DarthVödör Elküldve Február20, 2019 Megoszt Elküldve Február20, 2019 On 2019. 02. 19. at 17:03, L.Fazakas írta: Hááát - nálam például az Astra G-ben 2 darab huzal-ellenállásos, így ezáltal gyakorlatilag feszültség-ejtéses megoldás van. Hogy a XXI. század modern elektronikáját miért nem alkalmazzák (valójában az ellenállásos feszültség-ejtés - az manapság teljes kőkorszak), mert helyette valami tirisztoros, avagy netán MOS-FET tranzisztoros elektronikai kapcsolás - az inkább ide illett volna. Ez a jelenlegi annyira egyszerű és valójában "eccerűen trabantos" módszer, ami jelenleg van - az tragikus. Egy ventilátor szabályozásának a legegyszerűbb módja az előtét ellenállás. Elektromotor indulási árama 7-10 szeres, amit egy szabályozó elektronikában túl is kell méretezni. Esetleges hiba- megszorulás esetén a vezérlést jóval költségesebb cserélni, mint 1 ellenállást... On 2019. 02. 19. at 17:29, L.Fazakas írta: Nos - a megoldást magát - lehet, hogy valójában én találtam ki (és otthon mindenféle elektromos paraméterében én mértem be) - így aztán nálam évek óta (illetve - a törött zsalu cseréje óta - kb. 3 vagy 4 éve) egészen jól működik. A lényeg ... ki kell szerelni a ventilátor oldalára szerelt kisméretű zsalu-vezérlő elektromos szervomotort, majd azt önmagában simán szétszedni. Benne az egyik árambevezető fémfóliát át kell vágni, majd a helyén áthidalni egy 330 ohm/0,5W- os ellenállással. Aztán persze utána újra összerakni - s ennyi! Csak elméleti oldalról: 12V, 330 Ohm =0,036A. Vagyis maximum 36mA hajtja a motort, amíg elér valamelyik végállásba. Innentől, mivel nem tud forogni, a maximum áram fog folyni. Az ellenállás pedig korlátozza az áramot. Milyen egyszerű, és olcsó! Előző hozzászólásodban pedig pont ezt kifogásolod. Ennél jobb megoldás a végálláskapcsoló, vagy időzítés, ami csak 2-3 sec ideig ad feszültséget a motorra. (végálláskapcsoló 2011. időzítő 2012.) Nincs több kommutátor beégés... Link to comment Megosztás: More sharing options...
DarthVödör Elküldve Február20, 2019 Megoszt Elküldve Február20, 2019 3 órája, nyolc8 írta: Sziasztok! Mostanában 3ból kétszer nem gyullad ki az olaj nyomás lámpa a műszerfalon mikor ráadom a gyújtást. Van mikor motor indításnál felvillan egy pillanatra. Van mikor szépen világít gyújtás ráadáskor. Olaj van benne. Van hogy beülök, gyújtás, indítás, megyek vele, leállítom, és ezalatt egy pillanatra sem jött be az olaj nyomás lámpa. Úgy érzem gyújtás ráadáskor kéne világítania mindig míg nem jár a motor. Mi lehet az oka ennek? Lehet olajnyomás gomba. Bár ez inkább folyamatosan szokott inkább világítani. Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Február21, 2019 Megoszt Elküldve Február21, 2019 12 órája, DarthVödör írta: Ennél jobb megoldás a végálláskapcsoló, vagy időzítés, ami csak 2-3 sec ideig ad feszültséget a motorra. (végálláskapcsoló 2011. időzítő 2012.) Nincs több kommutátor beégés... Való igaz, kisérleteztem vele. Érdekes módon elég nehéz beszabályozni, de végeredményében működik! Hogy azok az "okos" németek erre miért nem jöttek rá? Persze - a legtöbb autóban található villanymotor általában nem golyóscsapágyas, hanem simán siklócsapágyas. Hogy miért is? Mert olcsóbb??? Nekem (tudom, én vagyok a hülye, hogy ismét a volt Skodámmal jövök), de abban bizony egy idő után elég rendesen elkezdett ám nyekeregni s visítozni a fűtőventi motorja. Kiszedtem az egész fűtőtestet, s kivettem belőle a motort. Aztán "kiműtöttem" a motor házából a siklócsapágy-perselyeket, s valami NDK-s turmixgép porvédős golyóscsapágyait építettem be a helyére (az ment bele, egyezett meg magával a csapágyhellyel, és persze a motor tengelyével). Utána szinte hangtalanul repesztett - míg megvolt az a Skodám ... (ám ennek már kb. 25-30 éve) Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Február21, 2019 Megoszt Elküldve Február21, 2019 12 órája, DarthVödör írta: Előző hozzászólásodban pedig pont ezt kifogásolod. Melyik előzőben? Amikor a zsalu szabályozására pl. áramkorlátozót javasolnak, az mitől lenne kifogásolandó? Link to comment Megosztás: More sharing options...
gyurigyerek Elküldve Február21, 2019 Megoszt Elküldve Február21, 2019 Sziasztok, Nekem Behr rendszerem van . Ez a zsalu téma azt a fűtésrendszert is érinti? Lekopogom eddig nincs vele bajom. Bár a fűtő motor picit nyöszörög 1-2 fokozatban. Mint ha a lapát bele verne a házban érintőlegesen. Csapágyat lehet cserélni benne. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Február21, 2019 Megoszt Elküldve Február21, 2019 3 órája, gyurigyerek írta: Sziasztok, Nekem Behr rendszerem van . Ez a zsalu téma azt a fűtésrendszert is érinti? Lekopogom eddig nincs vele bajom. Bár a fűtő motor picit nyöszörög 1-2 fokozatban. Mint ha a lapát bele verne a házban érintőlegesen. Csapágyat lehet cserélni benne. Nem, a Behr teljesen más kialakítású, félgömb alakú zsaluval, ott nem szokott a tengely eltörni. Annál maximum a zsalu mozgató rudazata szokott leugorni a motorrlól, olyankor nem vált külső/belső keringetés között (holott a motor hallhatóan megy), de a kesztyűtartót kiszedve könnyedén visszapattintható és újra olyan mint újkorában. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gyurigyerek Elküldve Február21, 2019 Megoszt Elküldve Február21, 2019 Just now, tgabika76 írta: Nem, a Behr teljesen más kialakítású, félgömb alakú zsaluval, ott nem szokott a tengely eltörni. Annál maximum a zsalu mozgató rudazata szokott leugorni a motorrlól, olyankor nem vált külső/belső keringetés között (holott a motor hallhatóan megy), de a kesztyűtartót kiszedve könnyedén visszapattintható és újra olyan mint újkorában. Na ennek igazán örülök. És a motor tengelyének lógását lehet orvosolni, hogy ne "ciripeljen" kis fordulaton a lapát a házhoz való érintkezés miatt? Link to comment Megosztás: More sharing options...
DarthVödör Elküldve Február22, 2019 Megoszt Elküldve Február22, 2019 14 órája, gyurigyerek írta: Na ennek igazán örülök. És a motor tengelyének lógását lehet orvosolni, hogy ne "ciripeljen" kis fordulaton a lapát a házhoz való érintkezés miatt? Általában belehullott levelek miatt ciripel. Egy kiadós takarítás megoldja a gondod. Link to comment Megosztás: More sharing options...
gyurigyerek Elküldve Február22, 2019 Megoszt Elküldve Február22, 2019 4 órája, DarthVödör írta: Általában belehullott levelek miatt ciripel. Egy kiadós takarítás megoldja a gondod. Úgy is cserélem a pollenszűrőt majd megnézem. Köszi. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Február22, 2019 Megoszt Elküldve Február22, 2019 11 órája, DarthVödör írta: Általában belehullott levelek miatt ciripel. Egy kiadós takarítás megoldja a gondod. 6 órája, gyurigyerek írta: Úgy is cserélem a pollenszűrőt majd megnézem. Köszi. Vagy beköltözött rágcsáló miatt. Ezt egy hétvége alatt csinálta valami 2 kutya mellett. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kelly Elküldve Február24, 2019 Megoszt Elküldve Február24, 2019 Sziasztok Kaptam egy hibaüzenetet. P0340 - Vezérműtengely-érzékelő helytelen jel (01) - jelen van. Motor szépen jár, jeladón hibát nem látok nem piszkos, olajos. Csatit meg néztem, hibát ott sem látok. Kérdésem az, hogy vegyek egy új jeladót, vagy érdemes máshol is kutakodnom? Természetesen műszerfalon a lámpa világít, és nem is tudom törölni a hibát. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kukori Elküldve Február27, 2019 Megoszt Elküldve Február27, 2019 Sziasztok! Sajnos az idő megtette a magáét, mindkét gyári Hella be van mattulva, karcolódva. Egyszer már lett polírozva, akkor egész tűrhető lett, kb 2 évre. Nézegetem a gyári Hella párt, nem olcsó, de szinte csak rosszat olvastam a Tyc/Depo megoldásokról. Bontott, jó minőségű Hellat pedig nem nagyon találok. Segítenétek, hogy pontosan melyik műanyag patentok kellenek a lökhárító leszedésénél? Úgy látom két féle van. Ebből vennék előre, mert filléres tétel, biztos, hogy eltörik, van már benne 10+ év. Cromax vagy Kovács autó linket tudnátok adni? Ezt követném: Link to comment Megosztás: More sharing options...
Kjany Elküldve Február27, 2019 Megoszt Elküldve Február27, 2019 Tiszteletem Csoport Tagok! Helyzet a következő. Generator felujitas törtent. Csapágyak cserélve +fesszabályzó Minden kész .vissza rakva a gépbe.Gyujtás rá adva.a töltés jelző lámpa nem vilagit. Rámértünk az akksinál. Van töltés. Rámértünk a generátornál.ott is van töltés rendesen. Lehet az égő égett ki? hogyan lehet ki cserélni a töltés vissza jelző lámpába az égőt 2003. 1.2 ferdehátu. Válaszokat előre is köszönöm. Link to comment Megosztás: More sharing options...
kobraCode Elküldve Február27, 2019 Megoszt Elküldve Február27, 2019 1 óra, kukori írta: Sziasztok! Sajnos az idő megtette a magáét, mindkét gyári Hella be van mattulva, karcolódva. Egyszer már lett polírozva, akkor egész tűrhető lett, kb 2 évre. Nézegetem a gyári Hella párt, nem olcsó, de szinte csak rosszat olvastam a Tyc/Depo megoldásokról. Bontott, jó minőségű Hellat pedig nem nagyon találok. Segítenétek, hogy pontosan melyik műanyag patentok kellenek a lökhárító leszedésénél? Úgy látom két féle van. Ebből vennék előre, mert filléres tétel, biztos, hogy eltörik, van már benne 10+ év. Cromax vagy Kovács autó linket tudnátok adni? Ezt követném: Szia! Ha jól emlékszem rá ez a kettő kell hozzá: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/elso_lokharito_tarto_rogzito_szegecs_opel_astra_g_1998-2009_34903 https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/elso_lokharito_rogzito_patent_opel_astra_g_1998-2009_36730 A kisebb szegecs az kijön szerintem gond nélkül, az alsó 3 az szivatósabb, ha még egyszer neki állnék, elvágnám és újat tennék a helyére. Nem éri meg annyit kínlódni vele mint amennyibe kerül a szegecs. Link to comment Megosztás: More sharing options...
tgabika76 Elküldve Február27, 2019 Megoszt Elküldve Február27, 2019 9 órája, kobraCode írta: Szia! Ha jól emlékszem rá ez a kettő kell hozzá: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/elso_lokharito_tarto_rogzito_szegecs_opel_astra_g_1998-2009_34903 https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/elso_lokharito_rogzito_patent_opel_astra_g_1998-2009_36730 A kisebb szegecs az kijön szerintem gond nélkül, az alsó 3 az szivatósabb, ha még egyszer neki állnék, elvágnám és újat tennék a helyére. Nem éri meg annyit kínlódni vele mint amennyibe kerül a szegecs. A felső link jó, az való a lökhárító aljába, de felülre, a két lámpa közé ez a fajta középen kinyomós szegecs való gyárilag: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/rogzito_patent_opel_ford_12585 Link to comment Megosztás: More sharing options...
gezoli Elküldve Február27, 2019 Megoszt Elküldve Február27, 2019 7 perce, tgabika76 írta: A felső link jó, az való a lökhárító aljába, de felülre, a két lámpa közé ez a fajta középen kinyomós szegecs való gyárilag: https://cromax.hu/karosszeria/karosszeriara_szerelt_reszek/elso_lokharito_rogzites/rogzito_patent_opel_ford_12585 Nekem a két lámpa közt az van amit kobraCode linkkelt. Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Március11, 2019 Megoszt Elküldve Március11, 2019 On 2019. 02. 22. at 14:42, zotya975 írta: Vagy beköltözött rágcsáló miatt. Ezt egy hétvége alatt csinálta valami 2 kutya mellett. Link to comment Megosztás: More sharing options...
L.Fazakas Elküldve Március11, 2019 Megoszt Elküldve Március11, 2019 Nekem egyszer valami menyét, görény, vagy mi a bánat állatka rágcsálta szét teljesen az ablakmosó csöveimet. Megyek az 5-ös úton, kissé csepereg az eső - oszt szét akartam kissé kenni bő vízzel a trutyit. Hááát - nyomom neki, de víz az egy csepp se ment az üvegre. Érdekes - mondom. Meg is álltam Dabas után - az Aldi parkolójában - és megnéztem. A szivattyú az ablakmosó folyadékot simán benyomta az ablaktörlő motor alatti vízelvezető térbe. Onnan meg szinte a lábamra (mivel oldalt van a kerékdobnál a kifolyója) Nézem ám, hogy ott a helyén mindenfelé spriccel a cső, csak éppen az ablakra nem. Hmmm. Aztán mikor megérkeztem a végcélomhoz (anyósomhoz), ott lekaptam az egész szélvédő alatti rácsrészt. Bizony a csövek szét voltak harapdálva, s egy csomó "egérszar-szerű" maradványt is láttam ott. Aztán mikor 2 nap múlva hazajöttem, elmentem egy gazdaboltba s vettem bele vagy 2 méternyi zöld műanyag permetező csövet. Árában kissé olcsóbb (méterben adják), mint mondjuk az Opel boltból az eredeti fekete Opel ablakmosó gumicső, de nálam a célnak bőven megfelel. (no meg - nekem érte még az ablakmosó folyadék se szólt vissza). Link to comment Megosztás: More sharing options...
free0228 Elküldve Március16, 2019 Megoszt Elküldve Március16, 2019 Üdv Urak! Adott egy z16xep motoros astra! Olyat produkált a minap, hogy öcsém lefulladt vele parkoláskor, újra indította semmi gond nem volt! Minután beparkolt leállította a kocsit, illetve csak akarta mivel kulcs kihúzás után még járt vagy 5mp-ig , utána leállt magától! Jó pár indítás/leállításig nem is volt gond utána! Most viszont azt produkálja ha üresben a féken állva állsz a kocsival és leállítanád, kivett kulccsal is jár tovább amíg a féket nyomod, közben világit a jobbos helyzetjelző is! Fékről leszállva leáll a kocsi! Hibakód egy volt eddig 1614 , valakinek valami ötlet? Pótkulccsal is ugyan ez a történet! Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bgeri Elküldve Március16, 2019 Megoszt Elküldve Március16, 2019 Tiszteletem a topik lakóknak. Csatlakoznék én is a topikhoz. Bele is vágnék a közepébe. Az alany egy 2003as Meriva Z16SE motorral. A probléma a következő ezekben a hűvös, időkben egyszerűen soha nem éri el a motor az üzemi hőmérsékletet. Ezidáig 2x volt termosztát cserélve.Legelőször egy Vernet ment bele ezzel nem lett az igaz, továbbra is visszahűlt a motor. A vízhőmérséklet elment 85 fokig majd látványosan mikor nyitott a termosztát vissza is hasalt a mutató(ekkor 65 fokig hűlt vissza) 1 km múlva pedig beállt 75 fok körülire. Több se kellett ismét csere.. Jelenleg egy Gyári termosztát van bent (lábosban forralva megnézve nem nyit túl korán) + kapott egy új gyári vízhőfok jeladót. A régi már 16 éves volt ráfért a csere. Az érdekesség most kezdődik továbbra is a fentebb leírt tüneteket produkálja az autó csontra ugyan úgy mint a Vernet termosztáttal 85fokot eléri--> mutató elhasal, ilyenkor a hűtővíz 65fokra hűl vissza majd innen tornássza magát vissza és beáll a 75-80 fok közötti tartományba. Esetleg találkozott már valaki hasonló problémával? Fűtésen semmi rendellenes nem érződik természetesen.. Link to comment Megosztás: More sharing options...
GabiETZ Elküldve Március16, 2019 Megoszt Elküldve Március16, 2019 7 hours ago, Bgeri said: Tiszteletem a topik lakóknak. Csatlakoznék én is a topikhoz. Bele is vágnék a közepébe. Az alany egy 2003as Meriva Z16SE motorral. A probléma a következő ezekben a hűvös, időkben egyszerűen soha nem éri el a motor az üzemi hőmérsékletet. Ezidáig 2x volt termosztát cserélve.Legelőször egy Vernet ment bele ezzel nem lett az igaz, továbbra is visszahűlt a motor. A vízhőmérséklet elment 85 fokig majd látványosan mikor nyitott a termosztát vissza is hasalt a mutató(ekkor 65 fokig hűlt vissza) 1 km múlva pedig beállt 75 fok körülire. Több se kellett ismét csere.. Jelenleg egy Gyári termosztát van bent (lábosban forralva megnézve nem nyit túl korán) + kapott egy új gyári vízhőfok jeladót. A régi már 16 éves volt ráfért a csere. Az érdekesség most kezdődik továbbra is a fentebb leírt tüneteket produkálja az autó csontra ugyan úgy mint a Vernet termosztáttal 85fokot eléri--> mutató elhasal, ilyenkor a hűtővíz 65fokra hűl vissza majd innen tornássza magát vissza és beáll a 75-80 fok közötti tartományba. Esetleg találkozott már valaki hasonló problémával? Fűtésen semmi rendellenes nem érződik természetesen.. Szia, És a műszerfalon nézed, vagy esetleg valami programmal a vízhőfok jelét? Pl OP-COM-ba is lehet nézni, mert a műszerfal is lehet hülye. Link to comment Megosztás: More sharing options...
GabiETZ Elküldve Március16, 2019 Megoszt Elküldve Március16, 2019 (edited) Sziasztok, Bár nem általános hiba, de hátha tudtok segíteni. Egyik napról a másikra elveszett vagy 50 ló a gépből. Z16XE motoros 2004-es kombi. A tünetek: Mélyebb lett a motor hangja menet közben(nem virgonc pörgős), nem pörög fel(3000-3500-ig álló helyben, utána ledadog és durrog), nem húz(elvesztek a lovak), motorfékre váltásnál nagyon rángat. Alapjárat viszont van, pöccre indul. Amiket átnéztem: Teljes kipufogó rendszer, fojtószelep tiszta, gyertyák szépek, üzemanyag nyomás rendben, üzemanyag szállított mennyiség is rendben, összes csövet végignéztem, OP-COM-mal hibakód nincs, MAP és IAT szenzorok rendben, elektromos gázpedál is rendben. EGR kikötve(vakolva is). Amit észre vettem, de lehet csak a program hibája, h amikor padlóig nyomom a gázpedált és ugye változik a felirat a fojtószelep helyzet résznél, akkor alapjáratról részterhelésre, utána érvénytelen-re ugrik át. Itt úgy rémlik, h teljes terhelésre kéne neki? Viszont a fojtószelep tesztnél, és a százalékok és feszültségek változásánál teljesen rendben van. Mi lehet a hiba? Fojtószelep? Motorvezérlő? Valaki tudna adni egy kapcsolási rajzot a fojtószelephez? (A hiba a katalizátor összeégése volt fent a lambda szondánál lehetett kamerával megnézni.) Módosítva Június12, 2019 : GabiETZ Link to comment Megosztás: More sharing options...
Bgeri Elküldve Március17, 2019 Megoszt Elküldve Március17, 2019 6 órája, GabiETZ írta: Szia, És a műszerfalon nézed, vagy esetleg valami programmal a vízhőfok jelét? Pl OP-COM-ba is lehet nézni, mert a műszerfal is lehet hülye. Menet közben néztük OP-commal , szinte teljesen egyezett a műszerfalon lévő értékkel. Azt tudom ,hogy 93-94 fok felett kezd el csalni az analóg műszer, olyankor hiába áll odaszögezve 90re már 100 fok körül jár a hűtővíz. Link to comment Megosztás: More sharing options...
sziklaboci Elküldve Március17, 2019 Megoszt Elküldve Március17, 2019 Sziasztok, X14XE motor, olajnyomással kapcsolatos kérdésem lenne. Bolt meglátogatása után parkolóból indulva nem aludt el az olajnyomás-visszajelző, 10 méterrel arrébb leállítottam, pár perc múlva ismét indítottam akkor sem aludt el, kb 10-20 mp járatás után leállítottam, hazavontatás, azóta nem volt beindítva. A hiba bekövetkezése előtt egészen biztos volt olajnyomás, mert ott akkor nívót nézve minimum felett volt a szint, másnap hidegen pedig maxon, tehát ha volt minek visszacsorognia a teknőbe akkor előtte valaminek fel is kellett nyomnia - gondolom én. Olaj 10 ezrenként cserélve, per pillanat félidős, egyébként lpg-s a kocsi ha ez számít valamit. Kiszedtem az olajgombát, vékony csavarhúzóval óvatosan benyomva és multiméterrel mérve jónak tűnik, mondjuk ez nem jelenti azt hogy egyébként jó is és megfelelő nyomás esetén kapcsol. Elvileg holnap lesz bele új gomba. Nyomásmérő műszer híján annyit próbáltam, hogy trafóhidat levéve indítózás párszor, azt akartam ellenőrizni hogy megjelenik-e akár a gombánál, akár fent az olajbetöltőn bekukucskálva valamennyi olaj, kb. 4x pár másodperces indítózásra egyik helyen sem jelent meg. Kérdés hogy ennyitől már meg kéne-e jelennie akármelyik helyen az olajnak, vagy semmi értelme nem volt ennek a próbának. Végső kérdés, mekkora az esélye ennél a motornál az olajpumpa halálának? Köszi előre is. Link to comment Megosztás: More sharing options...
zotya975 Elküldve Március17, 2019 Megoszt Elküldve Március17, 2019 2 órája, sziklaboci írta: Sziasztok, X14XE motor, olajnyomással kapcsolatos kérdésem lenne. Bolt meglátogatása után parkolóból indulva nem aludt el az olajnyomás-visszajelző, 10 méterrel arrébb leállítottam, pár perc múlva ismét indítottam akkor sem aludt el, kb 10-20 mp járatás után leállítottam, hazavontatás, azóta nem volt beindítva. A hiba bekövetkezése előtt egészen biztos volt olajnyomás, mert ott akkor nívót nézve minimum felett volt a szint, másnap hidegen pedig maxon, tehát ha volt minek visszacsorognia a teknőbe akkor előtte valaminek fel is kellett nyomnia - gondolom én. Olaj 10 ezrenként cserélve, per pillanat félidős, egyébként lpg-s a kocsi ha ez számít valamit. Kiszedtem az olajgombát, vékony csavarhúzóval óvatosan benyomva és multiméterrel mérve jónak tűnik, mondjuk ez nem jelenti azt hogy egyébként jó is és megfelelő nyomás esetén kapcsol. Elvileg holnap lesz bele új gomba. Nyomásmérő műszer híján annyit próbáltam, hogy trafóhidat levéve indítózás párszor, azt akartam ellenőrizni hogy megjelenik-e akár a gombánál, akár fent az olajbetöltőn bekukucskálva valamennyi olaj, kb. 4x pár másodperces indítózásra egyik helyen sem jelent meg. Kérdés hogy ennyitől már meg kéne-e jelennie akármelyik helyen az olajnak, vagy semmi értelme nem volt ennek a próbának. Végső kérdés, mekkora az esélye ennél a motornál az olajpumpa halálának? Köszi előre is. Indítózás ( főleg ha több egymás utáni) során is el szokott aludni az olajnyomás visszajelző, így ebből arra gondolok az olajgomba fészkénél meg kellene jelenni az olajnak. Elöl ( pont az olajgomba túloldalán) kell lennie egy visszacsapó szelepnek ami egy bizonyos nyomás felett kinyit is visszaenged. Tekerd ki hátha el van törve benne a rugó vagy más miatt kitámaszt és ezért nem tud felépülni az olajnyomás. Valami ilyesmi van benne: Link to comment Megosztás: More sharing options...
