Üdv most szereztem be egy másik távirányitót de sajna sehogy nem tudom / tanitani / olvastam már több megoldást is de semmi valakinek van valami ötlete.
Tech2!!!!!
Ha nincs benne abs akkor a vàltoban van a jeladó! Ha van benne akkor kerékcsapàgy! Enyèmben a nincs abs ès sajnos nekem is behalt tavaly ! 7000-8000 ft körül vettem a cromaxnál ès kb 10 perc vólt kicserèlni!!
Bal első kerékagyban van a jeladó ha van benne ABS ha nincs!
Bocs!
Nekem egy 98 as gépem van! gyárilag x14xe-de az előző tulaj egyéb okokból motort cseréltetett és egy egy z14xe került bele!
Kb 1 éve halt be a km órám ! ekkor cseréltem jeladót! (váltóban) ez az---> https://cromax.hu/40000000-elektromos-rendszer/41560000-jelado-erzekelo-gomba/41560588-sebesseg-jelado/144582-sebesseg-jelado-opel-astra-g
kb 2 hónapja cseréltem ki mind a 2 első kerékagyat! És azokban nem volt semmiféle jeladó!
De lehet ,hogy az újabb típusoknál van változás!!
Bocs!
Mivel a Tiéd eredetileg X-es motoros ezért eredetileg bowdenes gázpedálos és a jelet a váltóról kapja a kilométeróra. A Z-ek már a kerékagyról.
Ahha most megint okosabb lettem!! :)
De nekem most is bowdenes!! Akkor nekem átrakták a pillangószelepházat meg mindent?!
Jah meg a motorvezérlőm is x-es !!
Módosítva : ycsy
Tegnap kivettem a műszeregységet(A Zafira)mert olajnyomás lámpa nem világít akkor sem ha ráadom a gyújtást.
Viszont a műszeregység hátulján nincs égő az olajnyomás ikonnak!
Bontsam tovább és beljebb lesz vagy az már gyárilag ledes és úgysem tudom javítani.
Nincs T6 torx bitem, a Mentavillben meg tegnap 7000 forintért adtak volna egy készletet. :(
Módosítva : asztalosbalazs81
LED! Más hiba lesz ott szerintem!
Van esetleg tipp, hogy mi lehet a hiba?
Nagyon nehéz az összeszokás ezzel a kocsival. Szinte minden napra jön valami hiba. Tíz éves Toyota után nagyon elszomorító. Ahhoz két év alatt egyszer sem kellett hozzányúlnom.
Tudna segíteni valaki, hogy Astra G'04 járó motor mellett eddig bármikor rápillantottam a kiegyenlítő tartályra, mindíg a bal oldali csőből hűtőfolyadékot láttam keringeni. Mi célt szolgál az itt keringő hűtőfoladék? Kérdezem ezt azért, mert a napokban hűtőfolyadék folt volt az autó alatt, elvittem szervízbe és termosztátot cseréltek. A csere óta a szivárgás megszűnt, de a kiegyenlítőben megszűt a keringés hideg és meleg motor mellett egyaránt. Mit ronthattak el?
(Arra gondolok, hogy az injektort fűti "fűtötte" ez a folyadék)
Köszönöm a segítséget.
Módosítva : cstibi
Sziasztok! Sajnos ráakadtam egy problémára ami nagyon zavar..Váltásnál elég nagyot kottyan a váltókar és rájöttem,hogy az a golyó van kikopva a rudon...Mit lehetne vele kezdeni??Valami tipp ötlet? köszönöm
http://kepfeltoltes.hu/view/150404/DSC_0071_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/150404/DSC_0070_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Váltó kulissza felújítás.
Nekem is kéne olyan 30-40 pénzbe lesz.
Az igen..Nem gyenge ára van...Épp most készülök,egy váltó rudazat állitásra mert kicsit akad a dolog...Remélem az segit egy picit a dolgon...Meg gondolkodtam rajta,hogy veszek egy másikat mármint kulisszát,de csak olyat amit kitudok próbálni...
A motor ugyanaz az x és z motorkódnál egyaránt, csak a körülötte levő dolgokban különbözik, mint fojtószelep, ECU, katalizátor, lambdaszonda, ilyesmi. Az 1.6 dettó...
Vagy ráhúzol egy méretben megfelelő zsugorcsövet, rámelegíted, levágod a felesleget, kész.
Ezt hiányolom:
http://kepfeltoltes.hu/view/150404/2015-04-04_16.59.19_www.kepfeltoltes.hu_.png
Módosítva : cstibi
Helló!! meg tudja valaki mondani, hogy hol van a műszerfal fényerő szabályzó? úgy néz ki véletlenül sikerült letekerni, és egyátalán nem világít ha ráadom a világítást.
köszi.
köszi.
köszi.
Bal térdednél a ködlámpa kapcsoló mellett.
2 kérdéssel fordulnék hozzátok!
1:
Montanába jelent meg az a hiba, hogy a labdaszonda előfűtési áramkör nem jó! (P0030,P0170,P0135)
nem tudom, hogy az 1-es jelzésű lábon mi megy be vagy ki! De ez a hiba vele!
http://kepfeltoltes.hu/view/150405/IMG_20150405_134324_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Szerelhető ez?
2:
az első szélvédő és a (ablakmosó) műanyagja között van egy gumi amibe van egy fém akármicsoda! Nekem a bal oldalon a fém szétrohadt és nem ül vissza a helyére!
Lehet ilyet kapni külön?
http://kepfeltoltes.hu/view/150405/IMG_20150405_134010_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszönöm a segítséget!
Módosítva : szpeki
