csicsó Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 34 perce, bohoc írta: Sziasztok! Van ötlete valakinek az alábbi problémára? Az Y17DT szörnyetegnek nem megy 80-82 fok fölé a hűtővize , csak ha letakarom a hűtőt. Ekkor meg főlé is megy a normál vízhőnek... Fűtés van a 80 foknak megfelelően. Cserélve lett már a hőgomba jeladó és a termosztát is.... mi van még? Üdv. Mennyi az üzemi vizhöfok amúgy ennél a motornál?
zotya975 Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 1 óra, bohoc írta: Sziasztok! Van ötlete valakinek az alábbi problémára? Az Y17DT szörnyetegnek nem megy 80-82 fok fölé a hűtővize , csak ha letakarom a hűtőt. Ekkor meg főlé is megy a normál vízhőnek... Fűtés van a 80 foknak megfelelően. Cserélve lett már a hőgomba jeladó és a termosztát is.... mi van még? Üdv. Termosztátból is van különböző nyitási hőfokú, a dieselnél amúgy is korábban kell nyitnia ha jól tudom. De amúgy a műszeregységben nem preciziós műszer van, csak tájékoztató jellegű.
Korositomi Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 14 órája, L.Fazakas írta: Bocsánat, ha neadjisten beleszólok, de én még úgy emlékszem - a Liszt Ferenc téren (az Andrássy útról nyílik - nem messze az Oktogontól - jobbra) van egy maszek tömítés-készítő, na az aztán bármiféle tömítéseket bármiféle anyagokból megcsinál. Ha még egyáltalán megvan. Én egyszer vettem nála motorhoz hengerfej tömítést. Sohasem volt vele gondom .... Köszönöm a tanácsot! Tegnap a régi mintájára legyártottuk klingeritből... meglátjuk, hogy hogy fog szuperálni. Pestre menni érte kicsit sokba lenne Salgótarjánból...
Maverick087 Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 40 perce, Korositomi írta: Köszönöm a tanácsot! Tegnap a régi mintájára legyártottuk klingeritből... meglátjuk, hogy hogy fog szuperálni. Pestre menni érte kicsit sokba lenne Salgótarjánból... Végre valaki Salgótarjánból 1
Handbrake Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 8 órája, bohoc írta: Sziasztok! Van ötlete valakinek az alábbi problémára? Az Y17DT szörnyetegnek nem megy 80-82 fok fölé a hűtővize , csak ha letakarom a hűtőt. Ekkor meg főlé is megy a normál vízhőnek... Fűtés van a 80 foknak megfelelően. Cserélve lett már a hőgomba jeladó és a termosztát is.... mi van még? Üdv. Dízel topikban is ki volt már tárgyalva, a facebook csoportba az olajtémán kívül ez a második listavezető. Én nem tudok mást mondani, csak a közel 11 éves hajtásból eredő tapasztalatomat Y17DT-vel kapcsolatban. Nekiállhatsz cserélgetni a termót, előrébb nem leszel. Cserénél 2 hibát biztosan el lehet követni: - nem megfelelő típust teszel bele ( nyitási fokban tér el) - nem megfelelően kerül a helyére a termosztát ( amikor cseréltük, nem volt benne a készletben a tömítés, a víznyomás meg elnyomta a blokktól a termót annyira, hogy melllette is tolta át a vizet, így nem melegedett) A másik inkább egy használati jótanács, vagy megfogadod, vagy nem. Indítás után amíg be nem melegszik a kocsi NEM FŰTESZ! ( Ha teszel be kartonlapot, azt is csak félig, nem teljesen kitakarva, akkor meggyorsítható a folyamat) Egyébként ez ilyenm van elektromos előfűtés amit gyárilag lehet bele tenni, esetleg.....
L.Fazakas Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 9 órája, bohoc írta: Cserélve lett már a hőgomba jeladó és a termosztát is.... mi van még? Az van valójában, hogy nem pontos a gyári motor-vízhőfokmérő műszered. Mivel az nem egy kalibrált és hitelesített "műszer", tehát CSAK tájékoztató adatokat ad, nem kell vele foglalkozni. Majd ha fújja kifele a gőzt a motornál, s a műszer 20 fokot mutat - na ténylegesen akkor kell majd kissé jobban odafigyelni. A fagyálló hőátadási kapacitása már hőtanilag is eleve kisebb, mint a sima csapvízé. (a víz legyen 1, akkor ez csupán 0,8). Én az ilyesmikkel valójában nem is igazán foglalkoznék ...
L.Fazakas Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 8 órája, Korositomi írta: Köszönöm a tanácsot! Tegnap a régi mintájára legyártottuk klingeritből... meglátjuk, hogy hogy fog szuperálni. Pestre menni érte kicsit sokba lenne Salgótarjánból... Gyakorlatban a klingerit tömítőből van ám hőálló, saválló, lúgálló, grafitos, drótbetétes, teflonos - meg még egy csomó egyéb másik (pl. a vegyiparban) Beszerelés előtt szépen be kell kenni valamilyen gépzsírral (vagy mondjuk vazelinnal), s akkor jobban tömít, mint az álom. Mellesleg - Salgótarján Pesttől - nem egy kimondottan nagy távolság. Persze - egy filléres tömítésért kocsival - hááát én se igazán mennék ám egy lépést se ... Néha házilag még a sima kartonpapír is jó lehet. Régebben a motorosok sem estek kétségbe a motorgenerálnál a mindenféle tömítéseken.
zotya975 Elküldve Február15, 2018 Elküldve Február15, 2018 6 órája, L.Fazakas írta: Gyakorlatban a klingerit tömítőből van ám hőálló, saválló, lúgálló, grafitos, drótbetétes, teflonos - meg még egy csomó egyéb másik (pl. a vegyiparban) Beszerelés előtt szépen be kell kenni valamilyen gépzsírral (vagy mondjuk vazelinnal), s akkor jobban tömít, mint az álom. Mellesleg - Salgótarján Pesttől - nem egy kimondottan nagy távolság. Persze - egy filléres tömítésért kocsival - hááát én se igazán mennék ám egy lépést se ... Néha házilag még a sima kartonpapír is jó lehet. Régebben a motorosok sem estek kétségbe a motorgenerálnál a mindenféle tömítéseken. Azért egy tömítéssel ami nyomás alatt álló üanyag rendszert tömít nem igazán éri meg kísérletezni a forró kipufogó cső felett. Nem mindegy hogy kifúj a blokknál ha elszakad a papír ( kismotornál szokták használni) vagy spriccel a benzin a motortérben. Én is sok mindent megoldok házilag, de a benzin meg a tűz nem játék.
Korositomi Elküldve Február16, 2018 Elküldve Február16, 2018 15 órája, L.Fazakas írta: Gyakorlatban a klingerit tömítőből van ám hőálló, saválló, lúgálló, grafitos, drótbetétes, teflonos - meg még egy csomó egyéb másik (pl. a vegyiparban) Beszerelés előtt szépen be kell kenni valamilyen gépzsírral (vagy mondjuk vazelinnal), s akkor jobban tömít, mint az álom. Mellesleg - Salgótarján Pesttől - nem egy kimondottan nagy távolság. Persze - egy filléres tömítésért kocsival - hááát én se igazán mennék ám egy lépést se ... Néha házilag még a sima kartonpapír is jó lehet. Régebben a motorosok sem estek kétségbe a motorgenerálnál a mindenféle tömítéseken. Köszi a tippeket! Ma majd a szerelőm berakja és kiderül jó lesz-e A biztonság kedvéért vettem hő és benzinálló Elringes tömítő pasztát is, meg lesz kenve azzal is. Remélem mostmár elmúlik a benzinszivárgás ezzel... Ami nem vészes, mert csak csöppen néha... de engem zavar.
bohoc Elküldve Február16, 2018 Elküldve Február16, 2018 On 2018. 02. 15. at 7:03, csicsó írta: Mennyi az üzemi vizhöfok amúgy ennél a motornál? Úgy tudom, hogy 90-92 fok körül. Legalább is nálam mindig ennyit mutatott.
odorgg Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 (edited) Sziasztok! Hátsó fékdobból melyik márka ajánlott, illetve bevált? (Z14XE) Módosítva Február17, 2018 : odorgg
csicsó Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 28 perce, odorgg írta: Sziasztok! Hátsó fékdobból melyik márka ajánlott, illetve bevált? (Z14XE) Én tárcsából,betétböl mindig textart vettem eddig nem is csalódtam benne,sztem a fékdob is jó minöséget képvisel ettöl a gyártótól
astra Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 On 2018. 02. 15. at 15:05, Handbrake írta: Dízel topikban is ki volt már tárgyalva, a facebook csoportba az olajtémán kívül ez a második listavezető. Én nem tudok mást mondani, csak a közel 11 éves hajtásból eredő tapasztalatomat Y17DT-vel kapcsolatban. Nekiállhatsz cserélgetni a termót, előrébb nem leszel. Cserénél 2 hibát biztosan el lehet követni: - nem megfelelő típust teszel bele ( nyitási fokban tér el) - nem megfelelően kerül a helyére a termosztát ( amikor cseréltük, nem volt benne a készletben a tömítés, a víznyomás meg elnyomta a blokktól a termót annyira, hogy melllette is tolta át a vizet, így nem melegedett) A másik inkább egy használati jótanács, vagy megfogadod, vagy nem. Indítás után amíg be nem melegszik a kocsi NEM FŰTESZ! ( Ha teszel be kartonlapot, azt is csak félig, nem teljesen kitakarva, akkor meggyorsítható a folyamat) Egyébként ez ilyenm van elektromos előfűtés amit gyárilag lehet bele tenni, esetleg..... lehet hogy a tömités hiányzik belöle én 3 term. cseréltem mire rájöttem a tömités hiányára y 17dtm van nekem is most cserélik a hövédö hüvely gumitömitéseit..
OPEL BÖKÖNY Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 SZIASZTOK. Volna egy 98 as 14.16 v opel astra g esetleg tudna valaki abban segiteni hogy meg írná a generátor csapágy méreteit. Köszönöm o
zolee77 Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 Sziasztok! Van valakinek tapasztalata Zimmermann féktárcsával? Érdemes venni (első tengelyre, Z14XE-hez), mennyire bírja a strapát? Nekem túl olcsónak tűnik. Inkább ATE? Ezen dilemmázom most! Köszi minden infót!
Maverick087 Elküldve Február17, 2018 Elküldve Február17, 2018 3 perce, zolee77 írta: Sziasztok! Van valakinek tapasztalata Zimmermann féktárcsával? Érdemes venni (első tengelyre, Z14XE-hez), mennyire bírja a strapát? Nekem túl olcsónak tűnik. Inkább ATE? Ezen dilemmázom most! Köszi minden infót! Elöl - hátul Zimmermann tárcsáim és betéteim vannak. Mit mondjak? Semmi problémám nincs. Alumíniummal van gőzölve, nem rozsdásodik....
tompo911 Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy amikor menetkozbe le áll az autóm és villog a szerviz kulcs és a motor hibajelzo nem indul csak forgatja az önindító vissza úgy indul be ha aksi sarut le veszem es vissza rakom utánna megy minden tovább szerintetek milehet a baj? Opel Astra G z18xe
Janó32 Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 23 perce, tompo911 írta: Sziasztok olyan kérdésem lenne hogy amikor menetkozbe le áll az autóm és villog a szerviz kulcs és a motor hibajelzo nem indul csak forgatja az önindító vissza úgy indul be ha aksi sarut le veszem es vissza rakom utánna megy minden tovább szerintetek milehet a baj? Opel Astra G z18xe Ez indításgátló gyanús nekem... Másik feltanított kulcs van a kocsihoz? Azzal próbáltad már? Akkor is csinálja ezt?
Maverick087 Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 (edited) Sziasztok! A kormánytekerésre beeső alapjáratom mai napon megoldódott. 1 éve lett felújítva a generátorom, csapágyak, diódasor, fesz-szabályzó és mégis rossz volt, valószínű egész idő alatt. Töltéssel minden rendben volt!! Jobban jártam volna, ha egyből újat (teljesen újat nem felújított újat ) veszek és nem nyűglődök ennyit! Remélem tudtam segíteni. Egy kis szemléltető videó! Módosítva Február18, 2018 : Maverick087
bonat Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 On 2018. 02. 15. at 8:13, Korositomi írta: Köszönöm a tanácsot! Tegnap a régi mintájára legyártottuk klingeritből... meglátjuk, hogy hogy fog szuperálni. Pestre menni érte kicsit sokba lenne Salgótarjánból... Ki mondta, hogy nincs külön tömítés? Én is most cseréltem nemrég....lehet venni külön a folytószelepház tömítést.LINK
kobraCode Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 2 órája, Maverick087 írta: Sziasztok! A kormánytekerésre beeső alapjáratom mai napon megoldódott. 1 éve lett felújítva a generátorom, csapágyak, diódasor, fesz-szabályzó és mégis rossz volt, valószínű egész idő alatt. Töltéssel minden rendben volt!! Jobban jártam volna, ha egyből újat (teljesen újat nem felújított újat ) veszek és nem nyűglődök ennyit! Remélem tudtam segíteni. Egy kis szemléltető videó! Nem bántásból írom, de elég vacak hangja van a réginek. Csapágyas?
tgabika76 Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 2 órája, bonat írta: Ki mondta, hogy nincs külön tömítés? Én is most cseréltem nemrég....lehet venni külön a folytószelepház tömítést.LINK Ez szép, csak a cartárs nem ezt keresi. Amit te linkeltél az a fojtószelepház alá való tömítés (a fojtószelep és a szívócső közé), ráadásul 16V-hez, ő meg 8V-hez keresi a fojtószelep belső tömítését, ami a fojtószelep alsó és felső része között van.
bonat Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 43 perce, tgabika76 írta: Ez szép, csak a cartárs nem ezt keresi. Amit te linkeltél az a fojtószelepház alá való tömítés (a fojtószelep és a szívócső közé), ráadásul 16V-hez, ő meg 8V-hez keresi a fojtószelep belső tömítését, ami a fojtószelep alsó és felső része között van. hoppá...ezt nem láttam :D
Maverick087 Elküldve Február18, 2018 Elküldve Február18, 2018 2 órája, kobraCode írta: Nem bántásból írom, de elég vacak hangja van a réginek. Csapágyas? Dehogy bántasz. Egy nagy kalap hulladék az egész. Valószínű igen csapágyas. Rég cserélnem kellett volna. 1
Korositomi Elküldve Február19, 2018 Elküldve Február19, 2018 14 órája, bonat írta: Ki mondta, hogy nincs külön tömítés? Én is most cseréltem nemrég....lehet venni külön a folytószelepház tömítést.LINK Köszi szépen a linket! Ezt anno én is megtaláltam és vettem is! Nekem ahogy a kolléga mondta másik tömítés kellett! De a klingeritből legyártott tökéletes lett, azóta nincs beniznszivárgás! A biztonság kedvéért azért még bekentük a tömítést alul-felül Elringes benzin és hőálló pasztával is! Most tökéletes! Ráadásul közben sikerült felújítani a régi aktív szénszűrőt is, valamint a rossz tankszellőztető szelepet is megjavítani! Úgyhogy most elvileg minden án működik! Így a házi barkácsolással spróroltunk is kicsit...aktív szénszűrő 30.000, tankszellőztető 12500 lett volna gyáriba újba... mert csak abba lehet kapni.... Bontottal próbálkoztam, mind szar volt sajnos... de legalább donornak jók voltak.
