drake911 Elküldve Április6, 2015 Elküldve Április6, 2015 Üdv! Z16XE-es motornál a katalizátor utánni lambdaszonda által visszaadott jel mennyire avatkozik bele keverékképzésbe?
Mc-elek Elküldve Április6, 2015 Elküldve Április6, 2015 Semennyire A katalizátor működését figyeli Azaz monitorozza . 1
Gazda Elküldve Április6, 2015 Elküldve Április6, 2015 Sziasztok! sajnos kopogós témával állok elő, de most utánanézegettem és nem feltétlen szilentre, kutyacsontra, vagy toronycsapágyra gondolok, mert nem kátyúknál hallható a kopogás, ami elsősorban aggaszt. Inkább elindulásnál, kereszteződésben lassú tempoban (kb 2esben), alacsonyabb fordulatnál jelentkezik, és eléggé erötlen a motor.egy pár másodperc után magáhoztér, addig hol ritkább, hol gyorsabb kopogás hallatszik a motortér felől. hol érdemes kezdenem a hiba keresését? Sajnos komolyabb szétszerelésbe nem igazán vagyok járatos. apósnak 3 évvel fiatalabb az autó, ugyanilyen fullra, ha az övét vezetem, sose jelentlezik ilyen. Tehat nem gondolnám h alacsony fordulat miatt lenne, ergo a vezetesi stilus miatt. vélemény, tapasztalat, ötlet?
gyomosz Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, mert a helyzet kilátástalan nem igazán tudnak a kornyekemen segíteni... 2005oa AstraG 1,6 76kw Z16XEP motorral. Probléma ugy kezdodott, hogy elkezdett dadogni, torpanni. Nagyon finoman lehetett gyorsítani, ha egy kicsit nagyobb gazt adtam akkor hibakod es letiltott egy hengert. Hibakodolvasas: 4.hengernel gyujtas problema... Trafo csere (Eps-facet ment bele) probléma valtozatlan, csak igy mar azt irja ki hogy 1es hengernel gyújtás probléma... Uj gyertyak, befecskendezok ultrahangos tisztitasa... Helyzet mindig valtozatlan... Ugyanaz a jelenseg ugyanazzal a hibakoddal... Megcsereltuk 1-es begecskendezot 2essel hatha maga a begecskendezo rossz... Ugyanaz a hiba ugyanazzal a hibakoddal, hogy 1es hengernel gyújtás probléma... Kapott most 4 uj gyertyat megint (GM gyertyat) kb 3 napig volt jo ugy, hogy neha neha megtorpant olyan 1500-2500fordulat kozott, de tegnapi nap folyamán visszatert a kezdetekhez... Gyorsitok dadog végig es hibakod, letilt egy hengert... Valaki esetleg talalkozott ilyennel? Köszönöm előre is
cstibi Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 4:50, gyomosz írta: Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni, mert a helyzet kilátástalan nem igazán tudnak a kornyekemen segíteni... 2005oa AstraG 1,6 76kw Z16XEP motorral. Probléma ugy kezdodott, hogy elkezdett dadogni, torpanni. Nagyon finoman lehetett gyorsítani, ha egy kicsit nagyobb gazt adtam akkor hibakod es letiltott egy hengert. Hibakodolvasas: 4.hengernel gyujtas problema... Trafo csere (Eps-facet ment bele) probléma valtozatlan, csak igy mar azt irja ki hogy 1es hengernel gyújtás probléma... Uj gyertyak, befecskendezok ultrahangos tisztitasa... Helyzet mindig valtozatlan... Ugyanaz a jelenseg ugyanazzal a hibakoddal... Megcsereltuk 1-es begecskendezot 2essel hatha maga a begecskendezo rossz... Ugyanaz a hiba ugyanazzal a hibakoddal, hogy 1es hengernel gyújtás probléma... Kapott most 4 uj gyertyat megint (GM gyertyat) kb 3 napig volt jo ugy, hogy neha neha megtorpant olyan 1500-2500fordulat kozott, de tegnapi nap folyamán visszatert a kezdetekhez... Gyorsitok dadog végig es hibakod, letilt egy hengert... Valaki esetleg talalkozott ilyennel? Köszönöm előre is Nem tudom van-e a két helyzet között párhuzam, de nekem 2éve ugyanez volt. 4. henger gyújtáskimaradás. Napont 3-4x eljátszotta ugyanezt. Nekem azt javasolták, hogy piros PROTEC Fuel line Cleanert öntsék a tankba, és járassam meg 4-4,5e fordulattal néhány 10 km-en át. (csak akkor ha még nem tiltotta a hengert a vezérlés) A hibát nálam a szerelő által elmondottak alapján elkokszolódott szelepülék okozta. Ha a szelep nem zár és nincs sűrítés akkor a comp. elveszi a szikrát a hengertől, megakadályozva a szúróláng szerű kifúlyást. NEM értek hozzá, nem tudom igaz-e, de a fenti termék megszabadított minden gondomtól. Azóta minden évben 1x használom. Alkatrészt sose cseréltem. Ha kérhetném, az én feltett szombati kérdésemre válaszolna valaki (keringés hiba). Köszönöm. 1
gyomosz Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 Spurit raktam bele dupla dozisban, ezt a 4.be 4-4500as fordulaton megyek 10-20km megcsinaltam... :(
Janó32 Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 5:02, cstibi írta: Nem tudom van-e a két helyzet között párhuzam, de nekem 2éve ugyanez volt. 4. henger gyújtáskimaradás. Napont 3-4x eljátszotta ugyanezt. Nekem azt javasolták, hogy piros PROTEC Fuel line Cleanert öntsék a tankba, és járassam meg 4-4,5e fordulattal néhány 10 km-en át. (csak akkor ha még nem tiltotta a hengert a vezérlés) A hibát nálam a szerelő által elmondottak alapján elkokszolódott szelepülék okozta. Ha a szelep nem zár és nincs sűrítés akkor a comp. elveszi a szikrát a hengertől, megakadályozva a szúróláng szerű kifúlyást. NEM értek hozzá, nem tudom igaz-e, de a fenti termék megszabadított minden gondomtól. Azóta minden évben 1x használom. Alkatrészt sose cseréltem. Ha kérhetném, az én feltett szombati kérdésemre válaszolna valaki (keringés hiba). Köszönöm. Mennyi km van kb a kocsiban? Sok városi használat van mögötte? (Sok rövidtáv-hideg üzem?) Milyen kenőanyag van benne? (Milyen volt benne régebben?) Előző autómon volt ilyen tünet, de az egy egyszerűbb lélek volt és a mostani autónál is félek ettől. Kipufogó oldali szelep megragad néha egy-egy pillanatra. Ezeknél az Ecotec motoroknál meg egyből le is tiltja cserébe ha ilyet észlel. De ne legyen igazam a hiba gyökér okát illetően...
gyomosz Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 176.000km vam benne. Olaj csak Castrol Edge. Vegyesen van hasznalva. Van csak helyi varosi használat is (hidegen munkaba de ovatosan, hidegen max 2000nel elvaltok) valamint van eleg gyakrabban hosszabb tav is heti 1-2 150-200kmes tav is. Elmult 3-4olajcsere mar Castrol Edge. Azelott Magnatec volt, azelott Aral. 5w30 v. 5w40 volt mind.
sdavid14 Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 (edited) Üdv! 1: Segítséget szeretnék kérni tőletek! A minap jártam ki az udvarról és hallottam,hogy koppant valami,a kocsi alá néztem és láttam,hogy az első kipufogó tartó bilincs letört! Valaki tudna segíteni,hogy milyen bilincs kell oda? Linkelne nekem oldalt ahonnét meglehetne rendelni? 2: A motorba megnéztem az olajszintet és láttam,hogy minimumon van,így öntöttem hozzá,de más viszkozitású és márkájú olajat,ugyanis nem tudom,hogy az előző tulaj mit használt sajnos! Az lenne a kérdésem,hogy okozhat-e ez a későbbiekben valami problémát,hogy nem azonos olaj van a motorblokkban,vagy semmi hátulütője nincs a dolognak?! Előre is köszönöm! Módosítva Április7, 2015 : sdavid14
gezoli Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 16:29, sdavid14 írta: Üdv! 1: Segítséget szeretnék kérni tőletek! A minap jártam ki az udvarról és hallottam,hogy koppant valami,a kocsi alá néztem és láttam,hogy az első kipufogó tartó bilincs letört! Valaki tudna segíteni,hogy milyen bilincs kell oda? Linkelne nekem oldalt ahonnét meglehetne rendelni? 2: A motorba megnéztem az olajszintet és láttam,hogy minimumon van,így öntöttem hozzá,de más viszkozitású és márkájú olajat,ugyanis nem tudom,hogy az előző tulaj mit használt sajnos! Az lenne a kérdésem,hogy okozhat-e ez a későbbiekben valami problémát,hogy nem azonos olaj van a motorblokkban,vagy semmi hátulütője nincs a dolognak?! Előre is köszönöm! https://zsu.hu/webaruhaz/htmls/autotipus__OPEL_s76___ASTRA+__ASTRA+G+Ferdeh%C3%A1t%C3%BA+%28F48_%2C+F08_%29_s30_1998|02+++2005|01+++__8993/Kipufog%C3%B3_s72___Szerel%C3%A9kek_s70____s80___.Mind._s74_?gyakori=N&cikkkod=WAL+82308+*BR Okozhat!
banjani Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 Sziasztok! Meg tudja valaki mondani, hogy az x14xe és az x16xel motorok gyújtótrafói különböznek valamiben?
zozo75 Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 16:40, banjani írta: Sziasztok! Meg tudja valaki mondani, hogy az x14xe és az x16xel motorok gyújtótrafói különböznek valamiben? Szia !Nem külömböznek. Belerakható. 1
szpeki Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 12:03, kahon írta: Szia! 1: Ha hozzá tudsz férni, esetleg szét tudod szedni a csatit, nyugodtan megforraszthatod. A lábkiosztást nem tudom pontosan, de az a vezeték a lambda szonda fűtésére szolgál. Vagy test vagy a 12v. Hátha ez segít:https://sites.google.com/site/opelrepair/lambda-szonda
szpeki Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 Mi az a minimum gumiminőség amit vennétek? Nekem azt mondták, hogy a minimum az ez: http://gumistart.hu/barum-bravuris3hm-195-55r16-87v.html
kobraCode Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 18:46, szpeki írta: Mi az a minimum gumiminőség amit vennétek? Nekem azt mondták, hogy a minimum az ez: http://gumistart.hu/barum-bravuris3hm-195-55r16-87v.html Szerintem jó lehet. Ha oda kerülök hogy venni szeretnék akkor ilyenek között keresgetek majd: Michelin, Continental, Pirelli, Dunlop, Barum. 1
szpeki Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 (edited) On 2015. 04. 07. at 18:53, kobraCode írta: Szerintem jó lehet. Ha oda kerülök hogy venni szeretnék akkor ilyenek között keresgetek majd: Michelin, Continental, Pirelli, Dunlop, Barum. A Michelin ebben mertében ~27e forint.. azé 4 darab már elég húzós :D pl nekem elöl Continental van.. 2 éves.. szál szakadt! Módosítva Április7, 2015 : szpeki
padarmisi Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 Üdv! F astra lemezfelni jó a g astrára? Ezek az adatai: 5JX13CH ET49 Agyátmérő 56,7
Janó32 Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 18:59, szpeki írta: A Michelin ebben mertében ~27e forint.. azé 4 darab már elég húzós :D pl nekem elöl Continental van.. 2 éves.. szál szakadt! Pirelli, szál szakadt. De ez nem a gumi hibája/jellemzője, a rossz utaké.
szpeki Elküldve Április7, 2015 Elküldve Április7, 2015 On 2015. 04. 07. at 19:59, Janó32 írta: Pirelli, szál szakadt. De ez nem a gumi hibája/jellemzője, a rossz utaké. Persze! Csak ha van a polcon 2 gumi (minőségi) akkor nem a continentalt venném le! EZEK UTÁN! Én nem leszólom, csak csalódtam benne kicsit!
gezoli Elküldve Április8, 2015 Elküldve Április8, 2015 On 2015. 04. 07. at 19:17, padarmisi írta: Üdv! F astra lemezfelni jó a g astrára? Ezek az adatai: 5JX13CH ET49 Agyátmérő 56,7 Nem! A 13"-os nem megy föl!
Zolika77 Elküldve Április8, 2015 Elküldve Április8, 2015 On 2015. 04. 07. at 18:59, szpeki írta: A Michelin ebben mertében ~27e forint.. azé 4 darab már elég húzós :D pl nekem elöl Continental van.. 2 éves.. szál szakadt! Sajnos minden márkánál megeshet,hogy van benne ami szar...Én személy szerint novemberben vettem vatta új téligumit,letekertem vele 1700km-t és a 4-ből kettő kuka lett..Pedig csak pályát látott..Sajnos benne van a pakliban...
Cingar01 Elküldve Április8, 2015 Elküldve Április8, 2015 Sziasztok! Astra G 1.7 DTL motors autóm van. 2hete egy olyan jelenséget kezdett el produkálni, hogy egyesben és kettesben alig akar húzni, dadog, okádja a kormot, aztán nagy nehezen elkezd húzni de akkor is nagyon gyenge. EGR-t kétszer kitakarították már, nem oldotta meg egyáltalán a problémát. Adagolót tavaly novemberben javították, esetleg az lehet gond? Motorhibajelző egyáltalán nem jelet semmit, computerrel is meg lett nézve, az sem dobott fel semmi hibakódot. Mondták még a porlasztót nekem, de biztosat senki nem tudott eddig. Azt sem tudom, hogy merre induljak el vele. Adagolós jövőhéten tudja megnézni legkorábban, de már két szerelőnél voltam és egyik sem talált megoldást.
astra Elküldve Április8, 2015 Elküldve Április8, 2015 On 2015. 04. 08. at 14:36, Cingar01 írta: Sziasztok! Astra G 1.7 DTL motors autóm van. 2hete egy olyan jelenséget kezdett el produkálni, hogy egyesben és kettesben alig akar húzni, dadog, okádja a kormot, aztán nagy nehezen elkezd húzni de akkor is nagyon gyenge. EGR-t kétszer kitakarították már, nem oldotta meg egyáltalán a problémát. Adagolót tavaly novemberben javították, esetleg az lehet gond? Motorhibajelző egyáltalán nem jelet semmit, computerrel is meg lett nézve, az sem dobott fel semmi hibakódot. Mondták még a porlasztót nekem, de biztosat senki nem tudott eddig. Azt sem tudom, hogy merre induljak el vele. Adagolós jövőhéten tudja megnézni legkorábban, de már két szerelőnél voltam és egyik sem talált megoldást. a diesel topikban nézd meg ott a válasz.
grofbandi Elküldve Április8, 2015 Elküldve Április8, 2015 On 2015. 04. 07. at 18:46, szpeki írta: szpeki, on 07 Apr 2015 - 8:46 PM, said: Mi az a minimum gumiminőség amit vennétek? Nekem azt mondták, hogy a minimum az ez: http://gumistart.hu/barum-bravuris3hm-195-55r16-87v.html Egyetértek. Volt Bravurisom a Calibrán, nem mondom hogy atom jól tapad, de normális közlekedésre bőven alkalmas, és nem nagyon kopik. Ár-érték arányban megfelelő. Most a télim hasonló, Barum Polaris, már öt éves, de még mindig jól használható, tapad, nem repedezik.
