llaci89 Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Hello! Auto: astra g caravan 1.4 A kocsi üzemmeleg állapotba elkezd remegni, majd lefullad. És kiírja a hütőrendszer hibát, az ami sárga kis négyzet benne egy csillag vagy mi. A kocsi 2. 3. indítozásra indul be csak, majd újra megy kb 50 km is. A kérdés mi lehet a gond.
Hegyi Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 A stabilizátor rúdra gondolt! Ide van bekötve a stabilizátor pálca (kutyacsont). Így így a rúdra gondoltam.
wakond Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Már elvesztettem a fonalat. Pontosan melyik alkatrészt kell cserélni? Link is jó lenne:))
gezoli Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Már elvesztettem a fonalat. Pontosan melyik alkatrészt kell cserélni? Link is jó lenne:)) Ne töröld ki az idézetet, mert így nem tudjuk miről is volt szó! Rengeteg dologról eset szó párhuzamosan! Köszi!
balu a kapitány Elküldve November30, 2014 Elküldve November30, 2014 Vettem teromsztátot, gyárit, a boltban azt mondták, hogy a Z14XE és a X14XE termosztátja ugyan úgy néz ki, valamikor hétvégén kicserélem és meglátjuk. kicseréltem a termosztátot, patent minden. van egy 2007-es twinportból (1.4) bontott termosztátom is, ha kell valakinek.
jumiguchi Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Sziasztok, Van valakinek tapasztalata a gyári GM Pilkington üveg és a "mezei" Pilkinton szélvédő üveg között? Egy szerelőtől azt az infót kaptam, hogy a gyári keményebb üveg. Egy szélvédőstől pedig azt, hogy csak a GM felirat szitázása a különbség. Mi az igazság? Köszi!
grofbandi Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Sziasztok, Van valakinek tapasztalata a gyári GM Pilkington üveg és a "mezei" Pilkinton szélvédő üveg között? Egy szerelőtől azt az infót kaptam, hogy a gyári keményebb üveg. Egy szélvédőstől pedig azt, hogy csak a GM felirat szitázása a különbség. Mi az igazság? Köszi! Mitől lenne keményebb? Szerintem nincs különbség.
jumiguchi Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Mitől lenne keményebb? Szerintem nincs különbség. Ez jó kérdés, én is szkeptikus voltam ezzel a keményebb információval kapcsolatban, nem feszegettem tovább a kérdést.
wakond Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Sziasztok. Azt a nyekkennő hangot a stabpálca szillent adja ki általában. A szilikonozás megoldás egy darabig. Ki kell cserélni mert egy idő után lötyögni fog benne a pálca és elkezd kopogni. A cseréje kicsit macerás a bölcső miatt. A lengőkarnál van 2-2 gumiszilent, azt kell alaposan befújni. Talán 2x fújtam be egymás után, de nem árt többször megismételni. Nekem attól múlott el, bárki bármit mond.... Ne töröld ki az idézetet, mert így nem tudjuk miről is volt szó! Rengeteg dologról eset szó párhuzamosan! Köszi! nem töröltem ki, csak lazán beírtam.. :)) nah erre gondoltam, hogy pontosan milyen alkatrészt kell ilyenkor cserélni? azért kértem linket, mert nem vagyok biztos benne, hogy melyik része kell.
sdavid14 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Üdv! Most regisztráltam a fórumra,mivel azt hiszem itt megkapom a kellő segítséget! Egy Opel Astra G Kombiról lenne szó 1,4 16V és az a gondom,hogy az LCD kijelző a műszerfal mellett ami jelzi az időt,hőmérsékletet az egyszer csak felmondta a szolgálatot. Nem világít,nem mutat semmi adatot. Mi lehet a probléma?
DarthVödör Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 (edited) On 2014. 11. 30. at 17:30, sdavid14 írta: Módosítva Április5, 2016 : DarthVödör
sdavid14 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Kiégett a háttér megvilágító 2 db izzó! (TID 2 db izzó, MID 3 db izzó) Ki kell cserélni. Nem lesz egyszerű... Köszönöm szépen a visszajelzést! Már legalább tudom hol kell nekiállni! :)
padarmisi Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Kiégett a háttér megvilágító 2 db izzó! (TID 2 db izzó, MID 3 db izzó) Ki kell cserélni. Nem lesz egyszerű... Ha már ez a téma nekem az a problémám ezzel a kijelzővel, hogy sem a dátumot sem az időt nem tudom beállítani! Folyamatosan 0:00 van rajta és 1997.01.01 pedig 1999-es az autó :-) Egyedül a hőfokot mutatja jól! Lehet ezzel kezdeni valamit?
sdavid14 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Még egy problémám lenne,mégpedig az,hogy csak a vezető oldali hangszóró szól(magas,mély). A többi: anyós felőli,és hátul mindkét oldalt egyik sem szól :icon11: Mi lehet a probléma?
DarthVödör Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 (edited) On 2014. 11. 30. at 18:14, sdavid14 írta: Módosítva Április5, 2016 : DarthVödör
sdavid14 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Köszönöm szépen. Lesz dolgom mostanába ugy látom.
scream24 Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Ha már ez a téma nekem az a problémám ezzel a kijelzővel, hogy sem a dátumot sem az időt nem tudom beállítani! Folyamatosan 0:00 van rajta és 1997.01.01 pedig 1999-es az autó :-) Egyedül a hőfokot mutatja jól! Lehet ezzel kezdeni valamit? Mi az, hogy nem tudod beállitani? Nem reagál a gombokra? Hosszan kell nyomni, mig el nem kezd villogni, utána lehet beállitani.
padarmisi Elküldve December1, 2014 Elküldve December1, 2014 Mi az, hogy nem tudod beállitani? Nem reagál a gombokra? Hosszan kell nyomni, mig el nem kezd villogni, utána lehet beállitani. Nem reagál semmit a gombokra Hosszan is myomtam de semmi
llaci89 Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 Hello! Auto: astra g caravan 1.4 2002 A kocsi üzemmeleg állapotba elkezd remegni, majd lefullad. És kiírja a hütőrendszer hibát, az ami sárga kis négyzet benne egy csillag vagy mi. A kocsi 2. 3. indítozásra indul be csak, majd újra megy kb 50 km is. A kérdés mi lehet a gond?
sdavid14 Elküldve December2, 2014 Elküldve December2, 2014 Üdv! Ma beültem a kocsiba,ráadom a gyújtást és láss csodát az LCD kijelző világít! Pedig hozzá sem nyúltam... És mégis működik.
nemeth_laca Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Újra elkezdett csöpögni a hűtőm. Nem veszélyes a dolog, mert kb. egy öt centis folt van alatta reggelente a garázsban. Minden évben ez van, ha beáll a hidegebb idő, de utána meggyógyul magától. Ha szemben állok a verdával akk a hűtő bal alsó sarka cseppen. Van ott valami tömítés, amit cserélni kéne? Nem gáz a dolog, csak bántja a csőröm, ha valami nem kóser.
Tazeka Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Sziasztok. Korábban írtam a fűtéssel kapcsolatban és igen a termosztát csere oldotta meg a hibát. Most már tökéletes a fűtés és végre a vízüzem mutató is szépen felmegy 86-fokig-kb... A kis LCD-kijelzőt is sikerült megjavítani bár az szívás volt keményen, mire sikerült kioperálni a középkonzolból, pedig csak egy kis izzó volt kiégve. Szóval mint új Opel Astra G taulaj, köszönöm a segítségeteket. Mint új fórumozó igérem, hogy az autó tapasztalásával és a fórumon kapott tapasztalatokkal fogom majd segíteni mindazokat akiknek ilyen autójuk van!
outsider Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Még egy problémám lenne,mégpedig az,hogy csak a vezető oldali hangszóró szól(magas,mély). A többi: anyós felőli,és hátul mindkét oldalt egyik sem szól :icon11: Mi lehet a probléma? Hülye kérdés: nem a balance/panoráma van elállítva? Tehát csak balra és előre van állítva minden...
Tazeka Elküldve December3, 2014 Elküldve December3, 2014 Részletes videó a Termosztát cseréről: Lehet csekkolni! :)
