Általános műszaki problémák!
5w-30-t még nem próbáltam.Szerintetek nem kell rögtön hidrotőkét cserélni? Ilyen kopogással lehet még járni egyáltalán?
Lehet,hogy mielőtt szétszedetném a motort,először kipróbálom az 5w-30-as olajat.Köszi a segítséget.Jó éjt mindenkinek!
Sajnos én így nem tudom meghatározni, mennyire kopog. Hosszabb állás után rövid ideig kopoghat, de hamar meg kellene szűnnie. Ha nagyon vészes, mutasd meg szerelőnek.
A gondom az, hogy nem működik a klímám (Z14XE). Hiába kapcsolom be, nem hűt semmit. Esélyes hogy elillant a gáz? Honnan tudom megállapítani, hogy mi baja van? Előre is köszönöm mindenkinek!
Szia a kompresszor forog? ha nem akkor,húzd le a csatit a kompresszorról,köss rá egy 12V-os izzót,indítsd be a kocsit,kapcsold be a klímát,ha világít,akkor,a mágnestekercs rossz.Nekem is ez volt a baja.
Köszönöm az ötletet, de végül is kiderült a hiba oka. Egész egyszerűen a hűtő belseje rohadt szét. Alkatrész, feltöltés, munkadíj ~60ezer B)
Üdv. mindenkinek.
Az egy hete jelzett hibajelenség úgy tűnik megoldódott. Egyenlőre egy bontott trafóhíddal járok és ez idő alatt a tünetek nem jelentkeztek, tehát valószínű, hogy a trafósor volt a hunyó. Köszönöm a tippeket és a jó tanácsokat.
További szép estét mindenkinek. B)
Ugye megmondtam?? :):D Sajna nekem is ugyanez volt a problem 1,5 hónapja :D Szintén bontott híd lett bele. Az új még kedvezménnyel is nagyon drága lett volna. 25000 Ft. A bontott megbízható helyről jött (haverék törött zafijából). Ami gazdasági TK ra törött. Ezért a hídért 8000 et adtam. Ha most nekem 1 évet kibír akkor már jó, de szerintem tuti többet fog.
Sziasztok! Ma reggel vettem észre, hogy a jobb oldali visszapillantó tükröm el van repedve. Az lenne a kérdésem, hogy csak a tükörlap cserélhető e, vagy csak burkolattal együtt kapható? Mennyibe fáj egy ilyen?
Lehet kapni lapot is külön.
cromax.hu-n nézz körül, ott van, a fűthető is 3e körül van...
Igen a Cromaxnál. Cromax kártya kell hozzá és ha a neten rendeled meg akkor 10%-ot engednek. Na jó ez csak beetetés, hogy náluk vásárolj.
Én mindig egy kis boltba járok Debrecenben. Van minden, korrektek a srácok, és tájékozottak.
Ünnepek alatt zárva voltak, nekem meg elszállt az olajgombám. Bementem a cromax-ba.
Asszondja a csávó, g astrába nincs z14xep motor, nem hozza a gép! B) (Ford és opel alkatrészkereskedés!)
Persze végül nem is jót adott. Másnap visszamentem, mondom neki nézd már meg a h astránál, hátha abba tettek ilyen motort.
Jé, tényleg.
Na ennyit a cromax ról.
Jé, tényleg.
Ez megesik. Havernak fiat puntoja volt. Gumi fékcső kellett neki. Elmentünk a bárdiba. Azt mondták nincs olyan. 200méterrel távolabb a start-nál a kezébe nyomták. Szintén a bárdinál történt, amikor renault 19-em volt, kiegyenlítő tartály sapka kellett volna. Hárman nézték a monitort, végül azt mondták nem találnak olyat.
Ablakmosó utántöltés és olajszint ellenőrzés közben szemrevételeztem még pár dolgot a motortérben és a következőre lettem figyelmes.
Az mi az? És miért van rajta motorolaj (feltételezem az, de hogy kerül oda?) Nem jó valami tömítésem?
Szerintem ne izgulj. Valami olajos tárgyról kerülhetett oda véletlenül.
10 ezrenként cserélem, Valvoline 10w40
Májki szerintem cseréld le a Valvoline olajat, nekem x14xe Astránál lett beletöltve nem rég, hát azt a csattogást, kopogást, kerepelést nem szeretném semmilyen autóból hallani amit azzal produkál! Előtte Castrol 10w40 volt benne, semmi ilyen hibára utaló jel nem volt, azóta már lecseréltem a Valvo olajat Castrol-ra és kicsit most is zörög a kocsi hideg motornál, úgyhogy kösz Valvoline, hogy elcseszted a kocsit!
valszeg a vissza vezettet takony folyik valahol..
És tudod mit? Igaza volt!
Ugyanis G Astrában valóban nem volt, csak a Classic II-ben.
Amúgymeg piacfüggő a dolog, ha a szervizprogramja netán német nyelvterületről származik, akkor meg nem is meglepő. Ha megnézed az opel-infos.de oldalt, ott egyáltalán nem is hogy semmilyen 1.4-es motort a G Astrához, nemhogy Twinportot, de hagyományos 16V-t sem. :D
Jé, tényleg.
A birnernél, és az unixnál is úgy van, a H-hoz hozza a Z14XEP-t :D
