Guest kumabushi
szerelési útmutató:
Állítsuk KI állásba, majd a kapcsoló gomb alján vagy egy lyuk, oda egy drótot nyomjunk be és egyidejüleg húzzuk le a kapcsolót.
Nyomjuk be a reteszeléseket két kis csavarhúzóval és húzzuk ki ezzel egy időben a világításkapcsolót.
Ha gondolod küldök képet vagy elküldöm a javítási utmutatót mailba. PDF
köszi, így már meglesz
van leírás de ott nem hittem volna hogy benne lesz :rolleyes:
oldalszám?
(de jó, akkor az is meglesz, veszek még 5 ledet, 4 úgy is kell fűtéshez mert a 3ból 1 gagyi, és marad kapcoslóba is)
van leírás de ott nem hittem volna hogy benne lesz :D
oldalszám?
98 / 293
Ha ugyan azunk van :rolleyes:
Sziasztok.
Megint jó napom van tükör csere lesz.
Elvitték a bal oldali elektomos fűthető(...) tükrömet és lehetőségek szerint ki szeretném cserélni az egészet mert eléggé nagyot kapott... :rolleyes:
Segítségetek kellene hogy tudnám kicserélni a tükröt ... Könnyű kiszedni? És ha igen akkor miként. Ki kell cserélnem az egészet vagy könnyebb a csukló résznél lekapni?
Meg tudtok valami jó helyet ahol be lehet szerezni "olcsón" hozzá cuccot (Meg kb mennyi lehet egy színre fújás-villám ezüst-)
Sziasztok.
szerelési útmutató:
Feszítsük le aaz ajtó háromszögről a tökör felerősítés fedőlapját
Húzzuk szét a kábelcsatlakozást
van 3 csavar azt kikell csavarni és elvileg lent is van
Vaterán láttam tükröket
Guest kumabushi
98 / 293
hát nem :D
Guest kumabushi
szerelési útmutató:
én jobb elsőt cseréltem, bontóban vettem
nem emlékszem a szerelésre, de könnyű volt az biztos
viszont azóta ha normálisan ki van nyitva a tükör, nem lehet annyira beállítani a tükröt hogy lássak benne valamit, ezért kicsit befele kell húzni az egészet, mint ha becsuknám, mosó persze meg a huzat (na jó az nem)
mindig elállítja :rolleyes:
szerelési útmutató:
Köszönöm én is nézelődtem hogy mi lene az ideális megoldás és ezen gondolkodom: :rolleyes:
http://www.vatera.hu/opel_astra_g_kulso_tu..._161033628.html
Csak nem tudom hogy jó-e ez a típus. Vagy csak egy féle van a fűthetőben?
Fényezési árrol nem tudsz valami reálisat mondani?
Köszönöm
én is át tudom
lesz "új" műszerfalas, középkonzolos
és EXTRÁS :rolleyes:
szerk: neki is látok
OK :D
Hasznos lesz, sokan fognak örülni neki!
Ja meg persze a garancia most fog lejárni róla de úgy tudom hogy van 1 évig szavatosság rá de ha én kicserélem magam a tükröt akkor szólhatnak érte? Cascora kicseréltetni meg nem akarom mert annál olcsóbban is meg lehet úszni Ház tükörrel 10+5 a színrefújás elvileg. :rolleyes: Munkadíjam meg egy Kávé lesz :D
Köszönöm
KÉrdezz rá az eladótól jó e, de sztem G s re elvileg mindegyik ugyan olyan . Hát én 3 éve a Szamarámat akartam festetni, akkor olyan 2600 körül volt a szinre keverés, de akinél voltam csak 1 L volt a min amit kikevert. Lehet van olyan aki kevesebbet kever, árat mostanit nem tudnék mondani
Guest kumabushi
színmintát és sehol nem találtam, ezért vittem egy darabot a letört burkolatból, az alapján festettek le egy feketét
15e ft körül rémlik
lehet több lehet kevesebb
Guest kumabushi
OK :D
Addig itt a hivatalos leírás :rolleyes:
15e ft körül rémlik
Én is nézelődtem a neten:http://www.autofenyezeskalkulator.hu/ itt az lett hogy:
"A javítási összeg az extra bónusszal + 5% kedvezménnyel: 19 165 Ft + ÁFA"--->ez sokallom (ebből 12 csak az alapozás)
Felhívtam egy maszekot az meg azt mondta hogy 5000 pedig mondtam hogy villám ezüst és hogy metál szín.
Szerintem nagy az eltérés :rolleyes:
Felteszem inkább egy gyorsan elkészített FTP re mert 160 mega a javítási könyv. Nem figyeltem mekkora:)
Szia , ha az "így csináld..." -ot akarod feltenni akkor ne fáradj vele, itt van
Ha nem, akkor nem szóltam....
Guest kumabushi
ebbe benne van a műszerfal bontás?
EZÉRT SZENVEDTEM?
(akkor minek a leírásom? :rolleyes: )
viszont ebből kiderült számomra, hogy nekem nem hiányzott egy izzóm foglalatostul, hanem nem is volt, mert az az utánfutó visszajelző!!!!
Guest kumabushi
Ha van rá mód nem is akarom :rolleyes:
leírás hamarosan :D
