  • 6 months later...
Tudna abban valaki segíteni, hogy egy 2008-as C-Vectrának, hogy lehet szétszedni úgy a műszerfalát, hogy az később is összerakható legyen és sértetlen? :) Van benne egy Parrot kihangosító, ami nem működik, valszeg nem kap feszültséget, mert nem is világít, telefon sem találja. Meg szeretném keresni, hogy hol van bekötve vagy végignézni a kábelét, mert szerintem az is lehet, hogy valahol eltört.
Előre is köszi a segítséget!
szia!
Szerintem kezdésnek elég kiszedni a rádiót, lehet arra van amúgy is rákötve! a rádió helyén elég sok mindent meg tudsz nézni a kábelezést illetően! És azt kiszedni sem nehéz! Milyen fejegységed van?
Szia,
Köszi a választ, de már túl vagyok rajta. Neki álltam, kiszedtem a rádiót, a klíma vezérlőt, a rádió feletti díszcsíkot és már meg is van amit akartam :) Ahogy sejtettem, a kihangosítónak volt egy kis kontakt hibája. Szóval ez kipipálva. Amire szükségem lenne, az egy első lökhárító alatt lévő jobb oldali koptató :) Ebben tud valaki segíteni? Bontóban még nem találtam, újonnan meg 16.000Ft, még nem akarom megvenni.
  • 3 months later...
On 2015. 10. 10. at 19:12, Invaited írta:
Csak hogy válasz is legyen a kérdésedre, hátha valakinek jól jön.
Első lépés a díszcsíkok leszedése. Csak bepattintós módon van rögzítve, erős kézzel vagy kíméletes szerszámmal egyenesen hátrafelé lekell pattintani, a bal oldalt a világítás kapcsoló felettit is ugyanúgy.
A műszerfal aljához a kesztyűtartó és a kormány alatti rész lebontásával férhetsz hozzá. A művelet  igazából magától értetődő. Kinyitod a kesztyűtartót és kiszeded a látható csavarokat. Torx 4-6mm körüli fekete csavarok, 5-6 darab a kesztyűtartó körül. Lejön egyben az egész tartó, ajtóstul mindenestül. Érdemes a felső középső csavart a végére hagyni, így nem esik le és az utolsó csavar sem szakít szét semmit, mikor ráterhel az egész kesztyűtartó. Itt férhetsz hozzá a légkondi ventilátorhoz is.
A kormány alatti rész is ugyanilyen magától értetődő egyetlen kivétellel. A világítás kapcsoló alatt is van egy csavar. A világítás kapcsolót a forgató gomb benyomásával lehet kioldani a műszerfalból. Ez után kicsúszik kifele.
  • 3 months later...
Elküldve (edited)
Hello,
Vectra C 2002-nél hogyan lehet állítani a csomgatérfedél hátradőlését? Nálam extrém módon hátracsapódik, így a hátsó szélvédőt majdnem kicsapja.
Már teleszkópot is cseréltem rajta, de (csak) nem az volt a probléma.
Fotók itt:
Módosítva : Lacagány
  • 4 months later...
2006-os Vectra csomagtartó gázrugót szeretnék cserélni. Jelenleg kulcsról vezérelhető a csomagtér nyitása és zárása is.
Mindegy, hogy milyen gázrugót veszek? Vagy valami speciális kell hozzá?
Előre is köszönöm, ha valaki tud segíteni.
  • 2 years later...
On 2015. 04. 05. at 10:05, forumadmin írta:
Utastérrel,belsőtérrel kapcsolatos kérdések.
Sziasztok!  Szeretnék segítséget kérni. C Vectra tuajdonos lettem. 2.0 turbo benzines. 2004 -es évj. Angol. Olyan kérésem volna hogy csak rádiót tudok hallgatni mert nincs CD  Lejátszó benne. Rakok képet és szeretnék kérni valakitől infót hogy alul mi az a kis ajtó amit ki lehet nyitni. Valamit oda be lehet tenni csak nem tudom mit. RDM gomb is van mellette. Köszönöm szépen a segítséget ha tud valaki valamit írjon. Üdvözlettel : Péter De nem tudom feltölteni a telómról a képet.
  • 3 months later...
Vectra c 2.2 direct-ben a műszerfal jobb oldalán kesztyűtartó felől,indításkor,leállítás után,vagy fűtés,klíma bekapcsolásakor,illetve fűtés funkció váltásakor kerregő,kattogó hang hallatszik,ez természetes,vagy valami állító motor kezd behányni?
Köszi.
  • 2 months later...
