Korzás Elküldve Január21, 2009 Elküldve Január21, 2009 huggybear írta: Rendben! Köszi a segítséget! G. Ne viccelj! Szívesen! B)
afonya Elküldve Január22, 2009 Elküldve Január22, 2009 afonya írta: Sziasztok Corsások! Történt a mai napon, hogy Apukámnak megállt a csacsija. ........ holnap meló után kivallatom és közzé teszem a vallomását, már ha beszél egyáltalán. Addig is örömmel fogadom a jobbnál jobb ötleteket az esetleges hibaforrásra. Üdv. A vallatás eredménye egy gyújtótrafó csere lett, és egy csapágyas motor. A trafó cser óta nem áll le, csak rettenetesen kopog. Más. A fék nekem is adott ilyen fémes surrogó hangot. Azzal magyaráztam, hogy biztosan lekopott a ferodol, és vason fut. Szétszedés után csak rettenetesen sok port találtam benne és szinte hibátlan fékpofákat. Mivel ezeket már megvettem kicseréltem őket egy alapos takarítást követően, és teljesen megszűnt a hang. Lehet a takarítás elég lett volna.
J0hnny Elküldve Január22, 2009 Elküldve Január22, 2009 afonya írta: A vallatás eredménye egy gyújtótrafó csere lett, és egy csapágyas motor. A trafó cser óta nem áll le, csak rettenetesen kopog. Más. A fék nekem is adott ilyen fémes surrogó hangot. Azzal magyaráztam, hogy biztosan lekopott a ferodol, és vason fut. Szétszedés után csak rettenetesen sok port találtam benne és szinte hibátlan fékpofákat. Mivel ezeket már megvettem kicseréltem őket egy alapos takarítást követően, és teljesen megszűnt a hang. Lehet a takarítás elég lett volna. Milyen olaj van a picurban most? Tegyél bele neki 15w40-et,hátha elhallgat.
afonya Elküldve Január22, 2009 Elküldve Január22, 2009 J0hnny írta: Milyen olaj van a picurban most? Tegyél bele neki 15w40-et,hátha elhallgat. Fogalmam sincs. Előzetes vizsgálataim alapján folyékony, sötétbarna, csúszós. ;) Beleborítottam egy flakon Finist, és csak alig csendesedett. Egyre inkább az az érzésem, hogy kár több pénzt bele ölni. Vasárnapig biztosan nem nyúlok hozzá, csak ha nem bírok beállni a garázsba. B)
huggybear Elküldve Január25, 2009 Elküldve Január25, 2009 Sziasztok! Nem jutott időm a hétvégén, hogy szétszedjem a fékeket, így sajnos nem tudtam meg, mi is a baj valójában! Remélem ezen a hétvégén majd több időm lesz! Nem tudja valaki esetleg, mi adhat náhanéha igen erőteljes zörgő hangot az utastérben? Ha bármely ponton megérintem a műszerfalat, akkor elhallgat! Nem lenne összeszerelve rendesen? Köszi! G.
viktorDDD Elküldve Január25, 2009 Elküldve Január25, 2009 kicsit ird korul a problémát, fordulattol fuggo? álohelyben vagy menet kozben? ha álohelyben alapgázon akor motor tarto silentre tippelnék, a moci picit rázza a kasznit
Korzás Elküldve Január25, 2009 Elküldve Január25, 2009 huggybear írta: Rendben! Köszi a segítséget! G. Na, szétszedted a féket? Mi volt a baja? Most hétvégén nekem is adta ezeket a hangokat, de csak az olvadékos saras dzsuva miatt!
huggybear Elküldve Január26, 2009 Elküldve Január26, 2009 viktorDDD írta: kicsit ird korul a problémát, fordulattol fuggo? álohelyben vagy menet kozben? ha álohelyben alapgázon akor motor tarto silentre tippelnék, a moci picit rázza a kasznit Teljesen változó, hogy mikor csinálja! Általában legtöbbször menet közben, csak úgy rákezd! Va olyan, hogy sokáig semmi és utána menet közben egyszer csak elkezdi! Alapjáraton semmi hang! De jobban meg fogom figyelni! Azt tudom, hogy gyorsításnál is adta már a hangot! Köszi! G.
huggybear Elküldve Január26, 2009 Elküldve Január26, 2009 Korzás írta: Na, szétszedted a féket? Mi volt a baja? Most hétvégén nekem is adta ezeket a hangokat, de csak az olvadékos saras dzsuva miatt! Nem szedtem szét! Írtam is, hogy nem volt rá időm sajnos! Viszont vittem a kicsikét egy generátor feljújításra és kérdeztem a srácot, ő is azt mondta, hogy csak ilyen időben van, mert már egy éjszaka alatt el kezd korrodálni a fékpofa! A biztonság kedvéért szétszedem, mert mert most hétvégén már rá fogok érni és akkor megnézem saját szememmel is, hogy mi van vele! G.
viktorDDD Elküldve Január26, 2009 Elküldve Január26, 2009 huggybear írta: Teljesen változó, hogy mikor csinálja! Általában legtöbbször menet közben, csak úgy rákezd! Va olyan, hogy sokáig semmi és utána menet közben egyszer csak elkezdi! Alapjáraton semmi hang! De jobban meg fogom figyelni! Azt tudom, hogy gyorsításnál is adta már a hangot! Köszi! G. ez igy sok minden lehet de a kipufogot kizárhatod ugy hogy alánézel és rendesen megcibálod a rendszert h. nem e ér bele a padloba, a váltokaron keresztul is terjedhetnek a vibráciok, nekem a kadett csinálja 3asban ugy 2500fordulatig ha meg fogom a váltobotot akkor abba hadja
huggybear Elküldve Január26, 2009 Elküldve Január26, 2009 Olyan, mint ha a hamutartó felől jönne a rezgés! Mint ha a hamutartó rezegne, de akármelyik pontot megérintem, mondjuk a km óra felett, akkor abbahagyja! G.
Korzás Elküldve Január26, 2009 Elküldve Január26, 2009 huggybear írta: Nem szedtem szét! Írtam is, hogy nem volt rá időm sajnos! Viszont vittem a kicsikét egy generátor feljújításra és kérdeztem a srácot, ő is azt mondta, hogy csak ilyen időben van, mert már egy éjszaka alatt el kezd korrodálni a fékpofa! A biztonság kedvéért szétszedem, mert mert most hétvégén már rá fogok érni és akkor megnézem saját szememmel is, hogy mi van vele! G. Egy kis legózás nem árt!!!!!!!! :D
PankAtis Elküldve Január27, 2009 Elküldve Január27, 2009 Sziasztok! Honnan tudom leszedni az X12SZ Corsámban a fordulatszámmérőhöz megfelelő jelet? Köcce előre Atis
Korzás Elküldve Január28, 2009 Elküldve Január28, 2009 PankAtis írta: Sziasztok! Honnan tudom leszedni az X12SZ Corsámban a fordulatszámmérőhöz megfelelő jelet? Köcce előre Atis Elvileg egy zöld kábelnak kellene lennie a kilóméteróra mögött a csatiban!
viktorDDD Elküldve Január28, 2009 Elküldve Január28, 2009 ha esetleg ott nincs elokészitve akkor a gyujtotekercsnél kell keresni és onnan áthuzni
huggybear Elküldve Január28, 2009 Elküldve Január28, 2009 Sziasztok! Km spirál cseréléséhez, ha gyárit rakok be, akkor kell valami spéci szerszám, vagy elvileg csak kéézel rátekerem a menetet (motortérben) ? Azért kérdezem, mert én próbáltam berakni, de sehogy sem sikerült! Ha vki csinált már ilyet, írjon pls. Köszi! G.
PankAtis Elküldve Január28, 2009 Elküldve Január28, 2009 Köszi a válaszokat. De azt tudnotok kell, h. ebben gyárilag nem a fordulatszámmérős óra volt. Csak kicseréltem, mert az eredetinek tönkre ment a kilóméter számlálója Ebben az esetben is létezik a zöld kábel?. Viszont az üzemanyag szint jelzőm nem ugrál mint a régiben. Anno intenzív fékezésnél hirtelen tele lett a tank :D Viszont az autodata 3.18-at sikerült beszerezni és a kapcsolási rajz alapján sikerült rálelni, a jel eredetére. Ha megvan és működik készítünk egy leírást róla. Persze csak akkor ha érdekel vkit.
tommirra Elküldve Január30, 2009 Elküldve Január30, 2009 sziasztok. olyan bajom van, hogy nem megy az indexem. se jobb se bal. ha kapcsolom a műszerfalon folyamatosan ég a zöld visszajelző lámpa de az indexek nem égnek. a fénykürt és a refi működik. próbáltam kapcsolgatni nyomkodni hátha érintkezős de semmi. aztán eltelik 5-10 perc és meggyógyul magától. valami kontaktos lehet a bajuszkapcsolón vagy nem megy valami relé? szerintetek?
viktorDDD Elküldve Január30, 2009 Elküldve Január30, 2009 sztem valamien relé, nekem amikor ossze éget a kapcsolo és nem ment a reflektor akkor a muszerfalon se világitot, ugy gondolom hogy a kapcsolobol ad jelet és azért is világit
AtiZafi Elküldve Január30, 2009 Elküldve Január30, 2009 viktorDDD írta: sztem valamien relé, nekem amikor ossze éget a kapcsolo és nem ment a reflektor akkor a muszerfalon se világitot, ugy gondolom hogy a kapcsolobol ad jelet és azért is világit Szerintem egyszerűen az index relé szarakodik, a műszerfalon pedig azért ég folyamatosan a visszajelző mert az felváltva villog az indexel (sok autón így van), tehát ha kint nem villan, cserébe bent folyamatosan világít. :D próbálkozz a cserével, nem hiszem hogy komolyabb baja lenne.
tommirra Elküldve Február1, 2009 Elküldve Február1, 2009 köszi a válaszokat. akkor el kell vinni egy villanyászhoz.
tommirra Elküldve Február11, 2009 Elküldve Február11, 2009 nagyon "ámátőr" volt a gond. az elakadásjelző volt elmozdulva és az kavart be az indexnek. az autó egyik legdrágább nem széria alkatrésze, egy 2 euro-s valszeg elmozdult. :D
zamek25 Elküldve Március10, 2009 Elküldve Március10, 2009 helló egy kis segítség kéne,kellene sürgősen egy injektor c12nz motorhoz mert már csak ugy pisil:( aki tud vagy van elfekvőbe az keressen meg zamek25@freemail.hu ---mail és msn is vagy 06303308313 vagy privi
corsamania Elküldve Április3, 2009 Elküldve Április3, 2009 Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni!!! Van 1 B corsám,nem régiben tettünk bele egy C16SE motort és hozzá való váltót,kábelköteget,computert, és mindent amit kellett... Nem bántam meg,ezt elhihetitek :lol: A váltó jó rövid ami nagyon tetszik,viszont emellett ezzel is van a problémám, ugyanis az 5. is rövid(biztos hogy gyári!!!)ezért 100 as tempónál már rettentően forog,majdnem 3000ford. Minden hétvégén autopályázok ezért nem a legjobb megoldás!!! Abban szeretném kérni a segítségeteket,minek az 5. fogaskerekére cserélhetném ki a jelenlegit. Mert csak az 5.-et szeretném cserélni!!! Rengetegen mondtak már sokfélét de minnél több infót kapok rolla annál jobb!!! ;) Az biztos hogy az 1.2 váltó 5.nem jó,azt próbáltuk,a belső szerkezete teljesen más!!! Gondoltam még valami 1.8as 2.0es váltójára,sőt már dieselt is említettek!!!! Nem tudom mivel eggyezhet meg!!! KÉRLEK SEGÍTSETEK!!!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,HÁLÁM ÖRÖKKÉ ÜLDÖZNIFOG BENNETEKET!!!!!
J0hnny Elküldve Április6, 2009 Elküldve Április6, 2009 corsamania írta: Sziasztok ! A segítségeteket szeretném kérni!!! Van 1 B corsám,nem régiben tettünk bele egy C16SE motort és hozzá való váltót,kábelköteget,computert, és mindent amit kellett... Nem bántam meg,ezt elhihetitek :lol: A váltó jó rövid ami nagyon tetszik,viszont emellett ezzel is van a problémám, ugyanis az 5. is rövid(biztos hogy gyári!!!)ezért 100 as tempónál már rettentően forog,majdnem 3000ford. Minden hétvégén autopályázok ezért nem a legjobb megoldás!!! Abban szeretném kérni a segítségeteket,minek az 5. fogaskerekére cserélhetném ki a jelenlegit. Mert csak az 5.-et szeretném cserélni!!! Rengetegen mondtak már sokfélét de minnél több infót kapok rolla annál jobb!!! ;) Az biztos hogy az 1.2 váltó 5.nem jó,azt próbáltuk,a belső szerkezete teljesen más!!! Gondoltam még valami 1.8as 2.0es váltójára,sőt már dieselt is említettek!!!! Nem tudom mivel eggyezhet meg!!! KÉRLEK SEGÍTSETEK!!!! ELŐRE IS KÖSZÖNÖM,HÁLÁM ÖRÖKKÉ ÜLDÖZNIFOG BENNETEKET!!!!! WR jelzésű váltó kellene rá,mondjuk egy F astra C16SE-ről.
