Nem megy át, mert már egyszer le kellett szedjem vizsga előtt. Egyébként én sem értem ezt, mert valóban nincs fénytérben.
Sajnos ez tényleg így van. Eztér is akarok visszatérni a gyárira. Még azt nem tudtam eldönteni, hogy az Njoy kivitelt, ami fekete keretes körbe, vagy a simát vegyem.
Én a helyedben a típus azonosnál maradnék, vagyis ha nem Njoy gyárilag, akkor nem erőltetném.
outsider
Fórumlakó
  • photo-thumb-18083.jpg?_r=1400138205
  • Fórumlakó
  • 674 Hozzászólás:
Elküldve: 2015 augusztus 06 - 20:11
Ilyen gumit ami az antenna alatt van, honnan lehet szerezni?
Cromaxban sehol sem találtam...
5 ajtósnál...
Ez eléggé szét van foszolva, nem akarom, hogy emiatt rohadjon a tető...
Hello. Lehet venni valahol ilyen gumit ??
Lámpatesten nem lehet semmi,nekem is volt előző gépem fényszóróján,le kellett szednem vizsga előtt :smartass:
Akkor nem jó helyre jártok:) Májusba vittem a kocsimat vizsgáztatni.Olyan Suzukit engedtek át amibe beleülni sem mertem volna:) A lökhárítóban a tolatólámpa félig volt vízzel.Persze hogy nem működött.Azt mondja a vizsgabiztos,mikor idejött még jó volt:) Az enyémen meg sem nézték a fóliáról a műbizonylatot.Kérdeztem is,hogy az első ajtókra raknék átlátszó fóliát nem baj-e.Azt mondták azt rakok rá amit akarok,őket nem érdekli:)Megrángatták a futóművet megmérték a féket és ennyi.Kb. 10 perc alatt kész volt.
Nekem is tetszik ez a fekete keretes lámpa.Miért baj,ha nem típus azonos? Eladáskor beleköt a vevő,hogy nem eredeti?
Akkor gyere érte, mert van itthon. :D
outsider
Fórumlakó
  • Fórumlakó
  • 674 Hozzászólás:
5 ajtósnál...
Ebay,csak ezzel az a baj ,hogy szállítással többe kerül ,vagy itt én tőle vettem.eredeti alk GM
vatera.hu/auto_hifi/kiegeszito_tartozek/antenna_talp_opel_astra_g_2107324097.html
A problémám a rádió kijelzéssel lenne.Nem tudom összefügg-e,de cseréltem kormánylégzsák burkolatot(akksisaru lent volt).Azóta a rádió rds-em néha van néha nincs.Gyári car300 magnó van bent.Ha kikapcsolom, a dátumot mindig mutatja a bc,amint bekapcsolom néha mutatja az adott rádióállomást,néha nem.ötlet?
Ez is egy ok lehet, de inkább a témához hozzászagolónak fájó pont. Én részemről viccesnek tartom, hogy többnek mutatni valamit így mint ami, ráadásul úgy hogy az nem igényes (körültekintő/alapos). Mert ugye akkor cseréld le a hátsó lámpát is Njoy-ra, fényeztesd a kilincset (és még az oldalsó díszléceket), a tükörházat, krómdíszes hűtőmaszkra csere, a beltéri dolgokról nem is beszélve. Persze ha valakinek az tetszik minden áron, azzal sincs gond, másképp gondolkodunk, ez így is van rendben. :icon1:
Reggel volt indításkor egy ilyenem :P:
P0120 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Malfunction
P1550 PSPS Out Of Self Test Range
Egyelőre csak kivillogtam, a címet meg kigugliztam.
Majd megnézem este OPCOM-al is.
Erre tudtok valamit? Jó ez nekem? :D
Kezdjek el aggódni?
Tünetet nem észleltem.
Korábban volt már egy P0340-em, az is egy indításkor.
Az se jött elő már 12E km óta (mióta akksit cseréltem).
Rendszerint megvárom míg lemegy az ECU check, és kialaszanak a lámpák, és akkor indítok.
Ez most, és akkor sem így történt.
Foglalkozzak vele, vagy csak indításkor volt valami gebasz?
Sajna itt mind a két kód szerepel...
P1550-re ilyet is hoz a gugli:
p1550
P1550 Electronic Throttle Control Reduced Power C-09
P1550 Electronic Throttle Control Forced Idle C-09
P1550 Electronic Throttle Control Power Management C-09
P1550 Electronic Throttle Control Engine Stop C-09
Módosítva : outsider
A hétvégén megjártam egy Budapest-Siófok-Budapest utat és azt vettem észre hogy kb 130-as sebességnél a kormány elkezd rázni (erősen), 120-ra lassítva teljesen abbamarad. Először voltam vele pályán, ezért még eddig ezt a dolgot nem tapasztaltam, lehet hogy valamilyen kezdődő hiba jele?
Egyensúlyoztasd ki a kerekeket
Nálam kb ugyanez a hiba de még nem jöttem rá mi lehet vele. Ki lettek egyensúlyozva a kerekek kétszer is de semmi változás. Első futóművem csillapítókat és rugókat leszámítva új, utána volt futóműállítás is de az sem ért semmit.
Sziasztok !
Töltési anomáliákat produkál az autóm (Astra G Caravan 2004 Z18XE motorral). :(
A töltés soha sem ment 13,5V fölé .
Most ~89E km-nél elromlott a feszültségszabályzó .
Beépítésre került egy utángyártott HÜCO 130585 feszültségszabályzó .
Mielőtt a szerelő visszatette volna a javított generátort, "padon" kipróbálta, bemutatta, hogy a töltés fogyasztók bekapcsolásával is eléri a 14V-ot .
Visszaszerelés után viszont a töltés csak ~13V körüli feszültségre áll be .
Meg sem közelíti a ~14V-ot, és nem változik a bekapcsolt fogyasztók mennyiségétől .
Mi okozhat ilyen hibát ?
Üdv.
Astra
A generátor kivezetésein kellene mérni. Ha ott megvan a 14V, akkor valahol nagy a feszültségesés a vezetékezésen.
Van pár hibakódom, EGR, immo, főtengely jeladó meg légzsák lámpa világít.
Ki tudja ezeket törölni ilyen olcsó bt obd?
http://www.aliexpress.com/item/Universal-Mini-V2-1-ELM327-OBD2-Bluetooth-Auto-Scanner-OBDII-2-Car-ELM-327-Tester-Diagnostic/32307380484.html
Vagy mi kell ehhez, hogy otthon is ki lehessen 0-ázni?
A javítgatások hatására időnként valami új hiba előjön, és nem tudom, hogy valami elmúlt e idő közben!?
Nincs se pénzem, se kedvem ezért szervizbe vinni.
Az EGR-t leblindeltem, most füstgáz visszavezetési hibát ír, meg főtengely helyzet jeladó rendellenesség van.
0400
1405
1612
1613
0435
Ezekből gondolom az immobiliser az a gyújtáskapcsoló javításkor került bele.
Igen valami ilyesmi lehet .
De mi a gyakorlati tapasztalat, mi zabálhatja fel azt az ~1V feszültséget ?
Hogyan, merre lenne érdemes elindulni, hibát behatárolni, ilyen anomália esetén ?
Üdv.
Astra
Mostanában nekem is ismét visszaesett 13,5V körülre.
Akksi csere, ill saru csere után megvolt a 14-14,2V.
Mostanában OPCOM-al nézve nincs meg, bár elégy rotty meleg van az akksikra manapság...
Tavaly ősszel vettem az akksit, tavasszal rátöltöttem töltővel...
Valami megint nincs rendben? Jönni kéne a 14-nek?
Nekem hideg motornál megvan a 14,2V,ahogy bemelegszik üzemire 13,5-13,6V körül mutatja nekem is,(szivargyújtóba dugott feszmérőn,akksin nézve multiméterrel 13,7-13,8V körül mozog) bár ez függ attól is,hogy megy-e a klíma és még plusz fogyasztók.
De ezt nyáron veszem észre,télen 14V vagy az feletti értéket mutat.
Engem is utolért az antenna gumitalp repedezése.
Caravan-nál a teljes tetőkárpitot le kell szedni antenna cseréhez,vagy csak a hátsó részen elég megbontani,és hozzáférhető?
Lámpa helyén hozzáférsz, de ez telefonos-gpses antenna, úgyh készülj az árára. :)
Az árától tartok eléggé,külön gumitalpat nem lehet kapni?
Mivel a járművem 2004-es évjárat, ez a problem már nálam is több éve aktuális . :(
Érdeklődtem is erről a gumiról a márkakereskedésben, ahol az autót vettem .
Azt mondták vágjak valami gumit, és tegyem be alá .
Erre a válaszra aztán inkább én szégyenlettem magamat helyettük . :(
Mellesleg esetemben is GSM-mel kombinált az antenna .
Üdv.
Astra
