urbanjozsi Elküldve Március18, 2015 Elküldve Március18, 2015 Sziasztok! Most bontottam ki a dobozból, zsír új brembo tárcsákat. Az normális, hogy a tárcsa belső része 1mm-rel vékonyabb mint a külső? Itt a kép róla: Mindkét tárcsa ilyen.
astra Elküldve Március18, 2015 Elküldve Március18, 2015 On 2015. 03. 18. at 17:45, urbanjozsi írta: Sziasztok! Most bontottam ki a dobozból, zsír új brembo tárcsákat. Az normális, hogy a tárcsa belső része 1mm-rel vékonyabb mint a külső? Itt a kép róla: Mindkét tárcsa ilyen.
astra Elküldve Március18, 2015 Elküldve Március18, 2015 (edited) On 2015. 03. 18. at 19:21, astra írta: mennyi volt a két féktárcsa?ilyen. Módosítva Március18, 2015 : astra
urbanjozsi Elküldve Március18, 2015 Elküldve Március18, 2015 On 2015. 03. 18. at 19:22, astra írta: Nem tudom, kaptam ;) :)
spzoli Elküldve Március18, 2015 Elküldve Március18, 2015 On 2015. 03. 18. at 19:53, urbanjozsi írta: Nem tudom, kaptam ;) :) Valaki linkelt ilyen problémáról képet nem is olyan régen. Azért ez nem teljesen egészséges.....
Stofl Elküldve Március19, 2015 Elküldve Március19, 2015 On 2015. 03. 18. at 17:45, urbanjozsi írta: Sziasztok! Most bontottam ki a dobozból, zsír új brembo tárcsákat. Az normális, hogy a tárcsa belső része 1mm-rel vékonyabb mint a külső? Itt a kép róla: Fel ne rakd! Hamisitott hulladek. Boltban azonnal csereltek elnezest kerve! En mutattam ilyenrol kepet. Havonta beirom hogy brembot senki se vegyen! Ha ingyen talaltad add le vasnak! Mindkét tárcsa ilyen.
Virgo Elküldve Március20, 2015 Elküldve Március20, 2015 On 2015. 03. 19. at 12:46, Stofl írta: ....melyik boltból szerezted be?...csak,hogy jobban figyeljünk a vásárlásnál?
freedom Elküldve Március20, 2015 Elküldve Március20, 2015 (edited) Üdv gyujtáskapcsoló elektromos betétet hogyan tudom cserélni? Van e valami rejtett fül mert nemigazán tudom széthuzni. Módosítva Március20, 2015 : freedom
astra Elküldve Március20, 2015 Elküldve Március20, 2015 On 2015. 03. 20. at 13:50, freedom írta: Üdv gyujtáskapcsoló elektromos betétet hogyan tudom cserélni? Van e valami rejtett fül mert nemigazán tudom széthuzni. erre én is kiváncsi vagyok pár fotot is ha lehet
astra 1 Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 On 2015. 03. 20. at 15:56, astra írta: erre én is kiváncsi vagyok pár fotot is ha lehet
peacetrang Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 Fogy a hűtővizem, úgyhogy vízpumpa csere jön. Milyet rakjak bele? Gyárit vagy van valami más megbízható alternatíva? Z14XEP
freedom Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 (edited) On 2015. 03. 21. at 8:05, astra 1 írta: Az a gond hogy elktromos betét részéről kellene ilyesmi a másik végéről. Módosítva Március21, 2015 : freedom
astra Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 On 2015. 03. 21. at 8:05, astra 1 írta: ez a zárbetétet mutatja csak nem az elektromos részt . az kellene.
Tomyka87 Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 Sziasztok! Olyan problémában kérném a segítséget, hogy Opel Zafira X20DTL, gyorsításkor nincs semmi probléma, ha tartok egy egyenletes tempót kigyullad a check lámpa és eltűnik az erő, ha tovább gyorsítok kialszik és visszatér az erő, illetve, ha elérem autópálya tempónál a 3000-es fordulatot ismét megjelenik a probléma. Kiolvastuk a hibát (p400) elvileg EGR hiba. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Tegnap kipucoltuk a szívósort és a pillangószelepet, de most is fenn áll a probléma. Kivettem az EGR-t rajta hagytam a vákumcsövet és járó motornál/gázadásra meg sem mozdul. Akkor csere? Vágja valaki ezt a részét?
Morgó Medve Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 On 2015. 03. 21. at 10:10, peacetrang írta: Fogy a hűtővizem, úgyhogy vízpumpa csere jön. Milyet rakjak bele? Gyárit vagy van valami más megbízható alternatíva? Z14XEP Folyat a vízpumpád? Vagy mi az összefüggés a vízpumpa és a hűtőfolyadék fogyás közt?
peacetrang Elküldve Március21, 2015 Elküldve Március21, 2015 On 2015. 03. 21. at 18:37, Morgó Medve írta: Folyat a vízpumpád? Vagy mi az összefüggés a vízpumpa és a hűtőfolyadék fogyás közt? Folyik a vízpumpám ma találtam meg. Vagy másfél hónapja tűnt fel, hogy csökken a kiegyenlítő tartályban a víz.
wakond Elküldve Március22, 2015 Elküldve Március22, 2015 On 2015. 03. 21. at 23:29, peacetrang írta: Folyik a vízpumpám ma találtam meg. Vagy másfél hónapja tűnt fel, hogy csökken a kiegyenlítő tartályban a víz. én Graf vízpumpát vettem vezérlés cserekor. de jó az skf is, ha nem mégjobb. én ezt a két márkát venném meg, plusz a gyári fagyállót. 1
xenof Elküldve Március22, 2015 Elküldve Március22, 2015 On 2015. 03. 21. at 23:29, peacetrang írta: Folyik a vízpumpám ma találtam meg. Vagy másfél hónapja tűnt fel, hogy csökken a kiegyenlítő tartályban a víz. Szia! Tudsz még lőni egy képet, hogy honnan szökik a víz? Mert akkor én is jobban körbenézek arra is. Köszi
peacetrang Elküldve Március22, 2015 Elküldve Március22, 2015 On 2015. 03. 22. at 9:04, xenof írta: Szia! Tudsz még lőni egy képet, hogy honnan szökik a víz? Mert akkor én is jobban körbenézek arra is. Köszi Hello! Körbefényképeztem, este tudom küldeni a képeket. Közben felmerül még egy kérdés: az autó lassan idén 9 éves, így 1év ide vagy oda, cseréltetem most a hosszbordás szíjat is úgy döntöttem. Contitechről olvastam már fórumon is, hogy ajánljátok többen is. A gyárinak ki a beszállítója? 2e ft különbség van köztük, azon már nem múlik semmi, szeretném, ha a következő 9-10 évben se lenne vele gond.
oldwarrior Elküldve Március22, 2015 Elküldve Március22, 2015 On 2015. 03. 21. at 18:04, Tomyka87 írta: Sziasztok! Olyan problémában kérném a segítséget, hogy Opel Zafira X20DTL, gyorsításkor nincs semmi probléma, ha tartok egy egyenletes tempót kigyullad a check lámpa és eltűnik az erő, ha tovább gyorsítok kialszik és visszatér az erő, illetve, ha elérem autópálya tempónál a 3000-es fordulatot ismét megjelenik a probléma. Kiolvastuk a hibát (p400) elvileg EGR hiba. Találkozott már valaki ilyen gonddal? Tegnap kipucoltuk a szívósort és a pillangószelepet, de most is fenn áll a probléma. Kivettem az EGR-t rajta hagytam a vákumcsövet és járó motornál/gázadásra meg sem mozdul. Akkor csere? Vágja valaki ezt a részét? Szia! Én javasolnám a vákuum rendszered alapos átnézését. Nekem ugyan ez volt a hibakódom,és a vákuum rendszerem volt a ludas,emiatt nem volt meg a turbónyomás valamint a fékrásegítés.Gyere át a diesel topicba,ott kiokoskodjuk.
Stofl Elküldve Március22, 2015 Elküldve Március22, 2015 On 2015. 03. 22. at 15:25, peacetrang írta: Hello! Körbefényképeztem, este tudom küldeni a képeket. Közben felmerül még egy kérdés: az autó lassan idén 9 éves, így 1év ide vagy oda, cseréltetem most a hosszbordás szíjat is úgy döntöttem. Contitechről olvastam már fórumon is, hogy ajánljátok többen is. A gyárinak ki a beszállítója? 2e ft különbség van köztük, azon már nem múlik semmi, szeretném, ha a következő 9-10 évben se lenne vele gond. 2004-ben Gates szíj került gyárilag bele. 1
Salas Elküldve Március23, 2015 Elküldve Március23, 2015 Sziasztok, Digit klímás Y17DT G Astrám van. A minap a középkonzolon az óra, külső hőmérő és a dátum kijelző elsötétült, ill történhetett valami a belső hőmérséklet érzékelővel is (vagy a vezérlésével, nem tudom), mert akár hová állítom a fűtést, nyomja a kinti hideget mint az állat. Csak ha HI-ra állítom akkor fűt, persze ott tiszta erővel. Meg tudja mondani valaki mi történt vele? Köszönöm. Üdv:
kovlaczy Elküldve Március23, 2015 Elküldve Március23, 2015 Egy ilyen hiba kijavítás fényezéssel mennyibe kerülhet? 50e reális? http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0695_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0692_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
padarmisi Elküldve Március23, 2015 Elküldve Március23, 2015 On 2015. 03. 23. at 15:22, kovlaczy írta: Egy ilyen hiba kijavítás fényezéssel mennyibe kerülhet? 50e reális? Ha ez 50000 akkor nekem 3x 50000? Mert most akarom megcsináltatni én is! Szerintem 50000 az dok! Nagyon sok! http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0695_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0692_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
peacetrang Elküldve Március23, 2015 Elküldve Március23, 2015 On 2015. 03. 23. at 15:22, kovlaczy írta: Egy ilyen hiba kijavítás fényezéssel mennyibe kerülhet? 50e reális? http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0695_www.kepfeltoltes.hu_.jpg http://kepfeltoltes.hu/view/150323/IMAG0692_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Inkább vadássz ugyanilyen színkódú bontott sárvédőt, kb 5ezerből megúszod.
