DarthVödör Elküldve Február16, 2016 Elküldve Február16, 2016 (edited) On 2016. 02. 16. at 10:25, feel2006 írta: Expand Módosítva Április4, 2016 : DarthVödör
feel2006 Elküldve Február16, 2016 Elküldve Február16, 2016 On 2016. 02. 16. at 15:18, DarthVödör írta: zött 0 Ohm körül kell lennie. Pár tized Ohm lehetséges, mérési/vezeték/érintkezési hiba megengedett. Expand Köszönöm! A probléma megoldódott, egyszerre égett ki a két H7-es tompított. Kicseréltem (1 hella és 1 tungsram-ra), ez volt kéznél, és újra LÁTOK! 1
starchild83 Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, h most volt időszakoson ótó', meg előtte nyáron lakatosnál, egy helyen. Akkor is és most is mondta szaki, hogy fogyogat a hűtővíz. Ez mitől lehet? Ereszteni nem ereszt, figyelték ők is én is, nincs folyás vagy pacsa v bármi ha áll autó többet egy helyen. Nézegettem neten, több dolgot is írtak... pl kiegyenlítő tartály tőmítése kezd gatya lennei, vagy lyukas a radi? Ill h hengerfejtőmítés...? Bármi 5let? Köszi
Horpika Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 Sziasztok G astrám van,kb-150ezer km-el, 98-as. OBD2-vel Cilinder select hibát ír .ímit jelent?henger kiválasztás? az utóbbi időben rendszertelenül elkezdett rángatni, mintha 3 hengerezne.azután az egyik pillanatról a másikra abbahagyja. kitakarítottam mindent,alapjárati motort,befecskendezőket,benzinszűrőt,pillangó szelepet,de kölcsön sortrafóval is csinálja. gyertyán nem látszik melyik henger hagy ki, de cseréltem is.Kompressziót is mértem,egyforma a 4 henger...10körüli. ha van valami ötletetek mit teheték még vele,ne kiméljetek. régen is csinálta néha, voltam egy megszünt 17.kerületi márkaszervízben,de csak a vállukat vonogatták,sok mindent soroltak,kb egy fél autót akartak cseréltetni velem..trafó lambda szonda, stb elöre is köszönöm
Bmájki Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 17. at 9:11, Horpika írta: Sziasztok G astrám van,kb-150ezer km-el, 98-as. OBD2-vel Cilinder select hibát ír .ímit jelent?henger kiválasztás? az utóbbi időben rendszertelenül elkezdett rángatni, mintha 3 hengerezne.azután az egyik pillanatról a másikra abbahagyja. kitakarítottam mindent,alapjárati motort,befecskendezőket,benzinszűrőt,pillangó szelepet,de kölcsön sortrafóval is csinálja. gyertyán nem látszik melyik henger hagy ki, de cseréltem is.Kompressziót is mértem,egyforma a 4 henger...10körüli. ha van valami ötletetek mit teheték még vele,ne kiméljetek. régen is csinálta néha, voltam egy megszünt 17.kerületi márkaszervízben,de csak a vállukat vonogatták,sok mindent soroltak,kb egy fél autót akartak cseréltetni velem..trafó lambda szonda, stb elöre is köszönöm Expand A 3 hengerezésre többen javasolják a fagyizást. Viszont nekem az a 10 körüli kompresszió picit alacsonynak tűnik. Nálam 16-16-16-15,5 és eszi az olajat.
trassher Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 17. at 5:13, starchild83 írta: Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, h most volt időszakoson ótó', meg előtte nyáron lakatosnál, egy helyen. Akkor is és most is mondta szaki, hogy fogyogat a hűtővíz. Ez mitől lehet? Ereszteni nem ereszt, figyelték ők is én is, nincs folyás vagy pacsa v bármi ha áll autó többet egy helyen. Nézegettem neten, több dolgot is írtak... pl kiegyenlítő tartály tőmítése kezd gatya lennei, vagy lyukas a radi? Ill h hengerfejtőmítés...? Bármi 5let? Köszi Expand Meleg motornál is nézték nyitott termosztáttal? Az enyémen a vízhűtőn volt egy apró repedés az oldalsó műanyag elemen. Nem tudtam én sem miért fogy a víz. Városban vettem észre mikor kiszálltam. 90 fok feletti víznél csinálta csak. Ha akkor nem veszem észre lehet a mai napig nem tudnám mi volt a baja. 1
helgi Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 16. at 7:34, feel2006 írta: Sziasztok, Segítséget kérnék, hol keressem még szerintetek a hibát? Tegnap este 23h-kor indulnék el, kapcsolom fel a lámpát és nem világít csak a helyzetjelző. Hiába kapcsolom le és vissza, csak a 2 helyzetjelző megy. Gyújtás le, vissza ugyan az. Gyorsan kikaptam a biztosítékokat, hibát nem látni, visszatettem ugyan az. Kapcsolót kicsit megkocogtattam, ugyan az, helyzetjelző világít csak, hiába kapcsoltam fel a tompítottat. Refi viszont működik. Gyanús, hogy csak a tompított nem megy, és egyszerre mind a kettő. Reggel még ment, illetve minden más lámpám világít. Mi lehet a gond? Kábel hiba? Vagy van valami alkatrész még a lámpa körbe amire nem gondoltam? Ma este majd műszerrel is neki esek, mert éjszaka nem volt kéznél semmi sajnos. Köszi Expand Nálam a kapcsoló szarakodik, erősebben kell hozzúnyúlnom és már van fégy, befelé kell nyomnom.
Szkotti Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 Hello Urak (és Hölgyek, ha vannak), ha kérhetnék egy gyors ötletrohamot a problémámra: AstraG, Y17DT, önindító megszűnt működni minden előzetes jel nélkül. Reggel eljöttem munkába, délután nem működött. Előzmény: távirányítva szoktam nyitni az ajtót, de elfelejtette a hangolást (többször előfordult már, utángyártott kulcsház, kicsit kimozdul az elem, nem para). A hangolást elvégeztem, ahogy szoktam, de onnantól az önindító nem reagál. Behúzótekercs sem kattan, tehát valószínűleg nem ér el az áram odáig. De mitől nem??? Akku töltöttség rendben, hibakód nincs (kiolvastuk). Pótkulccsal sem megy, és immo piktogram sem villan fel (és amúgy is, immo esetén az önindító forog, nem?) Motortérben lévő relédobozban a reléket áthidaltam, semmi reakció. Annyi ötletem van még, hogy a gyújtáskapcsoló vezetékoldali felét leszedem, belemérek, de minden egyéb funkció tökéletesen működik (visszajelzők normál módon világítanak, izzítás működik), kevés esélyt látok, hogy egyik pillanatról a másikra ennyire beégne, vagy szakadna... MIt nézzek még meg, mi okozhatja? Illetve meg tudjátok-e mondani, melyik konkrétan az önindító reléje a kapcsolódobozban? Köszönöm a hozzászólásokat előre is!
kukori Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 Sziasztok! Ma reggel úgy maradt a motorvezérlő rendszer/elindulásgátló (sárga autó kulccal) visszajelző. Miután megálltam, kulcs kivesz, majd újra elindít, akkor nem világított tovább, de menet közben megint bekapcsolt. Próbáltam kivillogtatni a kódot, ha jól sikerült, akkor 1405 jött ki és semmi más (azért ezt majd még egyszer megnézem). Sajnos nincs nálam elm327 OBDII hibakód olvasó (próbálok egyet szrezni). Az ám, ez jó Astra G Z14XEP-hez: Link Néztem itt, de nem egyértelmű, hogy mi lehet a hibakód. Emígy az autón nem nagyon vettem észre semmit. Nyáron kapott gyári GM gyertyákat, teljes gyári vezérlés, olajcsere minden 10e km alatt (Fuchs 5W30), GM olajszűrő. Igaz, sokat megy városban rövid távon, napi szinten reggel és délután 10-15km, mostanában nem is volt jobban meghajtva. Ahogy itt olvasgattam, lehet az EGR? No, nem tippelgetek, várom tőletek a segítséget. Köszönet!
gezoli Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 17. at 12:33, kukori írta: Sziasztok! Ma reggel úgy maradt a motorvezérlő rendszer/elindulásgátló (sárga autó kulccal) visszajelző. Miután megálltam, kulcs kivesz, majd újra elindít, akkor nem világított tovább, de menet közben megint bekapcsolt. Próbáltam kivillogtatni a kódot, ha jól sikerült, akkor 1405 jött ki és semmi más (azért ezt majd még egyszer megnézem). Sajnos nincs nálam elm327 OBDII hibakód olvasó (próbálok egyet szrezni). Az ám, ez jó Astra G Z14XEP-hez: Link Néztem itt, de nem egyértelmű, hogy mi lehet a hibakód. Emígy az autón nem nagyon vettem észre semmit. Nyáron kapott gyári GM gyertyákat, teljes gyári vezérlés, olajcsere minden 10e km alatt (Fuchs 5W30), GM olajszűrő. Igaz, sokat megy városban rövid távon, napi szinten reggel és délután 10-15km, mostanában nem is volt jobban meghajtva. Ahogy itt olvasgattam, lehet az EGR? No, nem tippelgetek, várom tőletek a segítséget. Köszönet! Expand P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3
kukori Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 17. at 13:15, gezoli írta: P1405 Exhaust Gas Recirculation System Valve 3 Expand Köszönet! (Már ha jól számoltam persze a villogást:) És ez mi a bánat?
Janó32 Elküldve Február17, 2016 Elküldve Február17, 2016 On 2016. 02. 17. at 5:13, starchild83 írta: Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, h most volt időszakoson ótó', meg előtte nyáron lakatosnál, egy helyen. Akkor is és most is mondta szaki, hogy fogyogat a hűtővíz. Ez mitől lehet? Ereszteni nem ereszt, figyelték ők is én is, nincs folyás vagy pacsa v bármi ha áll autó többet egy helyen. Nézegettem neten, több dolgot is írtak... pl kiegyenlítő tartály tőmítése kezd gatya lennei, vagy lyukas a radi? Ill h hengerfejtőmítés...? Bármi 5let? Köszi Expand Nincs melegen fagyálló szaga a motortérnek? Eleinte -nálam vagy fél évig- csak a szaga volt mikor melegen beálltam a garázsba. Aztán egyszer csak a padlón megjelent -kb egy éve- pár csepp. Azóta is ua csepeg, hűtőt kell cserélnem amint rászánom az időt/pénzt. Eleinte ugyebár csak annyit eresztett a hűtő oldala, amit melegen el is párologtatott. Így nyom nélkül lassacskán fogyott a hűtőfolyadék, most már tudom hogy hol/miért fogy. On 2016. 02. 17. at 9:11, Horpika írta: Sziasztok G astrám van,kb-150ezer km-el, 98-as. OBD2-vel Cilinder select hibát ír .ímit jelent?henger kiválasztás? az utóbbi időben rendszertelenül elkezdett rángatni, mintha 3 hengerezne.azután az egyik pillanatról a másikra abbahagyja. kitakarítottam mindent,alapjárati motort,befecskendezőket,benzinszűrőt,pillangó szelepet,de kölcsön sortrafóval is csinálja. gyertyán nem látszik melyik henger hagy ki, de cseréltem is.Kompressziót is mértem,egyforma a 4 henger...10körüli. ha van valami ötletetek mit teheték még vele,ne kiméljetek. régen is csinálta néha, voltam egy megszünt 17.kerületi márkaszervízben,de csak a vállukat vonogatták,sok mindent soroltak,kb egy fél autót akartak cseréltetni velem..trafó lambda szonda, stb elöre is köszönöm Expand Nálam minden hengerben 15 bar körül mértek a gyűrű és szelepszár szimeringek cseréje előtt. On 2016. 02. 17. at 13:19, kukori írta: Köszönet! (Már ha jól számoltam persze a villogást:) És ez mi a bánat? Expand Exhaust Gas Recirculation... A szelep rosszalkodik jó eséllyel.
kukori Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 Újabb fejlemény a P1405 hibakóddal kapcs: tegnap megfigyeltem, hogy alacsonyabb sebességi fokozatban (első, második, valamennyire harmadik) 2000-3000 fordulat között elkezd ugrálni a fordulat, fulladozik a motor, rángat is az autó. Ilyenkor még nem világít a sárga kulcs, majd kivillan, akkor megszűnik a rángatás is és a fordulatszám sem ugrál. Alapjárat minden esetben hibátlan, szép szabályos. Ma reggel viszont egyből a sárga motor visszajelző lámpa és nem a kulcs maradt úgy, nem rángat az autó, de világít. Hibakódot nem néztem, mert ma délután ki lesz olvasva műszerrel. A szerelőm szerint (telefonon beszéltünk) vagy az EGR szelep vagy a lambda szonda, meglátjuk. Hát, egyiknek sem örülök. Az EGR miatt külön mérges vagyok, fölösleges xar az autóban és csak egy állandó hibaforrás, az alkatrész pedig drága (az új EGR 70e forint, őrület). Milyen lehetőségeim vannak 14XEP motor esetén? Gondolom levakolni az EGR-t nem lehet, mert akkor új szoftver is kell. Tehát érdemes lenne leszedni és megpróbálni átmosni a szelepet (nem hiszem, hogy a szerelőm rá tud kötni 12V-ot, max úgy levett állapotban öblögetné át). És persze marad az új EGR megvétele, ami biztos, hogy nem lesz eredeti GM. Van Automega kb 27e-ért vagy Pierburg 38e körül. Utóbbi elvileg gyári minőség, előbbiben nem nagyon bízom. Ez is drága, mint a bűn, főleg ezért a xar "környezetvédő" cuccért. Másik kérdés: holnap hosszabb útra kellene mennem, szerintetek el merjek indulni így az autóval? Ha az EGR a ludas, akkor okozhat valami gondot a motorral vagy leállhat netán teljesen? Köszönet!
spityeg Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 G Astra-nál ha műszeregység cserére kerül sor megmarad az eredeti km állás? Lehet kapni új műszeregységet, ha igen hol és kb mennyibe fáj?
gezoli Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 On 2016. 02. 18. at 13:30, kukori írta: Újabb fejlemény a P1405 hibakóddal kapcs: tegnap megfigyeltem, hogy alacsonyabb sebességi fokozatban (első, második, valamennyire harmadik) 2000-3000 fordulat között elkezd ugrálni a fordulat, fulladozik a motor, rángat is az autó. Ilyenkor még nem világít a sárga kulcs, majd kivillan, akkor megszűnik a rángatás is és a fordulatszám sem ugrál. Alapjárat minden esetben hibátlan, szép szabályos. Ma reggel viszont egyből a sárga motor visszajelző lámpa és nem a kulcs maradt úgy, nem rángat az autó, de világít. Hibakódot nem néztem, mert ma délután ki lesz olvasva műszerrel. A szerelőm szerint (telefonon beszéltünk) vagy az EGR szelep vagy a lambda szonda, meglátjuk. Hát, egyiknek sem örülök. Az EGR miatt külön mérges vagyok, fölösleges xar az autóban és csak egy állandó hibaforrás, az alkatrész pedig drága (az új EGR 70e forint, őrület). Milyen lehetőségeim vannak 14XEP motor esetén? Gondolom levakolni az EGR-t nem lehet, mert akkor új szoftver is kell. Tehát érdemes lenne leszedni és megpróbálni átmosni a szelepet (nem hiszem, hogy a szerelőm rá tud kötni 12V-ot, max úgy levett állapotban öblögetné át). És persze marad az új EGR megvétele, ami biztos, hogy nem lesz eredeti GM. Van Automega kb 27e-ért vagy Pierburg 38e körül. Utóbbi elvileg gyári minőség, előbbiben nem nagyon bízom. Ez is drága, mint a bűn, főleg ezért a xar "környezetvédő" cuccért. Másik kérdés: holnap hosszabb útra kellene mennem, szerintetek el merjek indulni így az autóval? Ha az EGR a ludas, akkor okozhat valami gondot a motorral vagy leállhat netán teljesen? Köszönet! Expand Mintha úgy rémlene, hogy XEP-nél az EGR be van kötve a hűtővízkörbe.
DarthVödör Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 (edited) On 2016. 02. 18. at 13:47, spityeg írta: Expand Módosítva Április4, 2016 : DarthVödör
rozsav Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 On 2016. 02. 18. at 16:12, gezoli írta: Mintha úgy rémlene, hogy XEP-nél az EGR be van kötve a hűtővízkörbe. Expand igen be van kötve, s ezeknél már nem jellemző az egr hiba
jaygab Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 Sziasztok, rég jártam erre Mostanában fel-felvillan az ABS lámpa a műszerfalon. Rendszertelenül, restart után általában jó. Az ABS működik. Eddig még nem vittem el szervizbe, de mi lehet a gond? Jeladó? Tech2-vel ezt ki tudják olvasni?
Janó32 Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 On 2016. 02. 18. at 20:03, jaygab írta: Sziasztok, rég jártam erre Mostanában fel-felvillan az ABS lámpa a műszerfalon. Rendszertelenül, restart után általában jó. Az ABS működik. Eddig még nem vittem el szervizbe, de mi lehet a gond? Jeladó? Tech2-vel ezt ki tudják olvasni? Expand Egy volt a sok jelből az ABS rendszertelen felvillanása. Az akkumulátor gyengeségét/lassú halálát jelezte előre. Rámértünk az akksira, nem volt rossz érték de terheléskor nagyot esett, gondolom ez zavarta.
jaygab Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 On 2016. 02. 18. at 20:07, Janó32 írta: Egy volt a sok jelből az ABS rendszertelen felvillanása. Az akkumulátor gyengeségét/lassú halálát jelezte előre. Rámértünk az akksira, nem volt rossz érték de terheléskor nagyot esett, gondolom ez zavarta. Expand Akksi nem valószínű nálam. 1-2 éves Exxide akksi van benne, pöccre indul, semmi gond vele. 1,5 hónapja kezdett világítani, azóta 5-6 alkalommal volt rá példa. Van, hogy eltelik 1-2 hét is hogy semmi, aztán meg gyakrabban jelentkezik.
kovlaczy Elküldve Február18, 2016 Elküldve Február18, 2016 On 2016. 02. 15. at 19:36, outsider írta: Akkor jó úton jársz. Szerintem NGK felejtős. Én is azt cseréltem gyárira. Soha többet mást. Mellesleg a gyári kb a legolcsóbb. Nekem a fojtószelepben a karter járat el is volt dugulva. Ha sokat volt használva városban, nyugdíjas módban (mint az enyém) akkor a jó benzin és a jó olaj hosszabb távon (min. 5E km) csodákra képes. Esetleg egy üa. rendszer nyomást is mérethetsz, ha nem javul. Vagy a MAP szenzor is lehet ludas. Expand Kitakaritottam a pillangó szelepet,nem igazán volt koszos. Nem hozott javulast, viszont egy új dologra lettem figyelmes. Az üzemanyag visszavezető szelep nem kattog. Régebben szinte folyamatosan katogott. Az utastérben is lehetett hallani,most viszont semmi. A szelep hibája is okozhatja a problemám? Lehet esetleg tisztítani vagy cserélni kell? 1
starchild83 Elküldve Február19, 2016 Elküldve Február19, 2016 Na megnézegettem, amit írtatok erre az az olajsapka trutymákra. Meleg motornál nincs fagyállószag, belül kárpit sem nedvesedik. Amennyire én laikusként megnéztem, mozgattam, bilincsek rendben, feszesen, csövek szárazak, kocsi alatt nincs csöpi folt. Amit viszont egyik kollega mondott meg neten is írtak ilyet, hogy ez simán lehet, főleg így télen hidegebb időben, ez a hab a motorban kicsapódó pára és olaj elegye, mert az olaj rövid távokokn nem tud annyira felmelegedni, hogy a víz belőle elpárologjon és a forgattyúház szellőzéssel visszajusson a szívóoldalra, ott ez tipikusan előjön. Tudni kell, kvázi rövid távon használom gépet, melóba járáshoz, ajtótól ajtóig 8,5km. Lehet ez a nyitja dolognak?
KMiki Elküldve Február19, 2016 Elküldve Február19, 2016 (edited) On 2016. 02. 19. at 5:32, starchild83 írta: Na megnézegettem, amit írtatok erre az az olajsapka trutymákra. Meleg motornál nincs fagyállószag, belül kárpit sem nedvesedik. Amennyire én laikusként megnéztem, mozgattam, bilincsek rendben, feszesen, csövek szárazak, kocsi alatt nincs csöpi folt. Amit viszont egyik kollega mondott meg neten is írtak ilyet, hogy ez simán lehet, főleg így télen hidegebb időben, ez a hab a motorban kicsapódó pára és olaj elegye, mert az olaj rövid távokokn nem tud annyira felmelegedni, hogy a víz belőle elpárologjon és a forgattyúház szellőzéssel visszajusson a szívóoldalra, ott ez tipikusan előjön. Tudni kell, kvázi rövid távon használom gépet, melóba járáshoz, ajtótól ajtóig 8,5km. Lehet ez a nyitja dolognak? Expand Ha nagyon mazochista hajlamú vagy, akkor még egy dolgot megtehetsz: van egy fém szellőzőcső a karteltér és a szívócső között a motor hátsó (tűzfal felőli) oldalán. Függőlegesen fut a blokk mellett és egy gumicsőben végződve csatlakozik a szívósorra. Ha trutyisodott a betöltősapka, jó esély van rá, hogy ez a cső is megtelt vele. Két M6-os hatlapfejű csavar rögzíti a kartelházhoz és jó nehéz hozzáférni (alulról). Itt látható, az "1"-es tételszámú csövet kell keresni: http://www.partsbase.org/opel/astra-g-zafira-a-1998-2009-5-7-14-engine-ventilation/ Módosítva Február19, 2016 : KMiki
kukori Elküldve Február19, 2016 Elküldve Február19, 2016 On 2016. 02. 18. at 18:23, rozsav írta: igen be van kötve, s ezeknél már nem jellemző az egr hiba Expand És ez számomra mit jelent a gyakorlatban, hogy be van kötve a hűtővízkörbe? Tegnap megnéztük a hibakódot műszerrel, az EGR szelep az. A szerelő szerint nyugodtan elmehetek vele ma útra (kb 300 km összesen). Tapasztalata alapján nincs értelme tisztogatni, és a leírások alapján én is így látom. Mivel XEP-nél nem lehet levakolni (max ha a szoftverrel is babrálunk, amire nincs emberem, főleg nem megbízható, ráadásul az sem lenne olcsó), ezért nagy bánatomra nem marad más, mint a csere:( Automega és hasonlók nem játszanak, nem bízom bennük, ezért marad a Pierburg (nem mintha abban bíznék, de talán), kb. 38e-ért. Őrület. Egy tök fölösleges alkatrész, ami csak szívat mindenkit, ráadásul egy vagyonba kerül. Ha láttok más megoldást, várom a javaslatokat. Köszönet!
akoskombi Elküldve Február19, 2016 Elküldve Február19, 2016 On 2016. 02. 16. at 7:34, feel2006 írta: Sziasztok, Segítséget kérnék, hol keressem még szerintetek a hibát? Tegnap este 23h-kor indulnék el, kapcsolom fel a lámpát és nem világít csak a helyzetjelző. Hiába kapcsolom le és vissza, csak a 2 helyzetjelző megy. Gyújtás le, vissza ugyan az. Gyorsan kikaptam a biztosítékokat, hibát nem látni, visszatettem ugyan az. Kapcsolót kicsit megkocogtattam, ugyan az, helyzetjelző világít csak, hiába kapcsoltam fel a tompítottat. Refi viszont működik. Gyanús, hogy csak a tompított nem megy, és egyszerre mind a kettő. Reggel még ment, illetve minden más lámpám világít. Mi lehet a gond? Kábel hiba? Vagy van valami alkatrész még a lámpa körbe amire nem gondoltam? Ma este majd műszerrel is neki esek, mert éjszaka nem volt kéznél semmi sajnos. Köszi Expand Szia, Nekem kopott a világítás kapcsolóm, és néha a tompitott bekapcsolt állás nem kapcsolja be a tompítottat (csak ha kicsit határozottabban rácsavarok kézzel a végállásban). Lehet neked is ilyesmi van és halódik/meghalt a kapcsoló.
