  On 2015. 08. 06. at 20:23, Lacy írta:
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni. Van egy H Astrám 1,7 cdti és a kuplung ha nincs kinyomva akkor fura kattogó hangot ad. Ha lassan benyomom a kuplungot meg lehet érezni hogy remeg a pedál. Gondolom ez a 2 tömegű lendkerék lehet. Tud e valaki egy olcsó helyet ahol ezt javítják. Meg hallottam egy 2 tömegű lenkerék kiváltásához valami megoldást, az jó lehet? Árat tud valaki mondani mennyibe fog fájni? Meg szervizet aki foglalkozik ezekkel. Köszönöm
Üdv: Lacy
Ne vedd meg a valeo 4p kittet..mert kulon nem kapsz hozza semmit. Raadasul ugy razna a verdat hogy ki is venned. A gyari cucc luk. Lendkereket meguszod 100korul. Tarcsa szerkezet 50 korul. Kinyomot is cserelj, ez sem olcso. Ha sokaig huzod kinyirja az oninditot is a lendkerek.
Volt egy ilyen sejtésem, hogy rázni fogja a kasznit. Hisz az a szerepe, hogy csilapitsa. Meddig lehet húzni a Dolgot, már mint mi lesz az a pont amin észre veszem hogy nincs tovább?
Akkor még nekem nem veszélyes, mert rázni nem rázza a kasznit. Csak a kuplung pedálon érzem néha h razza. A hangján is néha halható,kívül.
Sziasztok!Astra G 1.6 16v (1998.08.12.) X16XEL
Kérném a segítségeteket, mert már 3 éve nem tudják mi baja az autónak!Voltam már mindenütt!Mérték, és egy csomó alkatrészt cseréltünk már benne!Senki nem tud semmit és már 250.000 ft elment a gépre!
A problémák a következők: Hideg indításnál 1500- as fordulaton szaggat, illetve dadog!Kb. 2 perc járatás után, felmegy a fordulat 2000- ig aztán beáll a normálra 750-re!Gázadásra későn reagál, illetve ameddig meg nem melegszik rángat!Ami még vele jár, hogy nincs is ereje!Olyan mintha kb.30-40 LE-vel kevesebb lenne!Egyesbe ki se pörög!
Amik történtek az autóval az utóbbi 3 évben: Gyújtótafó, AC pumpa, AGR szelep,katalizátor, komplett kipufogó a toroktól lefelé, gyűrűzés, olajcsere (10.000 km), vízhőfok jeladó, gyeyrtyák, kábelköteg, vezérlés, kompresszió mérés!
Előre is köszönöm a figyelmet és a segítséget!
Tamás
Módosítva : SS. Tomi
Tarolt hibak kiolvasasa? ( akkor is ha a muszerfalon semmit nem jelez... )
Tamás
Tamás
Ha már tényleg mindent kipróbáltatok, kicseréltetek, akkor nem maradt más, csak az ECU.
Tamás
Gondolom gyűrűzés előtt (és után) mértek nyomás-veszteséget (kompressziót)? Nehogy egy mezei megragadó szelep(ek) legyen a gond...
nem kötözködni akarok,tudjuk mire gondoltál de sokan félreértelmezik:
a kompresszio az egy viszonyszám mérni nem lehet,sűrítési végnyomást lehet mérni :icon1:
Módosítva : csicsó
A kompresszió az a nyomás, amit lehet mérni. A kompresszió viszonyt nem lehet...
Segítséget kérnék vezérműszíj+vízpumpa rendeléshez!
Motorkódom: Z14XE20BB1966
Az érdekelne,hogy pontosan melyik készlet való a kocsimhoz?
Amit kinéztem az Gates
KP15499XS-1
KP25499XS-1
KP25499XS-3
2003 1,4 hatchback 90LE
Ja, meg hidrotőke, meg szelepszárszorulás.
sziasztok,az lenne a kerdesem es panaszom, hogy amikor kanyarokba vagyok akkor a valton rajta szoktam hagyni a kezem es kanyarokban altalaba segesegtol fugetlenul egy koppanast erzek a valtokaron. az mitol lehet? es ez egyenesbe nem csak kanyarokban.koszi
KP15499XS-1
KP25499XS-1
KP25499XS-3
Mindanám hogy nézd meg a gyártó honlapját, de nekem nem jött fel ott semmi :P
https://alkatreszek.hu/autoalkatresz_szakmai_kereso
Itt mindegyiket felhozza...
Nekem a Gates hosszbordás 2 évesen repedezett volt.
Lehet vezérműszíjban jobban odateszik magukat.
"Ha már tényleg mindent kipróbáltatok, kicseréltetek..."
Vizsga előtt áll a kocsim. Két évvel ez előtt felragasztottam szemöldökfát a két első lámpámra, ami olyan jól sikerült, hogy levehetetlen. Ki szeretném cserélni, de a két olcsó lámpa közül nem tudom melyiket érdemesebb megvenni? TYC vagy a DEPO a jobb választás?
  On 2015. 08. 08. at 18:24, csicsó írta:
Nem kell erről regényt írni. Gyertya kiteker, óra bedug vagy becsavar (van menetes, meg kúpos gumis), önindítózás után le kell olvasni meddig ment fel. Ezt hívják kompresszió mérésnek. A kompresszió magyarul nyomás, ha azt mondja valaki hogy kopresszió végnyomás, az magyarul nyomás végnyomás.
Szerintem úgy is átmegy a vizsgán ha rajta van.Attól függ milyen a vizsgabiztos kedve.Végül is nem zavar bele a fény útjába.Inkább a TYC-et válaszd ha mégis kell másik lámpa.
  On 2015. 08. 08. at 7:17, SS. Tomi írta:
:-( Amúgy van egy bontott astra G! 2.0 motorral!Nem tudom bele menne -e?!
Bármit lehet, de szerintem nem szeretnéd azt végigjárni...
Ne aggódj, semmi komoly... Kicsit már fáradtak a bakok, gondot nem fog okozni.
Lámpatesten nem lehet semmi,nekem is volt előző gépem fényszóróján,le kellett szednem vizsga előtt :smartass:
Ezért helyesen:sűrítési végnyomás.
Nem megy át, mert már egyszer le kellett szedjem vizsga előtt. Egyébként én sem értem ezt, mert valóban nincs fénytérben.
Sajnos ez tényleg így van. Eztér is akarok visszatérni a gyárira. Még azt nem tudtam eldönteni, hogy az Njoy kivitelt, ami fekete keretes körbe, vagy a simát vegyem.
