Általános műszaki problémák!
jó reggelt
Akkor nem kérdeztem nagy marhaságot :lol: Ha végre megjön a jó idő neki is állok
Még valami az előző tulaj rakott rá valami fantasztikus "SZÉP" lámpatakarót azt mivel szokták felragasztani illetve mivel szokták leszedni utána a ragasztót mert utána jöhet szoba a polír
jó reggelt
Ha a szemöldökre gondolsz, akkor fbs, esetleg sziloplaszt. A ragacs nem nagyon jön le max csiszolópapírral.
AGR
Az enyémben is ilyen AGR van (gondolom, ez a vákumvezérelt AGR), viszont nincs mellette a hengeres vmi... Annak mi a szerepe, és az enyémből miért hiányozhat?
A rajta levő cikkszám szerint az a szekunderlevegő kompresszornak a szelepe, és X20XEV motorhoz csak Calibránál meg F Astránál raktak ilyet.
sziasztok tegnap nekiugrottam a fűtésnek mert nincs radiátort szeretnék cserélni
kiszedtem a közép boxot kesztyűtartót
alul a radiátort takaró műanyag eltávolítása nem jött össze(kapcsos) ugyanis valahogy rögzítve van az anyósoldalon a tűzfalhoz nem látszik semmi hogyan távolítható el, eltörni nem szeretném.
valaki aki tapasztalta hogyan oldható megköszönném a segítséget
a másik a GYík ban érdekes dolog van.
a patenttal fém csipeszekkel összefogott fűtés boxhoz behrt írnak
de nekem ilyen van és csúnyán delphi rendszerű a kábelezésem akkor most mi a hiba oka?
sziasztok,
találtam egy műanyag alkatrészt, már nem emlékszem honnan esett ki. Meg tudná közületek valaki mondani hogy mi ez?
Ránézésre kb 4x1cm lyukba kell belepattintani, a közepén van-marad egy 3.5x0.5cm-es téglap nyílás. GM 90 589 734 illetve 080 1024 szamok vannak rajta.
Kép a műanyag bigyóról
Ez cikkszám szerint a pótkerék borítását tartó műanyagbilincs, a csomagtartóba való és 2db-nek kell lennie belőle. A képen a 10-es számú alkatrész:
kivetted a tüzfal -motorterében a páraelvezetö -kivezetö műanyagot,kettö torx csavar fogja,elég szar helyen van!!!
sziasztok,
De ha az autód elejére felszereled, használhatod mini-hótolónak is...
Sziasztok
Két napja íratkoztam fel a forumra és sok érdekes és hasznos dolgot olvastam.
Jelenleg Angliában élek és van egy vauxhall astrám G 2.O dti. Egy éve vettem és már vételkor nem működött rendesen az ablaktörő időzítő kapcsolója. Amikor bekapcsolom felfele töröl és megáll, majd pár másodperc mulva jön csak lefele. 1-es 2-es fokozatban rendesen működik. Nem tudom, hogy a relét vagy a motrot kellene kicserélnem. Ha
Találkozott valakimég hasonló problémával?
Ha valamiben tudok innen segíteni csak írjatok
Sziasztok
Szia!Rossz lehet neked ott! :D
Tehát akkor csak a "harmadik" fokozatban csinálja a két lassabban nem?Akkor lehet elég a kart kicserélni,
Sört küldhetsz,angolt még nem ittam(eredetit). :lol:
Hamarosan műszaki lesz a kocsin a fékem cserére szorul...tárcsa és betét is .Mit ajánlotok?
Ja és fékolaj ügyben vmi tanács, milyen időközönként kell cserélni? Vmi jó ajánlat abból milyet vegyek??
Olyan témát fel se hozok h olaj? B) :D
Gyári fékekre még nem panaszkodott nálunk senki, vagy Ferodo, Textar. Fékolaj elvileg 2 évenként cserés, mivel higroszkopikus. Dot4-nek megfelelőt kell venni belőle.
Olajjal kapcsolatban a megfelelő topikban nézelődhetsz. :lol:
Különben, ha Münchenben vagy, legegyszerűbb ha begurulsz valamelyik szervizbe, pl. ide.
Kicseréltem már a kapcsolot, de nem avval volt a baj.
A sört már elküldtem:)
