KGR Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Nem tudod elvinni valami benzinkúton lévő mosóba? és ott letudod mosni saját magad Ez nem is jutott eszembe. Benzinkúton még soha nem mostam az autót.
Norbedlee Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Ez nem is jutott eszembe. Benzinkúton még soha nem mostam az autót. Általában szinte minden második benzinkút mellett van autómosó (legalábbis felénk) és ott nagyon jól letudod mosni egy jó szivaccsal vagy kefével, melegvizes sterimóval...
freeze Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Ez nem is jutott eszembe. Benzinkúton még soha nem mostam az autót. Én már többször is mostam benzinkúton manuálisan, szivaccsal a kézi mosóban
Norbedlee Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Én már többször is mostam benzinkúton manuálisan, szivaccsal a kézi mosóban Szerintem nincs ezzel baj, tökéletesen le lehet mosni, kb 1000ft-ból
Rumcice Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Tudomásom szerint betiltják a xenon fényszórókat. Rendőrök figyelmeztették egyik ismerősömet, hogy januártól vadászni fognak az ilyen autókra. Szia KGR, ezt a vadászós dolgoz hol hallottad?
Guest kumabushi Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Talán huani kollegina foglakozott ezzel korábban. köszi Ha vissza is jelez baromi egyszerű dolgod van. Vegyél két ködlámpát, vágd ki a lyukat szereld be és örvendezzél. Ha a lököst lekapod, akkor láthatod, hogy a ködlámpa helye bele van sütve, pontosan ezen vonal mentén vágd ki, úgy, hogy a kivágott rész pont akkora legyen, mint a besütött rész. Valszeg cserélték valamiért a lökösödet, csak épp nem volt ködlámpás, vagy drága volt... Kössz, pont a kivágás rész okoz problémát, közelebbről még nem láttam, hogy be volna e jelölve, de elhiszem neked :huh: Le kell venni a lököst? Ettől féltem, egyszer leesett, szerencsére, azért mondom ezt mert egy csavar tartotta, egy parkolásnál történt, kicsit meghúztam valakit és leesett, még jó hogy akkor és nem forgalomban, szóval úgy lett visszarakva nehogy le kelljen venni :lol: az illesztéseknél szakadás lett és a csavart nem lehetett hova fogatni de majd meglátom mit tehetek az meg hogy ez a lámpahiány gyári állapot -e vagy sem, már magam sem tudom olasz import autó a kicsike, külön slussz és ajtó kulccsal, összesen 1 pár, 14es kerék... vannak furcsaságai... szóval elvileg a csatlakozással nem lesz baj igaz? ködlámpa az ködlámpa
BaZolika Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 vagy csak megdermedt picit a zsir,és bennragadt a bendix... Nem nagyon látszott rajta, hogy gyárilag zsírozva lett volna..... Valószínűleg ezen is spóroltak a Lengyelek.
nundee Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Szevasztok Urak.Problémám a következő,reggel az első elindulásnál a kuplung felengedésekor rázza az autót,utána semmi probléma nincs vele.Gyorsan hozzátenném,hogy nem csúsztatom a kuplungot feleslegesen,nem indulok pörgő kerekekkel.Valami okosat modjatok nekem ezzel kapcsolatban,hogy mi okozhatja ezt.Köszönöm előre is. Szeva! Okosat nem tudokmondani, de az enyém is csinálja, ill. már más is jelezte itt a problémát. Laikus vagyok, de én valamilyen párásodásra gondolok a kuplungtárcsa környékén, ha tévedek, lehet röhögni! :huh: Kedves Szakik! Nincs valami ötletetek? Mi az oka ennek a jelenségnek? Okoz valami károsodást? U.i.: az F-em is csinálta, és az is csak ilyen nyirkos, dzsuvás időben.
KGR Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Szia KGR, ezt a vadászós dolgoz hol hallottad? Egy haverom mondta, aztán rákérdeztem egy rendőr ismerősömnél és megerősítette, hogy már jelezték feléjük is.
Korzika Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Tegnap leműszakizott a kocsi! Ami ebben a jó hír az az,hogy 2 évre kapta meg a műszakit.1999-es decemberi kiadású. Mintha lett volna a műszakiról szó a múltkor.
KGR Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Tegnap leműszakizott a kocsi! Ami ebben a jó hír az az,hogy 2 évre kapta meg a műszakit.1999-es decemberi kiadású. Mintha lett volna a műszakiról szó a múltkor. Az enyém 1999 novemberi és enyém is 2 évre kapta meg...mi ebben a fura? :huh:
Invi Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Hello! De rég írtam ide.. De most van egy problémám. Kézikönyv és emlékeim szerint is a kulcs programozása így megy: 1) gyújtás, motor nem megy és akkor 30mp-ig működik 2) a zárban lévő kulcson egy gombot megnyomni 3) A kpzár ki-be kapcsol és ezzel jelzi, hogy a programozás megtörtént Na most nekem még működnek a kulcsaim, de emlékeim szerint az újraprogramozás akkor is megcsinálható, ha ismeri még a kulcsot a rendszer. Na most én ezt sehogy nem tudom megcsinálni. Egyszerűen nem akar ki-be kapcsolni a programozásnál a kpzár. Ez normális?
freeze Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 Hello! De rég írtam ide.. De most van egy problémám. Kézikönyv és emlékeim szerint is a kulcs programozása így megy: 1) gyújtás, motor nem megy és akkor 30mp-ig működik 2) a zárban lévő kulcson egy gombot megnyomni 3) A kpzár ki-be kapcsol és ezzel jelzi, hogy a programozás megtörtént Na most nekem még működnek a kulcsaim, de emlékeim szerint az újraprogramozás akkor is megcsinálható, ha ismeri még a kulcsot a rendszer. Na most én ezt sehogy nem tudom megcsinálni. Egyszerűen nem akar ki-be kapcsolni a programozásnál a kpzár. Ez normális? 1. kulcs indítózárba betesz 2. Gomb megnyom, nyomva tart 3. gyújtás ráad (önindítani nem kell :huh: ) 4. kp zár be-ki 5. Gomb elenged sztem így működik
Invi Elküldve November24, 2009 Elküldve November24, 2009 1. kulcs indítózárba betesz 2. Gomb megnyom, nyomva tart 3. gyújtás ráad (önindítani nem kell :huh: ) 4. kp zár be-ki 5. Gomb elenged sztem így működik Na tesztelem holnap. Ma akksi csere volt. eddig bírta a 2000-es gyári. :lol:
Qpack Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 1. kulcs indítózárba betesz 2. Gomb megnyom, nyomva tart 3. gyújtás ráad (önindítani nem kell :huh: ) 4. kp zár be-ki 5. Gomb elenged sztem így működik szerintem pedig semmi ki-be zárás....csak megnyomod és utánna rendben....de vedd ki belőle az elemet..kb fél perc alatt szétszedhető és próbáld ki...ha az aksi cserénél a gépkocsi akkumulátorának cseréjére gondoltál, annak ehhez semmi köze....
oggy Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 1. kulcs indítózárba betesz 2. Gomb megnyom, nyomva tart 3. gyújtás ráad (önindítani nem kell :huh: ) 4. kp zár be-ki 5. Gomb elenged sztem így működik Igen, így mükszik, me nekem is efeledte gyári kulcsom a kódot és (itt kértem tanácsot) az első próbálkozásra bezárt a kp. zár.
oggy Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 köszi Kössz, pont a kivágás rész okoz problémát, közelebbről még nem láttam, hogy be volna e jelölve, de elhiszem neked :huh: Le kell venni a lököst? Ettől féltem, egyszer leesett, szerencsére, azért mondom ezt mert egy csavar tartotta, egy parkolásnál történt, kicsit meghúztam valakit és leesett, még jó hogy akkor és nem forgalomban, szóval úgy lett visszarakva nehogy le kelljen venni :lol: az illesztéseknél szakadás lett és a csavart nem lehetett hova fogatni de majd meglátom mit tehetek az meg hogy ez a lámpahiány gyári állapot -e vagy sem, már magam sem tudom olasz import autó a kicsike, külön slussz és ajtó kulccsal, összesen 1 pár, 14es kerék... vannak furcsaságai... szóval elvileg a csatlakozással nem lesz baj igaz? ködlámpa az ködlámpa ..ha nem akarod leszedni a lökhárítót, úgy is meg lehet csinálni a kivágást (az egyik oldalt így csináltam, de a másiknál már leszedtem a lh.-t) csak úgy sokkal nagyobb szopás, egyébként pill. pákával vágtam, és nagyon jól vitte, meg sem kellett élezni egyszer sem :lol:
Guest kumabushi Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 ..ha nem akarod leszedni a lökhárítót, úgy is meg lehet csinálni a kivágást (az egyik oldalt így csináltam, de a másiknál már leszedtem a lh.-t) csak úgy sokkal nagyobb szopás, egyébként pill. pákával vágtam, és nagyon jól vitte, meg sem kellett élezni egyszer sem :lol: köszi de először is megveszem a lámpákat :huh: érdemes a gyárit igaz?
oggy Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 köszi de először is megveszem a lámpákat :huh: érdemes a gyárit igaz? Legolcsóbb utángyártottat (asszem 5e/db) vettem még anno (3éve) és tökéletes még mindig a foncsoruk megminden. Még úgy is ,h az egyiknek mostanában elhagytam az alsó kupakját.
speter Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 Legolcsóbb utángyártottat (asszem 5e/db) vettem még anno (3éve) és tökéletes még mindig a foncsoruk megminden. Még úgy is ,h az egyiknek mostanában elhagytam az alsó kupakját. Szerintem szedd le, ott a besütés, kívülről lehet gányolni, de szerintem nem érdemes. (Gyorsan hozzáteszem, hogy gyári lökösben tuti van besütés, kérdés, hogy a Tied az-e) Szerintem nem mindegy, a depo, tyc-eknek máshol van az állítókája (pontosan a föld felé néz, így elölről nem lehet állítani) és asszem az izzócsere sem egyszerű. A gyári (hella) új árban horror, bontóban szerintem nem találsz, vagy csak nagy szerencsével ép ködlámpákat. Van még u.gy.-ban arteb, ami valamikor gyári beszállító volt, így minden a helyén, csak a búra hagy némi kívánnivalót maga után. Picit zárványos, és az egyik oldalon az ARTEB-ből csak a RTE látszik (ára ugyanannyi, mint a tyc, deponak) és egy lépésről sem látod már, illetve a vetített képbe se szól bele. Döntsd el Neked mi a jó.
Korzika Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 Az enyém 1999 novemberi és enyém is 2 évre kapta meg...mi ebben a fura? :huh: Csak annyi,hogy ugye jövőre a 10 évnél idősebb autók csak 1 évre kapnak műszakit,és nem tudtuk,hogy hogyan megy végbe az átállás a 2 évesről az egy éves műszakira.Még az is érdekes lesz,hogy mikor 1 év múlva lejár a zöldkártya akkor hogy oldják meg a vizsgáztatást,mert ugye azt meg összevonják a műszaki vizsgával!
freeze Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 Csak annyi,hogy ugye jövőre a 10 évnél idősebb autók csak 1 évre kapnak műszakit,és nem tudtuk,hogy hogyan megy végbe az átállás a 2 évesről az egy éves műszakira.Még az is érdekes lesz,hogy mikor 1 év múlva lejár a zöldkártya akkor hogy oldják meg a vizsgáztatást,mert ugye azt meg összevonják a műszaki vizsgával! Szerintem nem lehet "élesen" váltani. Aki most év végén még két évre kapta meg a műszakit és egy évre a zöldk-t, annak jövőre lesz szerintem lehetősége csak zöldkártyát csinálni még.
speter Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 Szerintem nem lehet "élesen" váltani. Aki most év végén még két évre kapta meg a műszakit és egy évre a zöldk-t, annak jövőre lesz szerintem lehetősége csak zöldkártyát csinálni még. Egy logikus államban igen. Itt meg majd kiderül ha beborul.
Korzika Elküldve November25, 2009 Elküldve November25, 2009 Szerintem nem lehet "élesen" váltani. Aki most év végén még két évre kapta meg a műszakit és egy évre a zöldk-t, annak jövőre lesz szerintem lehetősége csak zöldkártyát csinálni még. Logikusan gondolkozva valóban így lenne,de Abszurdisztánban???Vajon kedveznek az autósoknak???
