Köszi a fékfolyadékos tippeket is. Közben kiderült, hogy hülyeséget írtam, mert nem a váltóolajról írt a könyv, csak én néztem el. "Tengelykapcsoló folyadék (MTA)" szerepel benne. Ez gondolom akkor valami kuplung-hidraulikafolyadék? És akkor ezt is cserélni kell?
az MTA az easytronic váltó müködtető egységének a röviditése. azt is kell cserélni...
csak azt otthon nemnagyon lehet, mert kell hozzá egy légtelenitő egység + Tech2 a váltás, kuplung ujratanitásához...
Szuper! Olyanom nincs (mármint MTA), egy gonddal kevesebb :( Köszi!
Ákos...
A hidraulikus kuplung kinyomóban hogy cserélhető az olaj? melyik körön van? esetleg a szervóval együtt?
Hétvégén kicserértem a labda szondát és minden szuper......volt
máig...
Ismét játsza a játékát.
Gondol egyet, elkezd rángatni a motor, elgyengül a talicska....
Gáz adáskor villog a motor visszajelző lámpa (padlógáz vagy 1/4-es benyomás egyre megy)
Icuri picuri gázadásnál nem csinálja.
Üresben hiába padlózom, csak sebességben fordul elő...
A lámpa villogás után elalszik
Ha nyomok kövérebbet megint villog, rángat stb..
Trafósorok cserélve, gyertyák cserélve, lambda cserélve, agr szelep megtakarítva..
Holnap reggel ha megint csinálja elgurolok ismerőshöz és rátesszük a diagnosztikai gépre, hátha valami mást ír, mint a megszokott
"szabálytalan gyújtás a 4. hengerben"-t.
mérjetek kompressziot. mertha el van égve a szelep egy picit, akkor nem jó a gyujtás.
vagy computer csere...
Kompresszióra azt mondták rendben van 13 és egy pici mindegyik hengerben....
Nem az elektronikádal van valami bibi? Vagy injektor?
Kicsit még a fékfolyadék témához. Elmentem Strohméhoz (avagy Dedeoékhoz) az olajcserére, és kérdeztem, hogy akkor most kell-e kétévente fékfolyadékot cserélni. A válasz nagyon tetszett. Fogott a szaki egy pipettát, mintát vett a folyadékból, berakta valami gépbe, majd közölte, hogy 220 fok a forráspontja, 180 és 240 között jó, szóval tök felesleges cserélni. Így kell ezt. Ha nincs mérés, akkor vagy kockáztatsz, ami veszélyes, vagy potyára cserélsz, ami az túl, hogy pénzkidobás, még a környezetet is jelentősen terheli. Szóval lehet ezt mérni, hurrá!
akkó az veddki, és dobd el. az utánygyártottak sose jók...
Nemár, hogy 3 napig bírja egy szonda... :D
Ez egyszerűen elképesztő lenne, vagy méginkább felháborító. Tipus szerint illik hozzá a készülék, ezért nem tudom fölfogni, hogy a fenébe engedheti meg magának egyetlen gyártó is hogy ilyen problémák legyenek a termékeivel ;) :) :(
. Ha valaki a munkáját végezné így akkor az hamar ki lenne rúgva, vagy ha vállalkozó akkor hamar fölkopna az álla ;)
Asszem áttanulmányozom a fogyasztó védelem ide vonatkozó részeit.
Kiváncsi vagyok garanciában kicserélik-e a szondát GM-re érték egyztetéssel. :(
Ja elfelejtettem..
Azt nem tujod megmondani mitől nem jók az utángyártottak? Mi az amiben eltérő, vagy valami?
Felépítét tekintve valamelyest eltér a gyáritól a kipufogóba kerülő része, dehát oxigén tartalmat mérni ilyen ördögien nagy feladat, hogy egy olyan cég aki a földön természetes állapotában elő sem forduló fémből (iridiumból) gyárt gyertyát sem tudja jól megoldani ezt a kérdés kört?
Tényleg!
Mi van ka kiszedem a francba???
Kell az bele nagyon? Ha jól tudom amíg be nem melegszik addig az elektronika nem is figyeli a jeleit.
Ja elfelejtettem..
Tényleg!
Nem tudom, hol vetted, de jobb helyeken nem is ajánlják az UGY lambdákat, max. ident Opel-t.
a csere meg érdekes, mert bizonyítsd be, hogy rossz, és vigyél róla papírt is.
Amúgy meg kell, sőt, amióta vannak fűtött lambdák, azóta nem csak melegen nézi a compi az értékeit. Szóval kell. :D
Érdekes hogy már vagy 100x írtuk itt a fórumon vagy 10 topicban, hogy nem ajánlott
az UGY lambdaszonda, és mégis még mindig veszi valaki :(
Lambda kell, az alap a működéshez, anélkül hibakód meg vészprogram is lehetséges.
Az univerzálisak pont abban térnek el a gyáritól, hogy "univerzális" a jelük, nem pontosan
olyan a karakterisztikájuk, mint a gyárié. És ezt hibának veszi a motorvezérlő.
Valamint nem is olyan tartósak (közel sem).
Ilyenekből (is) "élnek" a keresekedők.. ;)
én is ugyanezt akartam írni ;)
máig...
Én még az F-Astrámmal játam így. Akkor a gyújtókábeleket kellett kicserélni. Főleg esős időben jött elő - meg amikor olyan kedve volt. Állítólag ez "népbetegség" volt az F-Astráknál. Nem tudom a G-nél kiküszöbölték-e ezt a hibát.
