OAG78 Elküldve Április13, 2017 Elküldve Április13, 2017 (edited) 18 perce, tgabika76 írta: Behúzótekercs. Ha kevés lenne benne a gáz, akkor be sem lehetne kapcsolni, nem is világít a led olyankor a klímakapcsolón ha megnyomod. Ezt cáfolom. Egy gramm gáz nem volt, sőt olaj se a rendszerben (mert a régi kompresszor mindent kiengedett magából), és világított a LED mégis (a kompresszor persze nem kapcsolt be). Utána volt kompresszor-csere és feltöltés. Minden esetre, gáz az van, tehát nem az lesz a gond. Behúzótekercs? Szerelhető, javítható? Módosítva Április13, 2017 : OAG78
bcsabi Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 On 2017. 02. 22. at 10:59, Maverick087 írta: Sziasztok, EGR szelep alá milyen tömítést ajánlotok? Cromax-ban az autóm motorkódjához nincs konkrét és az anyaguk is eltérő. Van szövet, fém... Köszönöm a válaszokat On 2017. 02. 21. at 17:34, feel2006 írta: Sziasztok, Valakinek valami tanácsa a fentiekre, hogy merre induljak el? A helyzet nem romlott, de nem is javult meg.. Köszönöm hali nekem is trafó gond volt a 4 ből kettő kuka volt.
bcsabi Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 Sziasztok van egy Z12XE 16v motoros g astrám váltót kell cseréljek. de nem tudom melyik jó bele. A mostani P670-5 tipusu a szerelő szerint F13 de az sincs sehova ráírva:). Nem találom sehol,hogy milyen áttétele van , amit találta ,ezt angliában 2001-05 között 1.8 vectrába szerelték. Milyen ami bele való? Itt nem is ismerik ezt a kódú váltót.:(.
zotya975 Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 40 perce, bcsabi írta: Sziasztok van egy Z12XE 16v motoros g astrám váltót kell cseréljek. de nem tudom melyik jó bele. A mostani P670-5 tipusu a szerelő szerint F13 de az sincs sehova ráírva:). Nem találom sehol,hogy milyen áttétele van , amit találta ,ezt angliában 2001-05 között 1.8 vectrába szerelték. Milyen ami bele való? Itt nem is ismerik ezt a kódú váltót.:(. Olyan kódot keress rajta hogy pölö: C394. Mondjuk ilyen helyen keresgélhetsz: http://www.alkatresz.eu/pages/product_info.php?partn=202&prod=838259-1&sid=&catf=7 De persze konkretizálni kell vásárlás előtt, motorkód, egyéb adat alapján.
bcsabi Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 köszi ,de nincs rajta: R90400206 643958655 1/2 P670-5 ennyi szám van a váltón.
zotya975 Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 1 órával ezelőtt, bcsabi írta: köszi ,de nincs rajta: R90400206 643958655 1/2 P670-5 ennyi szám van a váltón. Ez alapján is lehet váltót keresni, igaz nem magyar oldalon jön be: http://www.ebay.com/itm/OPEL-CORSA-1-2-BENZ-5M-59KW-2009-RICAMBIO-CAMBIO-MECCANICO-R90400206-643958655-/281832607283?_ul=EC
HaPetya Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 1 óra, bcsabi írta: köszi ,de nincs rajta: R90400206 643958655 1/2 P670-5 ennyi szám van a váltón. Kizárt dolog, hogy nincs rajta azonosító. Szerintem rossz helyen nézed. A bal első kerékjáratban a váltófedél alján lennie kell egy számsornak. Az alábbi link segíthet: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html
bcsabi Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 (edited) ezeket én is néztem. Az f13 c374 -es jó bele áttétileg, vagy c394. Bug,morog kidobálja az 1-3 sebeséget ha kicsit jobban gyorsitanék. ide enged csak írni köszi mindenkinek még utána járok kedden. A vectrát nekem is kidobta akkor lehet az lesz f17:) Módosítva Április14, 2017 : bcsabi
zotya975 Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 Just now, bcsabi írta: ezeket én is néztem. Az f13 c374 -es jó bele áttétileg, vagy c394. Amúgy mi baja a váltódnak?
bcsabi Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 (edited) 2 órája, HaPetya írta: Kizárt dolog, hogy nincs rajta azonosító. Szerintem rossz helyen nézed. A bal első kerékjáratban a váltófedél alján lennie kell egy számsornak. Az alábbi link segíthet: http://www.opel-infos.de/getriebe/f13_5.html az ott nekem tök üres dobozfedél. Szerintem valaki egyszer már cserélte a váltót. Szerintem azt lecsiszolták Bug,morog kidobálja az 1-3 sebeséget ha kicsit jobban gyorsitanék. ide enged csak írni köszi mindenkinek még utána járok kedden. A vectrát nekem is kidobta akkor lehet az lesz f17:) Módosítva Április14, 2017 : bcsabi
HaPetya Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 Just now, bcsabi írta: az ott nekem tök üres dobozfedél. Szerintem valaki egyszer már cserélte a váltót. A "neu"-t nézted? Ott a csavaroknál nincs semmi?
tgabika76 Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 Jaja, a dobozfedél alatt a váltótömb szélébe van belegravírozva ahogy felettem is írják, amúgy meg valószínűleg F13 lesz valóban, de mivel kisblokk, elvileg rámegy az F17 is amit a Z18XE Vectrára szereltek.
csicsó Elküldve Április14, 2017 Elküldve Április14, 2017 2 órája, tgabika76 írta: Jaja, a dobozfedél alatt a váltótömb szélébe van belegravírozva ahogy felettem is írják, amúgy meg valószínűleg F13 lesz valóban, de mivel kisblokk, elvileg rámegy az F17 is amit a Z18XE Vectrára szereltek. Nem lesz hosszú az az áttételsor 1.2 motornak?
Dovi Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 Szélvédő mosó motor tud úgy meghibásodni, hogy előre nyomja a vizet, de hátra nem? (Zúgni zúg, de vizet nem nyom és sehol nem is jelenik meg víz a kocsi alatt.)
tgabika76 Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 9 órája, csicsó írta: Nem lesz hosszú az az áttételsor 1.2 motornak? Nem. Mégpedig azért nem mert a váltók fokozatai ugyan elég vegyes elosztásúak (az 1. sebességfokozat az F17-esen rövidebb, a második és a harmadik az F13-on, a negyedik és az ötödik meg éppen egyforma), viszont a végáttétel meglepő módon az F17CR-en rövidebb, de csak akkor ha az az F17 egy 1.8-as Astra G-ből való, mert annak 1:4,188-hoz a végáttétele (1,8-as Vectrának 1:3,734)
zotya975 Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 2 órája, Dovi írta: Szélvédő mosó motor tud úgy meghibásodni, hogy előre nyomja a vizet, de hátra nem? (Zúgni zúg, de vizet nem nyom és sehol nem is jelenik meg víz a kocsi alatt.) Ha jól tudom polaritás fordítással nyom előre-hátra, ha hátra nem jut folyadék akkor vagy meg van törve, vagy mégis csak el van törve valahol a cső.
Dovi Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 8 órája, zotya975 írta: Ha jól tudom polaritás fordítással nyom előre-hátra, ha hátra nem jut folyadék akkor vagy meg van törve, vagy mégis csak el van törve valahol a cső. Köszönöm! A motor forog, hallom a zúgását, de víznek nyoma sincs. (Autó alatt sem.) Azt lehet tudni, hogy merre van elvezetve a cső? Első blikkre nekem úgy tűnik, mintha a sárvédőben és az "A" oszlopban, de ha így van, akkor az egész napos játék lesz kilegelni...
zotya975 Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 59 perce, Dovi írta: Köszönöm! A motor forog, hallom a zúgását, de víznek nyoma sincs. (Autó alatt sem.) Azt lehet tudni, hogy merre van elvezetve a cső? Első blikkre nekem úgy tűnik, mintha a sárvédőben és az "A" oszlopban, de ha így van, akkor az egész napos játék lesz kilegelni... Nem olyan rég rakott fel valaki ábrát róla merre megy a cső, de az azt hiszem pont nem caravan volt, itt ugye átmegy a hátsó ajtóba is az átvezetőnél. Talán ott lehetne megnézni ott mozog a legtöbbet hátha megtört.
tgabika76 Elküldve Április15, 2017 Elküldve Április15, 2017 1 órával ezelőtt, zotya975 írta: Nem olyan rég rakott fel valaki ábrát róla merre megy a cső, de az azt hiszem pont nem caravan volt... Íme itt az ábra hogy merre megy az ablakmosófolyadék a Caravanban: 2
Dovi Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 Köszönöm nektek! Ehhez lelkierőt kell gyűjtenem, mert az látszik, hogy nem lesz egyszerű. A hátsó ajtó átvezetést már néztem, de ott nem látszik semmi.
nzozz Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 Sziasztok! A hidraulikus kinyomócsapágy rendszerében található olaj (fékfolyadék) mennyiségét lehetséges valahol ellenőrizni illetve utántölteni (Z14XEP)? Köszönöm
L.Fazakas Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 (edited) On 2017. 04. 15. at 6:51, Dovi írta: Szélvédő mosó motor tud úgy meghibásodni, hogy előre nyomja a vizet, de hátra nem? (Zúgni zúg, de vizet nem nyom és sehol nem is jelenik meg víz a kocsi alatt.) IGEN - TUD OLYAT! Nekem nemrég csinálta meg az autóm - ablakmosás ugyanezekkel a paraméterekkel. Előre mosott, hátrafelé nem. A mosómotor zúgott, de hátra semmi lé. Felnyitod a hátsó ajtót s a plafonszél-guminál szépen lehúzod kissé a kárpitot (tépőzáras, tehát nem kell tőle félni). Ott meglátod (vagy megérzed a kezeddel) a vastag cső átmérő-szűkítőjét. A továbbmenő vékonyabbik csőszakasz megy a fúvókához. Szépen ki kell tolni az antennatalp felé (Astra G-nél), oszt onnan már elég simán kivehető - a fúvóka maga. Valahogyan ki kell belőle nyomatni vagy szívatni a dugulást! Bőven elég ám neki egy aprócska kis porszem, de máris dugódani van .... Én a legelején még lebontottam mindent, pl. elől a doblemez műanyag sárvetőjét, ott megnéztem a szivattyút, hogy egyáltalán szállít-e, majd végignéztem a csövet, amely hátravezeti a lét. Utólag persze rájöttem - bizony NEM KELLETT VOLNA! Na de mindegy, ha már megcsináltam, elment vele kb. 3 órám és szétrepedt a gatyám. Ilyesmi előfordul, ámde ebből is tanul kissé az ember ... nem mindenki született Opel-szerelő ... Módosítva Április18, 2017 : L.Fazakas
koopal Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 5 órája, nzozz írta: Sziasztok! A hidraulikus kinyomócsapágy rendszerében található olaj (fékfolyadék) mennyiségét lehetséges valahol ellenőrizni illetve utántölteni (Z14XEP)? Köszönöm A fékfolyadék tartálya közös a kuplungéval, ha ott stimmel a szint, és mégis gond van, akkor nem folyadék probléma.
nzozz Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 1 órával ezelőtt, koopal írta: A fékfolyadék tartálya közös a kuplungéval, ha ott stimmel a szint, és mégis gond van, akkor nem folyadék probléma. Ott se stimmel a szint, rá lett töltve nem rég, mert már kézifék visszajelző is világított, de azt hittem a fékekkel van valami, mert mostanában cserélték az összes fékbetétet/pofát, de a fékfolyadék csere elméletileg lemaradt... Tegnap egy elég tiszta udvaron állt az autó egy ismerősömnél és ott vettem észre amikor kiálltam, hogy valami folyadékot eresztett magából a szerkezet, ami nem hűtőfolyadék és nem motorolaj. Később alánézve, a motor és a váltó illesztésénél láttam szivárgást. Már ezeknek az észlelése előtt is pár nappal tapasztaltam, hogy néha elindulásoknál rángat az autó, mintha mellékapcsoltam volna és egyes helyett harmadikkal próbálnék indulni, de gondoltam biztos én vagyok most balf@sz. Úgyhogy ez megint egy "szimpatikus" 6 számjegyű kiadásnak tűnik, mert esélyes, hogy a kuplung többi részét is célszerű cserélni, 220 000 km körül van most az autó és nem tudom volt-e már cserélve. Ez kb. 70 000Ft alkatrészköltség (Sachs és/vagy Luk alkatrészekkel, mert gagyibbat szerintem nem érdemes) és ennek a cseréjét mondjuk otthon nem igazán tudom bevállalni, a megfelelő felszerelések hiánya miatt, tehát még jön rá munkadíj is. Lassan kezd beindulni az a csodás folyamat, hogy tényleg mindent cserélni kell az autón, mert a kora és/vagy a futásteljesítménye miatt elkezdenek tönkremenni. A motorban- úgy érzésre - szerintem már régóta hiánycikk a kompresszió és amekkora szerencsém van - és mert még komolyabb gond nem volt vele - még a futómű is megbolondul majd. :D
Cs. Zoltán Elküldve Április16, 2017 Elküldve Április16, 2017 (edited) 3 órája, nzozz írta: Ott se stimmel a szint, rá lett töltve nem rég, mert már kézifék visszajelző is világított, de azt hittem a fékekkel van valami, mert mostanában cserélték az összes fékbetétet/pofát, de a fékfolyadék csere elméletileg lemaradt... Tegnap egy elég tiszta udvaron állt az autó egy ismerősömnél és ott vettem észre amikor kiálltam, hogy valami folyadékot eresztett magából a szerkezet, ami nem hűtőfolyadék és nem motorolaj. Később alánézve, a motor és a váltó illesztésénél láttam szivárgást. Már ezeknek az észlelése előtt is pár nappal tapasztaltam, hogy néha elindulásoknál rángat az autó, mintha mellékapcsoltam volna és egyes helyett harmadikkal próbálnék indulni, de gondoltam biztos én vagyok most balf@sz. Úgyhogy ez megint egy "szimpatikus" 6 számjegyű kiadásnak tűnik, mert esélyes, hogy a kuplung többi részét is célszerű cserélni, 220 000 km körül van most az autó és nem tudom volt-e már cserélve. Ez kb. 70 000Ft alkatrészköltség (Sachs és/vagy Luk alkatrészekkel, mert gagyibbat szerintem nem érdemes) és ennek a cseréjét mondjuk otthon nem igazán tudom bevállalni, a megfelelő felszerelések hiánya miatt, tehát még jön rá munkadíj is. Lassan kezd beindulni az a csodás folyamat, hogy tényleg mindent cserélni kell az autón, mert a kora és/vagy a futásteljesítménye miatt elkezdenek tönkremenni. A motorban- úgy érzésre - szerintem már régóta hiánycikk a kompresszió és amekkora szerencsém van - és mert még komolyabb gond nem volt vele - még a futómű is megbolondul majd. :D Szia! Nincs relevanciája, de megkérdezhetem, hogy milyen motorolajat használsz? Módosítva Április16, 2017 : Cs. Zoltán
