3 órája, Handbrake írta:
Húzd le és menj úgy vele... ha úgy jó akkor az a gond. Nekem is mikor döglődött ezt csinálta.
Mentem vele úgy, de ugyan az volt a helyzet!
Akkor mégsem a légtömegmérő lesz a gond?
indításkor rögtön dobta a check engine-t
ilyenkor kell hibakódot töröltetnem?
Üdv again :D
Szóval kitakarítottam féktisztítóval a légtömegmérőmet és most nagyon lomha az autó.
Lehúztam a csatlakozóját is úgy is mentem. Nem változott a dolog.
Muszáj lesz vennem egy új légtömegmérőt.
Szerelő óva intett a leggagyibb Automega márkától!
Kérdésem, hogy milyet érné meg venni?
JP, Hans Pries, MgM Parts, ezek jöhetnek szóba.
Érdekes, hogy a kovács Autó oldalán a JP is van 2 különböző árral.
Köszi
Szerintetek az alábbi miért lehet?
1év2 hónapja lett a kipufogórendszer cserélve, katalizátor és leömlő + leömlő és flexi csö közötti szakasz kivételével minden.
A napokban azt tapasztalom, hogy 2-es, 3-as-ban ha lepadlózom a gázt olyan mély, dübörgő hangja van. Ez van kb 1200-2400 közötti fordulaton, felette, alatta, más sebesség fokozatban semmi. Üresben is, ha megpörgetem semmi ilyen hang csak ha terhelt a motor és csak 2-3. fokozatban.
Még nem tudtam alánézni, de ez kipufogó lenne, vagy mi?
köszi a tanácsokat előre is!
Sziasztok.
Nekem 1,4 16V G Astrám van. (Z14XE)
Lenne egy kis gondom, Eddig folyamatosan világított a Check Engine lámpám, kiolvastuk EGR a ludas, kiütöttük a hibakódot és kitakarítottuk az EGR-t, de pár nap után ismét lámpa. Ugyanúgy EGR hiba szóval leszartam mondom majd veszek másikat. Ám de ma olyat csinált, hogy mentem kb 2-3 km-t 4-esben 90-100-al, és elkezdett villogni a Check Engine. Szóval ha nyomom a gázt villog, ha leveszem a lábam a gázról akkor "csak" folyamatosan világít. (Hozzáteszem hogy 5 napja "le van szakadva" a kipufogó (hátsó dobnál elengedte a hegesztés), amit csak holnap tudok megcsináltatni, de nem is mentem vele sokat, 5 nap  alatt kb 20-25km)
Valami ötlet?
Csak mert most akarom vinni vezérműszíj cserére is, és persze most lenne cserélve az EGR is.
Köszönöm előre is a segítséget.
22 órája, padarmisi írta:
Üdv again :D
Köszi
Ha a bejövő hőmérséklet érzékelőre gondolsz (IAT), akkor én pl FAE márkájút vettem. Versenyben volt még a Facet is. A MAP-ot már említetted, az is igazából nyomás szenzor, a MAF, ami ténylegesen légtömegmérő. A MAP és az IAT együttesen funkcionál légtömegmérőként...
MAP-ból én Delphi-t vennék.
Amire én gondolok az a MAF szenzor
23 órája, feel2006 írta:
Meglett a hiba oka.
A leömlő hövédő mögött a leömlő repedt félig szét az 1-es hengerből kimenő..
1 óra, toma2105 írta:
Üdv mindenkinek!
Szelepfedél tömítést kell cserélnem.
A kérdésem hogy, összeszerelésnél, a csavarokat milyen sorrendben húzzam meg?
szerintem sorrend nincs,csak a vezérműtengely csapágynál.
Akkor majd középről megyek kifelé. Nyomatékkulcs híján, csak érzésre tudom majd meghúzni őket. Köszönöm a segítséget!
Üdv!Segítségre lenne szükségem!Van egy 2001 g astram z14xe motorral ellátott autóm, a probléma az lenne hogy ha a kuplungot kinyomom vagyis váltok az alapjárat felugrik 500 1000 változó de főleg hideg motornál látszik a legjobban! semmi más hibát nem produkál nem rángat nem dadog álló helyzetben nem ingadozik az alapjárat csakis váltásnál csinálja!A kuplung nem csuszik! Azóta csinálja mióta motor felújítása volt megszorult a vízpumpa és ledobta a szíjat!cserelve lett:gyertyák termosztát olaj olajszűrő tömítés készlet vízpumpa vezérlés szett generátor szíj, szereztem rá bontott hengerfejet abba lett cserelve szelepszár szimering illetve be lettek csiszolva a szelepek!valakinek ötlet javaslat mi lehet a baj???
On 2016. 07. 28. at 22:07, outsider írta:
Na. 30k volt a hűtő csere. A szervízben alapból Nissens-t néztek bele, így nem is kellett tiltakoznom :)
https://drive.google.com/file/d/0B3Ogu6D3BWeCUEI0emxlS0NUd2c/view?usp=drivesdk
Vajon mi ez a lyuk rajta? Ilyen mintha nem lett volna a gyárin... Folyni nem folyik rajta semmi :)
https://drive.google.com/file/d/0B3Ogu6D3BWeCQ1JrQ3FHYnRrcG8/view?usp=drivesdk
Így folyt a régi...
Hát nekem a Nissens 2 év után elkezdett engedni..... Reméljük a tied nem fog!
Most Valeo van benne :D
Kombi hátsó ajtó zárat nem tudom kinyitni....
Egyik pillanatról a másikra...egyszer csak nem tudtam kinyitni......a központi zár nem nyitja....kulccsal sem tudom kinyitni.
A kulccsal eltudom fordítani a zárat, de benyomni nem tudom.....
A többi ajtó rendesen működik...
Kinek van ötlete?
Hogy kezdjek javításhoz, hiba kereséshez?
1. relé vagy biztosíték a gond?
2. másszak be hátra bontsam le a borítást és nyissam ki ott valahogy?
Még nem volt időm elkezdeni a keresését, pont hétvégi Bp-Sopron-Bp kiruccanáskor romlott el.....
Kinek van ötlete?
Nekem 1 hónapja volt ilyen!
Beparáztam, bemásztam hátra, feszegettem, adtam neki WD40-et.
Feszegettem kintről tovább. egyszer csak kinyílt. adtam neki még WD40-et és azóta (lekopogom) nem volt vele ilyen gond!
és szét kellett szedned a belső borítást?
Szerencsére nem kellett.
Kb 5-10 perc huza-vona után megadta magát és ki tudtam nyitni.
Azóta sem tudom mi volt a baja.
Nissens volt anno az F-be beszerelve, 5-6 évet azzal használtam és azzal lett eladva, tökéletesen tette a dolgát.
Kinek van ötlete?
Kombinál havonta 1x manuálisan [kulccsal] át kell mozgatni a zárszerkezetet ill kenőanyaggal átfújni. Ha csak távirányítóról van használva, akkor összegyógyul és gond lesz belőle...
Hol folyt?
Kíváncsi vagyok megáll-e a vízfogyásom. 2-3 deci fogyott 3000 km-enként, nem túl jelentős.
A gyári hűtő a klipszelésnél engedett, ahol az alu a műanyaghoz van fogatva. Ott mindig kissé sötétebb volt a lamella színe. Így utólag már lehet hogy ott folyamatosan engedett mindkét oldalán. De megérintve soha sem érződött nedvesnek...
Egyszer nekem is volt ilyen. Próbáltam zárni központival, majd kézzel csak azt nyitni zárni és 2-3 próbálkozás után jó lett.
Én is így szoktam.Néha kipróbálom és működik. Valahol be kell másznom,ha elromlik a távnyitó:)Már csak azért is,mert az ajtókon nem volt kulcslyuk.Most van,hogy kicseréltem ezüstre,de nincs benne a rudazat ami nyitja kulccsal.Ha kapok bal hátsó ezüst kilincset akkor az lesz elöl.
On 2016. 08. 01. at 14:29, outsider írta:
Hol folyt?
Ugyanott ahol neked a gyári, amit írtál. Klipszelésnél.
Semmi fizikai sérülés nem volt rajta, 2 évesen ránézésre tiszta újnak nézett ki.
Csak ősszel kezdett egyik oldalon ereszteni, és Februárban a másik oldalon is, akkor amikor változott a hőmérséklet!
Na én meg tegnap szétszedtem a hátsó ajtót és megcsináltam a szerkezetet!
Majd csinálok képeket, hogy lássátok és hasznos legyen a szétszedés :D .
A lényeg, hogy nem a zárral volt a gond, hanem az L alakú dróttal amit a központi zár húzogat.
Az egyik vége kiugrott a helyéről, így nem tudott visszamenni, és ezért nem tudtam benyomni a zárat kívülről.
Egyébként viccesen működik az egész. Majd képeken meglátjátok!
Módosítva : bonat
Kérdezném, a termosztátba belecsavart műanyag vízcső csonk L-alku, hol lehet kapni? Vagy esetleg helyette valami fémből valami?
Elrepedt, mikor hozzáértem le is tört, a menetes részt szerencsére ki tudtam szedni.
Új termosztátház+termosztát. Én is így jártam. Esetleg ha van ismerősöd aki legyártja a csonkot.
Szeretnék egy kis segítséget kérni világítás problémával kapcsolatban.
A minap éjszaka jelentkezett a "látványos" probléma, miszerint mindkét tompított fényszóró elment, absz nem világít.
Helyzetjelző van stabilan, refi természetesen csak villogásra.
Biztiket égőket ellenőriztem azok rendben. Kiszedtem a világítás kapcsolót, szétszedtem teljesen, megtisztítottam + wd40, összeraktam, semmi.
Mi lehet még vajon? Esetleg a világítás kapcsoló hátsó érintkezőiről nincs vkinek vmi leírás?
Előre is köszönöm a segítséget.
Módosítva : lacika555
https://cromax.hu/hutorendszer/termosztat_es_alkatreszei/termosztat/termosztat_opel_astra_g_zafira_a_26343
http://opelcentrum.hu/?category_id=208&option=com_virtuemart&page=shop.browse&Itemid=11&vmFilter_tipus=Astra+G&vmFilter_kategoria=42&vmFilter_alkategoria=208
Módosítva : astra 1
