Én olyan szintem nem figyelem a napi számlálót,hogy a múltkor átfordult 0-ra! :)
Akkor néztem csak oda,hogy miért mutat nullát.
Én az alapján járok tankolni, tekintve az üzemanyag szintmérő kedves tulajdonságait. :)
Az elmúlt 23000km alatt kétszer nulláztam, mindkettő az első 500km-en belül volt :)
Vasárnap elment a ménes a mociból.
Alapjáraton szépen ketyeg, de 3500-as fordulatig megy csak, illetve sebességben egyáltalán nem lehet használni nincs semmi ereje.
Az ecu meg semmilyen hibát nem ad.
Szerintetek mi lehet vele?
nézétek meg a vezérlést...mert teljesen olyan mintha átugrott volna valami...a szíjasoknál ez sajnos simán elképzelhető....anno vectra A-val is járt így sógor öccse...nem értettük mi a gáz...nincs erő de aza alapjárat tökéletes...vmi műanyag bizbasz alá ment a szíjnak és megemelte..átugrott, bele is állt így találtuk meg...az volt a mázlija hogy nem szakadt a szíj és nem ugrott többet, mert a motor bele is halhatott volna..
Ha a tiéd is szíjas, akkor ezt ellenőrizni kellene, ha ez rendben van vagy nem szíjas, akkor a katalizátort, hogy nem e szakadt/tört össze a bele, mert az is csinálhat ilyet...!!! :)
Ez este rendben is van, de manapság ugyebár már nappali is fel kell kapcsolni, és akkor nem jó, hogy a napi számláló elhalványul, főként egy szép napsütéses napon. Szóval külön tekerőt a napi számlálónak! :)
én speciel nem a napi számlálót nézegetem menet közben...,de ahogy látom sokan mások sem,az üzemanyagkijelző meg nagyjából pontos.....
Az az igazság, hogy én már a Zsigákon, később a Ladákon sem értettem mi a fenéért kell külön kapcsoló a műszerfal világításra. Ezt a fényerőszabályzást is csak szemfényvesztésnek tartom.
Mert szerencsés vagy és nem érzékeny a szemed. Nekem a huzattól nagyon hamar begyullad, olyankor még éjjel is napszemüvegben vezetek, és baromira nem bánnám ha a céges autómon is lehetne szabályozni a műszerfalvilágítás fényerejét... :)
Guest kumabushi
üdv
valaki tudna adni egy kapcsolási rajzos doksit opel astra g.hez?
üdv
Úúúú,mi készül már megint?? :) Hangvezérlésesvilágítóledeskijelzőarmada?
A fényképeket el ne felejtsd! :)
ha egy 4-es golfban ülnél marhára örülnél neki,az a kék szin nemtudom miért,engem nagyon zavar,mindig minimumra veszem,ha nem lehetne állitani kifolyna a szemem.A gyengülésre én azt csináltam,hogy a gyári testpontot,ami az akksitól a kasztnira megy kicseréltem egy vastagabb kábelra,gyártottam egyet oda.Az óta nem volt ilyen....
A VW le is állt a kék színű megvilágításról! Erre tessék, most sok "tuner" azon töri magát, hogy kék legyen! :)
Á, dehogy! Az én autóm nem huzatos. :)
Mert ilyen kék led mánia van mostanában. Minden monitor, laptop, minden ócskaság kéken világit. Pedig hülyeség a kék szín, főleg valaminek a megvilágításához, nagyon szúrja a szemet, mint ahogy atom is írja. Még esetleg arra elmegy, hogy valami halványan látszódjon, hogy hol van (pl. elektromos ablak működtetőgombjában), de amilyenek ezek a VW műszermegvilágítások voltak, az katasztrófa:
Még ha a mutató lenne kék, a számok meg fehérek vagy sárgák, az jó lenne. De így szerintem nagyon ócska. Meg szerintem a piros számok se sokkal jobbak, bár kevésbő zavaró, mint a kék. Ebből a szempontból talán a G Astras sárga szín az egyik legjobb. Mondjuk ez is tetszik:
http://www.urotuning.com/shop/images/newsouth_mk5.jpg
http://www.brevardbiodiesel.org/ScanGaugeNight.JPG
http://www.m5board.com/vbulletin/attachmen...ht-fm6-dash.jpg
Még a fog is kék! :)
Gyengébbek kedvéért: bluetooth
Guest kumabushi
üdv megint
nagy gabesz van
kislányom kórházban, és nem jó a kocsi
nejem ment vele, egyszer csak leállt
aztán hazavonszoltuk, indulgatott, de már nem indul be
üzemanyag van, szűrőt kicseréltük hátha, de így sem, üzemanyagot néztük jön, aksi merült de bikával se indul...
most motorelektronikára gyanakszik a szerelő szomszéd srác, ezért az lenne a tiszteletteljes kérésem, hogy valaki kölcsön tudna e adni egy elektronikát próbára, az e a baja, ne kelljen most elvontatni egy drága szerelőhöz, vagy kicserélni drágán az eletronikát
Opel astra g 2001 dízel caravan
Y17DT
Guest kumabushi
Úúúú,mi készül már megint?? :D Hangvezérlésesvilágítóledeskijelzőarmada?
:) szar a kocsi, apám meghalt, kislányom kórházban...
semmi extradesign, próbálok eljutni a-ból b-be de pont megadja magát a verda!!!
szerelő srác mondta kellene valami kapcs.rajz hogy melyik bizti relé micsoda mi (motortérben) de már más a gebasz...
Részvétem!!! :)
Guest kumabushi
hibakódok:
P1105 = MAP/BARO Switch Solenoid Valve
P0251=Előbefecskendezés-állítás A funkció-rendellenesség
P0380=Izzítógyertya/fűtőáramkör funkció-rendellenesség (ez eddig nem volt, de izzítás van, visszajelez gyújtáskor a dupla hurok jel...)
Guest kumabushi
vagy az immo szart be az csinál valamit?
ideje lenne elvinnem egy laptopos hibakódolvasós szervizbe, ahol felmérik a hibákat és árajánlatot adnak a javításra, vagy (ami nekem olcsóbb) elmondják mi a hiba én meg megjavíttatom szomszéddal...
ismerünk ilyen helyet?
Guest kumabushi
most olvastam vissza, régebben volt
P0335 öm is P0335=Főtengelyhelyzet-jeladó funkció-rendellenesség
de az már nincs
'kumabushi' date='2010-04-13 -
üdv
Úúúú,bocs,ne haragudj nem tudtam,hogy ilyen bajok vannak.Részvétem.
Ha közelebb lennél szívesen kölcsön adnám valamelyik kocsit,az enyém vagy ott az apué is úgysem használja.
