  _Robi_ írta:
A vastagabb cső az un. "szuszogó" azt a célt szolgálja mikor tankolod bele az anyagot ott jön ki a levegő ami a tankba van elvileg ha tele van akkor benzin jön onnan is és a betöltőcsőbe vezeti és attól + a vastag csőbe megjelenő üzemanyag miatt csettenik le a pisztoly. A skoda favoritnál ezt a célt szolgálja ha egyre gondolunk és az elv nem változott akkor erre való.
egyre gondolunk..
én nemtudok szelepet a tankba...de az nem azt jelenti hogy nincs B)
  KGR írta:
Ez (amennyire én láttam) egy ujjnyi vastag csonk. Nem láttam, hogy csatlakozna rá cső. Akit kérdeztem erről azt mondta, hogy valami szellőztető szelep ami a tankoláskor engedi a ki a levegőt.
Igen, nem csatlakozott rá cső.Mikor megmutatta a szerelő,hogy mit cserélt nem hittem el ,hogy az a hiba okozója.Mikor én is rájöttem,hogy vákum keletkezik a tartályban, két hét kelett,hogy megérkezzen az alkatrész.Azt hiszem BP-ről kaptak infót,hogy mit kell cserélni.
Nekem a suzukimban volt ilyen problémám. Néha kinyitottam a tanksapit,és ennyi. Igaz már nem akartam ilyenekkel foglalkozni..... B)
  Mc-elek írta:
na ezt megnézem...
és ez a tank oldalán van??
vagy hol?
Nem az oldalán, hanem a tetején. Ha előre nézel, akkor az üzemanyag szivattyútól balra kb 20 centire. Ha lámpával bevilágítasz a szivattyú nyílásán akkor talán meglátod. Én csak onnan vettem észre, hogy látszik onnan folyik.
Írtad, hogy a kárpitot kellett felvágni. Akkor ezek szerint ennek a szelepnek is van egy nyílás vágva a kocsi alján? Az üzemanyag pumpa nyílásából nem lehet hozzáférni.
Az üzemanyag pumpa nyílásán keresztül lehet hozzáférni,ki kellett komplett szerelni egy hengeralakú részt (pumpa úszójeladó),és ezen található ez a szelep.
Akkor nem egyről beszélünk. :/
  ktibor írta:
Üdv.mindenkinek. 2008-as Astra Classic II 1.4 Twinportom van nekem is, és ugyanez a hiba jelentkezett. Egy év elmúltával sikerült megoldani.A benzin tartályban lévő szivattyú melett egy műanyag szelepet (rugóval együtt) cseréltek ki.Azóta több mint 15e km-t mentem és a hiba nem jelentkezett.
Köszi a választ.
Sziasztok! Egy 2.0diesel astrám van,a ball első kerék előtt van valami elektromos alkatrész de kiszakadt a vezeték belőle és azóta villog éha a abs lámpa a kilométeróra álló helyzetbe ugrál visza dugtam én a kábeleket de mielőtt szerelőhöz viszem szeretém tudni mi azaz alkatrész köszönöm előre is
ABS jeladó drótja, mint ahogy a abs lámpa elárult.
És mintha azt olvastam volna itt a fórumon valahol, hogy a sebességmérő is onnan veszi a jelet.
Megint folyik a hűtővizem. Múltkor kicseréltem a vastag hajlított hűtővízcsövet a termosztáton. Akkor megszűnt a folyás. Most a változatosság kedvéért a termosztátból folyik a víz. B)
Termosztát
A képen látható kis fekete műanyag pöcök tövében ereszt, de megint úgy, hogy a kis tócsában áll 1-2 nap után a kocsi. Az lenne a kérdésem, hogy mit lehet ilyenkor tenni? Ha azt kitekerem, akkor van ott valami tömítés amit lehet cserélni vagy komplett termosztát cserével orvosolható csak a probléma?
Az az ABS jeladó, kerékcsapágyra van szerelve. Csak komlett kerékaggyal együtt lenet cserélni. Ilyen.
A g astra onnan veszi a sebességjelet, ezért nem mér az órád. Előfordul, hogy a motarhiba jelző is világít, meg alapjárat sincs.
Ha csak a kábel sérült, azt lehet meg tudod forrasztani, de ha a jeladó szar, akkor komplett csere!
  KGR írta:
Termosztát
Jó kérdés... Ha ki lehet venni a műanyagot, menetes akkor tuti van ott tömítés.
Ha nem menetes akkor valami jóféle kétkomponensű ragasztóval talán lehet orvosolni...
A lötyögő váltó karral mit lehetne kezdeni? Maga a váltó jó, ne az lötyög, hanem csak a kar. A műanyag kulisszák vagy mik vannak kikopva.
Bár a váltózár miatt lehet hogy minden felejtős...
Megtudnád mondani, hogy mi volt a neve pontosan annak az alkatrésznek, amit kicseréltek? Véletlenül nem az üzemanyag-jeladó volt az?
Ha jól értem, amikor felhúzod a váltószoknyát azt látod, hogy a váltókaron lévő gömbnél lötyög. Mivel gyári horror áron van, bontott meg ugyanolyan lesz, azt tudom ajánlani amit b veki fórumon ötlöttünk ki.
Veszel egy zsugorcsövet /villamossági vagy rc-modell boltokba kapsz/ kb 6centis kell lapítva ha jól emléxem, kiszeded a kart, ráhúzod a csövet, felhevíted, akkor szépen rásimul, bekened zsírral és visszarakod. Lejönni nem tud, idővel meg ha lekop cserélheted megint, 5perces művelet.
  kissmiska írta:
Tud valaki segíteni vizhőfok jeladó bevizsgálásában? A műszeregységen nem mutatja az aktuális értéket, gondolom a ventit se kapcsolja. Relét direktbe kötve forog a venti.
G Astra 1.2 1998 X12XE
Debreceni kollégának segítsünk már! B)
Köszönöm az ötletet! Hétvégén szétszedem, és megnézem hogy lehet megoldani!
  uhuhu írta:
cikkszám is jó lenne ha megvan B)
Holnap felhívom a szervizet ,remélem meglesz a cikkszám is,mivel a csere mig 2009 őszén volt .Nem az üzemanyag-jeladó volt.(azt kétszer is kicserélték de nem lett eredménye).
A kuplungon lehet állítani, hogy jobban kiemeljen ?
A tünet az, hogy amikor már üzem meleg a váltó is, sokszor alig lehet egyesbe kapcsolni.
Fizikai erő kell hozzá, erőltetni meg félek.
először nézd meg hogy a váltó rudazat jól van-e beállítva...
aszem nem lehet kuplungon állítani
Szerintem a váltórudazat jó.
Minden a helyén, a fokozatok jól kapcsolhatók.
Csak az egyes a nehéz.:-(
