cryboy21 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 (edited) Sziasztok. Van egy 99-es G Astram X16SZR motorkoddal. Meg tudna nekem valaki mondani hogy pontosan milyen gyertya valo bele? Ugy hallottam GM a legjobb neki , na de melyik , hány pólusú? Módosítva Július19, 2017 : cryboy21
nzozz Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 On 2017. 07. 19. at 9:12, laci1978 írta: Van ötleted hogy hol tudnám ezt megtenni Pest megyében vagy Pesten? Expand Sajnos nincs. De úgy gondolnám, hogy ezt nagyjából bárhol meg kéne tudniuk oldani. Persze nem egyszer okoztak már meglepetést a szervizek... Az olajgombát kell kicsavarni és annak a helyére becsavarni a műszert és alapjáraton (elméletileg itt 1,5 bar kéne legyen, 820 RPM -nél) és emelt alapjáraton (persze lehet még további fordulatszám tartományokban is) üzemmeleg motornál megmérni, hogy hány bar -t tud a rendszer. On 2017. 07. 19. at 9:33, cryboy21 írta: Sziasztok. Van egy 99-es G Astram X16SZR motorkoddal. Meg tudna nekem valaki mondani hogy pontosan milyen gyertya valo bele? Expand FLR8LDCU 1
laci1978 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 On 2017. 07. 19. at 9:04, nzozz írta: Mérj/méress olajnyomást. Lehet a szivattyú vagy jobb esetben csak a nyomásszabályzója már nem működik megfelelően. Ez elég gyorsan és olcsón kideríthető. Addig szerintem nem érdemes máshol keresni a hibát, amíg erről nem bizonyosodik be, hogy rendben van. Expand Valaki le tudná írni hogy mennyinek kell lennie hidegen melegen alapjáraton és emelt fordulatszámon a 2002-es z14xe olajnyomása? Délután kapok kölcsön egy olajnyomásmérőt megmérném akkor a nyomást. 1
nzozz Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 On 2017. 07. 19. at 11:05, laci1978 írta: Valaki le tudná írni hogy mennyinek kell lennie hidegen melegen alapjáraton és emelt fordulatszámon a 2002-es z14xe olajnyomása? Délután kapok kölcsön egy olajnyomásmérőt megmérném akkor a nyomást. Expand - Hideg motor, alapjárat ( nem különösebben érdemes vele foglalkozni): 4-6 bar - Üzemmeleg motor, alapjárat (ez alá semmilyen esetben se kéne csökkenni a nyomásnak): 1,5 bar (820rpm). Jelen esetben csak ez az egy tekinthető hivatalos adatnak, csak erre az egyre vonatkozóan találtam infót, a többi általános, becsült, de nagyjából helytálló érték. - Üzemmeleg motor, emelt alapjárat (általánosságban): 3-4 bar (3000rpm körül) Ezekből mondjuk látszik, hogy az olajnyomás lámpa <0,6 bar körüli jelzése mennyit ér...
laci1978 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 On 2017. 07. 19. at 11:30, nzozz írta: - Hideg motor, alapjárat ( nem különösebben érdemes vele foglalkozni): 4-6 bar - Üzemmeleg motor, alapjárat (ez alá semmilyen esetben se kéne csökkenni a nyomásnak): 1,5 bar (820rpm). Jelen esetben csak ez az egy tekinthető hivatalos adatnak, csak erre az egyre vonatkozóan találtam infót, a többi általános, becsült, de nagyjából helytálló érték. - Üzemmeleg motor, emelt alapjárat (általánosságban): 3-4 bar (3000rpm körül) Ezekből mondjuk látszik, hogy az olajnyomás lámpa <0,6 bar körüli jelzése mennyit ér... Expand Köszi! Délután meg lesz a mérésem! Ha jó a nyomás akkor jön majd komoly dilemma hogy mi is lehet a gond. Bár itt a fórumot böngészve olvastam valahol hogy ha nem jó a nyomás akkor rendellenes kopás lenne látható a vezérműtengely bütykein vagy annak a csapágy részén a vezérműtengelyen. Én végéig mértem az összes bütyköt és szinte századra egyforma volt és kopás szinte alig látszódott rajta. Bár az érdekes hogy régen ha levettem az olajbetöltő sapkát menet közben akkor rendese spriccelt az olaj ki rajta most meg semmi ki nem jön.
Maverick087 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 (edited) Sziasztok, Elég régóta van már alapjárat problémám: Valamilyen nagyobb fogyasztó ( kormány eltekerése, hátsó ablak fűtés) kapcsolása esetén jelentkezik alapjárat esés, hosszabb menet után megállás piros lámpánál is szokott lefele dobálni, sosem fullad le, mindig visszarántja az elektronika. Ami még a hibához kapcsolódhat, hogy nehezen is indul, hidegen mindig, melegen csak egy 20-25 perc eltelte után. OP-COM-mal néztem élőadatot. Kérem aki tudja nézze meg a videót, lát-e valami durvát - A lambda szonda értékei és az üzemanyag levegő arány eléggé érdekes. ( elnézést a monitor tükröződött a felvétel alatt) https://photos.app.goo.gl/ks9UxHoJUggpDQgi1 Amit cserélve, ellenőrizve lett: - Akku, generátor felújítás (fesz. szabályzó, diódasor, csapágy) - Alapjárati motor - Fojtószelepház tisztítva - Fojtószelep potenciaméter mérve - Gyertya, olaj megfelelő - Fogyasztás, menettulajdonságok rendben - EGR tisztítva - Összes szűrő cserélve lett 1 hónapja - Hibakód nincs, nem is volt - Vezérlésben 25000 km van Köszi Módosítva Július19, 2017 : Maverick087
tgabika76 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 Az alapjárat problémádhoz ugyan nem tudok érdemben hozzászólni, csak annyit tennék hozzá hogy a 14,6-os AFR nemhogy nem rossz, hanem szinte kívánatos érték az autógyárak szempontjából mint ésszerű kompromisszum a gazdaságosság és a megfelelő teljesítmény között, lásd ábra lentebb:
Maverick087 Elküldve Július19, 2017 Elküldve Július19, 2017 Köszi a válaszod, ezzel is többet tudok. Nekem a szinte folyamatosan változó üzemanyag levegő státusz tűnt fel. Hol szegény (Lean) keveréket ír hol dúsat (Rich)
Janó32 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Jól rémlik, hogy termosztátból csak Wahler-t? 1
zotya975 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 5:45, Janó32 írta: Jól rémlik, hogy termosztátból csak Wahler-t? Expand Igen, de az is el tud azért romlani. 1
Janó32 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 5:47, zotya975 írta: Igen, de az is el tud azért romlani. Expand Köszi! Ez minden gyártó termékére igaz. Azt hiszem, azt tippelem hogy a termosztát miatt melegszik a kelleténél jobban a kocsim. Nálam a cromax játszik hirtelen mint forrás, ott ez lenne a választék, bár ha jól látom az eredeti Opel is szinte annyi (akkor inkább azt?): https://cromax.hu/hutorendszer/termosztat_es_alkatreszei/termosztat/termosztat_opel_26238 Ránézek Bárdira meg Unix-ra...
zotya975 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 8:33, Janó32 írta: Köszi! Ez minden gyártó termékére igaz. Azt hiszem, azt tippelem hogy a termosztát miatt melegszik a kelleténél jobban a kocsim. Nálam a cromax játszik hirtelen mint forrás, ott ez lenne a választék, bár ha jól látom az eredeti Opel is szinte annyi (akkor inkább azt?): https://cromax.hu/hutorendszer/termosztat_es_alkatreszei/termosztat/termosztat_opel_26238 Ránézek Bárdira meg Unix-ra... Expand Ki lehet venni a termosztát a házból vagy mindenképpen kompletten akarod cserélni?
Janó32 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 8:36, zotya975 írta: Ki lehet venni a termosztát a házból vagy mindenképpen kompletten akarod cserélni? Expand Ki lehet venni? Szerintem csak egyben cserélhető... Sikerült keríteni hétvégére mérőeszközt, -50-+150 fokig tudunk mérni. Ellenben nem tudom van e értelme a kiegyenlítő tartályban mérni a hűtőfolyadék hőmérsékletét, elvégre akkor kizárható lenne a hőgomba fals értéke (a fals hűtőventi kapcsolgatás és a műszerfali érték). Ezt követően talán érdemes lenne "kifőzni" a leszerelt termosztátot? Feltenni a gázra hideg vízben és hőmérővel figyelni miikor nyit vagy mennyire nyit... Bár nem hinném h szemmel látnánk amit kell, nem hülyültünk még ilyennel. Továbbá le kell ereszteni a hűtőfolyadékot? Nem szeretném elfolyatni sem meg a garázsba befolyatni sem...
nzozz Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 9:53, Janó32 írta: Ki lehet venni? Szerintem csak egyben cserélhető... Sikerült keríteni hétvégére mérőeszközt, -50-+150 fokig tudunk mérni. Ellenben nem tudom van e értelme a kiegyenlítő tartályban mérni a hűtőfolyadék hőmérsékletét, elvégre akkor kizárható lenne a hőgomba fals értéke (a fals hűtőventi kapcsolgatás és a műszerfali érték). Ezt követően talán érdemes lenne "kifőzni" a leszerelt termosztátot? Feltenni a gázra hideg vízben és hőmérővel figyelni miikor nyit vagy mennyire nyit... Bár nem hinném h szemmel látnánk amit kell, nem hülyültünk még ilyennel. Továbbá le kell ereszteni a hűtőfolyadékot? Nem szeretném elfolyatni sem meg a garázsba befolyatni sem... Expand Lehet, hogy ki tudod szedni, de szerintem nincs hozzá külön termosztát (ház nélkül), amire ki lehetne cserélni és onnantól mindegy is. A rendszert szerintem nem feltétlen szükséges csak ezért leengedni. Ahol megbontod a rendszert, ott aláraksz egy nagy edényt és kész. Aztán a végén leöblíted a motorteret. Csak annyit kell így visszatölteni, amennyit feltétlen szükséges. De ha úgy szimpatikusabb, a hűtő alján le tudod ereszteni szépen a rendszert, max ha nem a teljes mennyiséget engeded ki, akkor lehet kicsit több vagy kevesebb marad a rendszerben. A kiegyenlítőtartályban - illetve bárhol máshol a rendszerben - csak akkor fogsz tudni valós értéket mérni, ha mérés közben fenn tudod tartani a hűtőrendszer normál üzemi nyomását illetve olyan helyen mérsz ahol folyamatosan áramlik a hűtőközeg (bár ez nagyjából stimmel a kiegyenlítő esetén is, de nem a legideálisabb mérési pont, az szinte biztos). Viszont teljesen mégse mindegy, hogy hol mérsz: a hűtő előtt vagy a hűtő után. Mert a kettő közt biztos, hogy már jelentős, nem elhanyagolható különbség lesz. Jelen esetben az lenne a lényeg, hogy ugyanott mérj, mint a ECT szenzor. Az mondjuk elég spéci adaptert igényelne, hogy egy pontra be lehessen csavarni az eredeti szenzort is, meg a külső műszert is. :D
zotya975 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 9:53, Janó32 írta: Ki lehet venni? Szerintem csak egyben cserélhető... Sikerült keríteni hétvégére mérőeszközt, -50-+150 fokig tudunk mérni. Ellenben nem tudom van e értelme a kiegyenlítő tartályban mérni a hűtőfolyadék hőmérsékletét, elvégre akkor kizárható lenne a hőgomba fals értéke (a fals hűtőventi kapcsolgatás és a műszerfali érték). Ezt követően talán érdemes lenne "kifőzni" a leszerelt termosztátot? Feltenni a gázra hideg vízben és hőmérővel figyelni miikor nyit vagy mennyire nyit... Bár nem hinném h szemmel látnánk amit kell, nem hülyültünk még ilyennel. Továbbá le kell ereszteni a hűtőfolyadékot? Nem szeretném elfolyatni sem meg a garázsba befolyatni sem... Expand Kivehető, le kell nyomni a rugó ellenében majd egy kicsit fordítani rajta. De azt nem tudom hogy külön lehet-e kapni. A kiegyenlítő tartályban biztos kicsit hűvösebb a víz, mert nem vesz részt a konkrét keringésben. Én kiszerelve pohárban mértem, de igazából ami bent rossz volt az itt meg jó, szóval még ez sem biztos hogy jó mérés. Valamennyi folyadék kijön itt jobb ha kicsit leengeded előre. 1
Janó32 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 10:10, nzozz írta: Lehet, hogy ki tudod szedni, de szerintem nincs hozzá külön termosztát (ház nélkül), amire ki lehetne cserélni és onnantól mindegy is. A rendszert szerintem nem feltétlen szükséges csak ezért leengedni. Ahol megbontod a rendszert, ott aláraksz egy nagy edényt és kész. Aztán a végén leöblíted a motorteret. Csak annyit kell így visszatölteni, amennyit feltétlen szükséges. De ha úgy szimpatikusabb, a hűtő alján le tudod ereszteni szépen a rendszert, max ha nem a teljes mennyiséget engeded ki, akkor lehet kicsit több vagy kevesebb marad a rendszerben. A kiegyenlítőtartályban - illetve bárhol máshol a rendszerben - csak akkor fogsz tudni valós értéket mérni, ha mérés közben fenn tudod tartani a hűtőrendszer normál üzemi nyomását illetve olyan helyen mérsz ahol folyamatosan áramlik a hűtőközeg (bár ez nagyjából stimmel a kiegyenlítő esetén is, de nem a legideálisabb mérési pont, az szinte biztos). Viszont teljesen mégse mindegy, hogy hol mérsz: a hűtő előtt vagy a hűtő után. Mert a kettő közt biztos, hogy már jelentős, nem elhanyagolható különbség lesz. Jelen esetben az lenne a lényeg, hogy ugyanott mérj, mint a ECT szenzor. Az mondjuk elég spéci adaptert igényelne, hogy egy pontra be lehessen csavarni az eredeti szenzort is, meg a külső műszert is. :D Expand On 2017. 07. 20. at 10:13, zotya975 írta: Kivehető, le kell nyomni a rugó ellenében majd egy kicsit fordítani rajta. De azt nem tudom hogy külön lehet-e kapni. A kiegyenlítő tartályban biztos kicsit hűvösebb a víz, mert nem vesz részt a konkrét keringésben. Én kiszerelve pohárban mértem, de igazából ami bent rossz volt az itt meg jó, szóval még ez sem biztos hogy jó mérés. Valamennyi folyadék kijön itt jobb ha kicsit leengeded előre. Expand Azon gondolkozom, h lehet h nem érdemes ekkora felhajtást csinálnom a dolog körül (hőmérés, főzögetés stb) mármint rendelek egy Wahler vagy gyári termosztátot (melyik lenne jobb?) és amint megvan csere. Mert mi más okozhatja a melegedést (városon kívül egyenletes 90-nél picit a 90 fok felett áll meg a mutató, amint megállok vagy lassítok 50-re, bekapcsol majd visszahűti magát és ez ismétlődik), városban 5km után kapcsol a venti, a csövek 3km után fentiek szinte forróak, a lenti épphogy langyos (vagy az sem) a mutató 80-90 közt, köv 2km-en pedig felmegy 90-re a mutató és az alsó cső is forró lesz. Mert ugye ha nem termosztát, akkor hőgomba, azt max kicseréljük még (3500Ft-os tétel), de nem hinném hogy az tudna ilyen fals adatokat adni (magasabbra jelezni a hőfokot), de ha termosztát akkor megfőzhetem a motort, ha meg hengerfejes (bár nem fogy a hűtőfolyadék meg nincs semmi más hibának jele, nem is olajos a felszíne a hűtőfolyadéknak,a szaga sem változott), akkor meg sokkal nagyobb költség-fájdalom lesz mintha ezt a 13-14ezret megfogtam volna...
huggybear Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Sziasztok! Szerintem ha a termosztátod miatt melegszik, akkor az azt jelenti, hogy zárva maradt, tehát nem engedi ki a hűtőbe a folyadékot, viszont ebben az esetben nem lehet forró a csöved. Nekünk a benzines Astra (Z16XEP) 96 fokon üzemel, tehát a 90 fok még nem kellene, hogy melegedés legyen. G. 2
outsider Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 12:08, Janó32 írta: Azon gondolkozom, h lehet h nem érdemes ekkora felhajtást csinálnom a dolog körül (hőmérés, főzögetés stb) mármint rendelek egy Wahler vagy gyári termosztátot (melyik lenne jobb?) és amint megvan csere. Mert mi más okozhatja a melegedést (városon kívül egyenletes 90-nél picit a 90 fok felett áll meg a mutató, amint megállok vagy lassítok 50-re, bekapcsol majd visszahűti magát és ez ismétlődik), városban 5km után kapcsol a venti, a csövek 3km után fentiek szinte forróak, a lenti épphogy langyos (vagy az sem) a mutató 80-90 közt, köv 2km-en pedig felmegy 90-re a mutató és az alsó cső is forró lesz. Mert ugye ha nem termosztát, akkor hőgomba, azt max kicseréljük még (3500Ft-os tétel), de nem hinném hogy az tudna ilyen fals adatokat adni (magasabbra jelezni a hőfokot), de ha termosztát akkor megfőzhetem a motort, ha meg hengerfejes (bár nem fogy a hűtőfolyadék meg nincs semmi más hibának jele, nem is olajos a felszíne a hűtőfolyadéknak,a szaga sem változott), akkor meg sokkal nagyobb költség-fájdalom lesz mintha ezt a 13-14ezret megfogtam volna... Expand Wahler (Borg Warner) Gyárit ne vegyél... 1
outsider Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Nektek is szokott városon kívül 90 kmph körül egyenletes tempónál jobban kicsit jobban melegedni? Nyilván most meleg van, de csinálta már 25 fokos külső hőmérséklet esetén, meg persze autópályán is 120-as tempónál (szintén rotty melegben). Kicsit mászik 90 fok fölé a hő, már majdnem a ventilátor bekapcsolási hőfok felé (óra szerint 94 körül). Azt nem hallom, hogy bekapcsol-e ilyenkor a venti a menetzaj miatt, egy idő után lemegy a hő 90 fokra. Városban nyilván hallom, ott kapcsol rendesen a venti. Régi termosztáttal is csinálta ugyanígy. Érdemes ezen aggódnom? Vagy nem téma? Bízzam a ventire? Inkább csak az a kérdés, hogy normális-e hogy ilyen körülmények között (menetszél ellenére is) is felkúszik odáig a hő, vagy kezdjek el valamire gyanakodni? Hűtő új, folyadékszint rendben, nemrég volt az is cserélve. Egyébként ha játszok egy kicsit a motorfékkel akkor visszamászik. De autópályán kicsit hosszabban ott marad a hő, ott lejtőknél szoktam kicsit motorfékkel lejjebb vinni. Aztán ha lemegy, sokáig ott marad. Egyébként azt figyeltem meg, hogy relatíve magasabb motor hőfok esetén jobb a fogyi... Egyébként azt már megfigyeltem, hogy szélirányfüggő is, hogy milyen a motorhőfok. Ugyanazon az úton más széliránnyal oda vissza ugyanolyan hőmérséklet mellett más hőfoka volt a motornak...
Janó32 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 On 2017. 07. 20. at 16:43, outsider írta: Nektek is szokott városon kívül 90 kmph körül egyenletes tempónál jobban kicsit jobban melegedni? Nyilván most meleg van, de csinálta már 25 fokos külső hőmérséklet esetén, meg persze autópályán is 120-as tempónál (szintén rotty melegben). Kicsit mászik 90 fok fölé a hő, már majdnem a ventilátor bekapcsolási hőfok felé (óra szerint 94 körül). Azt nem hallom, hogy bekapcsol-e ilyenkor a venti a menetzaj miatt, egy idő után lemegy a hő 90 fokra. Városban nyilván hallom, ott kapcsol rendesen a venti. Régi termosztáttal is csinálta ugyanígy. Érdemes ezen aggódnom? Vagy nem téma? Bízzam a ventire? Inkább csak az a kérdés, hogy normális-e hogy ilyen körülmények között (menetszél ellenére is) is felkúszik odáig a hő, vagy kezdjek el valamire gyanakodni? Hűtő új, folyadékszint rendben, nemrég volt az is cserélve. Egyébként ha játszok egy kicsit a motorfékkel akkor visszamászik. De autópályán kicsit hosszabban ott marad a hő, ott lejtőknél szoktam kicsit motorfékkel lejjebb vinni. Aztán ha lemegy, sokáig ott marad. Egyébként azt figyeltem meg, hogy relatíve magasabb motor hőfok esetén jobb a fogyi... Egyébként azt már megfigyeltem, hogy szélirányfüggő is, hogy milyen a motorhőfok. Ugyanazon az úton más széliránnyal oda vissza ugyanolyan hőmérséklet mellett más hőfoka volt a motornak... Expand Nem lehet hogy a vízhőfok jeladó szívat minket? Valahogy ki kellene mérni, több fórumban láttam kOhm értéket bizonyos hőfokokhoz, csak azok nem Opel-ek voltak... Lehet érdemes lenne egy rámérés ha tudnánk az értéket ami adott hőmérsékletnél a jeladónak produkálnia kellene...
tgabika76 Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Termosztát-témához: amint fentebb írták, kivehető, csak azért szokták egyben venni, mert ha csak magát a termosztátot veszed meg, ahhoz nem minden esetben jár tömítés, ha házzal együtt veszed, akkor viszont benne van a készletben. Csak a tömítést külön nem árulják Opelék, ellenben a teljes készlet (termosztát+termosztátház+tömítés) tizenezer Ft. Viszont a Wahler termoszhoz jár a tömítés, és alig 4000Ft, termosztátház nélkül. Nekem a Z18XE-be ugyanaz való, mint az összes 2.0 benzines Opel-motorba a '90-es évekből (C20NE, C20XE, stb...)
nzozz Elküldve Július20, 2017 Elküldve Július20, 2017 Akinek mostanában sűrű ventilátor kapcsolgatásos problémája van, az a klímával hogy áll? Mert persze a magasabb hűtővíz hőmérsékletet nem magyarázza, de a ventilátor bekapcsolást igen.
Atis1213 Elküldve Július21, 2017 Elküldve Július21, 2017 Sziasztok! Szerintetek miért van az, hogy ha finoman szeretnék elindulni a kocsival,akkor berángat a motor?Olyan,mintha ugrálna a motortérben. Csak indulásnál van így. Láncos1.4 16v. Válaszokat köszönöm!
csicsó Elküldve Július21, 2017 Elküldve Július21, 2017 On 2017. 07. 20. at 16:43, outsider írta: Nektek is szokott városon kívül 90 kmph körül egyenletes tempónál jobban kicsit jobban melegedni? Nyilván most meleg van, de csinálta már 25 fokos külső hőmérséklet esetén, meg persze autópályán is 120-as tempónál (szintén rotty melegben). Kicsit mászik 90 fok fölé a hő, már majdnem a ventilátor bekapcsolási hőfok felé (óra szerint 94 körül). Azt nem hallom, hogy bekapcsol-e ilyenkor a venti a menetzaj miatt, egy idő után lemegy a hő 90 fokra. Városban nyilván hallom, ott kapcsol rendesen a venti. Régi termosztáttal is csinálta ugyanígy. Érdemes ezen aggódnom? Vagy nem téma? Bízzam a ventire? Inkább csak az a kérdés, hogy normális-e hogy ilyen körülmények között (menetszél ellenére is) is felkúszik odáig a hő, vagy kezdjek el valamire gyanakodni? Hűtő új, folyadékszint rendben, nemrég volt az is cserélve. Egyébként ha játszok egy kicsit a motorfékkel akkor visszamászik. De autópályán kicsit hosszabban ott marad a hő, ott lejtőknél szoktam kicsit motorfékkel lejjebb vinni. Aztán ha lemegy, sokáig ott marad. Egyébként azt figyeltem meg, hogy relatíve magasabb motor hőfok esetén jobb a fogyi... Egyébként azt már megfigyeltem, hogy szélirányfüggő is, hogy milyen a motorhőfok. Ugyanazon az úton más széliránnyal oda vissza ugyanolyan hőmérséklet mellett más hőfoka volt a motornak... Expand Szoktad az utat is figyelni? 1
L.Fazakas Elküldve Július21, 2017 Elküldve Július21, 2017 On 2017. 07. 19. at 11:30, nzozz írta: Üzemmeleg motor, alapjárat 1,5 bar (820rpm). Jelen esetben csak ez az egy tekinthető hivatalos adatnak, üzemmeleg motor, emelt alapjárat (általánosságban): 3-4 bar (3000rpm körül) Ezekből mondjuk látszik, hogy az olajnyomás lámpa <0,6 bar körüli jelzése mennyit ér... Expand A nyomást mérő műszerek (ezek általában vagy membrános, vagy Bourdon csöves kivitelűek), melyek folyamatosan változó értékeket mérnek - a számlapjukon található intervallum teljességében. Az olajnyomáslámpa viszont egyetlen értéket jelez. mert a mérőgombában levő membrán elektromos kapcsolót mozgat, mely egy előre beállított fix nyomás-értéket jelez ki. Az aztán lehet +/- ban - ám "pontosságában" akár 20% eltérésű is. Az tehát nem műszer, CSUPÁN egy kijelző, azaz - teljesen tájékoztató érték. Nem lényeges. Azt kell jeleznie, van-e a motorban olajnyomás, vagy nincs! Számszakilag meg persze - tök mindegy? Olyan mint elektronikában a bináris rendszer - teljesen két esélyes - vagy IGEN, vagy NEM! Ha az az olajnyomást jelző lámpa 0,6 bar körüli értéket mutat, az Nálad sima feltételezés? Vagy valami műszerrel is kimérted? Az olajnyomást érzékelő, és motorba becsavart olajgombára általában rá szokták írni azt a "tól-ig" kapcsolási értéket, ahol egyáltalán ki-be kapcsol.
