  On 2016. 12. 14. at 12:50, Maverick087 írta:
Alapjárati ingadozásom még mindig jelentkezik, a folytószelep takarítása és az alapjárati motor cseréje után is, hidegen is melegen is.
Amit megfigyeltem, hogy amikor a hátsó ablakra ráadom a fűtést, drasztikusan ingadozni kezd, 500 -ig is lemegy, ha lekapcsolom
akkor mérsékelten ingadozik.
Van valakinek ötlete? (X16XEL; 1,6 16V; 112000km)
Köszönöm
Expand
Valakinek ötlete?
Köszönöm
  On 2016. 12. 14. at 17:38, zotya975 írta:
Váltó olajból valóban a GM-et szokták bele tenni, de nem hiszem hogy ez egy adott sebesség akadását okozná. A váltó rudazat kopása viszont szokott olyat  okozni, hogy csak egy adott sebességbe nehéz kapcsolni.
Expand
Köszi, még egy utolsó kérdés, aztán befejeztem... :-)
Az alábbi oldal szerint 75w90 api gl-5 váltóolaj való bele. A Fuchs is ilyen most benne.
http://autokotua.com/sebessegvalto/opel/astra.html
De, hogy a GM-ek közül melyik kell bele, arra nem jöttem rá, mert csak kódok vannak.
http://valtoolaj.arukereso.hu/gm/
Tudsz segíteni?
Sziasztok szeretnék tanácsot kérni hogyan kezdjek hozzá az üzemanyag tank leszereléséhez, mert mikor teletankolom nagyon benzinszag terjeng az utasérben és kintről is érezni, mikor alánézek látni a tartályon hogy valahonnan felülről folyik le benzin.kb ha 3-4 l elfogy a szag megszűnik és a folyás is.Mikor kiveszem a hátsó ülés és megnézem a tartályt semmi nem látszódik száraz,nem tudom honnan folyhat.
Valaki útba tudna igazítani hogy is kell levenni , valami tipp mire figyeljek stb. esetleg kell-e hozzá valami speciális szerszám?
Válaszokat előre is köszönöm
Expand
A tank feltöltőcső van kilyukadva vagy lecsúszva a tartályról, azt cseréld ki. Esetleg még a szellőzőcsőnek lehet ugyanezen hibája.
Módosítva : gezoli
Tudsz segíteni?
Expand
A legfelső
Tudsz segíteni?
Expand
Ezt passzolom, csak simán bementem egy opel alkatrészboltba és kértem váltóolajat...amit linkeltél azon talán a második amit vettem.
Expand
A feltöltő cső nem hiszem hogy ludas mert az majdnem hogy oldalról csatlakozik a tankhoz a folyás meg felülről jön, tudsz valami tanácsodat adni hogy kell levennem?
  On 2016. 12. 15. at 13:17, outsider írta:
Akkumulátor? Generátor?
Ha az elektromos fogyasztók mennyiségétől függ, akkor egyértelműnek tűnik...
Expand
Ilyesmi? https://www.youtube.com/watch?v=vePGMgAF6ZU
Én ezzel sokat szívtam korábban, végül arra jutottunk, hogy a motor már nem bírja el a nagyobb generátor-terhelést alapjáraton, és a 100 A-es helyett kapott egy 70 A-es generátort. Azóta pedig ilyen https://www.youtube.com/watch?v=U4dGCdlvQtA
És persze nem bolondítja meg az alapjáratot sem, nem fuldokol a motor. Azért az akkut még érdemes megnézetni...
Módosítva : gedikart
Hátsó fékkel van egy kis bajom. 2 éve a rossz kézifék kötél miatt befogott az egyik hátsó fék és akkor ki lett cserélve a kötél és a betétek. Pár napja ismét előjött a hiba, viszont most napközben csinálta. Megálltam az autóval (kéziféket persze behúztam) és a boltból elindulva már befogott.
Opelnál szokott baj lenni a féknyereggel? Ha igen azzal lehet valamit kezdeni, vagy csak csere? (tárcsafékes hátul)
Előre is köszönöm.
  On 2016. 12. 14. at 20:48, Janó32 írta:
A fenti felsorolásból érdemes választanod (igen, 10w40 nincs köztük, pláne láncos autóhoz mint a Z14XEP). Ha majd lesz egy kis időd és kedved, akkor a "Motorolaj, kenőanyag, hidraulika olaj, zsírok" topic-ot feltétlenül látogasd meg és olvasgasd egy kicsit, sok érdekességet/érvet olvashatsz ott hogy miért ne 10w40-et...  Én személy szerint ezt ajánlom, én is (és sokan innen a fórumról) ezt használom: https://the-filtershop.com/spd/Mobil_Super_3000_XE_5W-30_4_L/Motorolaj-Mobil-Super-3000-XE-5W-30-4-L
Expand
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 has the following builder approvals:
  • BMW Longlife 04
  • MB-Approval 229.31
  • MB-Approval 229.51
  • Volkswagen (Gasoline/Diesel) 504 00/507 00
  • Porsche C30
  • Chrysler MS-11106
  • Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290/B71 2297
  • GM dexos 2
üzemanyag-ellátással kapcsolatban akadt problémám: A műszerfal jelzője szerint 1/4-ig (inkább picivel alatta) van a tank, és az autó még ugyan beindul, de rángat, le akar fulladni, mint ha nem kapna enni. Az elindulás is kínszenvedés vele ilyenkor, 20-nál gyorsabban meg képtelenség menni vele, mert rögtön fullad. Ha megtankolok, és a mutató mondjuk 3/4-nél áll, akkor minden jó. De ahogy fogy a benzin, úgy egyre erőtlenebb a motor, és 1/4 környékén kezdi a rángatást, fulladást. Az üzemanyag-szivattyú lehet a bűnös, és amikor kevés az anyag (mondjuk 10-12 liter lehet benne, amikor kicsivel 1/4 alá mutat, 52 literes tankot feltételezve), akkor nem tud megfelelően dolgozni valamiért, vagy inkább arra gyanakodnátok, hogy a kijelző csal, átver engem, és amikor 1/4-et mutat, akkor valójában tényleg majdnem üres a tank? Ez utóbbi gyanút két nemrégi tankolásom erősíti: Az egyik, amikor telenyomtam a tankot, és a mutató láthatóan 1/1 felé mutatott (tehát a tele jelzésen túlra), a másik pedig ma volt: Kicsit 1/4 alá mutatott a mutató, löktem bele 25 litert (24,85-öt), ami ugye kicsit kevesebb, mint fél tanknak felel meg, és ezután kicsivel 3/4 felé mutatott a mutató, ami akárhogy matekozok, helytelennek tűnik. Tehát gyanús, hogy többet mutat a valós mennyiségnél. A kérdéseim a fentiek, illetve, hogy nektek mit mutat a mutató tele lévő tanknál, valamint, hogy mit javasoltok a javítás kapcsán.
Z14XE, 2004, 155 000 km
Köszönöm előre is!
Expand
Teljesen, annyi különbséggel, hogy nekem mindig ingadozik, tehát fogyasztók nélkül is érzékelhető picit.  Multiméterrel amit meg tudtam mérni.
Akku feszültség: 12,6V
Inditáskor leesik: 9,5V körül
Töltésnél ha jól emlékszem: 14,4 - 14,5 V
Ha elkezdem ráadni a fogyasztókat világítás, rádió, fűtés még rendben van viszonylag, de a hátsó ablak fűtés bekapcsolásakor az alapjárat elkezd ingadozni és a töltés is 13,5 - 14,2 V között váltakozik.
Egyrészt az alapjárat ingadozás ami hiba, meg a nehezen indulás, hidegen és melegen is, melegen 10-15 perc állás után már nehezen indul.
Autóvillamosági szerelőhöz majd elviszem, először a generátor, önindítót akarom megnézetni vele, aztán esetleg egy új akksi.
Köszi a videódat, ha valami még eszedbe jut, oszd meg velem :)
Módosítva : Maverick087
Valószínűleg a közeljövőben javíttatnom kell a motorvezérlőmet, ezzel kapcsolatban lenne az a kérdésem, hogy sacc-kb. milyen anyagi vonzatai lehetnek egy ECU javításnak, illetve szívesen fogadnék ajánlásokat is esetleg ahová majd tudnám vinni az autót.
A problémája az autónak röviden: nagyon nehezen indult, a szerelőm megállapította, hogy a vezérlő az indításnál nem ad ki testet azért telik 8-10 másodpercbe is néha az indítózás, ideiglenesen kapott egy direktet így most jó, normálisan indul. Emellett már egy kisebb lejtőn is lefelé a gázt tartva finoman rángat az autó, ami a fordulatszámjelzőn is mutatkozik.
Köszi előre is! (autó: Astra G '03 Z14XE)
Expand
Én úgy tudtam a motorvezérlők alapból direkt testre vannak kötve, ( általában több lábuk is) csak a tápot kapja meg gyújtásra.
Expand
Keresd Őt.
http://www.netlista.hu/WeSzi-Autoszerviz-Kft._Autojavitas_Torokbalint_459.htm
A második nem motorvezérlő hiba. Tipikus EGR-szelep hiba.
Expand
http://www.autodigit.hu/motorvezerlo-javitas.html
Expand
Felkészült akkumulátor kereskedésben rá tudnak mérni az akksira, hogy megfelelően indít-e.
Egy kis digitális kütyü, amit trákötnek az akksira, és megmondja, hogy leadja-e az előírt indítóáramot vagy sem.
Kiadja hány %-os stb.
A feszültségértékek egyébként jónak tűnnek.
Sziasztok
Csak annyit szeretnék kérdezni hogy a középsö kijelzöt csak cserélni lehet?     Esetleg felujitásra nincs lehetöség? Vetem bele másikat bontoba de az se sokkal jobb és ez volt az egyetlen ilyen darabb.
  On 2016. 12. 18. at 11:02, OAG78 írta:
Köszönöm előre is!
Expand
Az üzemanyagszivattyú nem szokott így elromlani hogy csak kevés benzin esetén nem jó, utána ha megtankolod, akkor meg megint... Az ilyen mérőműszer szerinti centizések nem vezetnek sehova, a műszer skálája nem lineáris és nem alkalmas liter alapú mennyiség becslésre, de van egy sokkal egyszerűbb módja hogy megtudd hogy a műszer hibás-e: amikor fulladozik az autó a kevés üzemanyag miatt (tehát a te leírásod szerint 1/4 szint körül van a mutató, akkor tankold tele (színig!) és nézd meg mennyi megy bele. Hivatalosan az Astrák tankja 52 literes, de ennyi csak akkor menne bele ha porszáraz, nekem tényleg színig tankolva max. 47-50litert szokott sikerülni beletölteni, attól függ hogy mennyire hagytam kifogyni. Ebből már pontosabb következtetést tudsz levonna arra nézve hogy a műszered csal-e, vagy máshol van a hiba: ha ilyenkor csak nagyjából 35 liter fér bele, akkor a műszered jó, és valóban 1/4-ig volt a tank, a hibát tehát máshol kell keresni. De ha 45liter is simán "lecsúszik a torkán", akkor bizony nem véletlenül akadozott, hanem azért mert az a tank már bizony üres volt, a műszered viszont ez esetben rossz.
  On 2016. 12. 19. at 11:01, gezoli írta:
Keresd Őt.
Expand
Nagyon alaposan kitisztítottam az EGR-t, kapott wd-40et úgy ahogy az "megvan írva" :) ezt követően lefalaztam, maga a szelep pedig el lett fordítva, tehát működik csak a koksz helyett a friss levegőt szívja. Hibakódom nincsen. Emiatt következtetek, hogy ez a jelenség is az ECU hibához köthető.
Expand
Sajnos ez sokszor már nem segít, ha egyszer megragad akkor már lutri a félrefordítás hiszen ha mégsem jó a szelep jeladása akkor ua hibajel lesz belőle... emiatt én nem zárnám ki 100% biztosan az EGR esetleges hibáját...
