  Erik1986 írta:
Hello!!
Olyan kérdésem lenne, hogy a kesztyűtartómnál már mindkét villa vagy hogy is nevezik eltörött és szeretnék rendelni újakat, csak még arra nem jöttem rá hogy tudnám kicserélni őket mert ahogy láttam az alja eléggé be van ,,betonozva" a kesztyűtartóhoz.....és próbálgattam csavarhúzóval kiszedni vagy meglazítani de nem sikerült!
Esetleg akinek már volt ilyen problémája vagy csinált ilyent, az legyen szíves megosztani mit hogy kellene csinálnom!
Köszönöm előre is a választ!
Szia ha megveszed az új alkatrészt,már látni fogod,hogy van bepattintva.Beülsz az anyós helyére,lenyitod a kesztyűtartót,kiakasztod a két határolót,megfogod és erősen húzod magad felé,kifordul a helyéről.
  ASTRA G X16XEL írta:
Sziasztok nem megy a klíma kompresszorom,a mágnestekercs csatlakozóján 14.4V van,lehet hogy a tekercs szakadt,vagy esetleg más oka is lehet?
Első körben klímagázra gondolnék. Ha elillant és nincs meg a megfelelő nyomás a rendszerben, nem kapcsol be a kompresszor. Próbáld meg elvinni egy klímáshoz, csináljon rajta egy újratöltést (de rendesen ám, ne csak rátöltsön 5 perc alatt, hanem maradék gáz ki, vákuumozás, vákuumon tartás legalább 25 percig, tömítettség ellenőrzés (1-2 perc alatti vákuum vesztést méri a gép), majd gázbetöltés olajjal együtt). Ha ezen a cikluson végigmegy a gép és elindul szépen a kompresszor, akkor csak simán elillan idővel a gáz. Ha megbukik a vákuumtartásnál vagy a tömítettség ellenőrzésen, akkor UV festékkel kevert gáz be és meg kell nézni, hol ereszt.
Hello!!
Bocs, de nem olvastam , kicsit hosszú a topik és végig nem olvastam, vagy elkerültem, esetleg tudnál mondani egy oldalszámot hol találom meg?
Köszi szépen a segítségedet és aki hozzászólt és segített!
Még alakulóban van a dolog...egyenlőre jön az alkatrész..<_<
Hello hello mindenkinek.. <_<
Egy olyan probléma merült fel nálam mostanába ami "még" nem volt nekem, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy mit csináljak.
Az autom 2001.03 havi 1.4 16v Z14xe.
A probléma a következő:
A sárga lámpám világitott mint egy karácsonyfa. Elmentem a szerelőhöz és kiolvasta, hogy valami EGR szelep a ludas kilötte a sárgát és kész. 2-3 nap múlva megest be-be villant, és ma teljesen világit. Gondolom megint ezzel az EGR szeleppel van probléma. Ezt hogyan lehet orvolsolni, vagy esetleg cserélni kell mennyibe fájna ez a szelepcserés dolog?
előre is köszi a válasz és a benzingőz legyen veletek..
Egy olyan problémám lenne, hogy ha bekapcsolom a helyzetjelzőt vagy a fényszórót, akkor elaszik egyből a műszerfal világítás és az idő/dátum/rádió kijelzője. Tehát nem csak kicsit elsötétül, hanem teljesen, semmit nem jelenít meg. Ha lekapcsolom a fényszórót, akkor egyből visszajön a világítás. Mi okozhatja a hibát szerintetek és milyen szerelőhöz lehet ezzel a problémával fordulni?
Köszi előre is a segítséget!
3 dolgot csinálhatsz:
1. Leveszed/leveteted a szelepet és WD40-el vagy nitróval jól beáztatod, hogy feloldódjon a lekokszosodás, aztán vissza – előbb-utóbb vissza fog térni a hiba, de időt nyersz.
2. A Tiédhez lehet kapni lezáró közbetétet, ami nem engedi a kipuff. gázt a szelephez, tehát az többé nem tud elkoszolódni. Alkatrész száma: 12554606.
3. Veszel bele új szelepet Opel szervizben, Csergőnél, vagy valami olcsó helyen (30-40 ezer körül mozog, Csergőnél 30 alatt is megkapható, bár az ugy., de nem rossz).
Szóval, valamit lépni kell, mert a sárga kiütése nem oldja meg a gondot, sőt, előbb-utóbb rángatni is fog, szélsőséges esetben meg ottmaradsz az út szélén.
Fordulhatsz szerelőhöz is, de egyszerűbb, ha bal oldalt a műszerfal fényerő állítóját feljebb tekered.
Nem a fényerővel van gond, hanem teljesen elsötétül, mintha még a slusszkulcs sem lenne bent, annyira.
És maximumra állított fényerőnél is elsötétül?
Igen, de ha kikapcsolom a reflektort, akkor utána megint tökéletesen működik.
Szeretném kicserélni a kormánylégzsákomat dudagomb szakadás miatt! A Vauxhall Astra légzsák belemegy? Ez: Légzsák
Ha bele megy akkor az opel jelet át lehet rakni? Ilyen kormányra való Opel jelet lehet külön is kapni?
Valahol láttam csak magát a kormánylégzsák "fedő" kárpitot légzsák nélkül, azt lehet külön cserélni??
Köszi
Köszi
szerintem jó bele <_<
Köszi
Mennyiért van a légzsák? Vagy már Nálad van? Merthogy lehet, hogy olcsóbb a javítása, olyan 5000 körüli összegért javítanak, a képeik alapján nem is rossz minőségben!
A fényerőszabályzó a ludas. Most hova küldjelek? Gumishoz vagy fényezőhöz? <_<
Köszi
Szia!!!
Jó bele nekem is az van benne.
Nem tudom hogy mennyiért veszed én anno 12 vettem semmi kopás nem volt rajta mintha új lett volna.
A felújított meg egy gányolt sza...... de kinek milyen az ízlése
Üdv:Ferere.
Köszi
Biztos, hogy jó bele. Az emblémát nem tudod lecserélni, vagy csak nagyon macerás, de szerintem a lufit is bántani kell hozzá. Én nem kockáztatnám az arcom plasztikáztatását.
  ferere26 írta:
Szia!!!
Üdv:Ferere.
Köszi! Hát én sem szeretnék felújítottat nézegetni vezetés közben eléggé gányolás!! <_<
<_< Majd kerítek valami KO-s lufit aztán megnézem :wacko: Az már talán nem nyílik az arcomba!!
Én már néztem ilyet. Szétszedtünk, kivettük belőle az opel jelet és beleraktuk a lámpatestbe. Jól nézett ki.
