Sziasztok!!
Tudja valaki, hogy mitől ilyen olajos a fojtószelepház kívülről? Takarítani szoktam, AGR szelep is volt takarítva. 90%-ban autópályán használom, 130-140-es tempóval, viszont azt vettem észre, hogy nagyon lomha lett, ha kicsit alacsonyabb fordulatról lepadlózom, akkor elkezd "tortyogó" hangot adni, a gyorsulás szinte semmi. Emlékszem, hogy nem volt ilyen ez az autó, de most egyenesen katasztrofális. X14XE motor.
Ha esetleg nem sikerül a képet feltöltenem akkor itt a link a fojtószelepről: http://kepfeltoltes.hu/view/140926/DSC_0214_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Köszi a válaszokat előre is!!
Jani
  On 2014. 09. 26. at 14:19, csicso1976 írta:
Sziasztok!Lenne egy kis problémám! X14xe-s motorú 1999-es autóm van.A fojtószelepet és a levegőszűrőnél levő kis elektromos szerkezetet összekötö vákumcsövem kiszakadt!Az auto jol indul,jol megy és nem fogyaszt kirívóan!Amennyiben eltüntetem a szakadást alig akar beindulni és a fordulatot is nehezen veszi!Kérdésem az lenne,hogy mit csináljak vele,hogy javított vákumcsövel is jol induljon.Illetve mi a szerepe a kis elektromos szerkezetnek a levegőszűrőnél?
Beleültetted a bogarat a fülembe és kimentem, beindítottam az autót, majd lehúztam azt a vákuumcsövet a fojtószelepről ami neked ki van szakadva. Szabályosan "fellélegzett" a motor és hallhatóan jobban szedi a levegőt azon a kis lyukon. Kipróbáltam menet közben és mintha fürgébb lenne az autó, nem "tortyog". Lehet hogy az a kis elektromos kütyü van elromolva amivel össze van kötve a fojtószelepház??? Persze nem akarok hülyeségeket írni, mert nem tudom mi az a kis kütyü. Majd talán vki felvilágosít minket. ;)
A levegőszűrő és a folytószelep ház közti csövön található elektronikára gondoltok? Az egy légtömeg mérő tudomásom szerint.
Én arra kb 8-10mm átmérőjű vákuumcsőre gondolok, ami amögött a cső mögött fut amit te említettél.
  On 2014. 09. 26. at 14:59, banjani írta:
Sziasztok!!
Jani
a szelepdekli szelőztetés miatt van ott trutyi
vagyis valammelyik bilincs nem szorít rendesen
  On 2014. 09. 22. at 18:07, Tomi 1.6 írta:
Remélem...
Nem tudom.
Holnap utána nézek mindennek.
Olaj ok.
Alap 12,1V
Indítás után 13,8V
Teljes terhelés 13,1V
Üres alapjárat 14V
Az Aku 3 éves.
Tipp?
Köszi
  On 2014. 09. 26. at 18:18, Tomi 1.6 írta:
Olaj ok.
Alap 12,1V
Indítás után 13,8V
Üres alapjárat 14V
Az Aku 3 éves.
Tipp?
Köszi
diaggal lett tesztelve ??
Sziasztok!!
Jani
Én múlt nyáron vettem az autóm, akkor is ilyen trutyis volt mint a képeken (most is az), szerviz szerint nem gond (márkakereskedésből/márkaszervizből vettük). Azóta járt 2 különböző márkaszervizben, többször a közeli független szervizbe, sehol nem tartották gondnak amikor ráböktem... Szerintem jól megy a gépem, nincs gond (gyorsan 3x le is kopogom ahogy azt kell)...
A Bal első lámpámmal újabban párásodással küszködök. A Plexin nem látok sérülést.
Nemrég kiszereltem, alaposan kitakarítottam, a plexi és a műanyag ház között ahol volt "rés" tömítettem FBS-el (Csak nagyon minimálisan, nem is látszik hogy tömítve lett) minden gumitömítést eltakarítottam.
Este a parkolóban kapott egy órás záport és reggel hazafelé megálltam megmosni. Most mintha megint kezdene párásodni.
Van ötletetek a pára megfékezésére?
Vagy az astrám N-Joy lámpáért kiált.....?
A lámpa hátulján van egy gumi pipa. Ezen keresztül szellőzik a lámpa. Nézd meg ezt a pipát, hogy nincs e eltömődve!
Köszi! Az első tippem nekem is ez volt. Tesóm Swiftjén póktojás volt a lámpa hátsó pipáján és gyakorlatilag tocsogott a lámpa a víztől. Kitakarítottam, és hibátlan.
Remélem nem kiabálom el, de mintha kiszellőzött volna... Egyenlőre nincs az üvegen pára (vagy csak pillanatnyilag máshol csapódott ki a lámpán belül)
Két pipa van a lámpa hátulján a két végén. Azok tiszták. lehet működik is a szellőzés.... Várom a fejleményeket.
szia!Utánnanéztem a dolgoknak!Az elektromos kütyü az a "tankszellöztető szelep"(delphi1997280)!Benzin a tankban.......benzingőz........szelep.......bele a motorba a benzingőzt!A szelep és a üa.tank között van 1 szénszürő(ami a jobb dobbetét alatt található),ami megszüri a benzingőzt!Velünk valami kis dugulás szórakozik,szerintem!Remélem,hogy nem tévedtem!Szerintem összes gumicső(az üzatankig)takarítás következik(utánna meg a szénszürő??)!Remélem,hogy segítettem
Lőhetnétek erről egy fényképet, hogy hol is van ez...
Nektek mi a motorkódotok?
Z14XE alvázszám alapján én ezt találtam:
http://ecat24.com/catalog/part/1/8/303/4278/26591/
Szerintem te itt a 19-es alkatrészről beszéltél.
És az a cső (nekem a 25-ös, ami ebből a szelpből megy), az a fojtószelepbe megy?
Igen,igazad van!A 19-es számút kerestem!Motorkód:x14xe.Nálam a 23,24 és a 28-as van!A 28-as van kiszakadva és az van a fojtószelepnél!!
ha neked jó ,hogy kijön a trutyi ,akkor nekem is :)
baja nincs , csak nem céééép :)
  On 2014. 09. 27. at 13:44, BalAstra írta:
A kombi hátsó spirálrugója erősebb, mint egy 5 ajtósé ? Passzol alá ? Köszi!
Ha jól tudom, csak gyár vonóhorgosé erősebb és passzol. De amúgy is többféle erősségűt vehetsz bármelyik alá. Módosítva : beghyn
Van egy félelemem, miszerint hidrotőke problémák elé nézek... Hidegindításkor is gyakran -nem mindig- eléggé zajos, csak üzemmelegen nincs hangja (annyira? még?). Érdemes tisztító vagy egyéb adalékban gondolkodnom? (Októberben tervezem az olajcserét, 8 hónapja volt cserélve, talán 5000km ment bele, Magnatec C3.) Ha igen, akkor milyen adalékot ajánlotok? Ha csak a motor bontása marad, akkor mire figyeljek és kb mennyivel kalkuláljak? Meddig lehet/szabad húzni ilyenkor a beavatkozást?
Módosítva : Janó32
Megtaláltam miről van szó.
https://lh6.googleusercontent.com/-K9c7H6EaLsk/VCcHOyJL3DI/AAAAAAAAFnQ/LWQ5BZv8H10/s512/DSC_0691.jpg
Majd szóljatok mi lett a tisztítás eredménye.
Én is ránézetek, ha esélyes, hogy trutyis.
Nekem is vannak/voltak gyorsulási problémáim...
Padlógázra nekem se nagyon reagál (megfelelő mértékű gyosulással :) )
https://alkatreszek.hu/webaruhaz/hu/cikkszam?km=0&cikkkod=SL10003-12B1|LA&keres=SL1000312B1
Elvileg ez lenne maga a szelep.
Aktív szénszűrős párologtató szelepnek is írják...
Diagnosztikában rá lehet erre keresni?
Van neki elektromos csatlakozása.
Milyen néven kéne keresni a diag-ban?
Honnan lehet tudni hogy sz*r?
Ha szűrő van benne, feltételezem időnként nem ártana cserélni... :P
Volt már valakinek dolga ezzel a szeleppel?
Módosítva : outsider
  On 2014. 09. 29. at 7:32, mantec írta:
T Janó32!
"... Magnatec C3 ..."
Castrol Magnatec 5W-40 C3 az.
És az se maradjon ki, hogy előtte alkalmatlan olaj volt benne.
"... adalék ..."
Mint a felhasználói kézikönyvben a gépjármű gyártója írja - nem javasol semmilyen adalékot.
T mantec!
Ismét csak a szőrszálhasogatás... Továbbá a márkaszerviz által beletett olajról még Te sem tudhatod hogy valójában "mi fán termett", hiszen nem is lehetsz a kocsi mellett amikor beleöntik (ergo nem előtted bontják ki, címkenézegetési opció pedig nincs)... Továbbá ez előtt -közvetlenül- pl 5w30 volt benne elvileg(!) (nem kértem mintát sem a flakonból sem a hordóból ahonnan keríthette a szerviz).... Továbbá biztos vagyok abban, hogy a 2002-es autóm nem Dexos2-es megfeleltetésű kenőanyaggal hagyta el a gyárat...
  On 2014. 09. 29. at 8:29, Janó32 írta:
T mantec!
Én sem értem T. Mantec-et.... Miért csak a Dexos2 az isten? Mikor írtam, hogy GM-LL-t tettem bele, akkor baja volt, hogy már csak a DEXOS2... :) Amúgy meg legyen jó minőség, ha megfelel más kocsiknak, akkor az Opelba miért nem? Nemár hogy ebbe aztán überextrafrankóisteniolaj kelljen ám... :D Mert az Opel mindenek felett ál technikában... :D
Módosítva : imy
T mantec!
(...) a márkaszerviz által beletett olajról még Te sem tudhatod hogy valójában "mi fán termett", hiszen nem is lehetsz a kocsi mellett amikor beleöntik (ergo nem előtted bontják ki, címkenézegetési opció pedig nincs)... (...)
Ez mondjuk elég szomorú. :(
Aki teheti, szerintem vegye maga az olajat a cseréhez...
Én legközelebb ezt fogom tenni!
