a kattogást.
Úthibákon viszont semmi.
Mindjárt kimegyek szétszedem.:-)
Jut eszembe. Mikor tavaly vettem az autót a régi tulaj még dicsekedett, eredeti a futómű..
Mondtam is magamban, majd nálam kijön rajta minden:-(
Kezdi is..
Hello mindenki!
már többször olvastam hogy a pollenszűrő cseréjéhez ki kell szerelni a kesztyűtartót!!Namármost én kiszereltem de ott kb semmit nem találtam, csak sztem a fűtés motorját v mi a fene lehetett az, olyat is hallottam hogy a pedáloknál benézve lehet látni(ez ugye már a másik oldal!!)de nekem ott 2 fekvő csavar van és ha azokat kitekerem nem vagyok sokkal előrébb!!Szóval valaki meg tudná mondani h hol találom a pollenszűrőt ??ha megtalálom ki is tudom találni h delphi vagy nem delphi.....köszi előre is mindenkinek aki segít!
Hello mindenki!
Itt van leírás és kép is a két féléről. :D
http://www.opelforum.hu/index.php?showtopi...mp;#entry629764
Hello mindenki!
A GYIK-ban le van írva minden. :D
A motor rendben hál istennek...
Akkor ez normális jelenség másnál is úgy látom. Majd próbálkozom az ablakleengedéssel. Szerencsére van szélterelő, úgyhogy elöl legalábbis 4-5cm-t is nyugodtan lehúzhatom az ablakot.
Szerintem nem normális!
Valamiért nem megy az utastérbe friss levegő! (szűrő vagy csappantyú)
De azért nem ilyen egyértelmű hogy Delphi csak a digitklímásban lehet (nem is beszélve akkor arról hogy mi van a klíma nélküliekkel?), szóval sztem mindenképp bontsd ki mielőtt másikat veszel mert a méretük nem egyezik, egyik a másik helyére nem megy be!
Legegyszerűbben úgy lehet a típusát meghatározni, hogy ha a pollenszűrőház fedele (a kesztyűtartó mögött) patentos akkor Behr, ha csavaros akkor Delphi típusú szűrő kell bele.
köszi mindenkinek!!
hello mindenki!
nekem is hasonló a problémám mint sokaknak, néha a fordulatszám indításkor egy rövid időre ugrál és nehezen áll be az alapjárat.....többször olvastam már h az alapjárati motor tisztítása megoldás lehet a problémára...hol van az alapjárati motor?könnyen tisztítható?ilyen aprósággal nem mennék szervízbe......
..köszi előre is a válszokat!
...ha valaki belinkel képet az extraköszi :D
hello megint!
...nagyon kényelmetlennek találom a gyári ülést,nincs benne deréktámasz és hasonlók!ha vennék bele mondjuk az astra coupe /cabrio üléseit az egy az egyben betehető az autómba? (1.6,1.6v 5ajtós astra)természetesen ha légzsákos, azt kikötném....vagy valaki tud jobb ötletet?köszi előre is!
hello megint!
Tegyél bele B Vectra ülést, olcsóbban hozzá jutsz...
...azonkívül a G Astra Coupé "sportülései" sztem egyáltalán nem valami nagy számok, a deréktámasz kábé semmit nem ér bennük, ha teljesen kitekerem akkor is max. fél centivel "púposabb" a háttámla deréktájon, ez meg még édeskevés ahhoz hogy rendesen megtámassza a derekat, ráadásul az oldaltartásuk is elég halovány. És akkor még nem szóltam az állítható ülésmagasságról: túl kicsi intervallumban állítható, és még a legalsó állásban is túl magasan van sztem.
Amit értékelni tudok benne az egyedül a kihúzható combtámasz, valamint az ülésfűtés, már amelyikben van.
Tegnap vettem észre, hogy elszakadt az ablaktörlő gumi. Kb 1 éve cseréltem lapáttal együtt. Az lenne a kérdésem, hogy most elegendő gumit venni bele, vagy érdemes minden esetben lapátot is cserélni? Van erre valami szabály? Megnéztem és a felfogatás még teljesen stabil. Bár 1 kis rozsdafoltot már látni a forgótengelynél.
Előre is köszönöm a választ!
...és az ülés rögzítési pontjai megeggyeznek?ugyan olyan sín van a 2 autóban vagy az is át kell szerelni, mert hallottam már olyat hogy nem típusazonos ülés miatt szórakoztak az emberrel műszakin!!?!
Lapát csere :D
