Ma vettem észre, hogy eltört a belsőlevegő keringtetés csappantyújának a tengelye.
Sajnos úgy tört el, hogy a motor megtekergette a tengelyt így a ragasztás nem jöhet szóba(nem lehet a törésnél összeilleszteni).
Vásárolt már valaki ilyet? Mennyibe fájhat? Esetleg ötlet a javításra?
Cikkszám is segítene!
CSAPPANTYÚ
Előre is köszönöm!
gezoli
CSAPPANTYÚ
Előre is köszönöm!
gezoli
az új tizenezer...
külön nem lehet venni újat csak a házzal azért ennyi.....
én így oldottam meg:
  gezoli írta:
Ez elég szomorú, de azért köszönöm!
próbálkozz bontóba,de tudva hogy ez betegsége ennek az autónak is ,kicsi az esélye hogy találsz...
próba cseresznye :excl:
Foghatnál sorozatgyártásba, vinnék, mint a cukrot.
CSAPPANTYÚ
Előre is köszönöm!
gezoli
a letört rész helyére beraksz egy átfúrt, olyan hosszú fémrudat, hogy ha megfordítva rakod be a házba, akkor ezen feküdjön föl és egy sima hosszú facsavarral rögzíted az ép részhez
a másik felét levágod és csinálsz neki nútot, ahova a fehér műanyag, ami tekeri a csappantyút, beleilleszkedik
megfordítva visszaszereled és műxik
én megcsináltam, de nem fényképeztem (nem vagyok kumabushi :excl:, de Mc-elek képeiből érthető, hogy hova kell a nút és a túlnyúlás)
Köszi a segítséget!
Már készen van és úgy csináltam meg ahogy leírtad!
Annyit csináltam pluszba, hogy a fehér műanyagot beleraktam a csappantyúba, megfúrtam és egy csapot illesztettem bele. Azért mert az első próbánál a motor kicsavarta a csappantyúból ezt a fehér műanyagot. Ezért tettem bele egy 2,5-3mm átmérőjű csapot, hogy ne tudjon elfordulni.
Még egyszer köszönöm!
Üdv, gezoli :(
sziasztok lenne egy kérdésem
Van egy opel astra classic 1.4 kocsink és a kontrol lámpa kigyúllad ha 80van alá esik a sebesség és utánna folyton ég! 24 es hibát olvastam ki mit kell tennem?
köszi előre is!
köszi előre is!
24??? :excl:
az hogy sikerült??
mi a motorkódod? x14xe ,vagy z14xe,vagy z14xep?
  Mc-elek írta:
24??? :excl:
az hogy sikerült??
van itt a faluba valami muksó az olvasta ki belőle és ő mondta! de már ahoz nem értett hogy mit kéne tenni
az a lényeg felgyorsítok mihént lelassítok 80van alá akkor kigyullad a sárga lámpa! de nem veszek észre semmit a motoron
http://www.obd-diag.hu/index.php?option=co...0&Itemid=49
ilyen hibakódok vannak...
két számjegyű hibakód motordiagnosztikában G astra-ban szerintem nincs...
  zaiga írta:
eddig eljutottam én is de mit kell tennem most a kocsilval hogy ne gyúljon ki a lámpa
ABS van benne?
Vagy átnézel az F-be ott biztos jobban ismerik a megoldást...
  zaiga írta:
azt hol találom?
Ha nincsen ABS akkor mivel ez még mechanikus km órás ezért, asszem a váltónál ahol kijön a km óra bowdenje az elött van a ez a jeladó. Tehát a váltó és a bowden között egy hengeres vmi amiből két zsinór jön ki :excl:
köszi holnap meglesem
ma vettem észre, hogy a fütés szabályozó tekerőknél teljesen kiégtek az izzók, így már ott semmi világítás nincs ott és bosszantó! Én magam nem állok neki megjavítani inkább majd szakemberre bízom! :excl:
Pedig ha van egy kis műszaki érzéked nem olyan bonyolult! :(
