  On 2015. 07. 06. at 21:02, wasquez írta:
Ma menet közben füst csapott fel a motorháztető bal oldala felől.
Elektromos égett szagnak tűnik, megálltam, többet nem lehetett indítózni, minden elektromos dolog működik, csak nem kattan a behúzó, és nem forgat.
Valahonnan az akku alól, vagy a motor mögül jöhetett a füst. Biztosítékot nem lárram kiégve, vezeték nem égett meg első szemrevételezés alapján.
Be lett húzva, hazajöttem vele, kb 20km-et, semmi gond nem volt vele.
Mit gondoltok, mi lehet a hiba?
Én az önindító behúzótekercsére gyanakszom, de első ránézésre nem tudom, hol van ez az egység!? Melyik részen keressem, a motor bal oldalán, vagy mögötte?
Elő szokott fordulni néha a gyújtáskapcsoló hibájából, hogy indítózás után nem ugrik vissza a kulcs, folyamatosan behúzva marad a bendix, és szépen leég az indítómotor...
Akkor teljes önindító csere!
A gyújtáskapcsoló betétet lehet javítani, vagy csere?
Ez a beragadás elő szokott fordulni! Sajnos nem gondoltam, hogy ez ekkora gebaszt tud csinálni!
Ennek a gikszernek nem kellene valami hangjának lennie, ha behúzva marad a bendix, nem lehetne hallani semmit menet közben?
  On 2015. 07. 06. at 22:58, cetnam írta:
T Alex75!
"... gyújtáskapcsoló hibájából ..."
A gyújtáskapcsoló betét hibájából.
Igazad van. Ez a korrekt megfogalmazás. :-)
A gyújtáskapcsoló már nem mindig ugrott vissza az indítózás után, meg, a kulcs kivételekor nem ugrik ki a helyéről a hengeres rész.
Szétszedtem a kapcsolót, kitakarítottam az elektromos részénél, megkentem szilikonzsírral, most sokkal jobban jár.
Könnyen visszaugrik az indítózás után. Az nyírta ki az önindítót, hogy teljesen végállásban maradt a kulcs az indítózás után?
A zárbetétet, hogyan kell kivenni?
Kioperáltam az önindítót, a behúzó jó, a motor elpárolgott. Visszarakni szép művelet lessz, akna nélkül.
Köszönöm az infókat.
Zárbetétet emberi áron gondolom nem lehet venni!?
Módosítva : wasquez
  On 2015. 07. 08. at 5:39, mantec írta:
T wacquez!
"... betét ..."
Gyújtáskapcsoló elektromos betét.
Swag-tól felfelé.
Ezt bontottam szét, két érintkező van benne, kitakarítottam a zöld ragacsos zsírt, ami gyárilag volt benne, és bekentem szilikonzsírral.
Viszont nem tudtam leszedni a kormányoszlopról, mert a zárbetétet nem tudtam kitalálni, hogy hogyan kellene kivenni a helyéről.!?
Azon van egy csap ami belelóg ebbe a betétbe, és nem lehet lehúzni a két kis fül kifeszítése után.
Van egy lyuk rajta alul vagy felül nem tudom, ott kell egy hegyes tárgyal benyúlni, megnyomni, és a kulccsal együtt már jön is ki a zárbetét.
Talán ez némi segítség:
T wacquez!
"... betét ..."
Swag-tól felfelé.
T mantec / cetnam!
"Swag-tól felfelé."
Mi a valós differencia a többi gyártó esetében? Vagy rendelkezel "átfogó iparági elemzésből levont szakmai következtetéssel" a többi gyártó estében és azért ajánlod azokat?
  On 2015. 06. 29. at 15:41, Giri187 írta:
Reménykedtem pedig abban, hogy a hátsóban nincs is kopásérzékelő így kizárásos alapon csak az elsőre mondhatja. :D
Az első fékbetét páros újszerű, a hátsóban is lehet még legalább 20k km legalább a szerelőm szerint.
Valami érzékelő miatt írja a fedkomp a 'Brake Pads' feliratot?
Merre érdemes keresni?
  On 2015. 07. 06. at 14:57, mantec írta:
T Subi!
"... Z14XEP ... gyertya ..."
A feledat nem a pőlusok számolgatása, hanem a gyártó által előírt gyertya beszerzése.
A gyártó által előírt:
GM 93176801
Opel 12 14 031
Bosch FQR 8 LEU 2
Igazatok volt, szerencsére gyertya gond volt. Lecseréltem az NGK gyertyákat, a 4-es hengernél lévő elég érdekesen nézett ki, mintha oxidálódott volna. Megkapta az előírt Opel 12 14 031. A szerelő ajánlotta az NGK-t :( .
Legközelebb inkább több úton járok majd utána a dolgoknak.
Még 1 kérdés, a trafót ki lehet valahogy méretni, hogy rendben teszi e a dolgát azon kívül, hogy az autón most már nem érzek gyújtási gondot? Biztosra szeretnék menni, mert hó végén nagyobb útra indulok vele.
Én ngk bkr5ek-t szoktam venni, még nem volt gondom vele. Azt érdemes megnézni, hol gyártják (japan ajánlott), ill. érdemes tudni róla, hogy hamisítják. A Gm-mel talán kisebb eséllyel szaladsz bele gagyiba. Trafóhibának nincs előjele. Ha aggódsz miatta, vegyél egyet tartalékba.
T mantec / cetnam!
"Swag-tól felfelé."
Köszönom mindenkinek a segítséget! Beraktam az új önindítót, a gyújtáskapcsoló zárbetét még mindig nem ugrik vissza úgy, ahogyan illene. Majd a műszerfal kiszedéskor kitakarítom azt az oldalt is!
Azt gondoltam, hogy kifelé lesz 'könnyű' a szerelés, de fele idő alatt ment befelé.
A szenvedő alany y17dt.
Érdekes dolog történt ma munkából hazefele a járgányommal.
Hazafelé beugrottam az autósboltba izzóért,végig szakadt az eső,átmentem elég sok vízátfolyáson.
Mielőtt a bolthoz értem volna egy pukkanás szerű hangot halottam...mentem tovább.
Bolthoz érve megálltam,majd egy kicsit előrébb gurultam,hogy minél közelebb legyek a bejárathoz (szakadt az eső),ekkor elkezdett pár másodpercig ingadozni az alapjárat,majd felpörgött 3000 rpm-ig.
Motor leállít boltba be,dolog elintéz,indítok,egy pillanatra ingadozott az alapjárat,de helyreállt.
Eljöttem vele haza minden rendben volt.
Garázsba beállva géptető kinyit,körbe néztem,semmi rendellenességet nem láttam.
Utána motor beindít felpörgött 5000rpm-ig hamar leállítottam,majd másodszori indításnál ugyanúgy felpörög,,hiába nyomkodom a gázpedált,csak pörög. (:
Kivillogtattam fék-gáz-gyujtás kombóval,semmi hibakódot nem villog ki.
Mitől lehet ez?
A kormány szervó tartályának teteje vizes,avval egy magasságban van az adagoló vezérlő.Előfordulhat,hogy beázott a csatija,és ettől van a felpörgés. Esetleg gallyra ment az adagoló vezérlőm,és az pukkant?
Segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Mitől lehet ez?
Én azzal kezdeném, hogy minden csatlakozót széthúznék, ami érintve lehet, és kifújnám kompresszorral.
Mitől lehet ez?
nekem a turbo csinált ilyesmit. vigyázz mert szétpörög
a motor
Kell új hűtő + klímahűtő az autóba és van Hella egész jó árban, valaki vett már ilyet, jó lehet?
Valamint klímahűtőt cserélt már valaki? Végülis csak az érdekelne, hogy a klímahűtőről mennyire macerás leszedni a csöveket?
Előre is köszönöm.
Előre is köszönöm.
Adagoló vezérlőről le tudom húzni a csatit motortér felől,vagy aknából alulról lehet jobban hozzáférni?
Akkuról érdemes le kötni az egyik sarut előtte,vagy ha nincsen bent a gyújtás kapcsolóban a kulcs,nem kell?
a motor
Hibalámpát dobott a turbó miatt?
Nekem nem világít a sárga kulcsos autó,de kivillogtatva sem ad hibakódot.
a motor
