Corsa szervíz/javító
Olajcsere most volt márciusban, akkor lettem rá figyelmes, hogy ilyen habos-trutymós az egész! A hűtővíz nem tűnik, azzal minden ok! Hogy érted, hogy milyen a kpiufogó gáz? G.
Javasolnám más olaj használatát.A gyári olajról erősen megoszlanak itt a fórumon a vélemények.Az enyém leginkább erősen negatív.
Az Astra F topicban vagy egy téma, ott el tudod dönteni, hogy milyet akarsz a jelenlegi helyére.
Üdv Mindenkinek!
Nemrégiben lettem tulajdonosa egy 98-as évj., 1.2 corsának.
A nagyszervizen már átesett, olaj, olajszűrő, levegőszűrő cseréket már elvégeztem rajta, de a kézifék állíthatósága feladta a leckét!
Kérdésem hogyan is lehet spanolni rajta?
Elméletileg a kézifékkar alatt kellene lennie nem, mint általában, vagy esetleg az utastérből lehet a kárpit alatt???
A hátsó hídon van spanoló,de szerintem az a két kerék arányát állítani hivatott nem de?
Előre is köszönöm a válaszotokat!
ui.: haynes manual service nincs valakinek???
Üdvözlöm a társaságot, és meg szeretném kérdezni, hogy van -e valahol olyan oldal a neten ahol infokat, esetleg javítási leífást lehetne beszerezni, letőlteni A1-es corsához? Esetleg van e valakinek elektromos kapcsolási rajza, és megosztaná -e velem?
Az infókat előre is köszönöm.
Érdekelne a dolog....
Mennyi pézér adod és milyen állapotú??
Megnézem,de úgy emléxem, hogy teljesen új, nem volt még használva...
De, hogy ne legyen félreértés, Neked a középkonzolnál lévő kis hamutartó betét kell, amit ki lehet venni?
Árban meg megeggyezünk, püben <_<
vagy a első a rádió alatt vagy a két ólés között a könyöklő alatti?
Igen, ami a szivargyújtó mögött van, kicsi és kivehető....
Következőben kérnék még segítséget: C Corsa, voltam futőművizsgálaton, műszer szerint minden rendben, a lengéscsillapítók és a kormánymű is teljesen rendben.
Ennek ellenére ha rossz úton megyek (pl. egy vasúti átjáró) zörgést hallok előről, de nem tudok rájönni mi lehet ez.
Normál úton simán tompítja az úthibákból adódó rázásokat, de ha nagyon rossz az út, akkor nem olyan szépen -puhán veszi az egyenetlenségeket.
Mi lehet az oka, a futóműben van vmi tipikus jelenség (szilent, persely, stb...) ami ezeknél az autóknál gyenge pont , szét szokott menni és ilyet okoz...?
köszönettel
  • 4 weeks later...
