  On 2016. 06. 23. at 11:58, Stofl írta:
Én szülők autóján 10 év 102e km után cseréltem le a szíjat,...
Expand
11 év és 8x ezer km után még az enyém is eredeti, épp ma néztem rá, semmi jele gyengélkedésnek. Ahogy elnéztem a motortartó oldási lehetőségét, nem is igazán támadt gusztusom sürgető ok nélkül cserélni...
  On 2016. 06. 23. at 11:11, zsotee írta:
Sziasztok
Egy gyors tanácsra lenne szükségem. Van egy 2008-as Astra Classic II-m és engem is elért a belsőlevegő keringető motor állításának problémája. Tegnap gyújtásra tette és folyamatosan dolgozott az állítómotor. Kikaptam a kesztyűtartót és a következőt tapasztaltam. Gyújtáson a motor ténylegesen folyamatosan pörög, ugyanakkor ha ki/be kapcsolom a külső/belső keringetést akkor a lapátot állítja ide/oda. Ezt nem nagyon értem, ugyanis azt olvastam, hogy általában ennek a légterelő lapátnak szokott eltörni a tengelye és emiatt forog folyamatosan a motor, és ekkor nem lehet állítani a lapátot.....Nekem viszont annak ellenére, hogy folyamatosan forog a motor, tudom állítani a lapátot. Ez hogy lehet?? Hol keressem a hibát? Maga motor, vagy a lapát a ludas?? Illetve arra nem találtam semmilyen választ, hogy ezt a motort, ha minden OK, akkor mi állítja meg?? Vagy végállásban, ha lapát jó, akkor tulajdonképpen a motor folyamatosan feszíti az aktuális állásban? Előre is köszönöm a válaszokat.
Expand
Valószínűleg a motortengely csatlakozásánál repedt meg, annyi ellenállása még van, hogy mozgassa a zsalut, de a motort már nem fogja meg.
  On 2016. 06. 23. at 12:00, Stofl írta:
Tegnap beletört az ablakmosó tartályba a nívópálca. És persze nem látszik ki a vége....
Szerintetek ez okoz problémát? Eldugíthat valamit, ha tövig leér? Illetve mivel lehetne kiszedni? Ezért a tartályt nem szívesen szedném ki.
Expand
Mikor Én jártam így, akkor a tartály teljes feltöltésekor a pálca maradéka megjelent a betöltő nyílásnál. Csak meg kellett fogni, és kijött.
  On 2016. 06. 22. at 21:43, outsider írta:
Hosszbordás szíjat milyen időközönként kell cserélni?
A Meyle most 2 évet, 25E km-t bírt ki.
Korábbi Gates szintén 2 évet és 15E km-t bírt.
A szerelő most Dayco-t tett bele.
Ezek szerint két évente érdemes cserélni? :)
A fékfolyadékom 4 éves volt már... :blink:
Fojtószelep tisztításhoz le kell venni a fojtószelep házat? Vagy ott a helyén is tisztítható?
Legutóbb levették, most nem látszik kívül nyoma...
Expand
Szia.
Fojtószelep házat le kell venni.
Én betartom a kötelező időket és ha cserélni kell, akkor szettben cseréltetek ki mindent. Ezt javaslom, hogy a megadott időkben, amik kötelezőek mindent cseréltess ki Te is. Meg fogja hálálni az autó. Az " ilyen ezt cseréljük, de ezt még ne"  dolgot kerüld. Egyik kollégám pl.: bele esett abba, hogy a görgők még jók és rá 2 hónapra eltörtek... Mondanom sem kell, motorcsere.
Üdv.: Viktor
Én szülők autóján 10 év 102e km után cseréltem le a szíjat, mert már öregnek gondoltam. De ránézésre hibátlan, még a GM logó sem kopott le róla.
Szóval a két év elég tulzónak tűnik. Szerintem lehet nyugodtan a 6 év/90e km-hez kötni, mint a szíjas vezérlést. De úgy tudom a hosszbordást szemrevételezéssel döntik el mindig a szerelők.
Expand
Nem túlzás, nálam ez a gyakorlat... :)
Mindkét esetben láttam magát a szíjat, a bordás felülete repedezett volt... Ezért mondtam, hogy "ezek szerint" két év ;)
Új vezérlésre milyen időközönként érdemes ránézetni?
40E km volt az előzé vezérlésben (a szíjban párezer), azt mondta a szerelő a vízpumpa még nem folyt, a tengelye már egy kicsit lötyögősebb volt.
  On 2016. 06. 23. at 9:36, Janó32 írta:
Vezérléssel együtt cseréltettem 2013-ban. Conti szíjat tett bele a márkaszerviz... Mostanában nem néztem rá...
Légzsákfedél csere (inkább egy szebb gyári bontott a jó megoldás) vagy van cég ahol javítják a fedelet. Neked kell eldönteni melyik tetszik....
Expand
Egy volt kollégának a Bravójában épp a fél éves Conti vezérműszíj szakadt el... :(
Garangciába megcsinálták neki a hengerfejet...
Nyilván hosszbordásnál ez nem áll fenn. Kíváncsi vagyok a Dayco meddig bírja...
Expand
Ez egy r*hadt jó találmány. Én 500Ft-ért vettem a Baumaxban anno...
Ez mindenre jó, és annak az ellenkezőjére is... :-)
  On 2016. 06. 24. at 6:13, Hard-ex írta:
Szia.
Üdv.: Viktor
Expand
A vezérlés szett ilyen, azt szettben cseréltem, de annak nem része a hosszbordás...
Volt már hogy csak a vezérműszíj lett kicserélve, mert olajfolyás volt, és összekente a szíjat.
Ez nem indokolna pl vízpumpa, meg görgő szett cserét...
De a hosszbordás tönkrementele sem... :)
Vannak kivételek...
Expand
Ez sok másra is jó lehet! Ha látok ilyet legközelebb, akkor veszek!
Expand
:) Ez volt az első! Azonnal csurig töltöttem.... :(
Marad a pókfogó!
Sziasztok
Expand
A keringtető szóra keress rá ebben a topikban. Mondhatni típushiba az opel márkaszervíz szerint is. A folyamatos zümmögés jelzi, hogy megtörtént a baj.
Ez én sztorim itt van
2015.12.10-én az alábbi áron javított a márkaszervíz.
Csappantyú (régi 6802059) brt. 19.154 Ft
+Kervert levegő csappantyú házának cseréje: brt. 10.729 Ft
Total: 29.883 Ft
Ha nem jössz rá, vagy nem tud meghekkelni, akkor ez a márkaszervizes komplett, nem éppen occó megoldás... kukába a régi, bele az új és kész... Remélem ez elég bíztatólag hangzik, hogy még próbálkozz egy kicsit ;)
Valamikor, nem több mint 1 éve volt Z14XEP vezérműlánc csere és mostanában tűnt fel, hogy a szelepfedél mentén, a motor eleje elég olajos, nem azt mondom, hogy teljes szélességében folyik rajta az olaj, inkább "olajgőzre" hasonlít, mint amikor nem volt teljesen jó az olajbeöntő sapka tömítése és körülötte volt ilyesmi olajos szivárgás, szennyeződés. Nem tudom, hogy történt anno ennek a tömítésnek a cseréje vagy a régi visszaszerelése, de valami fekete motortömítő szilikon is látszódik itt-ott
Mit javasoltok, szedjem le a szelepfedelet és rakjak bele új tömítést? Vagy valami más hiba lehet? Mi a különbség a szelepfedél tömítés és a tömítés készlet közt? Melyik szükséges?
Köszönöm
Marad a pókfogó!
Expand
Én egy olyan műanyag hajlékony lapos pálcával horgásztam ki aminek a végén az egyik oldalára kétoldalas öntapadós fóliát ragasztottam és egy kis türelemmel sikerült megragadnom a lényeget.
Sziasztok
Expand
AZért fordítja el a lapátot mert a tengelyen lévő pöcök tört le, ami megállította h ne forduljon tovább, ugye ilyenkor a motor még mindig áram alatt volt. Jó erős, kézzel nem tudtam megállítani. Két megoldás van, vagy a kapcsoló után teszel egy időzítőt ami 3sec.re adja le a feszt vagy a motorra szerelsz végállás kapcsolókat. Én ezt választottam, sajnos a leírás márt nincs meg ami alapján csináltam, annyi rémlik h 3 lábú mikrokapcsoló meg 2 dióda és egy tengely ami a kapcsolóhoz ért akkor leállította a motort.
Expand
Én meg (megelőzés gyanánt) lehúztam a motorról a csatlakozót.
Soha sem használtam egyik autómban sem ezt a lehetőséget.
Igazából azt sem tudom mire jó... :) (azt tudom mit csinál...)
Expand
Ilyen melegben a klímázásnál nagyon hasznos tud lenni...
Expand
akkor jól jön amikor más német vonzatú dízel pöfög előtted, egy gombnyomás és nem kell tüdőzni a nemtörődömség melléktermékét. ;)
Expand
Én sem használom soha a belső keringetést.Klímás évente bekapcsolja mikor fertőtlenít:)
Én használom, fentebb le is írtátok a két fő funkcióját: egyrészt nem jön be a büdös, másrészt meg a klíma gyorsabban lehűti a forró belterű autót a belső levegő keringetés használatával.
@Outsider: nem nehéz a kesztyűtartó nyitófül cseréje, csak határozottság kell hozzá, mert a régi nyitófület lefelé feszítve szinte úgy kell "kitörni" a kesztyűtartó ajtajából. Leírás: http://opelmuhely.com/leiras-reszletei/162/astra_g_kesztyutarto_nyitoful_csereje
X14xe a motorkódom és egy régi problémával kapcsolatban kérném a véleményetek.? Motorfékezés kezdetekor rángat az autó, jellemzően 2000-es fordulat alatt és nobban 1-2-es fokozatban. A fordulatszám mutató is ugrál milimétereket ilyenkor. Három négy rántás után abbamarad igaz aztán lassul rendesen csak hát zavaró és az elmúlt két évben talán erősödő ez a jelenség. Mit érdemes megnéznem mitől lehet? Más tünetem nincs... Most volt trafócsere+gyertya de a gond az előtt is jelen volt..
Válaszokat köszönöm!! Üdv Robi
Expand
Sajnos ez engem nem érint...
Expand
Aktív szenes pollenszűrőm van, igaz a szag ellen az nem segít, de talán "az ellen megvéd" (ha atomtámadás ellen nem is... :) )
Expand
Köszi. Már próbáltam feszegetni, határozottság nélkül :)
Expand
Csak bátran, de előtte valamivel rögzítsd a kesztyűtartó ajtaját. Eleinte én is azt hittem hogy a feszegetés nem járható út, és nekiálltam vékony csavarhúzóval piszkálni az illesztésnél, de csak azt értem el vele hogy összevissza karcoltam a kesztyűtartó ajtaját. Nyugodtan feszítsd erőből, ha már úgyis el van törve, mi baja lehet? Még egyszer eltörik?
Expand
Az EGR -rel mi a helyzet? Le van falazva vagy mikor volt tisztítva?
Expand
Mióta két éve nálam van az autó, nem volt tisztítva. Egyszer pár napra falazva volt, de motorfékes üzemben sárgalámpázott ezért kivettem a lemezt, zavart a lámpa. Mivel érdemes tisztítani áztatni? Újat néztem húzós az ára...gondolom új esetén csak gyárit érdemes venni...
Expand
Csinálni még én se csináltam, de féktisztítót, hígítót, benzint szoktak javasolni az eddig olvasottak alapján. Van direkt EGR tisztító spray is, de nem hiszem, hogy jobb lenne mint az előbb említettek, inkább csak drágább. Ugyanezekkel a cuccokkal esetleg a fojtószelep tisztítást is el lehet végezni, hátha az vacakol. Viszont EGR lefalazás után egy ECU átprogramozás se árt és akkor nincs hibakód. De erről sincs fogalmam, pedig én szeretnék megszabadulni az EGR -emtől (Z14XEP)...
