Dede, annak kéne nyitnia az áramkört. Én innen jöttem rá, hogy miért merült le a kelleténél gyorsabban az akku :D
Elvileg nem szabadna lemerülni ugyanis tudomásom szerint a G astrák leáramtalanítják magukat ha bezárod a kocsit. Legalábbis az enyém ezt teszi. A "szar franciákba" ezt a feature -t úgy hivják hogy akkumlátor lemerülés elleni védelem! Opeléknál nem tudom pontosan. De abba biztos vagyok hogy, nálam lezárást követően ezek a belső világítások mind kikapcsolnak. Sőt ha kézibe bekapcsolom a belső tér világítást, akkor 10 perc után az is lekapcsol. Egy viszont ami nagyon bosszantó hogy a tompított világítást gyújtás nélkül is lehet kapcsolni. Ezt nagyon furcsállom ez is ilyen "szar franciás" megoldás. Más német kocsikba csak helyzetjelző marad úgy ha nincsen gyújtás. Szerintem az opelnál is simán jó lenne. De ennek ellenére nagyon szeretem!!! Csak ne fogyasztana ennyit....
:S
Mi történt a motoroddal Kuma koma?
motor halott
150 lesz a z "új" :D
vezérműszíj csere is kell, 30 lesz
aztán még apróságok, pl nem jó a jobb oldali kézifék
a klíma
idén se lesz karácsony :wacko:
10 perc után lekapcsol a belső világítás??
2 perc után a riasztó már süvít mint állat. :D
mondjuk a tompított automata állása tényleg jó dolog lenne
Igen 10 vagy 15 perc után lekapcsol! Nekem gyári riasztós nekem nem süvít! Az áramtalanítást meg egyből elvégzi! "Tompítottat gyújtás nélkül nem akarok" projektbe továbbra is beneveznék :wacko:
Nincs valakinek véletlenül egy felesleges izzója a műszerfalban található digitális kijelzőhöz?
Ha narancssárga kell akkor nekem van 2 db a pénztárcámban. De hogy adjam oda?? Posta drágább volna mint ha bemész venni! Amúgy asszem én 210 ft /db ért vettem. Én mondjuk haveréba cseréltem de mivel láttam hogy speci az izzó vettem magamnak is 2őt.
SZIASZTOK!
NEKEM EGY OLYAN PROBLÉMÁM LENNE, HOGY VAN EGY OPEL ASTRA G 1.6 16V AUTÓM.AZT VETTEM ÉSZRE,HOGY A MOTOR HÖMÉRSÉGLET VISSZAJELZŐM MUTATÓJA EGYSZER CSAK ELDÖLT A VESZÉLYES 100 FOKON TULRA ÉS ONNAN NEM MEGY VISZA ALAPHELYZETBE MIKOR A GYUJTÁST LEVESZEM RÓLA.
NEM TUDOM EZ MITÖL LEHET.
TALÁN A JELADÓM ROMLOTT EL?
HA VALAKI TUDNA EBBEN TANÁCSOT ADNI AZT MEGKÖSZÖNÖM.
ÜDV: ZOLI
Hello!
Nagy gondom van, nem nyilik a motorhaztetom. Pattan valami, a kis nyel viszont nem ugrik ki es nem emelkedik meg a teto... Ha a tetot lenyomom megint pattan egyet a kar meghuzasara, de ennyi...
Mi lehet a gond? Valami otlet esetleg, hogy hogyan nyissam ki?
Koszi!
Én hiába zártam be az autót, ugyanúgy világított a kesztyűtartó-izzó, mondjuk lehet hogy egy idő után lekapcsolt magától, nem tudom, 1-2percig figyeltem csak, aztán inkább lehúztam a sarut az égő dobozáról a villa cseréjéig :D Nekem átlag 6,5L-t eszik, annyira nem vészes szerintem
Ezt meg tudom erősíteni kicseréltem az izzót, ha bezár a központi zár akkor már nem világít a kesztyűtartó világítás.
Nekem is szokott ilyen lenni.
Ilyenkor kell egy plusz ember aki enyhén nyomja lefelé a motorháztetőt míg te nyitotd belülről. Így kisebb lesz a zárra ható feszítő erő.
Ekkor ki fog ugrani a kis kar.
Utána zsírozd át egy kicsit és jó lesz.
Hello!
Koszi!
Guest kumabushi
állítólag
30e km van benne
jó lesz remélem, 1 hét és kész
+ vezérműszíj, generátorszíj, kézifék, fékpofák...
ilyenkor legálisan átírható a km számláló vagy alapból átíródik?
eladáskor fura lesz egy 9 éves autónál hogy 30e km van benne
akkor meg kiderül hogy motorcsere volt
ez gáz? vagy azt kell nézni hogy MOST JÓ?
Guest kumabushi
:S
leugrotta hűtővízcső, és aztán leállt (nem tudom a két esemény között mennyi idő telt el mert nejem ment vele)
de több szakinál is jártunk, tuti a csere :D
meg egyébként is olajos volt a víz, meg motor teteje
jobb hogy megcsinálják,
+ szíjak csere is lesz VÉGRE
1 hét és kész
Ezekre nem tudom a választ, minden esetre a motorcsere igencsak bizonyítható eladásnál. Papírozási oldalról gondolom lesz egy pár köröd a Hivatalnál + új forgalmi, új törzskönyv. Azt tudom, hogy más fajta motor beépítése igencsak halva született, de, hogy azonos motor esetében, amikor csak a száma más mi a helyzet az érdekelne engemet.
A kilóméterszámláló szerintem nem csak a motort jelképezi, hanem az autó egyéb kopó alkatrészeit is. Emitt én nem tartom szép dolognak a számláló átírását motorcserekor. Meg kell jegyezni, hogy mikor volt motorcsere és kész.
Amúgy X17 motor és 30000km? Nekem ez elég furcsán hangzik, hogy 10 éves motor és csak ennyi legyen benne...
Guest kumabushi
lehet hogy végül Y lett, nem tudom
de igazad van amúgy
off
nekem az első trabim 20 éves volt, 8.000 km-rel (1998, radial gumi, eredeti, gyári illatú belső stb) :D
a 10.000-nél pezsgőztünk, 12e körül ellopták (hogy dgöljön meg a tolvaj)
on
off
on
Nem mondom, hogy lehetetlen, csak nagyon szokatlan...
:D
de több szakinál is jártunk, tuti a csere :wacko:
1 hét és kész
Helloo
Én annyit tudok a motorcseréről, hogy fater kocsijában cserélni kellett. Ez nála úgy történt, hogy a bontóból megvette a bele való motort. Minden úgyan az volt. (évjárat, henger térfogat ....) a szerelő beletette a megvásárolt motort és annyit mondott, hogy a vizsgáztatásnál kell a papírokat megcsinálni addig nem kell vele foglalkozni. Elérkezett a vizsga ideje és a vizsgabiztos nem csinált ügyet belőle átment a vizsgán, csak jelezte hogy a papírt most kell megcsinálni.... a motorcsere és a vizsga között 1 év telt el..
Motorszám?? :D
Na ezeknél az autóknál az már nincs!!
Nekem az van a forgalmiban:"motorazonosító adatot nem tartalmaz, típuskódja megállapított"
Na most ez a típuskód az én elgondolásom szerint az Y17DT, és csókacsaládnak, eennyii..
Attól független ez a köcsög bürokrácíjja még motorcserekor biztos lehúz a júzerről lét, mert hát mégiscsak csere történt, hiába került a ótóba teljesen ugyanaz a típusú motor..
Csak arra lennék kíváncsi ezt hogyan dokumentálják, pl. kerül valami bejegyzés a forgalmiba (persze jópénzért), és mi lesz az új motor száma??
Y17DT/2 ?? :wacko:
Motorszám?? :D
Y17DT/2 ?? :wacko:
Akkor ha már nincs nyilvántartásban a motorszám, akkor miért kell egyáltalán bejelenteni a motorcserét (már persze azonos típusú motornál)? Én biztos nem jelenteném be...
Pontosan erre akartam rávilágítani ! !
Az én forgalmimban van motorszám.
