toma2105 Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 34 perce, Janó32 írta: Loctite power flex gel? Tesco szintű helyeken is kapható 3g 600-700Ft + pl Duck tape-el bandázsolni utána (az üvegszálas ha jól rémlik), szintén sok helyen kapható (ha találsz egy tesco-t ott ez mindegyik lesz max 2000Ft-ból megvan)... Nem tudom mennyire lesz tartós, de jobb ötletem sajnos nincs. Sajnos Tesco nincs itt. De holnap megnézem az Obi-ban, hátha. A vicc az hogy kb fél éve cseréltem a termosztátot. Köszi a tippet! Holnap megnézem.
Janó32 Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 1 perc, toma2105 írta: Sajnos Tesco nincs itt. De holnap megnézem az Obi-ban, hátha. A vicc az hogy kb fél éve cseréltem a termosztátot. Köszi a tippet! Holnap megnézem. Az Obi jó lesz, ott bőven van miből válogatni ilyen anyagokból, talán még más is lenne ott ami megfelelő... Én most készülök termosztátot cserélni, de nekem a gyári csonkja még most is jó... Remélem a Wahler-el nem lesz ilyen repedéses gondom... https://www.obi.hu/search/loctite/?isi=true https://www.obi.hu/search/ragasztószalag/?isi=true
toma2105 Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 2 perce, Janó32 írta: Az Obi jó lesz, ott bőven van miből válogatni ilyen anyagokból, talán még más is lenne ott ami megfelelő... Én most készülök termosztátot cserélni, de nekem a gyári csonkja még most is jó... Remélem a Wahler-el nem lesz ilyen repedéses gondom... https://www.obi.hu/search/loctite/?isi=true https://www.obi.hu/search/ragasztószalag/?isi=true Nagyon király. Köszi! Pontosan már nem emlékszem hogy milyen márka ment bele, de valami olcsó. A wahler-t már írták többen hogy jó. Ha most cserélem, én is azt veszek bele.
Maverick087 Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 Sziasztok, Jobb oldali lámpaburám igen erősen elkezdett opálosodni (érdekes a sofőr oldali makulátlan). Van valakinek tapasztalata a polírozással, a felhasznált anyagok és eljárás szintjén mit érdemes? Egyenlőre nem gondolkozok a cserében, de akinek van márka tapasztalata ezen a téren, ne tartsa magában. Köszi
Cs. Zoltán Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 19 perce, toma2105 írta: Nagyon király. Köszi! Pontosan már nem emlékszem hogy milyen márka ment bele, de valami olcsó. A wahler-t már írták többen hogy jó. Ha most cserélem, én is azt veszek bele. Csonk részt külön venni, vagy gyártatni nem lehet?
toma2105 Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 15 perce, Cs. Zoltán írta: Csonk részt külön venni, vagy gyártatni nem lehet? De. Biztos hogy lehet csináltatni, Csak itt sajnos nincs rá lehetőségem. Amúgy úgy tudom, külön nem lehet venni.
snec Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 59 perce, Maverick087 írta: Sziasztok, Jobb oldali lámpaburám igen erősen elkezdett opálosodni (érdekes a sofőr oldali makulátlan). Van valakinek tapasztalata a polírozással, a felhasznált anyagok és eljárás szintjén mit érdemes? Egyenlőre nem gondolkozok a cserében, de akinek van márka tapasztalata ezen a téren, ne tartsa magában. Köszi meg kell csiszolni, és utána felpolírozni, de nem tart örökké. csiszolás és le kell lakkozni 1
outsider Elküldve Szeptember17, 2017 Elküldve Szeptember17, 2017 2 órája, Janó32 írta: Loctite power flex gel? Tesco szintű helyeken is kapható 3g 600-700Ft + pl Duck tape-el bandázsolni utána (az üvegszálas ha jól rémlik), szintén sok helyen kapható (ha találsz egy tesco-t ott ez mindegyik lesz max 2000Ft-ból megvan)... Nem tudom mennyire lesz tartós, de jobb ötletem sajnos nincs. A Loctite gél az kb ugyanaz, mint az ipari Loctite 454. Az nekünk sima vízzel is felázott, és elengedett. Én vmi 2K epoxival próbálkoznék inkább. Vagy valami értelmesebb szilóféle. Olyan őrült nagy nyomás nincs benne.
Atis1213 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 Üdv! Ma indulni akartam melóba, és csak másodjára indult el a kocsi. Elkezdett világítani a villaskulcsos autó ikon. De megy szépen. Ötlet?
gezoli Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 (edited) 23 perce, Atis1213 írta: Üdv! Ma indulni akartam melóba, és csak másodjára indult el a kocsi. Elkezdett világítani a villaskulcsos autó ikon. De megy szépen. Ötlet? Hibakód? Ha lesz hibakód, akkor lesz ötlet! Módosítva Szeptember18, 2017 : gezoli
Atis1213 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 Meg néztem elm 327-el, de nem írt semmit. Viszont a lámpa ugyan úgy meg van.
Bmájki Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 (edited) 13 órája, Maverick087 írta: Sziasztok, Jobb oldali lámpaburám igen erősen elkezdett opálosodni (érdekes a sofőr oldali makulátlan). Van valakinek tapasztalata a polírozással, a felhasznált anyagok és eljárás szintjén mit érdemes? Egyenlőre nem gondolkozok a cserében, de akinek van márka tapasztalata ezen a téren, ne tartsa magában. Köszi Haverom políroztatta, de ne volt lakkozva, 3 év után most kezd újra homályosodni. Legközelebb lakkoztatni is akarja, talán akkor tovább bírja. Esetleg még ez: Módosítva Szeptember18, 2017 : Bmájki
Bmájki Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 1 óra, Atis1213 írta: Meg néztem elm 327-el, de nem írt semmit. Viszont a lámpa ugyan úgy meg van. Nekem a lámpa néha világít, néha nem. elm327-torque programmal nem ír semmit viszont a pedál tesztre kivillogja a 1113 kódot. Próbáld meg a pedálos kiolvasást.
Atis1213 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 Délután megpróbálom. Le írnád a menetét?
Isti70 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 40 perce, Atis1213 írta: Délután megpróbálom. Le írnád a menetét?
KriszD Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 Sziasztok! Egy 2006-os, 5 ajtós, Opel Astra G Classic II 1.4 Twinport büszke tulajdonosa vagyok. Azért regisztráltam ide, mert a neten keresgélve nem találtam választ arra a hibára, hogy mitől nem világít az 5. ajtóba szerelt pótféklámpám. Kiszereltem, de nem látok a LED-eken elszíneződést, vagy szakadást, műszerem pedig nincs, amivel megvizsgálhatnám, leellenőrizhetném, hogy jó-e. A hátsó lámpákban a féklámpák működnek, csak a pótféklámpa nem. Előre is köszönöm a segítséget. a hasznos infókat! Krisztián
starchild83 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 Üdv! A korábbi fékpedál-felengedős-hüppögős dologra visszatérve, jobb hátsó fékmunkahenger csere. Most minden tuti
gezoli Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 5 órája, KriszD írta: Sziasztok! Egy 2006-os, 5 ajtós, Opel Astra G Classic II 1.4 Twinport büszke tulajdonosa vagyok. Azért regisztráltam ide, mert a neten keresgélve nem találtam választ arra a hibára, hogy mitől nem világít az 5. ajtóba szerelt pótféklámpám. Kiszereltem, de nem látok a LED-eken elszíneződést, vagy szakadást, műszerem pedig nincs, amivel megvizsgálhatnám, leellenőrizhetném, hogy jó-e. A hátsó lámpákban a féklámpák működnek, csak a pótféklámpa nem. Előre is köszönöm a segítséget. a hasznos infókat! Krisztián A hátsó ajtó gumi átvezetőjében elszakadt a vezeték.
Bmájki Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 (edited) 54 perce, zolikaDB írta: Sziasztok! Nincs valakinek véletlen fölösbe egy kétgombos, központizáras, nem riasztós kulcsba való elektronikája? Erről lenne szó: link Illetve létezett olyan, hogy G Astrában hátul ülőknek külön világítás? Van világítás, bontóból vettem. A kapaszkodóba kell beépíteni. Módosítva Szeptember18, 2017 : Bmájki
Atis1213 Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 7 órája, Isti70 írta: Ki villogtam a hibát: 10 3 3 5 lett. Ez mit jelent?
gezoli Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 1 órával ezelőtt, Atis1213 írta: Ki villogtam a hibát: 10 3 3 5 lett. Ez mit jelent? Esetedben a 10=0, tehát a hibakód a következő: P0335 amely Főtengelyhelyzet-jeladó funkció-rendellenességre utalhat.
gezoli Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 14 perce, Atis1213 írta: Ah! Akkor nem valami komoly. Én annyira nem lennék ebben ilyen biztos! Bár ha neked nem komoly az ha megáll alattad az autó.
koopal Elküldve Szeptember18, 2017 Elküldve Szeptember18, 2017 8 perce, gezoli írta: Én annyira nem lennék ebben ilyen biztos! Bár ha neked nem komoly az ha megáll alattad az autó. Persze, foglalkozni kell vele, de mégis csak megnyugtatóbb hír, mint ha azt a választ kapta volna, hogy szét kell fűzni a blokkot.
