Sziasztok
Fékolaj cserét hogy kell csinálni, mire kell vigyázni, milyen tipusu és kb mennyi fér bele.
Az autó 4 éves , a szinén nem látszik semmi változás, vagy akkor még nem fontos cserélni?
Egy jó tanács, amit fontolj meg mielőtt nekiállsz :
HA MÉG SOHA NEM SZERELTÉL FÉKET, EGYEDÜL SEMMIKÉPP NE ÁLLJ NEKI :D :) :)
Mindenképp kérj segítséget, akinek van tapasztalata benne, mert ha nem jól légteleníted le, vagy nem húzod meg a csavarokat, stb, stb egy erősebb fékezéskor simán megpördülhetsz, ha nem egyszerre fog a jobb-bal oldal!
Készülj fel, hogy -ha kevés is az esélye- a légtelenítő csavarok nem biztos, hogy könnyen meglazulnak illetve letörnek és akkor lehet cserélni a munkahengert is... :o
Csavarlazítóval "áztasd" be jóelőre, mielőtt nekilátsz!
Másrészről, nekem még nincs ABS a kocsiba, a tiédben gondolom van, ha csak 4 éves, azzal kapcsolatban nincs tapasztalatom.
Mindenképp olvass utána, hogyan kell vele dolgozni!
Üdv.
Üdv.
Az mindegy, hogy ABS-es vagy sem, a fékrendszernek légmentesnek kell lennie.
Ablaktörlős témával kapcsolatban aki tud infót légyszi irjon rettentően idegesít hogy kopog, de az méginkább hogy nem látni semmit a mechanikán ami kopogna, talán az egyik rudazat kicsit lazább de kézzel nem tudom azt sem kopogásra birni. Meg a hang sem onnan jön :S
Olyat tudok elképzelni, hogy amikor ráfekszik az lapát a szélvédőre, a kart ugye egy rugó feszíti oda.
Ilyenkor biztosan feszül a mechanika tengelye. Ha felhajtod, lehet pont e-miatt nem hallod.
Nem gondolnám, hogy "csapágyasra" hajtottad az ablaktörlőt.. :o de lehet..
A másik, hogy maga a lapát adja ki a hangot. Nem ér össze alsó ponton a két lapát?
A másik lehetőség ezzel kapcsolatban még, hogy a gumi olyan hangos/merev, hogy mozgás közben, mikor egyik oldalról a másikra ugrik a gumi profilja, az ad hangot.
Én speciel még nem olvastam ablaktörlő mechanika hibáról, csak a motorról.
üdv.
Ez igaz, csak az ABS-est másképp kell légteleníteni. :D
Másképp ??? Hogy???
DE.
Akinek halvány göze sincs róla az ne szereljen féket, mert életekkel játszik !!
Én igy cserélem :
-fékfolyadéktartály leszív, frissel felönt,
-régi folyadék a rendszerböl kipumpál, (minden keréknél, a légtelenités szabályai szerint!! )
- szivárgás ellenörzés,feltöltés, fékpróba.
-sörözés. :o
üdv.
Ott a pont játszottam vele és a rudazat mikor megfeszül a tengely akkor koppanik. Van egy ilyen üsszefogató műanyag ami között van egy gumi hát onnan jön a hang. Hogy csessze meg. Ezzel mit lehet csinálni?????
Hát.. talán kapni javítókészletet hozzá, ( erre kevés esélyt látok) vagy komplett csere...
u.i.: valamiért az előbbi üzeneted 2x a mostanit meg 3x küldted el.. :o
üdv.
Az létezik, hogy a főfényszóróba és a távfényszóróba is ua. a típusú izzó megy? Most akarok venni GE Sportlight-okat (H7)... Ezek elméletileg a távfényszóróba mennének nem?
Tompított: H7, reflektor: HB3
hivatalosan csak az alvázszám tartományba tartozó autót.
DE, a többit is meg kell nézni, nemrég egy 2008.12 havi autónál volt lelazulva.
Kissé késve köszönöm, de köszi a választ.
na nekem erre van az asszony és a drága 45 kg ja
oda is benyúl könyékig ahol nekem a csuklóm se megy át.
igazi madárcsontú a galambom :D
ja valaki nem tud valami ötletet hogyan lehetne a küszöbből kiszedni egy csavarhúzót
idegesít hogy kopog kanyarodás közben. :o erös mágnes talán segit
a sofőrülésem bukkanón elemelkedik velem együtt ez gondolom nem normális mi lehet a baja,
amióta megvan a kocsi azóta csinálja
a másik hogy nyekeregnek a rugók az ülés háttámlájában ezzel lehet valamit csinálni?
Olyan kérdésem lenne, hogy cserélte-e már valaki a szélvédő alatti gumit? A mostaniban az acélsín eléggé elrohadt, félig felszakadt a helyéről:-) Úgyhogy vettem egy újat. Van valakinek tapasztalata ebben? Csak annyi, hogy rácsúsztatom a sínt a műanyag elemre? Előre is köszönöm a válaszokat!
Asszem sejtem mire gondolsz. Azt csak lehúzod felfelé, majd az újat szépen vissza. Nem csak a műanyagba fog belekapni, hanem a karoszéria erre kialakított részére is.
Ezt én is akarom cserélni, de konkrét lépéseket még nem tettem az ügy érdekében...
Cikkszámot és árat tudsz mondani??
Lecso
Lecso
Nekem kb 11 e volt márkakereskedésben. Viszont nem értem ezt az acél sín dolgot, a szélvédő alatt és a széterelő fölötti gumi elem megközelítőleg t alakú a gumiba sütve egy fém feszítőelemmel a műanyag szélterelőre csak ráfekszik meg a szélvédőre is. Ez egy u alakú vájatba kell gyengéden de határozottan beleütni, ez a vájat a kaszni szerves része ha ez elrohadt az nagy gáz mert lakatos kell hozzá.
Mármint a gyáriba ill. az ennek mintájára készülő utángyártottakba. De egyes projektoros halogén lámpatestek egyforma izzókkal operálnak.
..ezt nem értem.. :o
Én erre a gumi csíkra gondoltam a szélvédő alján, amire szerintem bzsoltee cartárs is.
Nekem két oldalt jött fel.. tél előtt jó lenne cserélni..
Jó, bizony. Én kinyomtam az alját szilóval, mert ott utat tör a víz és az anyós lábtérrnél lévő szellőztetőnél szépen becsorog a szőnyegre...
engem érdekelne hogy a szélvédő két oldalán lévő lemez szerüségeket hogy lehet eltávolítani le szeretném majd fújatni
Pattintós, de könnyen törnek a felfogatók,főleg ilyen időben.
