Uhuhu!
Te csináltál már ilyen cserét? Vagy esetleg tudnál ajánlani jó és ügyeskezű szakit? Ha igen helyileg hol?
köszi
én nem csináltam még ilyet, mert én csak az észt oszom.
de van rá ember, megoldással...
budapest...
budapest...
ok, értem. ma megnéztem, hogy hol és mi meg is van de azért egyedül nem merek nekiállni...Megbizható emberke és jol dolgozik? Mennyiből jöhet ki egy ilyen csere?
Van nékem egy G Astra 98-as évjárat X14XE-m. Másfél hete visszajöttem egy külföldi útról vele (két napnyi 1300km/nap úttal szinte egész nap 4e körüli fordulaton ment a motor) és ha gázt akarok neki adni akkor ránt egyet a kocsi és csak aztán gyorsul. Minél óvatosabban adom a gázt annál tovább tart a rángás (és vele együtt visszafogott teljesítmény). EGR szelepet lehúztam, de a jelenség nem szűnt meg, tehát gondolom nem ezzel van a gond. Gondoltam megnéznem amiket fent írt uhuhu másoknak, egy pár kontaktot megsprayznék, mielőtt nekiállnánk a költségesebb javításoknak. Érdemes konktaktspray-vel végigfújkodni pár csatlakozót? Melyikeket? Pl. a gyújtáshidat nem tudom hol van (nem vagyok nagy szakértője a dolognak, amik már elromlottak azokról az alkatrészekről tudok pár dolgot :blush:
Hibakód nincs, a motorvisszajelző nem ég (csak amikor lehúztam az EGR-t), viszont a jelenség most már kifejzetten zavaró, főleg ha emelkedőre szeretnék felmenni.
Van valami ötletetek?
Köszi,
krichard
vedd ki az AGR-t és nézd meg, hogy nincs e nyitva egy picit, és ott megszorult... mert az lehuzva is megszorul, és visszavezet amikor nem kéne...
Ja, még valamit elfelejtettem, nem tudom számit-e, de egyik szerelőmnél az AGR-t megjárattuk (PC-ről), alapjáraton szépen lefullasztotta a motort ahogy kell.
Holnap megnézem/megnézetem az AGR-t akkor ebből a szemszögből is. Kösz a tanácsot.
krichard
ha lefullad akkor teljesen kinyitottd.
itt inkáb az lehet a baj, hogy nem záródik be rendesen...
Okés, holnap megnézem, remélem "csak" ennyi lesz a gond. Köszi.
Nemrégóta vagyok G Astra tulajdonos. Szeretném megkérdezni, hogy mire kell figyelni, mik a gyakori hibái ezeknek az autóknak.
Esetleg tud valaki egy jó hátsó sportdobot caravan-ra??
Üdv.: Jani
Tényleg skacok :blush: jut eszembe ,itt az AGR -el kapcsolatban.Az x14xe-ből szoftveresen ki lehet ütni az AGR.szelepet mert visszaolvasgattam elég sokáig itt a fórumon de erre nem találtam választ csak a Z14xe-re
Üdv.: Jani
Tankolni kell sajnos :blush:
Gratula az autóhoz! Olajszint, ha gyilkolva volt előtted. Milyen motorú? Láncos, szíjas?
Nem hiszem, hogy gyilkolva volt előttem mert egy öreg papáé volt aki 2000-óta az első tulaja volt és 64192km-t tett bele. Vezetett szervízkönyve van. 60000km-nél volt szíjcsere, szűrők, olaj. Mindez 2007.októberében. Utána 2008.májusban meghalt az öreg, és garázsban állt utána a kocsi. Közben lejárt a műszakija és mielőtt eladták tettek rá friss műszakit és zöldkarit. 2011.jan.26-ig van műszakija. Nagyon tetszik az autó és örülök, hogy inkább vártam rá 3 hetet és nem kereskedésből vettem hanem kivártam míg előjön egy ilyen. Szerintem megéri várni és nem elkapkodni az autóvásárlást!!
A motorja X14XE szíjas.
Na ebben abszolút igazad van :blush:
A hasznalatauto.hu nagy része lehúzós nepperkocsi... nagyon kell vigyázni.
Node ezt a beszélgetést ne itt folytassuk, mert ez a topic nem erre van...
Ezt inkább itt
Tényleg skacok :blush: jut eszembe ,itt az AGR -el kapcsolatban.Az x14xe-ből szoftveresen ki lehet ütni az AGR.szelepet mert visszaolvasgattam elég sokáig itt a rórumon de erre nem találtam választ csak a Z14xe-re
nemm lehet.
csak a Z14XE ből és csak asszen 2002 től vagy 2003 tól...
nemm lehet.
Ez akkor fura, mert nekem ki van ütve az egr! 2001 Z14XE. Szóval akkor mégse nincsen? :)
Vagy most akkor mondjátok meg, hogy mi a helyzet?!
Nekem azt mondták a szervízben, hogy átírták a motorvezérlőt 1.6ra és így már nem figyeli az egrt, ezért lehetett kiiktatni a rendszerből!
Vagy palira vettek? :blush:
Asszem alánézek már, mert kezd idegesíteni, hogy most mi a helyzet vele. Elvileg, ha most ki van iktatva, akkor ha lehúzom a csatit az egr-ről, nem jelezhet?? :lol:
Üdv
Ez akkor fura, mert nekem ki van ütve az egr! 2001 Z14XE. Szóval akkor mégse nincsen? :D
Üdv
Az enyém is 2001-es és erre többen (nem itt a fórumon) egyértelműen mondták, hogy nem játszik a szoftveres dolog, úgyhogy uhuhu-nak jó lehet a sejtése. Nálad esetleg olyasmi lehet, hogy le van vakítva, viszont alapból jól működik (nyit-zár), és az ECU így jónak, működőnek látja (vagy nem így van... :) ).
én is láttam már olyan vezérlőt ami 1.6 szoftver volt az 1.4 esbe.
nem tudom mennyire jó az úgy, hisz nem véletlenül van 1.4 és 1.6 os program... monnyuk az a i panaszkodott a magas fogyasztásra, de lehet hogy ő volt a béna.
amugy az Z16XE nél is csak 2002-2003 tól lehet AGR-t kiiktatni. vagyis azoknál ahol már nincs hütőmodul, azaz nem gyullad ki a hütőkontrol a gyujtás ráadása után...
nem tudom mennyire jó az úgy, hisz nem véletlenül van 1.4 és 1.6 os program... monnyuk az a ######i panaszkodott a magas fogyasztásra, de lehet hogy ő volt a béna.
Lehet, hogy akkor nekem is azért magasabb a fogyasztásom? Egyszerűen már nem kímélem a gépt, de most sem megy 10 alá, pedig már nincs minusz 10! :blush:
Kivel lehetne visszatöltetni rá az eredeti programját?
Meg akkor megnézném a szelepet is, max ledugóznám!
lehetséges.
mi a milyénkkel most is csak város, csak dugó: 7.8L/100 zal járunk.
tény, hogy 15 km -t / út. de akkor is agyhalált kapunk a dugóban...
Ha jól értelmezem az eddig elhangzottakat, akkor következő lehetőségeid vannak:
  1. marad az1.6-os progi a zabálással együtt
  2. 1.4-es progival és jó AGR szeleppel
  3. 1.4-es progi lezárt szeleppel, sárga lámpával, vészüzemmóddal
Uhuhu! Arra akartál célozni, hogy az eredeti programmal és működő AGR szeleppel hozza ezt a fogyasztást? Vagyis jobban megéri arra a szelepre több figyelmet fordítani, mint lemezelni.
vissza lehet rá tölteni...
ki tudná visszatölteni?
Ha itt Tatabányán bemennék a szervízbe, megcsinálják? Gondolom mondanak egy jó magas árat!?
Vagy van köztetek valaki, aki jutányosabb áron megcsinálná? :blush:
Vissza olvasgattam és uhuhu egyik hozzászólásában olvastam, hogy a
a twinport szelep 400E Ft értékű. Ez elég rémisztő :lol:
Mi a tapasztalat, milyen gyakori a meghibásodása ezeknek?
Mi szokott lenni (remélem nem szokott lenni :blush: )a meghibásodás oka?
És hogyan lehet megóvni?
[*]1.4-es progi lezárt szeleppel, sárga lámpával, vészüzemmóddal
Hát ezt nem igazán értem ha lezárod az AGR-t akkor véleményem szerint nincs vészüzemmód :blush: ,csak sárga lámpa az is csak hosszú motorfék üzemmód után .Tudom mert vagy fél évig így jártam vele azt ki vettem alóla a lemezt,mert már idegesített a sárgázás.
