On 8/1/2018 at 10:29 AM, _Brolin_ said:
Nemrég vásároltunk egy Astra J Sedan-t amibe CD400Plus head unit van és eddig az USB-t csak telefonnal használtuk (szerencsére probléma nélkül, minden remekül működött, működik), viszont most először próbáltam Pendrive-ot használni zenelejátszásra, de minden esetben "Lemezhiba"-t jelez vissza. Próbálkoztam 4-8-16Gb, FAT32, NTFS formátumokkal, különböző fajta pendrive-okkal, de minden esetben ugyanezt a lemezhibát írta ki.
Találkozott már Valaki hasonlóval? Van esetleg trükkje amivel működésre lehetne bírni?
Köszönöm előre is a segítséget!
Bálint
meg lett a megoldás, vagyis inkább konklúzió. A Kingston pendrive-okkal egyszerűen nem ment (3 különböző típus, de mindegyik Kingston márkájú). Azonban a Sandisk-kel tökéletesen müködik (Sandisk Cruzer Force a pontos típus ha valakinek esetleg kellene).
Bálint
Sziasztok. Miért van az, hogy az autóm lökhárítójában ott van a négy tolatóradar kis köre de az autóban nincs tolatóradar? Lehet hogy lökhárítót cserélt az előző tulaj? Vagy ez gyárilag van így kialakítva?
On 8/1/2017 at 8:47 PM, varika89 said:
Az lenne kérdésem, hogy le lehet e cserélni a gyári CD300-t, DVD800, NAVI 600 v. 900-ra?
Ha igen akkor milyen módon, esetleg tudtok e olyat aki ezt meg tudja csinálni?
Az autó egy 2012/6-os 1.4 Benzines.
Szia,
erre tulajdonképpen kaptál már választ? (én itt nem látom)
Engem is pont ez érdekelne!
On 9/28/2018 at 9:31 AM, _Brolin_ said:
Bálint
Én Kingstont használok (2 félét is), de nálam ilyen problémája nincs.
Olyan van, hogy kb 10-20 naponta kiírja, hogy nincs benne pendrive, ilyenkor kihúzom + bedugom és megint jó. (persze ez is elég idegesítő...)
On 8/7/2018 at 7:23 PM, Pokeres said:
Sziasztok a következő lenne a kérdésem van egy 2010 es j astrám 1.6 benzin cd 400 van benne van e lehetöség kicserélni valamilyen navisra ezt a fejegységet vagy ha esetleg valakinek van tapasztalata az ebay en vásárolható ehhez a tipushoz árult fejegységhez attól félek ha veszek egyet nem lehet majd összeprogramozni ugy ,hogy megjelenitse az autóbeállitás funkcióit a válaszokat elöre is köszönöm.
Neked erre válaszoltek már-e? Sajnos azt gondlom, hogy nem, pedig azt hittem több internetezőnek van J astrája...
Vagy több autószerelőnek több sütnivalója. Beiratkozhatna ide egy pár és szerezhetnének munkát maguknak.
Lehet akkor a fejegység SW verzióban van/lehet különbség, vagy nem tudom, de így hogy most működik rendesen már nem is annyira lényeges. Amit írtam Sandisk-kel viszont nem tapasztaltam az Általad írt hibát, ezzel stabilan működik.
Igen, ez egy jó topic lehetne. Bevallom őszintén engem is érdekelne egy "modernebb" megoldás, a legjobban egy olyan head-unit érdeklene ahol az android autó és/vagy car play működne.
Gyakorlatilag "csak" egy kijelző kellene így (autó fedélzeti számítógépe, klíma, stb. + például iOS CarPlay) + egy analóg rádió tuner esetleg. Ugye sima 2din-es megoldásban már vannak normális minőségűek (például ez a Pio kifejezetten tetszik is: http://autohifioutlet.hu/termekek/autohifi/autoradio-fejegyseg/2-din-fejegyseg/apple-carplay/t:10465/), de sajnos típusspecifikusban csak 1-2 kínait láttam eddig én is, aminek fogalmam sincs, hogy milyen valójában a minősége, megbízhatósága (pl.: http://autohifidvd.hu/shop/opel/uj-garancialis-opel-astra-j-2010-2013-marka-specifikus-autohifi-gyari-kinezetu-multimedia-android-7-os-kijelzo-waze/).
Módosítva : _Brolin_
Most néztem csak meg, hogy szerelő kerettel, a fentebb említett Pioneer így néz ki az Astrában:
Pár hete boldog tulajdonosa lettem egy Astra GTC-nek. Rögtön az elején a következő problémával állok szemben: az autó jobb felén az egyik hangszóró sem működik. A BALANCE-t már próbáltam állítani, nem segít. Szerintem valami konnektor hiba lesz. Valaki meg tudja mondani, hogy hogy lehet hozzáférni a hangszórók csatlakozásához? Nagyon köszi :) Remélem találok itt valakit aki segít.
Üdv, Zoli
Üdv, Zoli
Szia,
sajnos az Astra J fórum eléggé "halott", de ha még aktuális akkor az alábbi tutorial-ok lehet hogy segítenek:
Ez elég jól megmutatja, hogyan lehet a fejegységhez hozzáférni:
https://www.youtube.com/watch?v=ozML3aVF0vY
Itt pedig, hogy maga a hangszórókhoz hogyan lehet hozzáférni:
https://www.youtube.com/watch?v=hGdym1HmXu0
Elsőként azonban az ajtónál (zsanéroknál) a kábelkorbácsot mozgatnám meg, miközben a rádió be van kapcsolva, nem-e ott van kontakt hiba, megtört kábel (azt hiszem oldható is a csatlakozó is ott).
Bálint
Egy kis segítség kellene.Adott egy cd300 fejegység egysoros kijelzővel. Ezeket cserélni szeretném. Az új kijelzőt és fejegységet illeszteni kell szoftveresen? Vagy mi lenne a menete?
Előre is köszi a válaszokat!
  • 4 weeks later...
Lenne néhány problémám a kocsimmal 2010évi 1.4Turbó  A14NET:
1, a vezetőoldali ülésfűtés pontosan 2 perccel a bekapcsolás után kikapcsol, bármilyen teljesítményre állítom.
2, a nagyobb problémám, hogy alkalmanként kivilágít a check engine lámpa és azt olvastuk ki, hogy szakaszos MAP/MAf hiba (P1101) a szerelőm szerint nem megy jól az autó neki van ilyen és 1800tól megindul ez meg nem, sőt azt mondja majdnem sz*rabbul megy mint egy szívó. Nekem eddig dízelem volt az meg ment rendesen.Gondoltam azért nem érzem azt, hogy húz mivel nincs benne annyi nyomaték.
igaz 2 hónapja van meg de 10-12L eszik városban. Most tankoltsm ismét tele 53L 451 km-re volt elég azaz 12.2L átlag és nem taposva és sajnos csak kis távokon van használva max 2km utána újra 6ó pihenés és2km haza. Gondolom ezért eszik ennyit ezért nem mérvadó adat.
Bárki segítségét megköszönöm, ha tud megoldást a fentebbi problémákra
Módosítva : kerezsijoc
On 2018. 01. 11. at 19:41, csiziktomi írta:
Adamar
Mi a pontos tipusa a navidnak? Ha 650-es akkor kb 50ezer forint a magyar (K-Eu),ha Ny-Eu-s akkor 136 Eu.De vagy az egyik vagy a másik.Olyan nincs ,hogy mind kettő.Ha navi 950 -ed van ahhoz van komplett is.
A Navi 600-900-hoz van fennt a neten szoftver.(https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/opel/1327134-map-europe-2018-opel-intellilink-900)
Helo . nekem navi 650 van az autoban 2014 j astra hol jutok hozzá a k-eu vagy a ny-eu térképhez ?
  • 4 weeks later...
A17DTR motorkódú 1,7 dtc j astrat vasaroltam. Az lenne a kerdesem, hogy navi gombot megnyomva ervenyes CD-t ker.
le tudom valahonnan tolteni a szoftvert es kiirni magamnak lemezre, vagy mindenkeppen gyari CD-t kell vennem ? CD 500  van benne .
Elöre is köszi.
Módosítva : csepkegabor
On 2017. 12. 29. at 8:52, Sievert írta:
Esetleg Ócsa környékéről tudsz valakit?
Szia! Tudom nem mostani az üzenet váltás, de engem érdekelne a Tárnok környéki "szaki"  650 navim frissítését megtudná oldani. Opel astra j sport tourer 2014-es
Van valakinek saját tapasztalata androidos fejegységgel kapcsolatban? Aliexpress, vagy ebay, astra j 2015. Nem a nagy tesla style érdekel, hanem az amit a gyári 2 dines helyére lehet beépíteni.
Mennyire működik együtt az autóval? Can bus, config menü, klíma megjelenítés, kormány gombok ...
Esetleg konkrét készüléket tudnátok ajánlani?
  • 3 months later...
Sziasztok! Kezdő felhasználóként kérdezném, hogy 2014-es Opel Meriva gyári GPS-én be tudom-e állítani, ha igen hogyan, hogy útvonaltervezéskor hagyja ki a fizetős utakat/autópályát. Előre is köszönöm!
Érdekel esetleg valakit FlexConnect iPad mini tartó? Az autómba volt, de nekem nem kell. Gyári cikkszám: 13447400
Módosítva : TomBond
On ‎2018‎.‎04‎.‎28‎. at 20:37, flali írta:
Lehet rendelni az opelnél, vagy ebay - cca 250k- de nagyon nem éri meg, és ráadásul nincs bevezetékelve a navihoz. Feleannyiért plug and play android eszköz vehető lényegesen több és működő funkcióval (DVD, Bluetooth, tolatókamera bemenet, usb, aux, analóg tv, pip..stb. ). Otthon beszerelhető....
A navi950 térképei (Here) amúgy sem megbízhatóak", a frissítés 50k, ami kétéves adatokkal bír.
Szóval én nem erőltetném
Szia,
Melyik navigációt ajánlod? 2014-es Astra J-ben CD400-as van és nagyon szeretném lecserélni.
Visszaolvasva ezt ajánlod, még mindig?
https://www.ebay.com/itm/Quad-Core-Android-7-1-1-Car-DVD-GPS-for-Opel-ASTRA-J-2010-2012-Wifi-Radio-Navi/272394369374?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2055119.m1438.l2649
Sziasztok.Azt szeretném kérdezni Opel Astra J Kombi van 2011-es 1.7CDTI autóm.Németországból lett behozva és a fedélzeti számítógép mindent németül írki.Na ezt lehet ne magyarra valahogy átprogramozni?Lehetséges egyáltalán ilyen!Navigáció nincs benne a kocsimba!
A központi kijelzö menüjében lehet választani nyelvet,ha van benne magyar akkor át tudod váltani rá, de lehet nincsen akkor marad a német vagy esetleg angol.
Köszi a segítséget,megkeresem majd akkor,mert még most vettem,rá kell jönnöm hogy működik! :D
